Дата: 29 Ноя 2022 12:27:35
wazzoo
И идей у меня нет, кто...
Если Эндикотт, то, скорее всего, Торонто...
По списку KOJE "олдисы" разбросаны подальше от Ист-коуст.
И едва ли по этой, ну совсем замыленной рождественской песенке, определяется олдис-формат р/с :)
Дата: 29 Ноя 2022 12:42:03
Торонто было в то же время выше по частоте. Но формат, черт возьми... Не похож на них. Но вряд ли действительно кто-то мог быть из "нестандартных" - слишком плохое прохождение в целом было
Дата: 29 Ноя 2022 13:53:06
entropy
температурка ему частоту немного гоняет, но если в теплом помещении - то и не заметно. У меня там и до 1Гц всплески не поднимались в комнате теплой, если поддерживать одну температуру - пофиг вообще на это, аудиально не заметно - мешает это только в точном определении оффсетов ну и на анализе спектра, где разрешение большее.
Из-за этого дрейфа я добавил функцию автокалибровки спектра по "хорошей" несущей. Т.е. программа умеет захватывать мощную несущую и использовать её частоту для расчета ошибки и коррекции всего спектра по частоте.
Для этого надо выставить частоту в кГц хорошей несущей (я использую 1413 кГц, она не меняет частоту и практически в 0 стоит) и поставить галку "Autocalibrate"
По Афедри. Да, подтверждаю, работает стабильно - у меня днями и неделями, в сарае. Правда, старый 1-канальный полуумер - сдохла сеть, только по USB работает, а по USB полоса только 192к.
Антенны переваривает хорошие, но лучше на вход поставить ему фильтр - я использую ФНЧ, отрезающий начиная с 49 метрового диапазона и выше. Но одно время работал вообще без фильтра.
Впрочем, похоже что автора Афедри бомбануло на политической почве - вся инфа на русском пропала с сайта, нет информации о заказе в Россию, так что надо смотреть нынче в сторону других приемников. Из недорогих я бы пробовал RX-888 MKII - должен быть нормальным для нашего дела. У меня лежит, я его запускал даже с полосой в 64М - но пока не тестил в реальном деле
Дата: 29 Ноя 2022 15:36:16 · Поправил: entropy (29 Ноя 2022 15:37:54)
Олег, большое спасибо!
wazzoo
Да, автокалибровкой я пользуюсь, разница заметна с ней и без неё , тоже по 1413кГц, она тут круглые сутки в одной поре висит (450км).
Да, без сетки на нём скучно конечно. А повод был какой-нибудь для погибели?
Дата: 29 Ноя 2022 15:41:49
Вообще никакого. Строго говоря, именно этот приемник я за все годы после покупки почти не использовал. И вот в этом году решил поставить его на круглосуточное дежурство постоянно писать одну из антенн. В таком же режиме у меня несколько лет работает 2-канальный Афедри. А он взял и через пару-тройку недель сдох на ровном месте. Я думаю, если перепаять микросхему сети, должен заработать. Но пока нет особой нужды - парк приемников большой, часть просто на полке лежит.
Дата: 29 Ноя 2022 15:49:42
wazzoo
Спасибо за информацию. Да, смотрел сайт, к сожалению теперь покупка оттуда не вариант. Есть варианты Афедри на авито, их тоже изучаю. RX-888 MKII глянул бегло, интересный вариант, надо к нему тоже присмотреться.
abradox
Вот, кстати, Муром от меня - восточнее, чуть меньше, чем 300км, и он почти "выпрыгивает" из мёртвой зоны F2 на этих частотах.
Как раз в подтверждение ваших слов. Сегодня у меня не было приема 25800 кГц. А вот в то же самое время за 115 км от меня по прямой - идет почти как местное |
Дата: 29 Ноя 2022 16:05:29 · Поправил: Edd (29 Ноя 2022 16:08:57)
Интересно, а Superbowl на 27025 кГц из Штатов - это 3-4 скачка? В ноябре как раз бывают проходы.
Дата: 29 Ноя 2022 16:17:04
WMR снова немного поменяло расписание:
5930 kHz (100W) from Bramming Saturday & Sundays 0900-1600 UTC (times are approx)
15700 kHz (10W) from Randers Saturday & Sundays 0900-1600 UTC (irregular at other times)
Остальные частоты по-прежнему круглосуточно
Дата: 29 Ноя 2022 17:09:35
Кто-нибудь в последнее время слышал Charleston Radio на 5140 кГц?
Пару лет назад принимал без проблем, а сейчас тишина...
Дата: 29 Ноя 2022 17:15:11
Rock-n-roller63
В интернетах есть ответ на ваш вопрос |
Дата: 29 Ноя 2022 17:15:28 · Поправил: Edd (29 Ноя 2022 17:19:10)
Последний раз слышал в начале осени, давно не проверял эту частоту. Этим летом очень хорошо у меня шли. |
Дата: 29 Ноя 2022 17:20:41 · Поправил: sergsib (29 Ноя 2022 17:21:43)
Мой китайский клон RSP1, мягко говоря, не лишен недостатков, в т.ч. странная АРУ, постоянно загоняющая стрелку уровня сигнала в красную зону, даже при отсутствии полезного сигнала.
Видео, только с хорошим анализатором спектра реальной скоростью, без водопада, с максимальной шириной обзора ,посмотрим что это.
Дата: 29 Ноя 2022 17:39:09 · Поправил: rubed0 (30 Ноя 2022 11:44:13)
del
Дата: 29 Ноя 2022 20:10:35
sergsib
Записал короткое видео с HDSDR, честно говоря, не очень с ним дружу, не нашел как отключить водопад. Поигрался с настройками в ExtIO, но не совсем помогает. На вход 0-30 МГц подключил эквивалент 50 Ом, сам приемник в корпусе из двустороннего текстолита. Остальные входы, по идее, не должны влиять. |
Дата: 29 Ноя 2022 20:30:19 · Поправил: sergsib (29 Ноя 2022 20:47:12)
muromdx
Малахит, что тут сказать, помехи внутренние явно есть. Усиление IF на минимум и как можно больше с антенны. Если антенна позволяет уменьшить усиление на смесителях ,то и на них уберите. Это все позволит заместить внутренние шумы шумами эфира.
По поводу треска или скачков, полосу делайте уже, только на СВ диапазон, в настройках звуковухи максимум выбирайте. При подключении антенны смотрите на шумы спектра, что-бы много не поднимались.
Водопад просто мышкой сужается вверх.
Да, по поводу полевой работы, обязательно проверьте изменения по шумам при подключении корпуса Авто к корпусу приемника, если увидите спад шумов ,так и работайте.
Ну а чистка приемника в СВ-ДВ, так-же как и в Малахите ,все основные внутренние каскады MSI, предварительный и пр, питание поставить хотя-бы электролиты, если выше частоты, то экраны даже на дорожки ведущие к MSI. И проверить генератором..
Дата: 29 Ноя 2022 20:44:39
sergsib
Понятно, спасибо. Попробую так. Антенну 250 м предполагается использовать, там недостатка сигнала нет. Но даже с настройками по умолчанию почти год назад удавалось на эту штуковину принимать DX-станции.
Добрался наконец до воскресных записей (27.11.2022).
12:24 UTC, 774 кГц - неопознанный Китай под Японией. На какое-то опознание не рассчитываю, просто для примера, что частота имеет определенный потенциал.
12:36 UTC, 756 кГц - предп. CNR 1 под Румынией, больше особо нечему там быть. Почему-то не догадался свериться с частотами на КВ, а по архиву сверять сейчас уже поздно.
12:43 UTC, 1269 кГц - CNR 17, сверил с 9630 кГц. Что-то еще пробивается на фоне, может быть это 600 кВт CRI? |
Дата: 29 Ноя 2022 20:49:28
Вот этот регулятор IF, он так сильно гадит в Малахите, там такие артефакты могут быть и это в ручном режиме, а если его заставить автоматикой максимум держать, то лучше не надо.
Дата: 29 Ноя 2022 20:53:54 · Поправил: muromdx (29 Ноя 2022 20:55:20)
sergsib
Да, прямо как в первых Малахитах - без доработок никуда. Электролиты попробую поставить как минимум по питанию. Ох уж этот китайский минимализм.
А у меня там заземление, хоть и плохонькое, но все же есть.
Дата: 29 Ноя 2022 21:10:06 · Поправил: sergsib (29 Ноя 2022 21:11:05)
Там другое ,Авто выполняет роль экрана (если короткий кабель) для того, что-бы антенна не ловила тач от ноута.
Интересно прохождение плохое было, а Австралия все-равно попалась и на 1152 то-же шла. Получается, по моей статистике ,теперь у меня две, всегда проходящие станции с зеленого континента. |
Дата: 29 Ноя 2022 21:33:35
А, понял. У меня кстати предусмотрен ФНЧ, совмещенный с трехступенчатым аттенюатором и защитой в экранированном корпусе, от него уже экранированный кабель 50 Ом пойдет в SDR. Антенна сразу будет входить в этот ФНЧ-аттенюатор, в машине будет минимум антенны.
Вот еще думаю на ферритовое кольцо намотать несколько витков кабеля USB, идущего к приемнику от Windows-планшета (ноута нету).
Об Австралии пока приходится мечтать.
Дата: 29 Ноя 2022 21:58:54
Ошибка и я писал про нее. Нужен полосовой фильтр, так как самые мощные сигналы летом в ДВ диапазоне - это грозовые разряды. Фильтр их конечно полностью не загасит, но с ним легче.
На USB простые защелки стоят, зато я залез в Элад и питание его сделал комбинированным, через переключатель, либо от USB либо с внешнего, поставленного мной гнезда и это гнездо получает питание через стабилизатор 5в от автомобиля. Так значительно меньше помех от ПК, нет излишней нагрузки на порт по питанию, а так-же дольше работает ноут.
Элад он довольно много жрет и он реально просаживает 5В от ноута.
Дата: 29 Ноя 2022 22:02:36
Но на 891 или 729кГц настраивайтесь! В 18.30 должны идти.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 30 Ноя 2022 09:41:43 · Поправил: melom (30 Ноя 2022 09:51:14)
muromdx
Скорее Шаньси, CRI на китайском там не вещает и по расписанию выключена в это время.
Архивы гос каналов CNR больше не работают, почему то закрыли доступ даже на территории Китая. Так что сравнивать только живой эфир.
А там кроме Ухани больше ничего не пролезит по частоте и она легко пробивается по архиву, хотя у меня еще иногда пролазила и другая Китайская станция и ее я не смог вычислить, возможно был Тайвань. И по уходу несущей на рассвет примерно совпадало.
sergsib
В 18:30 у нас Иран полыхает а до 18 там Тайланд. Нам вообще Австралию на этих частотах реально только в равноденствие, чем оно дальше тем шансы стремительно снижаются. Исключение 1152 но там вообще безнадежно перекрыто. Даже на Урале с вами большие различия.
Дата: 30 Ноя 2022 11:40:41
Дата: 30 Ноя 2022 12:14:12
sergsib
Да, помню. Его в любом случае переделывать придется. Но пока гроз нет, попользуюсь тем, что есть.
Да, 891 без вариантов. На 729 у меня уже Греция в это время идет.
melom
Да, radio.cn по-прежнему выдает 403. Жаль
А Хотан? Или он там на уйгурском?
Дата: 30 Ноя 2022 13:25:19
melomУчастник
Дата: 30 Ноя 2022 13:29:04 · Поправил: melom (30 Ноя 2022 13:32:51)
muromdx
Судя по названию да но Уйгурскую речь вообще не слышал ни Хотан ни CNR13 зато слышал Тайланд и регулярно Индию. Вообще за этой частотой лучше охотится когда ионосферу бахнет и закроет полностью Японию и тогда Китай без нее идет отлично и дает окна на маломощные радиостанции с юга, а там вариантов много и все интересные.
Дата: 30 Ноя 2022 14:27:11
wazzoo
1540 PRU OAM7I Radio Lorena Cusco. 1kW. 11863 km 271°
Интересно, а более мощная из Лимы 1470 кГц La Mega 20 kW слышна была? И вообще из Америки ещë что-то?
Дата: 30 Ноя 2022 14:52:26 · Поправил: wazzoo (30 Ноя 2022 14:59:50)
Mihaill
Была Венесуэла. 1490 Динамика громко, так же 1340 Уно и 1320 Аполо (последние две по офсетам, Динамика по ID), так же предпол. Мария на 1450 (надо послушать, по офсету она)
Лима на 1570 если и была (что-то светится), то оч. слабо.
Из почти каждодневного в этом сезоне - 1660 WGIT, 1620 WDHP
Конечно же 1400 Харбор
На 1350 вроде как WEGA
Кто-то на 1280 с офсетом +2, уходящим постепенно к +3..+4 - надо слушать, вроде бы что-то ближнее, т.к. несущая начинается рано
1270 CJCB узнаваемая по несущей и еще пара не оч.сильных по сигналу станций
Это то, что на нормальную слышимость выходило. Ниже пока не смотрел
Бегло посмотрел еще ниже - в целом сказал бы, что эфир довольно пустой. Никакого побережья США, а ближняя Канада слабая. В общем - эфир больше похож на августовский, чем на разгар зимнего
Дата: 30 Ноя 2022 15:11:56
wazzoo
Спасибо. У вас мощный инструмент. А я утром минут десять покрутил приëмник с 70 метровым длинным проводом, лежащим на земле, 270° азимут, и ничего американского, даже 1660 не слышно было, только несущая. Видимо не в то время настраивался.
