Дата: 28 Ноя 2022 09:47:52 · Поправил: muromdx (28 Ноя 2022 10:00:08)
Edd
1449 классно принято!
rubed0
World Music Radio 25800 kHz c 60 ватт из Дании. Приём на Средней Волге на "телескоп", кажется, тянет на DX... До меня 2550 км, кто дальше?
entropy
Интересно попробовать на 100м провод :) А у неё какое-то расписание есть?
В моих краях уже наверное не совсем DX. Прохождение налаживается и у меня оно слышно в последнее время более-менее регулярно. Однако, если опираться на данные от Стига, есть основание предположить, что антенна может быть направлена куда-то на юг, поэтому у Вячеслава может труднее ловиться.
Длинный провод 100 м наверное тут и не нужен, ВЧ КВ легко ловятся на телескоп. Вот 25800 на улице и даже дома на антенну Шавдара Левкова.
WMR на этой частоте работает круглосуточно. Вот расписание
Вчера принимал Китай на 1026 кГц, но вот незадача - запись не совпала с архивом Гуйчжоу (200 кВт), хотя это самый вероятный кандидат. Слушал и Пекин (50 кВт) - тоже не совпало.
Также был CNR 17 на 1269 кГц, неопознанный Китай (или два) под Японией на 774 кГц, записи пока не успел обработать. И бонусом - небольшое кино о выезде на зимний DX, вдохновленное съемками Greenland |
Дата: 28 Ноя 2022 10:42:03 · Поправил: rubed0 (28 Ноя 2022 11:48:50)
Edd
Интересно, у меня на 900 кГц эта же станция?
Когда слабый сигнал и короткое прохождение, то всегда тяжело определить редкого "китайца", с учётом того, что на частоте работают сразу несколько станций. В течение двух часов на 900 кГц точно слышал тут и тут сразу два разных передатчика. Конечно, здорово помогает в опознании китайской станции сопоставлять запись приёма с записями программ из архивов, как это делает Игорь... А вот дождаться чёткого ID даже при уверенном сигнале совсем не просто. |
Дата: 28 Ноя 2022 12:36:50
muromdx
rubed0
Спасибо.
Китай на 1026 кГц
Здорово, у меня там один Иран.
Надо теперь за 15700 кГц поохотиться, пока оно 10 Ватт.
Дата: 28 Ноя 2022 13:03:38 · Поправил: entropy (28 Ноя 2022 13:04:37)
muromdx
Дело в том, что с собой не брал приёмники с телескопом, т.к. перегружен и так был довольно инструментом и материалами, а резать 100м цельного провода уж не охота, собственно довольно приземлённые причины использовать такую антенну :) Кстати сегодня ничего пока на 25800кГц и не услышал. На 1440кГц ежедневно с хорошим уровнем идёт, к слову.
Да, Гуйчжоу и правда не совпал с записями 94.6 МГц на qingting, а они точно параллельны с СВ? На asiawaves не указано, хотя тоже не железно, на сайте не увидел упоминаний о связи "AM/FM", иногда такая инфа есть и проще понимать что вещание параллельно. Или Вы где то ещё искали ? Обращу внимание на частоту, при анализе, но обычно она в моих краях под Ираном плотно.
Китая вчера относительно много было, да. Из идентифицированных "на ходу" - 1395кГц CNR1 / 1287кГц Нинся / 1116кГц Сычуань с эхом от сети передатчиков. Разбирать буду записи на днях, по приезду, были ещё китайцы. |
Дата: 28 Ноя 2022 15:15:46
entropy
Да, сегодня тоже не слышал. Было и такое, что 10 м гремит, а 25800 молчит. Как-то раз слушал его и сигнал как-то резко пропал. Не исключаю, что он работает нерегулярно, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы.
Кстати да, как вариант. Спасибо за информацию. Еще хочу посмотреть на radio.cn, там в верхнем меню есть ссылка на Гуйчжоу, да и архив там не одни сутки, как на qtfm, а поболее.
Классно, очень интересные передатчики.
Edd
Пока никак не дается частота, как ни пытался.
Дата: 28 Ноя 2022 15:19:03
Я к такому же выводу пришел, даже когда есть отличное прохождение на тех частотах на соответствующий регион, их не слышно, хотя маломощные станции на 26-27 МГц слышно, явно что-то с расписанием работы.
Дата: 28 Ноя 2022 15:42:18 · Поправил: rubed0 (28 Ноя 2022 15:42:28)
entropy
Давайте, делитесь! Если что, то поможем с ID:) Кстати, кажется опознал ещё одного своего недавнего "китайца" на 900 кГц - из всех возможных вариантов это 10-киловаттник CNR-1 из Гуандуна (см. базу asiawaves.net). |
Дата: 28 Ноя 2022 15:52:48 · Поправил: Greenland (28 Ноя 2022 21:42:42)
muromdx
небольшое кино о выезде на зимний DX, вдохновленное...
:) Снимается кино- это хорошо :)
Вопрос к коллегам. Есть ли какой ресурс, который (от обратного) подскажет, в каком плейлисте присутствует исполнитель. Интересует Kiss I Was Made For Lovin' You. Уж больно оно было узнаваемо. Может какой-нибудь маловаттник даже. Или это влажные мечты- вот так просто "размотать" ИД? 1069.996 кГц, 04:24 зулу, 28.11.2022.
Дата: 28 Ноя 2022 15:57:31 · Поправил: sergsib (28 Ноя 2022 17:21:23)
Дата: 28 Ноя 2022 16:04:53 · Поправил: entropy (28 Ноя 2022 16:08:17)
rubed0
Давайте, делитесь!
Вячеслав, всё же пока что, не могу, за ноутбук на кофеёк прихожу, а так пока сборы, комплектование и время не позволяет и ноут с собой один - работает на запись диапазона (одновременно с этим не покрутить IQ), хочется всё же побольше записать, что бы по возвращению в бетонные джунгли было с чем поковыряться :) Может что завтра успеется перед стартом в путь, но загадывать не буду.
Кстати, обратил внимание, на 1584кГц - "Чистая Волна" орёт прям, два года назад в декабре помню ощутимо проблемнее принималась с ~210км, отсюда ~470км. Помню говорилось, что наверное мощность подняли, мне тоже так вот показалось.
Дата: 28 Ноя 2022 16:15:35
Вчера ее принимал после заката, даже Иран местами ей место уступал.
Песенка в самом конце "кина" - это как раз Чистая волна :)
Дата: 28 Ноя 2022 16:25:24 · Поправил: entropy (28 Ноя 2022 16:28:19)
Greenland
muromdx
У Вас погодка на записях то классная со снежком, тут на югах в грязище тонем :)
Не слышал, ощущение что очень "специфический" ресурс должен быть, для обывателя даж не знаю - нужно ли такое.
Дата: 28 Ноя 2022 17:46:32
Дата: 28 Ноя 2022 20:14:31
На 918 кГц до 14:00 UTC - неопозн. пение. Не может быть Камбоджа? На Индию или Иран не похоже. |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 28 Ноя 2022 22:28:41 · Поправил: melom (28 Ноя 2022 22:47:42)
Edd
на 7 секунде Тайско-Камбоджийская речь сильно растянутая в музыке. Таки Камбоджа. Хотя такой стиль музыки в куче стран есть, только языки разные но это она.
Greenland
На Реал ДХ у 10кГцников лучше спросите, скорее всего нет но можно отсортировать радиостанции по формату, эфиру и вручную каждую пробить по плейлистам но на это уйдет столько времени что проще забить :) и то что найдется шансы не очень большие.
muromdx
Куча упоминаний Урумчи и Синцзяна в записи => Hetian Hanyu Guangbo из Хотана. Архива нет, онлайна нет, информацию на Байду находил но чтоб досканально на айд не попадалась никогда.
Вообще круто, я этот ребус на 1026 не разгадал ни разу, только Гуйчжоу ловил с эхом 2 Китайцев и это не Пекин а Хотан и какая-то еще вторая. После заката частоту резко отбирал Иран.
Дата: 28 Ноя 2022 22:46:30
Спасибо, что-то редко очень стал её слышать, и даже внушительная мощность не помогает.
Дата: 28 Ноя 2022 22:50:22
melom
проще забить :)
Да, похоже, я нашёл "виновника". Это WNCT. Поначалу смущало, что заявленный формат- бичбугиэнблюз. Но потом полистал сеть, послушал киви- это 99% они.
Может Иван (wazzoo) записывал ночь, и у него что-нибудь пролезло на антенну с лучшей диаграммой (я был на 265 градусах).
Дата: 28 Ноя 2022 23:30:22
Дата: 29 Ноя 2022 00:03:55
Greenland
У меня все плохо с проходом. Опять Аврора бомбила. Но та же самая песня слышна слабо и у меня. Вот эта ведь станция?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/1070_.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2022 00:08:53 · Поправил: abradox (29 Ноя 2022 00:40:06)
Rock-n-roller63
В расписании указана частота 15790. Кому верить?
Сайту WMR:
927 kHz - Copenhagen
5930 kHz - Europe
15700 kHz - Southern Europe (0700-2000 UTC)
25800 kHz - Aarhus (*)
* - это городок такой в Дании. :) Типа, местное вещание. Типа как Community audio distribution service, только иногда далеко "стреляет".
P.S 15790 - это двухлетней или трехлетней давности частота.
Дата: 29 Ноя 2022 00:12:31
rubed0
Спасибо, не знал, т.к. почти не слушаю высокие частоты...
Да там мало чего есть, к сожалению. Иногда в начале 13-метрового диапазона пираты бывают ~21450-21470кГц.
Ещё в тот вечер на 28500 была явная активность британских ham'ов в USB.
Британчики и ирландцы - это не показатель. На ВЧ диапазонах очень интересное и своеобразное прохождение с большими мёртвыми зонами, с "регулярным" F2, со спорадиками Es и проч.
Дата: 29 Ноя 2022 00:13:56 · Поправил: abradox (29 Ноя 2022 00:30:45)
Greenland
Такое было бы очень кстати; я , например, не знаю такого.
Дата: 29 Ноя 2022 00:15:26 · Поправил: entropy (29 Ноя 2022 00:20:09)
Дата: 29 Ноя 2022 00:16:17
wazzoo
Она самая.
Дата: 29 Ноя 2022 00:30:28 · Поправил: abradox (29 Ноя 2022 00:31:51)
entropy
Сейчас 2092км, через пару дней будет 2239км.
Второе расстояние - уже лучше, и для регулярного F2 (если ионосфера хорошо "нагреется"), и для спорадика, если таковой будет "висеть".
Вот, кстати, Муром от меня - восточнее, чуть меньше, чем 300км, и он почти "выпрыгивает" из мёртвой зоны F2 на этих частотах. Плюс более слабый спорадик даст приём по сравнению со мной, где приёма в этот момент не будет. Вот Игорь и говорит, что у него сейчас это уже "почти регулярно", и уже не совсем DX. :) На самом деле, DX :)
muromdx
Обычное дело. Гремят более дальние станции на 10м, а этот - в "мёртвой зоне".
Вот, кстати, в мой последний приём 12.11.22 это было чётко замечено: ~ в 12:00UTC передача прекратилась.
Edd
muromdx
Аналогично. На сайте сказано, что антенна - на южную Европу. Так что на нас - только боковой лепесток c малой долей от этих 10 Ватт. Должно случиться чудо-прохождение, чтобы затухание на трассе было минимальным.
Дата: 29 Ноя 2022 00:41:25 · Поправил: wazzoo (29 Ноя 2022 00:43:07)
Похоже надо 10 лет ждать до нормального сезона, когда солнце успокоится. Уже самый разгар как бы. А проход тухлый в северных азимутах. И кстати не видно логов на mwlist ни Аляски ни Гавайев - только по одной штуке из "кабины" - но так там условия совсем другие, и бевереджи и находятся за полярным кругом.
Вот сегодня я гляжу - вроде днем шапка начала остывать. Но вечером вдруг снова аврора бомбанула
У меня же еще появились странные помехи на СВ. Вот такая гребенка. Иногда отключается, но в основном всегда работает. Кто-то какую-то хрень поставил... С каждым годом ситуация все хуже
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/grebenka.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2022 09:51:25
melom
Спасибо! Да, архива нет на эту станцию и искать негде, была мысль, что может быть это оно, но не проверить никак. Повезло еще, что Иран в этот вечер не особо сильно мешал.
entropy
С Филиппинами! Интересно, что уловы наиболее экзотические попадаются уже ночью, не на закате. Хотя конечно близость Ирана в ваших краях еще сказывается.
Кстати, Никита, как Афедри себя показал в работе? Мой китайский клон RSP1, мягко говоря, не лишен недостатков, в т.ч. странная АРУ, постоянно загоняющая стрелку уровня сигнала в красную зону, даже при отсутствии полезного сигнала.
abradox
Валентин, интересное наблюдение, как-то упустил из виду этот момент. Хорошо однако вы пасторов вылавливаете, тоже хочется за ними поохотиться.
wazzoo
Мне из-за этого пришлось несколько раз менять лес.
Дата: 29 Ноя 2022 11:03:34 · Поправил: entropy (29 Ноя 2022 11:06:56)
muromdx
С Филиппинами!
Игорь, большое спасибо!
Ну на моём небольшом опыте, да, всё же более редкая ЮВ-Азия попадалась чаще/громче в темное время суток, с удалением от терминатора. В предзакате удобно ловить передатчики, на пораженных "местными" или более западными передатчиками частотах, такой "природный фильтр", так же Япония / Тайвань / восточный Китай в предзакате хороши обычно, а вот с теми же Филиппинами - ну только 1350кГц Веритас и слышал в предзакат, Тайланд допустим - только ночь (ну если не брать мощные 891кГц / 1575кГц ). Мой опыт таков, хотя в локациях вечно разных и не стабильно, ну как есть.
Да, Иран конечно мешает.. Тут ещё Румыния под боком прям, передатчики основные слышны круглосуточно.
У меня опыт вот всего 2 недели, конечно Иван и Михаил тут гораздо больше могут сказать. Как по мне - да всё с ним отлично , довольно "грязную" антенну с большими уровнями как 100м веревки переваривает, подкрутил усиления что бы не лезло ничего лишнего, в т.ч. станций и помех с КВ (видно на водопаде их) и стабильно пашет, можно запись ставить и спать ложиться. Минус только один заметил, тут он тоже обсуждался, температурка ему частоту немного гоняет, но если в теплом помещении - то и не заметно. У меня там и до 1Гц всплески не поднимались в комнате теплой, если поддерживать одну температуру - пофиг вообще на это, аудиально не заметно - мешает это только в точном определении оффсетов ну и на анализе спектра, где разрешение большее.
Дата: 29 Ноя 2022 11:11:27 · Поправил: AOR (29 Ноя 2022 11:13:13)
Аналогично, в СНТ теперь длинные антенны стали бесполезны, хотя несколько лет назад регулярно Америку на них принимал. Теперь ближайший известный лес без серьезных помех только в 100 км от дома, но туда не наездишься так просто. Надо искать альтернативные места поближе. У нас в области почти не осталось незаселенных мест.
MW DX 594KHz DZBB-AM Super Radyo (Philippines/Obando/Panghulo 50kW) - 8625km Az - 82°
Вот это удачный прием! В нашем регионе очень сложный, поэтому особенно интересный.
Дата: 29 Ноя 2022 11:59:27 · Поправил: wazzoo (29 Ноя 2022 12:04:52)
Greenland
И мне бы теперь плейлист...Утром был всплеск в район побережья. Монументаль гремела. Были сигналы и из района Нью-Йорка и окрестного побережья. И вот на 1430 а 5:55 я слышу типичную (до боли знакомую, но не знаю кто) рождественскую американскую песню. Далее тоже пошел какой-то спокойный трек, и далее сквозь начало часа - т.е. это что-то в стиле чистой музыкалки. WENE тоже слышна - на записи в районе 0:42 можно услышать Fox Spotrs - это она с офсетом -5..-6 Гц
И идей у меня нет, кто... Частота 1429 999.4 Гц
https://youtu.be/wNCHcBsnZis
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/1430.jpg) |
