Дата: 30 Ноя 2022 15:23:17
Ионосфера неспокойна, дальнее прохождение плохое. Зато можно сейчас неплохо ловить более ближние и не менее редкие, маломощные станции. В такие дни прием подобных станций бывает лучше обычного.
Дата: 30 Ноя 2022 15:54:32
Сегодня посмотрел на 5895 кГц, оказывается, норвежский Northen Star работает. Утром неплохо было слышно, сейчас из под помех еле пробивается.
Дата: 30 Ноя 2022 16:25:14 · Поправил: Greenland (30 Ноя 2022 17:32:23)
wazzoo
Mihaill
Обычно лучше всех из Перу идёт "Санта-Роса" 1499,75+/-. Она с большим оффсетом, потому без помех.
США- пока никого даже и не назвать регулярно принимаемым. Вот она- аврора животворящая :)
Дата: 30 Ноя 2022 18:04:43
Обычно я для ускорения процесса поиска американских частот перестраиваю приëмник с шагом 10 кГц в телеграфном режиме. Когда есть несущая, загорается светодиод. Насколько он стабильно и ярко горит можно судить об уровне несущей, и по звуку, конечно, можно ориентироваться. Загорается он при довольно слабой несущей, когда до разборчивой модуляции ещë далеко. Но если оффсет большой, больше 20...30 Гц, светодиод не загорится. Поэтому станции с большим офсетом у меня могут остаться незамеченными. Приучаю себя ориентировать по тону звука, но, видно, музыкальный слух у меня плохой, визуально удобней и быстрее.
La Mega 1470 несколько раз ловил, а Санта-Розу 1500 ни разу, может быть из-за оффсета.
Дата: 30 Ноя 2022 19:02:40 · Поправил: wazzoo (30 Ноя 2022 19:06:56)
Это точно. В позапрошлом году тот же Блумберг был наверное каждую ночь, а часто и просто был чем то вроде стандартной европейской станции, перебивая по уровню соседей (и не он один). Или вспомнить 680 Барроу, который тогда же шел вообще местами круглосуточно, словно это условный Р.Радонеж из С.Петербурга (что в 270 км от меня), а нынче его просто нет никогда.
"Такой хоккей нам не нужен" - я больше фанат северной Америки (с их предрождественским антуражем) и магической трансшапки. Мне снова скучно... ))
Я и прибор то свой делал больше под то, чтобы сепарировать мешанину из североамериканских станций, когда за ночь вылезало несколько или когда на удачу надо было ждать фединга от станций типа Блумберга. Но...
Mihaill
А мне тоже что-то лень смотреть оффсетников - наверное потому что там ЛА, которая мне менее интересна. Хотя надо бы начать. Я обычно обозреваю только окрестности в герц так 30 около 0-й частоты.
Дата: 30 Ноя 2022 19:37:32
А мне нравится именно ЛА. Ещё и вживую обычно слежу- в течение ночи столько бразильских станций выходят на короткие пики именно за пределами стандартно обозреваемых программой частот и рано заканчивают (работают до 01:00...02:30). Много перуанцев лучше слышны из-за того, что они не в "каше". Парагвайские... Чилийские так специально стоят далеко от номинала...
Дата: 30 Ноя 2022 20:06:21
А Хотан? Или он там на уйгурском?
Его плохо слышно. После мощного Китая идет CNR13, очень громко, дальше Тайвань примерно так-же ,потом Иран - Филиппины -Тайвань вперемешку. Летом Ирана нет, но Тайвань так и не дает услышать Австралию.
Дата: 30 Ноя 2022 21:34:39
Ага, я знаю )
Мне кажется, у нас с тобой еще и локации подогревают эту разницу. Ты на побережье, и у тебя хорошо идет ЛА (да и та же Флорида). А я севернее, и у меня неплохо идет СА и трансшапка.
Дата: 01 Дек 2022 00:14:29
wazzoo
Есть и в штатах "разгильдяи", не следят за частотой. Порою перспективные палки видны (одна из них даже, кажется, дэйтаймер):
1.350,066 WGPL Peace Radio 1350, Portsmouth, VA, USA
1.439,712 WKLV All The Hits K92.7, Blackstone, VA, USA
1.489,855 WSNT Real Country WACO 100, Sandersville, GA, USA
1.540,198 WKVQ Christian Talk & Teaching Radio, Eatonton, GA, USA
Дата: 01 Дек 2022 01:17:32
Greenland
Ага, спасибо!
Я таки наковырял еще один спорадик из Венесуэлы. Да, снова был Каракас, и только он (исключение - Куско, но всплеск был на полчаса раньше Каркаса). Динамика, Уно - есть ID, еще пара станций по офсетам, ну и параллельный всплеск на 1260, удачный фединг Деховки и англичан, испанцев вообще не слышно в эти минуты, и вот
1260 VEN YVRM BBN-Red de Radiodifusión Bíblica Caracas. 10kW. 9303 km 280° - 30.11.2022 05-45 UTC - sporadic from caracas
в теме еще не было вроде как |
Дата: 01 Дек 2022 10:04:06
А может ли быть такое, что при дальнем прохождении, переотражении в разных средах частота немного изменяется на приёмной стороне ?
Дата: 01 Дек 2022 10:40:29
Да, но не настолько. И частота скорее не изменяется, а "распыляется", что видно по спектрограммам дальних радиостанций.
Дата: 01 Дек 2022 11:01:37 · Поправил: wazzoo (01 Дек 2022 11:04:36)
sibirier
Да, отклонения бывают до 1 Гц, но речь о "распыле" - на водопаде появляется такое облачко шириной примерно в 1 Гц. При этом как правило, параллельно видна и "прямая" (тонкая) несущая - вот её частота никак не меняется при прохождении.
BTW я многократно делал такой трюк - записывал КивиСДР рядом с искомыми станциями, потом сверял частоты несущих и их вид на водопаде (гуляние по частоте) на своем приемнике и таким образом легко идентифицировал плохоуловимые со слуха станции. И ни разу не отмечал какого-то изменения частоты "прямой" несущей.
Дата: 01 Дек 2022 11:05:56 · Поправил: Greenland (01 Дек 2022 11:31:48)
А может ... при дальнем прохождении, переотражении в разных средах частота немного изменяется на приёмной стороне ?
Эти же частоты видны на ближних к передатчикам киви. И стабильны. Только у некоторых наблюдается плавание.
 Увеличить |
Дата: 01 Дек 2022 19:33:42
А Вы можете 1 сек этого облачка растянуть на весь экран на миллисекунды? По идее это искажения и они должны быть видны, как их видит любая DRM программа.
Дата: 01 Дек 2022 23:10:28
muromdx
Сегодня у меня не было приема 25800 кГц. А вот в то же самое время за 115 км от меня по прямой - идет почти как местное
При этом в 115км от вас - минимальное затухание: прохождение на предельной MUF. Если запись делается до прекращения прохода, то момент прекращения будет интересным. Сигнал достигнет максимума, а затем за полминуты/минуту резко уйдёт в ноль.
Хорошо однако вы пасторов вылавливаете, тоже хочется за ними поохотиться.
Если найдёте что-нибудь новенькое, то сюда, пожалуйста, закидывайте ссылку на камеру к соотв. частоте, если получится.
Дата: 02 Дек 2022 00:01:31 · Поправил: rubed0 (02 Дек 2022 00:05:03)
abradox
На ВЧ диапазонах очень интересное и своеобразное прохождение с большими мёртвыми зонами, с "регулярным" F2, со спорадиками Es и проч.
Сегодня после ночной и утренней G1 опять услышал WMR на 25800 кГц между 11:30 и 12:00 UTC (местный закат был в 12:25 UTC), но с более сильным сигналом. Здесь прослеживается какая-то закономерность? |
Дата: 02 Дек 2022 00:11:29
Во! А у меня ничего не было, скачок, похоже, опять перелетел. В Англии на 27135 кГц поймали Владимир, ок. 2700 км, а в другую сторону у них хорошо шли Штаты на 27025 кГц.
Дата: 02 Дек 2022 00:25:17
Since the height of the F2 layer is some 200 miles (320 km), it follows that single-hop F2 signals will be received at thousands rather than hundreds of miles. A single-hop F2 signal will usually be around 2,000 miles (3,200 km) minimum. A maximum F2 single-hop can reach up to approximately 3,000 miles (4,800 km). Multi-hop F2 propagation has enabled Band 1 VHF reception to over 11,000 miles (17,700 km).
"Покурил" матчасть:) Значит реально сейчас принять 25800 кГц и на Южном Урале?
Дата: 02 Дек 2022 00:28:30
sergsib
Нереально, придется уменьшать разрешение по частоте, и мы ничего не увидим. В спектроанализе надо выбирать между разрешением по частоте и разрешением по времени.
Облачко - это наблюдаемая многолучевость, сопровождаемая разным допплеровским эффектом для разных "копий" исходного сигнала при сохранении примерно равного уровня поглощения этих лучей на трассе. Так же оно характеризуется очень быстрым скаканием уровня несущей вследствие рандомного сложения "копий" сигнала на приемной стороне (это возможно как раз благодаря примерно одинаковом поглощению копий на трассе - т.к. лучи расщепляются где-то в ионосфере обычно на начальном либо финальном отрезке трассы на восходе/закате в одной из сторон.
Обычное "прямое" прохождение на средних волнах характеризуется намного более плавным изменением уровня несущей - обычно имеем один доминирующий луч, превосходящий другие по уровню, поэтому очень быстрых замираний не наблюдаем.
Дата: 02 Дек 2022 00:31:32 · Поправил: Edd (02 Дек 2022 00:32:53)
У вас до Дании примерно 2600 км; скорее всего, это был Es.
Дата: 02 Дек 2022 09:50:42
rubed0
Прослеживается. Когда у вас закат, у евро-ахтунгов - полуденное время. Для ВЧ - хорошая трасса. После возмущений часто бывает улучшение на ВЧ диапазонах.
Зачем "курить" иностранную матчасть, что за преклонение перед "загнивающими" ? :) :) :)
Вот, в своё время в файлы закидывал: Распространение коротких и ультракоротких радиоволн. Грудинская Г.П. Брошюра МРБ. 3-е издание, 1981г.
На русском языке, и без перегрузки математикой. В те времена уже тема была почти полностью исследована.
Кстати, у вас в цитате минимум 3200км - это для нижней части VHF, типа диапазона 6m (50МГц). Причем в условиях максимально достигаемой (зимой) ионизации слоя F2.
Для 24-30МГц минимум ~2500, и то эта цифра сильно "плавает" в зависимости от ионизации. Может и 2000 быть, и даже меньше, в зависимости от "нагрева" F2.
Конечно, вполне можно.
Edd
Нет, скорее, F2. Для спорадика это уже будет либо двойной скачок, либо что-то комбинированное. |
Дата: 02 Дек 2022 10:32:15 · Поправил: Edd (02 Дек 2022 10:32:56)
Вот досада, вся аппаратура у нас или с "загнивающего", или Япония, или Китай с западными разработками. Давайте на "Альпинисты" перейдём, в конце концов : )
Дата: 02 Дек 2022 10:43:45
Edd
Эдуард, объясни мне, пожалуйста, каким образом, к примеру, "японскость" аппаратуры влияет на прохождение? :)
Дата: 02 Дек 2022 10:45:43
abradox
Думаю, что так и есть.
Edd
Зато у нас остался OIRT диапазон:)
Коллеги, спасибо за краткий экскурс о ВЧ-прохождениях!
Дата: 02 Дек 2022 12:23:48 · Поправил: wazzoo (02 Дек 2022 12:30:20)
Прошлой ночью Бразилия шла "прямым" проходом на разных частотах. Не успел записать 920 - а сегодня она пошла и еще сильнее, всплеск пришелся на хороший ID при этом
920 B ZYH519 Rádio Novo Tempo Salvador. 25kW. 9905 km 243° - 2.12.2022 00-39 UTC - ID 0-14
Неужели это причина, чтобы отказаться от хорошего материала на родном языке, но корячиться и читать нечто лишь потому что оно иностранное? Нынешнее положение дел собственно результат появления большого количества тех, кто вместо работы над созданием и улучшением предпочитал открыв рот смотреть на иностранное и поддерживал дербан огромной экономики, чтобы ходить в импортных джинсах.
Вон, Георгий не жужжит, а делает Малахит. Его коллеги сделали российский 16-битный АЦП, который теперь у него в приемнике. Хайо создал серию интересных активных антенн, часть из которых использую я, как и Малахит. Я сделал пару программ, одна из которых активно используется в сообществе по всему миру. Но исходят желчью на своё в основном те, кто ничего полезного не делает... |
Дата: 02 Дек 2022 13:02:51 · Поправил: Edd (02 Дек 2022 13:14:03)
То, что нужно нам, 99% берём у них, 1% делаем сами на китайских микрухах и на голом энтузиазме одиночек - всё "нормально". Никакого "преклонения" нет. Вячеславу попался более подходящий текст на английском, он и привёл его, ничего страшного. У них исследований прохождения гораздо больше. В своё время я искал информацию о сверхдальнем прохождении на СВ и нашёл её только в иностранном источнике.
Дата: 02 Дек 2022 17:51:18
В принципе и импульсную характеристику и Доплера, это все можно посмотреть и в СВ, у меня тут полно цифры с Индии, в разные дни, в дни магнитных бурь.. Но ни одна DRM программа не работает на ПК, опять что-то случилось. Индикатор уровня зашкаливает, а на спектре нет ничего..
Дата: 03 Дек 2022 18:41:56
С вечера посмотрел 0градусов, глухо как в танке, даже несущих с Аляски нет.
-20 на улице, антенну бросил на снег, она собрала все что есть, с разных сторон.
На низких частотах шумы, на высоких на 1593 идет Индия (такая-же музыка и на 1305), я ее там никогда и не слышал ,Китай должен быть там. Японская 774 занята уйгурским передатчиком, Японии нет совсем.
Очень низкие шумы после 1200кГц и станции до небес, несмотря на 15дб ослабление Элад не выдерживает.
Так что обращайте внимание на высокие частоты, могут быть сюрпризы.
Дата: 03 Дек 2022 20:06:52
на 1593 идет Индия
Вероятно AIR West Bhopal, передатчик 10 кВт, на 1305 тоже AIR West, но из другого города, поэтому передача одна, это логично.
