Дата: 25 Окт 2022 14:22:01
Утром запись запустил - но правда не для затмения, а чтобы проверить, есть ли на 1089 Р.России.
Но посмотрю - теоретически возможны легкие изменения уровня. Затмение приходится у нас на локальный солнечный зенит.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 25 Окт 2022 14:37:51
wazzoo
пик 90 и 80% пришелся на Сибирь, Урал и Казахстан и затмение ушло вместе с закатом в Сибири, может вот эта серная зона даст более ранний выход Ирана и Китая? Вся трасса до туда затенена получилась.
Дата: 26 Окт 2022 10:47:03
Посмотрел что магнитосфера успокоилась, поставил на запись Америку.
Эфир просто дохлый. Есть Аргентина, Уругвай, Парагвай. Северная Америка просто отсутствует. Даже просто несущих видно в разы меньше, чем было в январе к примеру
Дата: 26 Окт 2022 15:11:23 · Поправил: Greenland (27 Окт 2022 05:52:32)
719,998 CSA… Antena 1, Portugal 20221025_04-50.
Португальский сильно отличается от "бразильского"... :)
Эфир просто дохлый... Даже просто несущих видно в разы меньше...
Много несущих может быть и плохо- "каша". А как привносятся разные факторы от ионосферы, так сразу легче становится с локализацией сигналов. Совсем плохо, когда их физически мало и они все "бледные", конечно.
wazzoo
... поставил на запись Америку...
Иван, сегодня тоже буду записывать Америку. Ты каким азимутом будешь принимать?
Кочабамба на 1400 долетает... А Эквадор- пик раньше по времени...
Совсем неожиданно- местечко Querocotillo в Перу. Длинный спич и объявления про конгресистов, студентов... |
Дата: 27 Окт 2022 10:37:11
О кстати - пытался её выцепить в сентябре, не было достойного сигнала. Надо будет еще попробовать поискать
Вчера не получилось поставить. Антенна у меня подводная на примерно 260 градусов
Дата: 27 Окт 2022 17:52:26
#3/24-31.10.2022/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Hecht/beverage 500m/265deg
1.359,980 OCU2Z Radio Las Palmas, Querocotillo, Cajamarca, Peru 20221027_02-20. Спич начался около 02:15 и закончился в 02:56. Потом был фольклор и конец в 03:05. Совпадение полное со стримом онлайн. В лесу, конечно, воспринималось лучше. Наверное слух ночью был острее :) NEW№710.
wazzoo
... не получилось поставить.
Жаль.
Если хватит сил, послушай запись:
1.440,000 20221027_02-57.
В LSB слышу "импактанте", в USB- "мараната". У кого чуткие уши и знаком с испанским прошу тоже послушать. |
Дата: 28 Окт 2022 08:22:28
Greenland
Наушников сейчас нет с собой. На динамиках ниче не разобрать. Но просто как идея - модуляция довольно специфическая, попробовать на ближних киви найти такую
Дата: 28 Окт 2022 13:42:51 · Поправил: Greenland (28 Окт 2022 13:54:50)
wazzoo
... модуляция довольно специфическая...
Что-то слышу, конечно. Но ушам не доверяю. Давно не вопрошал на РеалДХ- послал вопрос туда :) ==>> Colmundo (слоган).
Кстати про киви. Сегодня на 1420,220v размытая несущая была, местами со звуком. Видна также на киви в Сальта, Аргентина.
Также сегодня, на фоне больших и редких сигналов до 01:15, был некислый обвал уровней в середине ночи. Кроме Ла-Платы. Ушами похоже на "шторм", но у Лебедева не вижу и причин. Неужели падение вспышечной активности в зелёную зону сейчас имеет такой эффект?
Дата: 29 Окт 2022 23:05:35
Похоже, Эфиопия реактивировалась на 918 кГц, не было её здесь несколько лет.
Так выглядит эфир на 819 кГц в 20:00 UTC. |
Дата: 30 Окт 2022 21:18:02
Уловы от 30 октября:
13:53 и 14:00 UTC, 1071 кГц - довольно уверенный сигнал из Баоцзи, 10 кВт. Определить станцию удалось благодаря приличному оффсету в 150 Гц - на mwlist как раз он значится: http://www.mwlist.org/mwoffset.php?khz=1071
Ну и ближе к концу записи произносят "Баоцзи"
14:01 UTC, 612 кГц - Шаньси, 50 кВт. Удалось определить благодаря китайскому архиву.
14:12 UTC, 648 кГц - CNR 1, 10 кВт, шел параллельно мощному передатчику на 639 кГц.
Все три китайские станции - новинки.
Ну и наконец похоже удалось принять Северную Корею на 819 кГц после 13 часов UTC. Мощный китайский передатчик из Шаньси мешал прилично, но на записи вполне можно расслышать поющую женщину, затем оркестровый марш и затем хор - эдакий северокорейский стандарт. |
Дата: 30 Окт 2022 21:52:48
С уловами. Магнитная буря, смотрю, не повлияла.
Дата: 30 Окт 2022 21:58:55
Спасибо. За час до заката в диапазоне было как-то тихо и уже не было надежды на что-то интересное, но, хотя и не было Японии, попался интересный Китай и Сев. Корея.
Дата: 01 Ноя 2022 12:23:55 · Поправил: Greenland (01 Ноя 2022 12:42:44)
#3/24.10-06.11.2022/KO36NB Боровка/AFEDRI SDR/Hecht/beverage 500m/265deg
1.520,002 HCRI5 La Voz de Guamote, Guamote, Chimborazo, Ecuador 20221101_03-43. Идентификация по он-лайн стриму (полезно иметь в лесу тырнет :)- композиция на фортепиано (религиозная тема) и «АВВА» (Gimme!) на нативной флейте. NEW№712.
Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2022 17:13:21
Чётко раздельно было прохождение из Перу и из Эквадора. Первое в 02:15, второе в 03:15. Рассветные пики который раз совершенно невнятные.
Предположительно:
Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2022 17:32:32 · Поправил: wazzoo (01 Ноя 2022 17:33:49)
Просто интересная картинка. Начал чистить диск от записей с "плохими" днями, вот как выглядит несущая маяка из RSE, 3.6 тысячи км от меня, азимут 57 градусов
Интересно отметить, что в некоторые дни прохождение просто почти напрочь "закрывалось". Так же - в разные дни прохождение начиналось, как и заканчивалось в разное время - даже с поправкой на постепенное расширение окна ночи
Greenland
А какой MDS у тебя стоит? Если 1000 Герц, то это ведь все хорошо слышимые? |
Дата: 01 Ноя 2022 17:42:33 · Поправил: Greenland (01 Ноя 2022 17:46:47)
wazzoo
Одно стабильно- максимум сигнала. Смещается так, что похоже на "эклиптику"... Т.е. Земля- шар :)
... это ведь все хорошо слышимые?
1000. Но, когда наблюдается "распыл"- в 90% случаев сигнал распыляемый телепается на уровне шума, мгновения аудио (надо искать). А выглядит красиво, да...
Дата: 02 Ноя 2022 17:41:27
У меня тот же передатчик стабильно принимается, офсет -2. Интересно, что ровно когда ближняя Румыния увядает - вылезают всплески Британии и Португалии
720 POR Antena1 NET. 10kW. 3000 km 250° - 25.10.2022 4-45 UTC - lwuw90 |
Дата: 03 Ноя 2022 17:08:42 · Поправил: Greenland (03 Ноя 2022 18:29:40)
wazzoo
Посмотри ещё частоту 1251. Кажется тут можно найти студенческую LPAM р/с- RaW, Warwick. Только до включения мадьяр.
Две Кахамарки:
Увеличить |
Дата: 05 Ноя 2022 12:45:20 · Поправил: Greenland (05 Ноя 2022 21:17:03)
Две Кахамарки:
1.320,156 O..2. Frecuencia Cinco, Santiago de Chanta Alta, Cajamarca, Peru 20221027_01-17. С помощью от Mauricio Molano Sánchez- тоже предвыборные спичи про «конгресистов». Плюс большой оффсет. NEW№713.
wazzoo
Иван, ровно год назад мы с тобой принимали две маломощные р/с из Атлантик-Сити- WCMC и WMID. День-в-день они повторились. Циклично, однако. Хотя на частотах полно более мощных кандидатов... |
Дата: 06 Ноя 2022 18:44:09 · Поправил: abradox (06 Ноя 2022 18:51:22)
Всем привет.
Поднимаю старую тему "ирландских" церковно-приходских радио, вещающих в диапазоне 27MHz.
Это также "обзывается" Wireless Public Address Service (UK, Ireland, Northern Ireland) или Community Audio Distribution Service (CADS).
23.10.22 (после авроры 22.10.22) и 30.10.22 было достаточно хорошее прохождение на этих частотах, и после длительного перерыва были приняты несколько церковно-приходских станций.
1) 23.10 10:31UTC UNID 27651.25кГц
2) 23.10 11:03UTC UNID 27841.25кГц
3) 30.10 09:56UTC Предп. приход Ballylongford 27651.25кГц, похоже, что и 1).
Здесь пока непонятно, из какой церкви вещание. Приход опознавался по community молитве. Про идентификации - чуть ниже.
4) 30.10 10:00UTC UNID 27841.25кГц
5) 30.10 10:19UTC UNID 27601.25кГц
6) 30.10 10:22UTC Предп. приход Errigal , церковь Св. Марии, Derry, Nortern Ireland, 27941.25кГц, идентифицирована 06.11
Про идентификацию. На настоящий момент, похоже, до сих пор актуальными являются:
1) Страница Harry Kujala
2) Список частот церковных приходов за 2016г.
Если есть что-то более свежее, то, как говорится, буду весьма благодарен.
Идентифицировать по записи сильно сложнее, в смысле затрат времени. Запись "3" - это предположение, так как community молитва (на записи) может быть не оригинальна для именно этого церковного прихода. Помимо молитвы сообщества, в записи произносится часть из newsletter с расписанием текущих месс. Наиболее подходящее здесь - приход Ballylongford: тема месс - совпадает, время - нет. Возможно, не все церкви прихода указаны в newsletter. Глубже пока не "копал". Возможно, вернусь к вопросу попозже.
Самое надёжное и быстрое - пытаться идентифицировать online, так как во многих церквях и часовнях поставили веб-камеры.
Сегодня 06.11 - прохождение было заметно хуже, чем в предыдущие выходные, однако на 27941кГц была замечена и идентифицирована онлайн, та же церковь, что и на 6), скорее всего:
7) 06.11 10:23UTC Приход Errigal, церковь Св. Марии, Derry, Nortern Ireland, 27941.25кГц
Прохождение, судя по всему, - F2. Ближе, чем ~2500км к станциям - приём, скорее всего, затруднителен, либо надо "ловить" спорадики, которые на этих частотах бывают достаточно часто. На записях видна куча станций в USB или FM на 27МГц, и активная любительская "десятка". Англия/Ирландия "треплются" в основном на FM, но это уже относится к СиБи теме.
Кому станет интересно, тот пусть тоже подключается к вопросу ловли церковников из Ирландии и Британии.
P.S Сайт прихода http://midletonparish.ie/ у меня не открывается даже через прокси. Может быть глюки провайдера или политические рестрикции. Вопрос - живой ли этот сайт? Может ли кто-нибудь на него зайти? |
Дата: 06 Ноя 2022 19:26:08
Спасибо, интересно! В эти выходные было прекрасное прохождение на 27-28 МГц, я послушал всякое, но не догадался половить этот контент, буду иметь ввиду что такое вещание до сих пор имеет место быть.
Прохождение на 27 МГц, 11 метров в Европе живее всех живых https://youtu.be/IcWJzMDJAiY |
Дата: 06 Ноя 2022 19:35:27 · Поправил: Greenland (06 Ноя 2022 19:53:25)
Привет, Валентин!
С удовольствием послушал бы твои записи, но рутуб тут не "пролазит". Про вопросы пограничников на "интернет-границе" писал недавно :)
По записям 1) и 3) есть идентификация на Finnish DX.
П.С. Сайт живой. Зашёл.
Вчера смотрели покрытие соседской новой рации СиБи- про наших пасторов, как раз, вспоминал...
Давали вызов как 310МАХ66 на 27135. |
Дата: 06 Ноя 2022 19:58:52 · Поправил: abradox (06 Ноя 2022 21:02:45)
Дата: 06 Ноя 2022 21:51:16
abradox
2)
А вот то, что тётенька "служит", не даёт ничего?
Дата: 06 Ноя 2022 22:04:50 · Поправил: abradox (06 Ноя 2022 22:13:07)
Greenland
Тётенька, скорее всего, просто читает. Ещё не хватало, чтобы уже у католиков "тётеньки" служили. Баптистов всяких, вроде, по месту не сильно наблюдается. Пока не очень расшифровывается, хотя по частоте, всего два варианта. Но, совет - хороший, спасибо.
Дата: 06 Ноя 2022 23:52:14 · Поправил: wazzoo (06 Ноя 2022 23:53:28)
abradox
Интересные уловы!
Greenland
WCMC и WMID.
В конце октября в этом году?
Я тут уже несколько ночей подряд в ноябре ставлю запись - пусто напрочь. Ничего не понимаю... Т.е. ну совсем пусто - может какие-то единичные станции из Америки на грани слышимости. Что с DHDL что с подводной антенны
melom
Интересно посмотреть будет ли пик во время солнечного затмения сегодня.
Дошли руки запустить скиммер на маяки. Что могу сказать - 25е октября было хорошее прохождение, но день в целом не выделялся- да, проход начался не поздно, но и не раньше чем бывало иногда до этого.
Вот 26-е число было экстраординарным - целое лукошко новых уловов NDB из Азии с расстояниями до в районе 6.5 тысячи км. Главное - я наконец то смог дострелить до Хабаровска! UF-469 6455 км азимут 48, достаточно уверенно принят - давно хотел принять наш Дальний Восток, и вот удача. Максимум пришелся в район 15..16 UTC, жаль что "Р.Восток России" вещает лишь до 12 - был бы неиллюзорный шанс принять их при таком проходе.
melomУчастник
Дата: 07 Ноя 2022 12:54:46 · Поправил: melom (07 Ноя 2022 12:55:22)
wazzoo
Спасибо
В декабре прям в обрез успевал за ними до выключения. Принять чисто без шансов у нас. Диаграмма сильно вырезана. 765кГц 5кВт из Японии которая дальше и мощностью меньше лучше ловит заметно лучше. Попробуйте ее для начала, если будут моменты с чистым сигналом тогда теоретически можно пробовать Восток принять.
Дата: 07 Ноя 2022 13:56:33
765кГц 5кВт
Восток России. Там есть и 20 кВт. Думаю, в 20:00 UTC у нас вполне реально поймать, пока ночи длинные.
Дата: 07 Ноя 2022 14:59:26
По мощности, вечером, они идут чуть слабее Китая. Китай немного затихает и сразу появляется Хабаровск, чисто и громко на телескоп . Если никто не будет мешать, то вполне реально поймать и в Европе..
Передатчики у них рассчитаны на покрытие федеральных трасс, так что смотрите по карте, какой лучше пойдет. Утром я их никогда не слышал, там, вероятно, Иран.
Дата: 07 Ноя 2022 14:59:57
Edd
Наверное имелось в виду 5 кВт из Японии.
А вообще интересно, у всех передатчиков диаграмма не в нашу сторону?
