Дата: 09 Авг 2022 11:18:23 · Поправил: wazzoo (09 Авг 2022 11:23:14)
Вот так на 1510 выглядел краткосрочный всплеск этой ночью. Две станции слышны - Бельграно/Аргентина и Монументаль/Эквадор. У первой ID было, вторая по стилю и оффсету определена.
Время всплеска соответствует времени рассвета у меня 1:30 - начало гражданских сумерек, восход в 2:20.
Астрономические сумерки кстати так пока и не наступили - будут с середины августа. Но навигационные есть уже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/1510_09.08.jpg) |
Дата: 09 Авг 2022 11:56:49
На 590 непонятная станция. Думал, Аргентина - но ни один стрим не бьется. Насьональ в одном месте похож, а во втором нет - сигнал неразборчивый, отдельных слов не разобрать. Может, в другой день..
А больше ничего и нет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/590_09.08.jpg) |
Дата: 09 Авг 2022 13:35:44
Есть идеи, кто на французском на 576? По mwlist нет кандидатов. Станция при чем откуда то с запада - т.к. она затухает одной из последних - даже позже RNE (правее неё несущая), самая яркая еще правее - Болгария. Может Канары какую-то программу запустили?
https://youtu.be/Zpbgc1-ogI8 |
Дата: 09 Авг 2022 13:56:24
Алжир мог быть на французском. Но его можно и по параллельным частотам и наверняка по стриму вычислить. А кто там еще кроме Канады, но сетка EMEA, поэтому Северная Африка или Европа только.
Дата: 09 Авг 2022 14:04:15 · Поправил: Edd (09 Авг 2022 14:06:03)
Алжир однозначно. Часто слышу их на французском на 891 кГц.
Дата: 09 Авг 2022 14:07:21 · Поправил: wazzoo (09 Авг 2022 14:07:45)
Алжир там на арабском вроде вещал? Да - видимо на французском включили...
Дата: 16 Авг 2022 18:27:00
А я вместо dx-инга продолжаю создавать удобства для анализа записей ))
Давно парит, что в HDSDR неудобная навигация по времени. Иногда надо фрагмент переслушать короткий - в 2-3 секунды, так мышкой надо точно ткнуть. Потом, чтобы другое время слушать - файл другой открывать.
Сделал я плеер, который умеет в навигацию по всем записанным файлам - хоть за несколько дней. Т.е. выбираешь нужное время в списке. Есть и перемотка взад-вперед на разную длительность, вплоть до 1й секунды.
Но и это не все. При анализе несущих тоже ведь неудобство - надо в HDSDR вручную выбирать нужную частоту и время какое хочешь прослушать. И добавил я коннект между анализатором несущих (PskovMW) и моим плеером в HDSDR. Теперь при клике на интересующее место - плеер позиционирует на нужную частоту и время.
Вот записал демонстрашку, как это выглядит. На практике я использую два монитора - на одном анализатор несущих, на втором - плеер HDSDR. Стало намного удобнее. Осталось дождаться прохождения и найти время ))
https://youtu.be/js1uES4QrhI |
Дата: 17 Авг 2022 15:38:12 · Поправил: Greenland (17 Авг 2022 17:40:45)
Первые две пробные вылазки #0/1 (03-04.08) и #0/2 (16-17.08).
Несущие пока самые разборчивые из Росарио и Буэнос-Айреса, из северо-востока Бразилии и DF.
Характерно отличаются от бразильских несущие из Чили. Лучшие 1140,128 и 929,338 (Нуэво Мундо, новый шифт, конец трансляции в 02:35). И две видимые, но не слышимые- 1299,694 и 1559,853.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/5.jpg) Увеличить
Интересное явление на 989,770...989,820. Дискретно пляшущая несущая, по виду- Бразилия RN.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/6.jpg) Увеличить
Очень "инерционно" входит ионосфера с сезон на СВ. По ФМ у коллег заметно... |
Дата: 17 Авг 2022 15:55:34
Greenland
Как вообще по ощущениям - насколько прохождение из Америки оцениваешь? И в сравнении с августами предыдущих лет?
Я несколько ночей посмотрел и перестал - ничего нового, и в целом показалось вяло...
Дата: 17 Авг 2022 16:35:11
wazzoo
Прошлые августы в серединных числах как раз Чили и ловилось. С конца августа (29-31 числа), начиная с Аргентины всё остальное из ЮА появлялось. Перу к 10-му числу сентября
Пока вяленько, да. Но ожидаемо. Жаркое лето. Летний "Д-фактор" не проходит быстро, видимо...
А новенькое только путём "вычислений" и "перекапываний" :)
Дата: 20 Авг 2022 20:47:24
Уже есть устойчивая несущая с Аляски и похоже несущие с Австралии на 1629 и 1611кГц, есть присутствие служебки с Японии на 1663.5кГц и это на рамку 50см сегодня вечером. Но страшно болит голова, явно какие-то бури....
Дата: 20 Авг 2022 21:13:45 · Поправил: andory (20 Авг 2022 21:20:54)
6 - 18 числа, 5 - 18 и 19 числа. Магнитосфера неспокойная
Это прогноз от 16 числа |
Дата: 27 Авг 2022 15:07:38
Дата: 27 Авг 2022 21:46:48
За эти дни станция на 1611кГц немного поднялась.
Утверждать что это Австралия по записи трудно, но больше в 15.20UTC никого быть не должно.
Прием на рамку 50см. |
Дата: 28 Авг 2022 21:03:33
Эмираты ушли с 1539 кГц. Теперь там стало слышно радио Джибути. Иран мешает не сильно. |
Дата: 29 Авг 2022 15:25:31 · Поправил: wazzoo (29 Авг 2022 15:39:58)
Запустил этой ночью сравнение - DHDL в сторону Америки (270 градусов) с подводным 200-метровым тросиком, брошенным на противоположный азимут 90 градусов.
Начал сравнивать уровни - в низу СВ все оказалось ожидаемо. Азимуты в заднем секторе DHDL на подводную антенну идут стабильно в районе +20 дБ лучше с/ш. А спереди (на 270 плюс минус) выигрывает уже DHDL на 5..6 дБ. Ну и в боках нечто среднее.
Я уж было решил, что "все понятно - для Америки DHDL, ну и еще попробовать подводную в азимут 270"
И тут я дошел до верха СВ. Частота 1350. Азимут 216 градусов - идут вровень, ну ожидаемо - это уже чуть в бок для DHDL.
А вот Аргентина пришла на восходе "в распыл" - и что вы думаете - слышна только на подводную антенну! По с/ш преимущество оказалось +9 дБ.
Иду дальше - и дальше то же самое. Именно несущие "в распыл" лучше на 5..10 дБ проходят на подводную антенну. При этом на тех же частотах "прямые" несущие лучше уже на +5 дБ на DHDL. Т.е. дело не в том, что шумовая полка разная - а именно в типе прохода из Америки.
Для иллюстрации - та самая 1350. Обратите внимание - "прямые" несущие из Америки (те что утром видны) более яркие (цветные) у DHDL, а "распыл" более яркий на подводной антенне - особенно Аргентина ярко вышла.
Видимо, разница - в угле к горизонту?
Вечером некоторых несущих нет на DHDL - это явно что-то из Азии, попавшее в задний лепесток |
Дата: 31 Авг 2022 13:37:40
Сообщают, что Радио Конго вернулось в эфир на 6115 кГц, да еще с новым передатчиком
"Radio Congo partout en ondes courtes un nouvel émetteur plus efficace a été mis en service aujourd'hui à la station de ... "
Дата: 01 Сен 2022 10:37:04
Продолжил тесты подводных антенн. Летом я бросил полевку длиной 1 километр в сторону 0-го азимута. К сожалению, сейчас там на СВ станций нет - и антенна везде у меня проигрывала любой другой антенне, включая монополь.
Сегодня записал район NDB - там есть маяки в северном секторе
И да - LWuW на север наконец-то сработала!
На маяке V-339 с азимутом в 340 градусов показала преимущество по С/Ш сразу в 9 дБ над LWuW 90 и над АА (которые сработали примерно одинаково). Быть может это шанс наконец то зимой принять незакрытый штат Канады (Юкон), что примерно в 0-м азимуте - правда там тоже маяки активно закрывают...
Еще меня мучает вопрос, терминировать или нет конец подводной антенны. Хочу попробовать бросить полевку в 500 метров и конец через резистор к металлическом предмету под водой.
Сейчас тросик 200 метров не терминирован - но показывает омическое сопротивление порядка 20 кОм к штырю в воде. А вот полевку я изолировал конкретно и видимо нет пока повреждений изоляции - сопротивление несколько МОм.
По Нонвна у меня вышло сопротивление подводной антенны в районе 130 Ом - как и ожидалось, меньше, чем у бевера или просто веревки - но я думал, что будет совсем мало - единицы десятков Ом.
Дата: 01 Сен 2022 18:03:59
RST-338, азимут 330 градусов
подводная азимут 90 градусов (примерно) - с/ш=25дБ
АА всенаправленный монополь - с/ш=36дБ
подводная 0 градусов - с/ш=46дБ
Мне кажется, +10дБ к монополю прекрасный результат
Для референса. На этой же частоте, но OA-338 276 градусов
подводная азимут 90 градусов (примерно) - с/ш=40дБ
АА всенаправленный монополь - с/ш=43дБ
подводная 0 градусов - с/ш=37дБ
Т.е. видна направленность по сравнению с монополем - имеем от -6дБ на азимут 276 до +10дБ на азимут 330
Дата: 01 Сен 2022 20:28:28
Великолепно!
Дата: 03 Сен 2022 23:33:55 · Поправил: AOR (03 Сен 2022 23:54:58)
На 6120 кГц услышал станцию с музыкой и речью по стилю передачи похожей на голландских радиопиратов. Интересный выбор частоты... Запись не очень хорошая, какая-то очередная помеха шумит в широкой полосе. 6120 kHz частота передатчика не очень точная, слышны биения при приеме в одной боковой. Есть мысли что за станция?
Обычные пираты сейчас на 6265 и 6280 вещают, традиционно для выходных.
В одном из источников указано 1 kW, правда или нет не знаю, но пока не удалось услышать, впрочем прием в городе совсем не показатель. |
Дата: 04 Сен 2022 00:47:17
Предполагают, что в Конго может быть и 50 кВт:
"There is a French speaking station today (9/2) on 6115 that I tuned at 1819 that sounded very much like a 50 KW transmitter – abruptly off at 1827.5. Rcvr was the Kiwi SDR at VK5ARG near Adelaide which has good reach into Africa on many days. Signal was a solid S-3 on SINPO. Sounded like a news bcst with some music just prior to going off."
Дата: 04 Сен 2022 11:36:42 · Поправил: AOR (04 Сен 2022 11:43:52)
На 6120 кГц я думал Radio Casanova, но Михаил подсказал что в это время вещало Cupid Radio.
Дата: 06 Сен 2022 14:48:22 · Поправил: wazzoo (06 Сен 2022 14:49:33)
Попробовал посмотреть, что принялось на подводные антенны из маяков - и наконец удалось преодолеть планку в 2000 принятых разных маяков. До нашего коллеги Виктора мне очень далеко )) но теперь в топ-9 двое NDB-DX-истов из России.
Отсюда: https://rxx.classaxe.com/en/rww/listeners
Карта принятого:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/ndbs_map2.jpg) |
Дата: 08 Сен 2022 15:39:52
Cегодня с утра на 1350 кГц с 00:20 UTC полчаса послушал какого-то южноамериканского проповедника. Язык вроде португальский, но ранее здесь принимал аргентинскую LS6 c ретрансляцией бразильской сети Rede Aleluia... Аргентина или Бразилия? |
Дата: 08 Сен 2022 16:43:02
rubed0
Наверное Боа Вонтаде.
Аргентине незачем вещать на португальском. Последнее время кстати там из Аргентины вещает Red Aleluya, раньше было Радио Буэнос Айрес
Дата: 10 Сен 2022 11:22:21 · Поправил: sergsib (10 Сен 2022 11:23:20)
Интересно как этой осенью. В прошлую субботу было глухо даже с Европы и были необычные моему глазу пустые частоты. Сегодня Европа очень мощно проходила и после восхода то-же, а ЛА как отрезало, даже мощных станций нет. Наверно санкции наложили! Попробую я лучше на австралийских друзей поработать.
Дата: 10 Сен 2022 11:42:08
Пока прохождение на СВ не радует
Дата: 10 Сен 2022 14:26:57 · Поправил: sergsib (10 Сен 2022 18:54:02)
Это на Америку. Я так понимаю, это Чистая волна на 1584
сколько они там вдувают, наверно прикрутили втихаря усилок ватт 500, судя по громкости. |
Дата: 10 Сен 2022 17:23:28
Да, хорошо зашло. У меня из интересного - маяк из Брунея на 318 кГц. Правда, мощность у него аж 2,5 кВт - но тем не менее - более 9 тысяч км по земному пути на низкой частоте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/br-318.jpg) |
