Дата: 11 Дек 2022 14:37:01 · Поправил: Mihaill (11 Дек 2022 15:18:56)
Дата: 11 Дек 2022 15:59:59
Mihaill
А у вас сегодня иной набор частот, нежели у меня. :)
Интересное прохождение.
27751 у меня вообще не было.
А вот 27603 (на самом деле, 27601.25) - это очень похоже на IRL, Бруфф, Св. Петра и Павла.
У меня сегодня её тоже не было слышно.
Дата: 11 Дек 2022 17:04:50
abradox
Если это ирландская деревня Bruff, то от неë до меня 2440 км. Хорошее расстояние для одного скачка, видимо, раз с таким уровнем шла.
Дата: 11 Дек 2022 17:20:00 · Поправил: abradox (11 Дек 2022 17:23:24)
Mihaill
Да, именно она. У меня она - чуть подальше, естественно.
А у вас есть возможность через камеры оперативно идентифицировать?
В прошлые выходные было плохо и слабо: только короткими всплесками:
Church Of St. Patrick and St. Bridgit, Clane, IRL, 27651.25kHz
и St. Mary's Church Co. Derry, G, Northern Ireland, 27941.25 kHz
Их легко было по камере опознать.
Сегодня достаточно хороший проход был, 10-метровый диапазон любительский очень плотно был забит, даже
репитер на 29150 с того направления принимался. И уровни тех, что я упоминал ранее , тоже хорошие были.
Только маловато было приходов: обычно при таком хорошем проходжении 27831.25, да и та же 27601.25 должны присутствовать.
Нового, пока, ничего нет. Как говорится, "продолжаем наблюдения". (c)
Дата: 11 Дек 2022 17:45:31
Да, интернет у меня тут быстрый и безлимитный. А как лучше выходить на все эти камеры и оперативно их листать?
Дата: 11 Дек 2022 18:07:54
Дата: 11 Дек 2022 18:21:31
abradox
Спасибо. Попробую. И ещë вопрос: они воскресеньям только устраивают трансляции?
Дата: 11 Дек 2022 18:29:59
Mihaill
Нет, вот вы же сами в понедельник принимали: DX радиостанции 2022 - Страница 21
Дата: 11 Дек 2022 18:49:03
abradox
Спасибо за науку. Мог бы и сам всë это нарыть, ведь было уже. Каюсь, ленив, и память никудышная.
Дата: 11 Дек 2022 19:24:41 · Поправил: abradox (11 Дек 2022 20:07:59)
Mihaill
Кстати, у некоторых приходов есть архивы, например:
https://churchmedia.tv/confey-parish
Там под расписанием есть 'WATCH RECORDING'.
Вот я сейчас обнаружил, просматривая, IQ, что на 27841.25 был сигнал. По указанному архиву определилось и по времени и по содержимому, что это не Leixlip. А на этой частоте известен ещё только Белфаст: St. Therese´s of Lisieux Church. Причём время служб надо смотреть на сайте (тут же камера) , оно не соответствует вышеприведённому документу 2016года.
Заодно две ссылки на камеры для потенциально 27841.25кГц:
1) St. Therese´s of Lisieux Church, Belfast, 27841.25kHz
2) Confey Parish, St Charles Borromeo Church, Leixlip, 27841.25kHz
P.S При проверке оказалось, что в Св. Терезе сегодня мессы по расписанию не было, что странно. |
Дата: 11 Дек 2022 21:14:38
Китайцы опять неплохо шли прошлой ночью (Японии не было ни одной).
1440 кГц - предположительно передатчик Bose, самый мощный 50 кВт в дальнем районе недалеко от Вьетнама.
1449 кГц - предп. Dongying, 10 кВт, восточный Китай. |
Дата: 12 Дек 2022 09:40:08
Greenland
Прикидочный расчёт 40-ка градусов делался, исходя из того, что "мяч" (полюс м.) всё ещё на канадской стороне, приём ведётся именно до 10-ти (максимум овала ещё опять же на канадской стороне' и ночь только заходит на российскую территорию), ну и- Кр поменьше чтобы было. Опять таки- время. Только утро, после рассвета, спокойное. Думаю, что так... Пока декабрь...
Тезисно:
1. Магнитный полюс всего лишь чуть севернее от меня в сторону Аляски, 5 градусов. Т.е. лево-право примерно одинаково все-равно
2. Граница Кп=3 условна, к тому же это граница северных сияний - т.е. очень сильного влияния на трассу, но реальное облако влияния шире - возмущения есть, просто недостаточны для сияния.
3. На практике трассы даже в азимуте -60 градусов (это побережье, наши любимые Блумберги и т.п.) не проходят. Я не думаю, что в другую сторону будет как-то иначе - вся проблема в возмущении вокруг полюса.
В любом случае остается тупо мониторить и надеяться на какие-то пробелы в прохождении. Ну и ждать получается следующего минимума. Эфир по сравнению с 18-20 годами просто мертвый, и никакая антенна тут ничуть не поможет.
Еще из наблюдений. Проблематика 18-20-х годов просто пропала - тогда была беда из-за "каши" станций - когда мощный сигнал на частоте не различить на слух, т.к. он суть смесь идущих примерно одним уровнем нескольких, порой до десятка, станций. Тогда были мысли, куда копать в этой проблеме - в частности - метод вылавливания всплесков по несущим оттуда пошел. Потом подключение записи Киви на ночь, чтобы по ним и идентифицировать несущие и по стриму сверить. Потом были планы пилить 4-канальную программно-определяемую антенну, чтобы отделять станции из Америки по азимуту.
Всё это теперь не нужно.
Ну и немного ностальгии по той поре - как раз про кашку и вылавливание всплесков:
Глянул частоту 1430 (19/20 ноября 2019). На частоте каша, но доминируют fox sports WENE и мультикульти CHKT. Тем не менее проба третьей несущей дала результат. Хочется продемонстрировать здесь силу наглядности метода. На графике я охочусь за толстой синей линией. Вначале на записи идет каша - слышно, как из неё начинает выплывать станция, на пике толстой синей линии слышим как раз ID (0:07 записи) - это CBS Sports Radio 1430. Далее в 0:14 записи мы слышим "fox sports" - не имея графиков, можно было бы решить, что это все та же наша CBS Sports. Но нет - после пика CBS Sports тут же ушла в небытие по графику, а её сменила "красная" станция, послушав которую в другое время мы обнаружим что это WENE - Fox Sports. Ну и завершает запись кусочек CBS Sports в "свободном" полете - по графику мы знаем, что слышим именно её.
Дата: 12 Дек 2022 12:48:42
Да, очень любопытное прохождение, точнее его отсутствие, вчера послушал КВ и очень даже удивился. Все же на СВ хоть что-то есть, но уровни слабые, дальних станций нет. Ну ладно, надо подумать что ловить в такие дни, можно другие диапазоны? Впрочем на СВ начинают быть слышны некоторые не слишком далекие, но редкие сигналы, которые забиты при нормальном прохождении.
Дата: 12 Дек 2022 13:06:21 · Поправил: Edd (12 Дек 2022 13:45:52)
Есть дальние станции, но только Китай. Ни Японии, ни Кореи (1566 кГц не считается, идёт как местная). В этом сезоне прохождение есть на верхних КВ. Да, ещё Судан хорошо идёт на 765 кГц.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 12 Дек 2022 14:15:02 · Поправил: melom (12 Дек 2022 14:27:05)
Вчера наконец-то полностью восстановил антенну на работе. Не завелась с 1го раза. Пришлось перематывать балун и заменил часть кабеля который идет в помещение, после перемотки резко выросло усиление на ДВ диапазоне и немного поднялось на АМ диапазоне. Причем на водопаде SDR спад на ДВ совсем небольшой выходит. Даже хватило кольца 4000НМ, до этого временно поставил тонкий провод предположительно из стали так как старый из меди повредился и не работали, на нем балун 30:10 просто никудышно работал. Сейчас обратно перемотал на медь и полностью исключил сталь в антенне а оставил лишь на заземление. В прошлом году падение на ДВ было побольше, такое ощущение что антенна даже лучше заработала чем было до этого.
Ну и появилась небольшая радость. Одна из трех локальных помех которая летит за несколько километров по лесу пропала и теперь открылся диапазон 650-850кГц от помехи, второй источник я теперь могу легально отключать на ночь и остается пока третий источник в виде светодиодных ламп которые фонят лишь на ДВ и до 650кГц и есть вероятность смены этих ламп на другие которые не фонят и возможно скоро будет чистый эфир. Ну и в помещении нам поменяли лампы которые оказались абсолютно не фонят. Если что это наши Российские Luxe 236 LED светодиодные лампы с маскировкой под старые ЛБ, при включении есть лишь короткий щелчок и эфир остается абсолютно чистым. Возможно кому-то в будущем пригодится.
Поэтому с сегодняшнего дня регулярно начинаю ловить :)
wazzoo
Тезка, у меня к Вам пара вопросов есть. У вас DHDL получается же несколько линий провода параллельно идут? У меня такой вопрос, вот у меня бевер 110 метров длиной стоит, возможно ли прокинуть вдоль него еще одну линию провода и согласовать их как у вас согласовано в DHDL и будет ли в этом толк? Есть возможность удлинитель линию но делать 220 метров бевередж будет крайне сложно. У нас снега навалило по пояс и земля промерзла сантиметров на 20. И если нет то можно например удлинить в противоположную сторону а запитку в коаксиал оставить в старом месте где она сейчас? Тоесть снятие в коаксиал будет по центру бевереджа а не с края
Вдобавок у меня от балуна до приемника идет 75 метров коаксиала через 4 бочки и поменял половину кабеля, поставил новый экранированный рядом со всеми помехами и теперь при отключении антенны сигнал полностью пропадает и нету никаких наводок из помещения. Хотел поменять по всей длине но цена на самый дешманский RG-6U стала зашкаливать а их качество просто ужасающее, а новые поставил из старых запасов которым уже по 10-15 лет но не были в эксплуатации. Теперь потери на ДВ всего примерно 1.5дБ на такой длине, писал IQ сразу с балуна и потом сравнивал с помещением и результаты совсем чуть чуть различаются.
Дата: 12 Дек 2022 15:02:42
melom
DHDL - это апериодическая рамка
Параллельно нет никакого смысла провода пускать
Запитка посередине - это уже не бевер, будет что-то другое - что, надо моделировать, но я такую антенну не видел )
Дата: 14 Дек 2022 18:57:42
Дата: 15 Дек 2022 09:20:13 · Поправил: wazzoo (15 Дек 2022 09:21:50)
Сегодня ночью впервые Барроу вышел на нормальную слышимость
Дата: 15 Дек 2022 10:07:02 · Поправил: Greenland (15 Дек 2022 10:11:58)
wazzoo
Очень высокая вспышечная активность вчера-сегодня наблюдается.
Лес засыпало- не проехать. Включаю "ленивый" режим. Соорудил вчера во дворе backyard terminated long wire (BYTLW), короткий бевередж 50 м, 0 degree. Посмотрим сегодняшние спектры...
melomУчастник
Дата: 15 Дек 2022 10:43:02
У меня похоже сегодня был Уругвай на 1050кГц
(AM) 1050kHz pres.RNU Radio Uruguay 14845km 15/12/22 02:51 UTC - Могу опознать лишь испанскую речь но с архивом вроде как совпадает.
Еще отлично прошла Аргентина сразу на 3х частотах и лучше всего на 1350.
wazzoo
Вчера вечером неуверенно выходили слабые несущие на 1110 1140 1160 и где-то в районе 15:00 UTC пропали, не смахивает на Аляску а скорее на район Чикаго, обратил на это внимание но писать сюда не стал. Еще хорошо Япония шла с Хоккайдо которая хорошо проходит лишь когда шапка становится потише.
Greenland
Михаил, кто из Латинской Америки может тушить передатчик в 01:00 на 1500кГц? Попалась на музыку но по расписанию никого не нашел.
На 1110 снова старые знакомая Табаджара, с 22 до 02 стабильно уверенно без единого джингла а после 2х уже и Аргентина пришла, на 1270 вроде бы португальская речь крайне слабо и коротко. |
Дата: 15 Дек 2022 11:09:48 · Поправил: Greenland (15 Дек 2022 11:46:58)
melom
кто ... может тушить передатчик в 01:00 на 1500кГц?
С большей вероятностью это бразильцы. После 00:00 и до 01:30 они тушат многие свои передатчики- ихняя "программа время" кончилась, чего дальше атмосферу греть :) Боливия в среднем выключается около 01:45, но это глубь континента- так что наврядли. Жакипи- самое то, думаю...
Совпадает 0:23=1:03- "... muy muy...".
Иван, какой антенной пользовались?
Дата: 15 Дек 2022 12:43:53 · Поправил: Greenland (15 Дек 2022 15:14:41)
wazzoo
1669,988 00:09- "Воздушная Кукуруза". А у тебя?
750,000 02:26- испанский, не Буэнос-Айрес.
Барроу-всплески у меня на 10-15 минут раньше.
melomУчастник
Дата: 15 Дек 2022 13:23:23 · Поправил: melom (15 Дек 2022 13:24:04)
Greenland
Спасибо, пересмотрел, несущая в 20:00 примерно появилась вместе с Табаджарой.
тоже так думаю, только смущает 5кВт всего.
Спасибо за подтверждение! Уругвай у меня впервые и ловил послабее Аргентины, в прошлом году его не было а 1050 пару раз выходила но не осилил. На 970.008 похоже тоже Уругвай, речь была совсем неразборчиво поэтому нигде не отмечаю.
Боливию в прошлом году помню отчетливо на 1540, сегодня ее вообще не было как и не было например Перу и даже Гренады. Иван, какой антенной пользовались?
Та же самая что и в прошлом году. Мини бевередж 110 метров растянутый по земле, сейчас он травой капитально зарос и еще пол метра снега сверху :) направление примерно 280-285 на запад и 95-105 на восток, но судя по диаграмме там широченная полоса идет с небольшим затуханием в сторону Ирана.
Вообще Иран в этом году странно работает, в прошлом году он продыху не давал на всех частотах шел, нынче одни частоты гремят как раньше а других вообще нету либо мощности ерунда совсем. Вот понять не могу либо Иран начал экономить либо у меня антенна изберательно отрезает некоторые частоты. Сейчас посмотрю еще нашу сетку на предмет интересных сигналов.
Дата: 15 Дек 2022 13:39:40 · Поправил: wazzoo (15 Дек 2022 13:56:43)
Что за кукуруза? Гершон Кингсли?
У меня не долетело там ничего:
750 - есть что-то на 0
Дата: 15 Дек 2022 14:00:28 · Поправил: Greenland (15 Дек 2022 14:03:48)
wazzoo
Что за кукуруза?
:) Детство. Поль Мориа.
Похоже на пирата в итоге. У них такие забавные пазлы-червячки из несущих...
Прошерстил по-быстрому свои спектры- самые сильные сигналы, таки, из Бразилии и Аргентины. Проверь у себя 1069,997 02:24- похоже там "новинка" LR1. |
Дата: 15 Дек 2022 14:09:14
Greenland
Поль Мориа.
Ага, я помню мелким пластинки родительские перебирал, наткнулся на неё, тоже нравилась.
А потом она еще мне попадалась в какой-то из первых комп.игр в конце 80-х - начале 90-х
Да, наверное, пират
Дата: 15 Дек 2022 19:36:04
Результат впечатляет, да ещё на короткий бевередж и за Уралом, браво!
Дата: 15 Дек 2022 19:57:54 · Поправил: Greenland (15 Дек 2022 19:59:15)
Стал виден и слышен с конца ноября:
Мне, оказывается, какой-то малый зверёк перегрыз заземление на "терминаторе". 10 квадратов многожильного провода. Или крыса, или ласка.
Перекинул на сегодняшнюю ночь свой BYTLW на пролив Дрейка (BYTLWoG). |
melomУчастник
Дата: 15 Дек 2022 20:09:14
Из нового сегодня с востока
AM) 1080kHz Zhejiang RGD Zhejiang zhi Sheng 5367km 14/12/22 14:45 UTC - Всего 1кВт с востока Китая! Песенка бронебойная попалась по которой и удалось свериться с архивом. Причем ловило сразу 2 передатчика идеально выставленных на 1080.000.000. До этого на частоте стоял Иран точно так же ровно на частоте который закрыли и теперь с востока остался лишь крайне слабый CRI который сам считается редким DX. Так что коллеги дерзайте, частота идеально чистая. Кроме слабого Египта и Испании на ней никого. Еще бы маяк на ней убрать.
На 1152 и на 891 виднелась Австралия даже с пиками где был звук но пока их принять нереально, на 1152 это 4ый сигнал по силе а на 891 это вообще 6ой сигнал. Мало того что пик у Австралии вышел до 17:00 что работал Китай и Тайланд так еще на частоту добавился Алжир который после 16:00 часов вытеснил Иран и полностью перекрыл частоту. Теперь на частоте ни Японию ни Корею не принять. Эфиопию на 891 тоже не нашел, она активна?
Из Африки по спектру со звуком на 1224 виден Мозамбик глубоко под всеми остальными сигналами (но и антенна туда не смотрит) на 909 видна Ботсвана глубоко под Румынами что раньше апреля ни ту ни другую не вытащить. Не нашел Танзанию на 1377, либо сменили передатчик что пропал оффсет либо она не активна, раньше выключали на ночь в районе 22:00 UTC а теперь там пусто. Кто нибудь может проверить ее?
Так и не довел до конца майский прием Африки, помнится остановился на том что буду дальше смотреть и по итогу 2 неудачные ночи и ушел на FM и все на этом, но IQ сохранил и лежат до сих пор. Наверное все таки обработаю. |
Дата: 15 Дек 2022 20:23:58 · Поправил: Edd (15 Дек 2022 20:26:06)
Давно её не слышал, а раньше был не такой редкий приём. Правда, Алжир сильно мешает.
Несколько раз её то выключали, то включали, потерял её ещё прошедшим летом. Похоже, сейчас не работает.
Попробуйте Эфиопию на 828 кГц, редкая станция.
