Дата: 06 Окт 2022 10:54:27
Edd
Caroline на 648 кГц у меня на рамку вчера.
Доброго дня. Прочел сообщение, вчера решил послушать. Антенна MLA-30 на Малахите. Чуть хуже принимал на Спидоле, штатная МА. Что смущает, ведущий говорит не английском. Может это не Caroline?
В ролике два фрагмента 18:20 и 20:00 UTC.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 06 Окт 2022 11:19:54
Это наверное Murski Val. Надо голос записывать для точной идентификации.
Вот так "выглядит" Radio Caroline https://youtu.be/6syFr-CAmK0 речь и ID в самом начале записи. |
Дата: 06 Окт 2022 12:40:20
Судя по музыке, это Мурский Вал, у Кэролайн более жёсткий рок. Поверните рамку чуть севернее, чтобы отстроиться от словенцев.
Дата: 06 Окт 2022 13:08:24
Дата: 06 Окт 2022 16:04:12
Дата: 06 Окт 2022 16:21:37
Спасибо всем! Действительно "Murski val". В мыслях не было, что есть еще станция (тем более не слышал о такой) на этой частоте, потому настраивался по максимуму. Азимут вышел практически точно С-Ю.
Вечером попробую, во всяком случае Алжир и Ирландия на 252 кГц довольно хорошо отстраивались. |
Дата: 06 Окт 2022 23:39:46 · Поправил: Edd (07 Окт 2022 00:11:26)
А у меня они что-то типа кантри крутят
Это не кантри.
Вечером попробую
Вам-то проще будет, вы ближе, это даже не DX. Для вас интересным DX будет Япония на СВ или дальняя Африка типа Судана, Нигерии, Мозамбика.
Дата: 07 Окт 2022 03:20:09 · Поправил: sergsib (07 Окт 2022 03:37:03)
Это не кантри
Говорят там про кантри, но главное, ничего "тяжелого" я у них не слышу.
Кто следил за прохождением в эту неделю, есть хоть какая положительная динамика к пятнице-субботе?
Дата: 07 Окт 2022 10:57:47
Edd
Проверил вчера на 648 кГц, меняя азимут, только "Murski val" от максимума до минимума. Насчет других станций, хорошо бы знать частоты, просмотрю темы. Но на какой-то успех не надеюсь, только то, что можно принять на комнатные антенны, разумеется н выходя на улицу.
Дата: 07 Окт 2022 12:04:57
Если у вас городские условия, даже на крышную антенну порой сложно рассчитывать на прием маломощных и дальних радиостанций. Кэролайн я думаю все же можно и на балконе принять, но надо учитывать уровень шумов на частоте. Все мощные станции вы конечно услышите.
Дата: 07 Окт 2022 15:16:54
country - страна, местность, родина, деревня и т.д.
Формат Кэролайн - классик-рок, поп-рок, немного прогрессив-рок, поп.
Дата: 08 Окт 2022 20:57:08
Прохождение сегодня не особо порадовало, но в этом случае обычно выручает Китай.
14:24 UTC, 1350 кГц - Цзяньси, не особо какой DX, но хоть что-то.
На 675 кГц примерно в то же время был неопознанный Китай. Сверял с потоком из Внутренней Монголии - не оно. Жаль не догадался послушать Синцзянь, может это он был. |
Дата: 09 Окт 2022 20:16:51 · Поправил: sergsib (09 Окт 2022 20:42:18)
А я пока не могу сказать прохождение или лишние шумы. Вернее что шумы точно, но откуда, не выяснил.
Не хочется верить, что мой любимый квадрат приема, кто-то загадил.
Вот так звенит -журчит весь диапазон 1125кГц
И это ещё самое чистое место диапазона. Кстати, кто хочет потренироваться, пока нет прохождения, определите станцию, ту где Ленка с Австралии поет. |
Дата: 09 Окт 2022 21:24:06
Прохождение сегодня не особо порадовало, но Китай интересный. На 675 кГц никогда их не слышал.
Дата: 09 Окт 2022 21:35:34
Вот 675кГц в 12.00
Две смещенные по времени временные отбивки, одна станция произносит Синзян, свои позывные и дальше идет с многократным эхом. Вторая станция, после отбивки, исполняет что-то вроде куска гимна и идет громче первой и так-же идет с эхом... Вероятно это 50кВт, раз громче идет. |
Дата: 11 Окт 2022 22:58:00 · Поправил: SVK (11 Окт 2022 23:00:04)
Дата: 11 Окт 2022 23:04:13
Да, теперь похоже, чисто английский акцент у ведущего.
Дата: 11 Окт 2022 23:38:06 · Поправил: SVK (11 Окт 2022 23:46:00)
Просто "Murski val" сегодня не слышна, наверное не каждый день они одновременно в эфире.
Не подскажите какая мощность передатчика? Период нелегальной работы подробно описан, но сейчас, насколько понял, получили лицензию.
P.S. Нашел, 4 кВт.
Дата: 12 Окт 2022 12:32:43
Наверное профилактика какая-нибудь, потому что обычно они вместе на частоте. Ну что же, повезло принять без помехи от более мощной и близкой радиостанции.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 16 Окт 2022 16:56:36
Протестировал сейчас свою антенну на работе. Проверял на сборке Airspy HF на программе SDR++ для Андроид, отлично работает на 12 Андроиде, имеет на борту полноценную сборку SDR Sharp что можно полноценно писать IQ и слушать после за ноутбуком. За лето антенна полностью заросла в траву и этот провод стал совсем не виден. Вроде как работает отлично и за лето ничего не повредилось но за это время появилось 2 раздражителя. Погранцы теперь фонят 1125 -1140 и 1179-1214 а так же на 1404-1440кГц, зато на сарой частоте 1233-1251 где была помеха в том году теперь чисто :( и второй раздражитель наш местный от электроники но сейчас его почему-то почти не видно на спектре, ибо снимал сигнал прямо у антенны а он замешивался видимо на пути кабеля уже. В общем перспектива не радужная
на 1602 слышна Япония как и обычно в среднее прохождение, 1350 самые сильные Филиппины. На следующей неделе все таки кину кабель до антенны, посмотрю детальнее что изменилось и что ловит. В этом году на Аляску и в целом полярное направление так понимаю можно тоже не ждать.
Дата: 17 Окт 2022 00:31:59
15-го ночью выплыла, наконец, Эфиопия на 1359 кГц. Станция давно реактивировалась, но там явно не 100 кВт. Помню раньше принимал их стабильно на МА Дегена, а сейчас это редкость.
900 кГц, 21:38 UTC - неизвестный Китай. Насколько помню, на этой частоте слышу их впервые. |
Дата: 17 Окт 2022 14:39:46 · Поправил: Greenland (18 Окт 2022 13:53:58)
Ретроспектива. Тестовые передачи из Парагвая весной этого года. Раз-два-три,- парагвайская музыка- арфа, гитара и контрабас. 1 кВт с нового передатчика, похоже.
1.139,978 ZP22 Central Radio, Ypané, Departamento Central, Paraguay test 20220414_23-56. NEW№700.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/zp22_central_radio_1.jpg) Увеличить
#1/15.10.2022/KO27xx/Русская речка/AFEDRI SDR/Hecht/beverage 250m/270deg
Из-за плотной командировки в Каунас всё никак не могу начать сезон. На прошедших выходных выбрался, но в субботу ночью около 02:00 случилась резкая деградация эфира. Всё снова впустую. Да, Африка неплохо проявлялась, хоть и на антенну в 270 градусов по азимуту. |
Дата: 20 Окт 2022 10:29:19 · Поправил: Greenland (20 Окт 2022 10:47:12)
Atualização.
ZYG 851 Radio Cacique [de Sorocoba AM], Sorocaba SP (Brasil) reativou seu transmissor de Ondas curtas na Frequência 2470 kHz, banda de 120 metros Ouvida das 0600 às 0704 UTC do dia 19 de outubro de 2022 com o programa “Madrugada Cacique” em Mairiporã SP (Brasil).
От себя.
250 W.
// СВ передатчик ZYK517 1160 кГц.
Сегодня тоже работает.
Дата: 23 Окт 2022 22:47:25 · Поправил: Edd (24 Окт 2022 14:04:01)
На 1440 кГц была станция, возможно, Радио-208. Они работали на пониженной мощности, и обычно на 1440 я их не слышу. Наверно, магнитная буря повлияла. Кто-нибудь писал эфир?
Некоторое время спустя на RealDX ответили, что в ночь 22 - 23 октября вещало Energy Power из Дублина. Радио-208 планирует начать работу в ноябре.
Прохождение было интересное: Японию полностью отсекло, зато Нигерия шла замечательно на 917 кГц. |
Дата: 24 Окт 2022 14:58:20 · Поправил: Greenland (24 Окт 2022 16:25:22)
#3/24-31.10.2022/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Hecht/beverage 500m/265deg
1.479,979 ZP20 Radio América, Villeta, Departamento Central, Paraguay 20221024_03-52. Плохо цепляется эта станция. Получилось только так. Есть совпадение с онлайном. NEW№703.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/zp20_radio_am233r.jpg) Увеличить
1.069,988 WMIA WBQN Borinquen Radio, Arecibo, Arecibo, Puerto Rico ID 20221024_01-43. NEW№704.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/wmia_wbqn_1070_am.png) Увеличить
«Блуждающий» Эквадор. Контент не совпадает с интернет-стримом «Патроны» (но это она).
1.491,377- 1.491,399 v Ecuador 20221024_02-47.
Эта страна была сегодня слышна с 00:30.
1589,966 предположительно принималось Radio Mensaje, Cayambe (финиш в 02:00). Логов не видел- наверное редкость. Времени сейчас достаточно, буду наблюдать. Повесил 500 метров полёвки, повыше- метров на пять. Лоси гуляют.
При входе на ресурсы .ru стали проверять, как на границе. Наверное скоро появятся вопросы, типа- «Чей К?» :) |
Дата: 24 Окт 2022 18:45:27 · Поправил: wazzoo (24 Окт 2022 18:48:02)
Михаил, поздравляю с новинками! Как ты их умудряешься выцеплять. Магнитосфера бурлит, у нас было неплохое северное сияние:
https://pln-pskov.ru/pictures/800x450x221022201602.jpg.pagespeed.ic.P_XYsSQdYD.jpg
На ндблист коллеги с севера пишут, что на какое то время вообще пропал прием на нижних частотах - словно станции пропали:
Due to strong aurora, no signals get through up here in northern Sweden,
checked with Kiwi in Haparanda, signals came through but 100 km
north of where I live not a single signal on VLF, LF and MW looks like
the antennas are not connected to the radio.
Слышал уже задают - на границе и у тех, кто внж имеет. Но вполне можно ожидать помимо согласия на куки появления форм с галочками, выражающими правильную политическую ориентацию - иначе демократия будет в опасности ) |
Дата: 24 Окт 2022 19:09:51
looks like the antennas are not connected to the radio
Именно так и было в мои первые две попытки. Даже грешил на изрядно покрытый ржавчиной тросик...
Как ты их
Целенаправленно. С предварительной подготовкой :)
Дата: 25 Окт 2022 11:04:37 · Поправил: Greenland (25 Окт 2022 12:31:40)
1.519,980 OBU7X Radio Avance Voz Evangélica, Espinar, Cusco, Peru 20221025_01-20. Альтиплано сегодня появилось мощно в 00:50. А утреннего пика не было. 4 кВт. NEW№705.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/obu7x_radio_avance_v.jpg) Увеличить
1.439,998 CX144 Radio Rivera, Rivera, Rivera, Uruguay adv ID 20221025_03-32. ID по онлайн и рекламе «… пунто уй» (т.е. домен .uy). NEW№706.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/cx144_radio_rivera_1.jpg) Увеличить
1.040,023 HJUB Colmundo Radio Pasto, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia 20221025_03-49. Условия были на Эквадор, поэтому Нариньо подсвечен ярче. Плюс онлайн и оффсет. NEW№707.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/hjub_colmundo_radio_.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Окт 2022 12:09:59
C Куско красиво получилось.
melomУчастник
Дата: 25 Окт 2022 13:53:54
wazzoo
тезка, эфир пишите сегодня на АМ? Интересно посмотреть будет ли пик во время солнечного затмения сегодня.
