Дата: 04 Дек 2022 12:47:57
Вероятно AIR West Bhopal, передатчик 10 кВт, на 1305 тоже AIR West, но из другого города, поэтому передача одна, это логично.
Я вообще-то про другое.
С вечера посмотрел 0градусов
на 1593 идет Индия
антенну бросил на снег, она собрала все что есть, с разных сторон.
Дата: 04 Дек 2022 20:49:38 · Поправил: sergsib (04 Дек 2022 20:54:47)
На 1252 +20Гц маяк какой-то, вечером его нет утром долго не было, строго в 01.46 появился и давай довольно мощно пищать. Посмотрел здесь в таблице частот, пишут Ноябрьск. Они что, включают его, когда самолет подлетает? Или когда местный авиатор проспится?
Да, утром на 0градусов я не дождался несущих с Америки.
Так что, до весны завязываю, только на юг буду ,может на Японию ещё.
Дата: 04 Дек 2022 21:44:34
sergsib
до весны завязываю
Я бы оставил шанс огнеземельцам :)
2650
Как раз +/- по терминатору в декабре может прилететь.
Дата: 04 Дек 2022 22:28:18
на 1593 идет Индия
Понятно. С этого азимута можно и не пытаться в такую авроральную активность.
Дата: 04 Дек 2022 23:59:55 · Поправил: rubed0 (05 Дек 2022 00:00:45)
sergsib
...может на Японию ещё.
Давайте, пока не позакрывались их "хосо":) 5-киловаттники вполне примите без помех.
Дата: 05 Дек 2022 03:41:49 · Поправил: sergsib (05 Дек 2022 08:31:42)
2650
Хорошо, попробую на Новый год, заодно, там и Африка хорошо попадает, с такого градуса.
Интересно, но я их так плохо понимаю... Там какие-то далекие острова в океане, с этого градуса (90) относительно меня попадают, но надо с их частотами определиться
Дата: 05 Дек 2022 16:30:17
846, 1440- Kiribati
1017- Tonga
1098- Marshall Is
1584- Palau
Дата: 05 Дек 2022 17:10:48
Greenland
Спасибо! А то я буквально случайно наткнулся на "ASIAWAVES", 846 Kiribati английский, посмотрел по карте. Отметил это дело, но подумал, что там явно не один передатчик... Теперь буду знать, хороши 1584 и 1017 они могут быть свободны, относительно моего эфира.
Дата: 07 Дек 2022 10:56:18
Сегодня на 1460 кГц в 6:35 - 6:40 UTC было разборчиво слышно Колумбию Emisora Nuevo Continente 1/5 kW. Опознал по стриму. Потом, пока включал запись, уже плохо стало слышно.
Дата: 07 Дек 2022 16:36:07 · Поправил: entropy (07 Дек 2022 16:38:25)
Поковырял немного за 28ноября Японию на 1125кГц, собственно передатчик из Окинавы :
MW DX 1125KHz JOAD NHK Radio 2 (Japan(Okinawa)/Naha/Tomigusuku 10kW) - 8270km Az-68°
вообще слышно было и 27 и 29 но моменты самые громкие были 28го.
Ну и услышал(+увидел) интересный момент, в 14:07 более заметный, сигнал пришёл с эхом от 1кВт передатчиков, всплеск уровня видно также при анализе несущих:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/1125.png) Увеличить
Само видео, вначале вклеил сигнал с 1386кГц, для наглядности ( там как раз не было эха ):
MW DX ~7900...8200km 1125KHz NHK Radio 2 echo from transmitters 1kW
Самая правая это 10кВт из Окинавы. Другие точно неизвестно, предположил Тоттори 8023km Az - 57° (один лог висит из Финляндии) и Хаги 7916 km Az - 60°, самые ближайшие азимуты друг к другу и к Окинаве, заметил что в этот день более северная Япония хуже шла чем обычно. Вообще, особенно на анализе несущих видно, очень близко и ровно идут японцы, собственно рассинхрон тоже небольшой совсем. |
Дата: 07 Дек 2022 16:51:56 · Поправил: wazzoo (07 Дек 2022 16:52:30)
entropy
Если вдруг будет интерес - все эти передатчики сети можно опознать. В случае Японии подозреваю довольно легко - т.к. там хорошее покрытие Киви. Для этого надо выбрать несколько Киви, что рядом с искомыми передатчиками, записать на них IQ, после чего прогнать через программу и посмотреть где находится частота передатчика рядом с Киви относительно других несущих (абсолютный офсет просто может наврать). Т.е. относительно некой известной несущей, которую ты можешь сопоставить у себя и на Киви, чтобы от неё отсчитывать герцы офсета. В качестве "опорных" несущих можно использовать те, что имеют дрейф - их легко будет опознать на двух водопадах (твоем и киви) по внешнему виду. Ну или просто парочку с большим офсетом, в общем варианты разные.
В свое время мне присылали утилиту на питоне, которая записывает IQ с Киви из командной строки - я ей бывало целые ночи записывал.
Дата: 07 Дек 2022 17:37:54
wazzoo
Я думал о том как бы с киви IQ стащить :) Ведь кроме анализа несущих, можно еще джинглов разных надёргать и тд и тп.. А софтинку где найти сию?
Дата: 07 Дек 2022 18:25:52
entropy
Классно! Год назад принимал их на этой частоте, но тогда были моменты, когда Япония шла "на ура" даже на редких частотах, сейчас же за всю осень ни разу не попадал на "обильное" прохождение оттуда.
Вот эта наверное утилита: https://github.com/jks-prv/kiwiclient |
Дата: 07 Дек 2022 18:33:30 · Поправил: entropy (07 Дек 2022 18:33:55)
muromdx
Игорь, спасибо большое! Да, видел видео прошлогоднее, классный сигнал, у меня несколько слабее.
Тоже вариант, но это юниксовая, да и вроде она с локальным приёмником (не нашёл сетевых команд). Хотелось бы без виртуалки, если на одной машине под виндой. |
Дата: 07 Дек 2022 18:58:12 · Поправил: wazzoo (07 Дек 2022 19:01:35)
entropy
Вот эту я использую https://github.com/hcab14/kiwiclient
Командная строка выглядит вот так (пример):
python kiwirecorder.py -s sdrbris.proxy.kiwisdr.com -p 8073 -f 1548.00 -m iq -L -3000 -H 3000 --connect-retries=10000 --dt-sec=1200
в данном случае я указываю, что надо писать с приемника с указанного адреса, порт 8073, частота 1548 кгц, режим IQ, ширина нижней и верхней боковой по 3000 герц, попыток реконнекта 10 тысяч, бить файлы по 20 минут
Чтобы все заработало тебе надо будет поставить питон и возможно еще какие то библиотеки типа нумпи
____
upd: похоже что muromdx дал ссылку на тот же код, только форкнутый. ну или у меня форкнутый - в общем без разницы наверное кого использовать
и линукс тут не нужен, все работает под виндой, питон под винду есть и нумпи есть |
Дата: 07 Дек 2022 19:33:18
wazzoo
Иван, спасибо большое! Ну да, чет я не разобрался, "apt get install" увидел и померкло :) Попробую.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 07 Дек 2022 19:53:06
wazzoo
так вот что за утилита у меня IQ писала и заходила с неизвестного устройства. Только смысл так было делать когда SDR Sharp имеет прямо в проге IQ писать, непонятно. И писать пробовали что-то выше FM диапазона. После этого диапазон ограничить пришлось.
Дата: 07 Дек 2022 20:55:54 · Поправил: wazzoo (07 Дек 2022 20:57:08)
melom
Ну, мне например удобно. Я вот так запускаю штук 6 джоб из командной строки на ночь. Утром запускаю поверх файлов свою прогу (тоже из командной строки). Налаженный процесс. А sdrsharp ведь надо руками запускать, настраивать, жмакать
Дата: 07 Дек 2022 21:22:37 · Поправил: abradox (07 Дек 2022 21:27:44)
entropy
Если на винду не ставить виртуалку с луниксом, то можно поставить cygwin , и к питону упомянутую python3<ver>-numpy .
По крайней мере, у меня под cygwin запустилась, начала блоки писать и выдавать RSSI. :)
P.S А консоль эти файлики сыграла нормально.
Дата: 09 Дек 2022 12:58:44
sergsib
+Fiji
990 1.11. 1500- FBC Gold FM, Naulu-Nakasi. AIH160/JIS&JSN
Частота не закрыта в Новосибирске?
Дата: 09 Дек 2022 14:16:38
Спасибо! Записал частоту.
Это как прохождение будет. Там Тайвань и Япония, а их 20, да 10кВт, при направленной в ту сторону антенне, это громкая станция, практически без шума. Это в моем приемном промежутке 18.00-21.00, все что вне его, закрыто на любых частотах.
Дата: 10 Дек 2022 13:27:54
Немного Аляски в тему. Но очень немного - только несущие ))
Шапка неспокойна уже давно. Но полярная ночь её тоже накрывает. Так что на подводной антенне, что в 0-м азимуте у меня, начали проглядывать несущие Аляски. Барроу даже еле что-то слышно было в моменте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/alaska_10.12.2022.jpg) |
Дата: 10 Дек 2022 15:49:02 · Поправил: Greenland (10 Дек 2022 15:50:03)
wazzoo
Кажется в этом [зимнем] сезоне надо осваивать азимут 40 градусов- и мимо шапки, и мимо Китая...
Дата: 10 Дек 2022 16:03:02
Не выйдет. Это все еще приполярная трасса. Восток США в этом сезоне не идет - а это аж 60 градусов (300 = -60)
Кое как идет то что от 80..90 и ниже - да и то...
Дата: 10 Дек 2022 22:21:28 · Поправил: wazzoo (10 Дек 2022 22:27:38)
Довольно странный результат я получил, наложив график мощности Авроры на график мощности KBRW
Почему то днем (как раз когда солнце было в зените в районе 10 UTC) всплеск прохода совпал с всплеском авроры. Да и в целом влияние если и есть, то обратное. WTF
Остальные факторы типа скорости солнечного ветра или магнитной активности были примерно на одном уровне это время
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/kbrw_vs_aurora2.jpg) |
Дата: 10 Дек 2022 23:40:45
Возможно сигнал распространялся через полярные области, не касаясь ионосферы авроральной зоны. Такое бывает. Ведь важна не только мощность авроры, а ширина кольца авроральной зоны.
Дата: 11 Дек 2022 01:12:18 · Поправил: abradox (11 Дек 2022 18:42:46)
Дата: 11 Дек 2022 01:38:48
Greenland
В продолжение. Вот моя аз.карта - линиями я отметил азимут 40. А кружком - приблизительно область, где северные сияния появляются при Kp3. В целом видно, что большая часть азимутов проходят через приполярную область - при повышении солн.активности расширяется зона возмущений. Из вики:
Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли — авроральных овалах. Диаметр авроральных овалов составляет ~ 3000 км во время спокойного Солнца, на дневной стороне граница зоны отстоит от магнитного полюса на 10—16°, на ночной — 20—23°. Поскольку магнитные полюса Земли отстоят от географических на ~12°, полярные сияния наблюдаются в широтах 67—70°, однако во времена солнечной активности авроральный овал расширяется и полярные сияния могут наблюдаться в более низких широтах — на 20—25° южнее или севернее границ их обычного проявления.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/az_map_22.jpg) |
Дата: 11 Дек 2022 08:26:22
wazzoo
Прикидочный расчёт 40-ка градусов делался, исходя из того, что "мяч" (полюс м.) всё ещё на канадской стороне, приём ведётся именно до 10-ти (максимум овала ещё опять же на канадской стороне' и ночь только заходит на российскую территорию), ну и- Кр поменьше чтобы было. Опять таки- время. Только утро, после рассвета, спокойное. Думаю, что так... Пока декабрь...
Дата: 11 Дек 2022 13:15:35 · Поправил: abradox (11 Дек 2022 13:17:11)
Сейчас идёт из приходов:
27651.25, 27811.25, 27941.25
Похоже, что-то есть на 27781.25, но опять забивается "трепачами".
