melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 10 Янв 2022 07:46:42
wazzoo
По Аляске же наоборот - Аляска в ваших краях должна быть заметно проще, чем в европейской части континента
У меня западное побережье идет легче чем Аляска, 680 тот же Барроу хоть и появляется самым первым но он после заката пропадает и сильнее его начинает идти Ванкувер с его 50кВт. А иногда вовсе западное побережье начинает пролазить на частотах 1300-1600 а Барроу вообще ни намека. А Анкоридж например на этом QTH даже на уровне несущих не ловил, полный ноль всегда как и 1140 KSLD
Ну и вечером сейчас в декабре январе успевал принять восточное побережье вместе с их рассветом, так они шли слабее чем запад..
Дата: 10 Янв 2022 15:40:55
Greenland
Проверил отрицательный оффсет - это Табаско
Дата: 11 Янв 2022 23:32:27 · Поправил: Greenland (11 Янв 2022 23:32:56)
Копаясь по архивам, нашёл ещё одну (третью) "коммунальную" боливийскую р/с (с отличными шансами на приём)- 1500 Red Provincial Radio Comunitaria Tawantinsuyo, Laja, La Paz:
Оффсет- +50 Гц, изредка +41...40. Работает до 01:58. Апрель-май. |
Дата: 17 Янв 2022 19:56:58
Наглядно о том что было последние дни ))
А вот так у нас в небе было, в области (не я снимал)
Дата: 18 Янв 2022 00:25:14 · Поправил: Edd (18 Янв 2022 00:26:17)
Причём, при так называемом "Ultralight DXing" (не на длинные антенны), страдают больше всего рассветы и закаты - эфир шумный. Глубокой ночью приём лучше.
melomУчастник
Дата: 19 Янв 2022 11:44:39
Greenland
Михаил, что скажите об вот таком английском с Азиатской стороны?
1440kHz UNID 18/01/22 21:00 UTC AFN? Или Филиппины? У сигнала рассветный пик пришелся на 22:37 UTC. В Сеуле рассвет был в 22:46 а в Маниле 22:26. Но мне кажется акцент там Американский.
Это кстати было за несколько часов до G2 но сигналы уже были с сильным распылом. |
Дата: 19 Янв 2022 14:37:07
DZRH 02.20мин, вернее только "ди зи" Да и по интонации, это они. Эта станция громко идет и на телескоп.
melomУчастник
Дата: 19 Янв 2022 16:05:39
sergsib
Спасибо! Интересно.
10кВт с Филиппин тяжеловато брать тем более тут Китай постоянно сидит. Это сегодня Китай придавило а Филиппины на рассвете прошли
1233kHz UNID (18/01/21) 21:06 UTC А это случайно не тоже ли Филиппины? Специфический формат как будто Чехию восстановили. Стартовала в 20:30 UTC но рассвета нет так как идеально ровно сидит с Китаем который включился в 22:30 |
Дата: 19 Янв 2022 16:59:33
1233 не понял кто. Не знаю ,что там за формат у Филиппин на этой частоте.
Попробуйте в 20.50-52, начало их гимна и потом сразу ИД бывает на английском.
melomУчастник
Дата: 19 Янв 2022 17:11:01
sergsib
Увы там фединг.
Вот я тоже не понял кто. Точно не Таиланд так как он вышел на другом офсете, Австралия уже поздно. Британия отпадает, как вариант остается Корея еще
Дата: 19 Янв 2022 17:53:10
Насколько эту частоту помню, там Тайланд, но его сразу слышно и пара передатчиков с музыкой, это Китайцы гоняют ,не выключая ,свои передатчики.
Поэтому, Филиппины на частоте не часто слышу им всегда, кто-то мешает и ИД на этой частоте они так произносят, что при шумах, фиг его разберешь.
Проверьте все частоты в 21.00 на предмет Филиппин, они если идут, то сразу пачкой.
Дата: 24 Янв 2022 11:52:48
4940 кГц, 05:16 UTC - редкое прохождение, когда сигнал колумбийской Fuerza de Paz был сильнее, чем Clube do Para (4885 кГц). |
Дата: 25 Янв 2022 17:08:54
22 января с большой вероятностью был принят тайваньский 10 кВт передатчик BEV76 Tien Sheng Broadcasting Station на 1314 кГц. Прохождение с Ю.-В. Азии в целом неплохое. ЯНАО, провод 70 м |
Дата: 25 Янв 2022 18:28:57
ЗдОрово. Да, прохождение у вас хорошее. А у нас тут Румыния гремит.
Дата: 25 Янв 2022 22:01:17 · Поправил: Greenland (25 Янв 2022 22:02:59)
"Коммунальные" боливийцы.
Как-бы сходится. Ответ из Ла-Паса:
Buenas tardes, reciba un saludo cordial del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara "Amuyt'a" - CDIMA, de La Paz, Bolivia.
Efectivamente en fecha 17 de abril hicimos pruebas de señal de nuestra Radio Emisora Comunitaria "Radio Wiñay Jatha Comanche" en amplitud modulada, frecuencia 1510.
Dicha Radio empezará a salir al aire oficialmente en el mes de febrero, no tenemos una fecha específica para el relanzamiento de nuestra Radio.
Saludos hasta Letonia.
До апреля, надеюсь, раскачаются...
Дата: 26 Янв 2022 11:03:41
Дата: 26 Янв 2022 12:49:51
Mihaill
"Эль сентро де салуд" и "медисина натураль"- это постоянная реклама на "Монументаль", Эквадор.
Дата: 26 Янв 2022 13:26:55
Greenland
Спасибо за наводку. Сейчас включал стрим Монументаль Эквадор и сразу услышал ту самую рекламу, что у меня в записи. "Био центер" и т. д.
Эквадор ещё не принимал ни разу. Мне казалось, это что-то типа Пуэрто-Рико - у меня частый гость на других частотах, искал в mwlist Северной Америки.
Дата: 26 Янв 2022 14:02:04
Дата: 27 Янв 2022 08:48:24
Да - сигнал супер. Наверняка что-то еще прилетало оттуда
Дата: 27 Янв 2022 11:59:10 · Поправил: Mihaill (27 Янв 2022 12:04:00)
Да, были и на других частотах сигналы послабже.
Сегодня на том же месте в тот же час прохождение Монументаль повторилось всё с той же самой рекламой. Теперь я уже был вооружён стримом, сравнил и убедился на 100%, что это Эквадор. На других частотах американской сетки тоже слышалась испанская речь, но пытаясь записать всё-таки ID Монументаля записывал только его, но так и не услышал ID даже в 6:00 UTC.
melomУчастник
Дата: 28 Янв 2022 11:59:07
Greenland
Михаил, сможете осилить вот такой 1110kHz UNID
Ее признаки, плохая модуляция, появилась а ж в 19:45 UTC, пик набрала в 21:30 и до полуночи шла вот примерно с таким уровнем как на записи.
Это кто так мог рано вылезти и самое главное я язык понять не могу. Вроде бы португальский?
В эфире отметилась Аргентина на 1350 и 1130 а так же Гренада и они все ловили на 2 часа позже чем 1110.
Вчера на работе установил новую антенну длиной 110 метров, протянул ее вдоль самого дальнего забора и запитал в самом дальнем месте. Вышло 65 метров кабеля! Пока что получил самый чистый эфир какой тут возможно получить со светодиодами, но верхняя часть диапазона вышла очень даже неплохо. |
Дата: 28 Янв 2022 13:10:06
melom
Скорее всего не осилю. Если брать терминатор, то вероятнее всего бразильцы (но не могу даже язык подтвердить). Плюс, подмес Китая явный...
Дата: 29 Янв 2022 09:20:54 · Поправил: rubed0 (29 Янв 2022 12:15:12)
melom
Вы случайно не писали эфир 27 января? У меня есть интересный китайский UnID на 873 кГц. Принял в 16:30 UTC с помехой от Индии. Япония уже отключилась в 15:45. Как варианты: Сямынь (250 кВт), Харбин (100 кВт) и Ухань (50 кВт). Первый раз здесь Китай слышу. После 16:45 на частоте уже был Иран, а позже и Молдова вылезла. |
melomУчастник
Дата: 29 Янв 2022 10:27:02 · Поправил: melom (29 Янв 2022 10:27:33)
rubed0
Случайно писал всю ночь. Единственное у меня на 873 идет местный маяк со свистом но под фильтрами можно частоту послушать. Сравню чуть позже. Только половину частот прослушал
Greenland
Да, на 1107 Китай очень широко идет особенно на айди. Спасибо за попытку. Плохая идея с моей точки на ЮА охотиться, все сигналы на уровне чуть выше нуля..
Дата: 29 Янв 2022 11:01:42
Он громче всех идет, наравне с Кореей, после выключения Индии.
Небольшая запись 873кГц 19.00. Корея в самом начале, они так и идут эти передатчики то один, то другой. |
Дата: 29 Янв 2022 12:14:26 · Поправил: rubed0 (29 Янв 2022 12:41:46)
sergsib
Спасибо. Правда, на записи идентификатор CNR-1, a у China Huayi BC из Сямыня (Амой), судя по стриму, он совершенно другой. Может быть это какая-то ретрансляция первой программы национального китайского радио?
melomУчастник
Дата: 29 Янв 2022 14:01:05
rubed0
Увы 873 вообще без шансов. С самого вечера Индия Украина и Иран не дали никого поймать. Под ними в 17:00 потушили 3 станции но их не поймать и не послушать.
Дата: 29 Янв 2022 19:22:23
Да они в эфир дают, что хотят. Я 1080кГц слушаю, по выключению, по мощности Китай 600кВт, по английски говорят, я бы сказал на тайландсий манер. Говорят про Эфиопию, Аддис-Абебу упоминают, потом бац и мужик, видать в интервью говорит на совсем непонятном языке, дальше про Судан и опять непонятный язык.
И музыка в заставках совсем не азиатская. Они видать активно Африку осваивают, вот и рассказывают что, да как.
Интересно в эфире, вон на 666 стало скучно от Китая, всегда пожалуйста, вылезают Филиппины забивают этот Китай и можно послушать нормальную музыку. |
Дата: 29 Янв 2022 20:21:31
ЗдОрово. Я так понял, это в 16:00 UTC было?
