Дата: 25 Дек 2022 20:39:20
sergsib
Спасибо!
Не за что. Если от своего QTH будете записывать, то дистанция - 5000 - 5500км. Два скачка надо. Будет достаточно круто, если до вас долетит.
Дата: 25 Дек 2022 20:51:09
23:06- тут то же, что и в моём кино на трубе, третья четверть записи (там с 23:06:30 до 23:07:00 эфира).
Спасибо, значит, точно оно.
А что же тогда может быть индийское на 1584 кГц?
Наверно Индия Поет тетка, похоже
По времени Индия не подходит. Я писал в 22:59 UTC.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 25 Дек 2022 21:04:56
sergsib
Да в районе 926.755.
Нифига оффсет, надо будет в прогу прописать его и смотреть.
melomУчастник
Дата: 25 Дек 2022 21:11:01
Edd
1584 кГц, около 23 UTC вместе с Чистой Волной появились индийцы
В 23:00 если исключить Индию и Великобританию то только Бахрейн английская служба. Хинди там крутят.
Дата: 25 Дек 2022 21:12:30 · Поправил: sergsib (25 Дек 2022 21:13:57)
Я понял.
Слабые передатчики могут совсем не выключаться, как у Китая. Передатчик не обслуживаемый, там детектор тишины, нет программы, нет вещания. Подали музыку в канал раньше - позже , пошло вещание.
Это надо просто проверять удаленными приемниками.
Вообще я это время не знаю, что там проходит после 22.00 c Азии? - это время Америки для меня, поэтому антенна всегда от Азии отвернута. Да и я просто не выдерживаю сидеть в машине с 18.00, дольше 4часов.
Дата: 25 Дек 2022 21:24:15 · Поправил: Edd (25 Дек 2022 21:46:40)
Бахрейн тоже по времени не подходит. Индия там всего 1 кВт, но всё может быть, конечно.
Вроде, подходит:
Jeo Radio is the fantastic station that plays good quality music which includes the latest Bollywood, Bhangra, Folk Music, Classic Filmi music along with developing and supporting local artists.
Дата: 25 Дек 2022 22:36:35 · Поправил: entropy (25 Дек 2022 22:41:32)
melom
Иван, да вы правы, спасибо за подсказку и запись, Шандунь и у меня был, собственно "полное" видео, с пипсами. Как же схоже всё же произносится с Циндао:
MW DX 1251KHz Shandong RGD (China/Zibo/Nanding Zhen 10kW) - 6815km Az-65°
Получается он включается только в 21:00UTC ..
с калибровкой что-то не то
Да, видимо так.
P.S. Много Вы китайских идентификаторов собрали то, надо подсохранить :)
По пути ещё с Приэльбрусья 954кГц, частота там почти постоянно под помехой сильной, но вот на моментах она ослабевала и пробивался Китай на монгольском:
MW DX 954KHz Khölönbuir Mongol Suvag (China/Hailar/NMTS763 50kW) - 5674km Az-55°
Сначала речь, на 30й сек музыка, а 2:05 начало часа и джингл |
Дата: 25 Дек 2022 22:40:59
Здорово.
У меня тоже 954 кГц - шумная частота, вероятно, это от чешского DRM.
Дата: 25 Дек 2022 22:48:12
Edd
Эдуард, большое спасибо! Не, у меня именно местные помехи, от ШИМов там в основном.
melomУчастник
Дата: 25 Дек 2022 22:53:37 · Поправил: melom (25 Дек 2022 23:02:40)
Edd
Оно там круглосуточно работает как и на 1521. Забыл дописать.
sergsib
Не катит. Ни разу не видел таких передатчиков которые забыли выключить. Постоянно вижу 10кВт оттуда на спектре и иногда 1кВт в том числе тот 1584. Всегда тушат в 17:40 с интервалом в 5-15 минут. Там лишь пара частот есть которые в 18:00 уходят.
Во вторых в 17:40 вещание гос каналов заканчивается и если какой-то передатчик забыли потушить то в эфире несущая стоит. Так что в 23:00 Индия без вариантов. В эфире остается лишь DRM в Мумбаи с 2 каналом но и эту DRM в этом году я не видел, похоже Индия с ним наигралась
Дата: 26 Дек 2022 01:04:24
1584 кГц.
SDR рядом с Бахрейном, в Кувейте, ничего не слышит. По лондонскому SDR ( http://sdr.gb0snb.com:8073/ ) играет индийская музыка. |
melomУчастник
Дата: 26 Дек 2022 08:54:05 · Поправил: melom (26 Дек 2022 08:56:48)
Greenland
Как ЛА сегодня себя показала или Азия? Сейчас с утра у нас Европа гремит. Время 11 часов а весь диапазон кипит Румынией а это уже 2 часа после рассвета прошло. На 171 Меди сильнее Румынии и Польши даже идет и пол трассы освещено а на Румынию вообще вся трасса.
Дата: 26 Дек 2022 10:50:18 · Поправил: Greenland (26 Дек 2022 14:29:52)
melom
Меня смутили жёлтые палки на сегодня в прогнозах. На красную грядущей ночью включусь.
Сегодня буду на 50 градусов с 15:00 до 22:00 зулу. На ЛА может дополнительно рискну. Только это на зад провода уже будет.
Дата: 26 Дек 2022 16:20:58 · Поправил: wazzoo (26 Дек 2022 16:25:38)
Аврора идет на рекорд. Пробит уровень в 120 Гигаватт. Я такого еще не видел в этот сезон - максимум было 60-80
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/aurora_7_26.12.png) |
Дата: 26 Дек 2022 17:45:06 · Поправил: Greenland (26 Дек 2022 17:45:45)
wazzoo
Ну, послушаем :)
Поверхностно ковыряясь в айках, нашёл (как мне кажется) следы Radio Sesel, Сейшелы. В 02:00 по гимну Koste Seselwa. 1368 кГц- окромя Сейшел только о. Мэн и хорошо шифнутый Иран.
Дата: 26 Дек 2022 17:47:42 · Поправил: rubed0 (26 Дек 2022 19:45:37)
Есть такое дело... В заполярном ЯНАО вторую неделю примерно от "тропиков" и далее по частотам вниз - сплошной треск. Северное сияние зато красивое:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_20221226_214036.jpg) |
Дата: 26 Дек 2022 18:21:27 · Поправил: Greenland (26 Дек 2022 18:22:45)
"Бухта" 1574,857 идёт S9+20дБ. "С добрым утром".
Пишем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/cam00014.jpg) Увеличить |
melomУчастник
Дата: 26 Дек 2022 18:30:38 · Поправил: melom (26 Дек 2022 18:31:31)
Greenland
Вот это интересно. 1368.002?
В мае я ее не дожал. Сигнал вышел в 16:30 сразу после местного заката и пропала под местный рассвет. То-есть всю ночь шла.
DX радиостанции 2022 - Страница 11 |
Дата: 26 Дек 2022 18:36:45 · Поправил: Greenland (26 Дек 2022 18:38:11)
melom
Увы, та извилистая линия- о. Мэн. Сейшелы можно только на слух (под несущей острова). По музыке креольской или по гимну.
melomУчастник
Дата: 26 Дек 2022 18:46:56
Greenland
Да с той линией понятно. У Сейшел оффсет где, получается прямо вместе с Мэном идет в одном сдвиге?
Дата: 26 Дек 2022 18:51:39
Да, вместе с Мэном.
Дата: 26 Дек 2022 22:01:30
Сейшелы
Каких только локаций нет на СВ!
Москвы нет, например ))
Да, похоже на ближайшие годы надо вертать антенны куда то вниз и вниз наискосоки.
За сезон было только пара ночей, когда Аляска пробивалась хоть как то. Последняя - 17 на 18 декабря. Даже принял новый маяк 356-HHM 6123 километра, азимут 5 градусов
Дата: 26 Дек 2022 22:15:49
wazzoo
Неужто кто-то до KRPL дотянулся? 8-)
Ну вы крутые!
Дата: 26 Дек 2022 22:27:21
abradox
Айдахо- да. Москоу- было бы чудом :)
melomУчастник
Дата: 27 Дек 2022 22:45:17 · Поправил: melom (27 Дек 2022 22:46:25)
Сегодня ночью очень громко Бразилия прошла но в интервале с полуночи до часу по UTC, после часа все сигналы как отрезало.
Пыхнуло вдоль побережья Бразилии начиная от 1110 из Жоан Песоа и заканчивая Уругваем и Аргентиной. Причем самая ближняя и стабильная 1110 шла на равне с новыми
1200 Rádio Cultura Brasil, São Paulo (SP)
1230 Super Rádio Boa Vontade, São Paulo
Обе параллельно онлайн и шли стабильнее других, снимать не стал ибо нет архива а чистые красивые айди в записи не попались.
1160 Rádio Espirito Santo, Vitóri - Параллельно онлайн на музыку, не было логов с 2021 года, да этого дня даже несущей не было видно
1430 - Поп музыка, несущая 1429.999.71 - Отметил как Rádio Evangelizar AM но похоже ошибся онлайн не работает и несущая пошла в 21:40 когда есть еще более ранний сигнал с 20:40 и идет на 1430.004.90
980 Rádio Nacional Brasília, Brasíli - Хорошая модуляция но 981 Китай не дал нормально послушать, параллельно онлайн и параллельно 1130
1130 Rádio Nacional Rio, Rio de Janeiro - Шикарная модуляция хоть и не самый сильный сигнал оттуда. В один момент станция пошла прекрасно читаемо но на музыку. К сожалению на музыку и увы без архива. Может быть у них на сайте есть архив?
1400 - Гренада с кем-то в центре, сперва думал на нее но потом нашел и ее на 1399.987.32 а в центре шла какая-то молитва католическая с ужасным звуком 1399.999.45 и несущая пошла в 21:30
Из Аргентины очень громко прошла единственная 1350 а остальные практически ноль. Что интересно на 1350 был еще один сигнал с испанской речью которая шла вперемешку с Аргентиной.
Greenland
Михаил может быть узнаете оффсет? 1349.999.40 и появилась в 23:00 UTC что поздно для Аргентины, может быть Панама или Мексика? Где-то в живом эфире слышал джингл "Радио Национале" причем в IQ не могу найти этот момент, вообще сперва думал что это Испания а потом начал частоту смотреть а в Испании то частота не задействована!
Еще не опознал 1120 - Испанская речь и не совпал не один вариант. Успел проверить Сермиенто, и Тропикану а вот Салто и Маис не запустились. Наверное они и были. Правая вышла в 21:30 а вторая будто резко включили в 22:45
Для сравнения вот так шел Буэнос-Айрес на 1350. Местами аж желтая линия. Такого обилия Южной Америки еще не видел. Наконец-то немного начал понимать какой сектор начинает ловить первым в обычные условия приема какие идут практически ежедневно только с минимальными уровнями. Хотя в этот раз вышло огромное количество несущих. Был виден и Перу на 1470 1500 и 1570 на знакомых несущих но пока рано еще ему и на других частотах выходил звук но очень слабо.
Причем эта ночь была удачной и на Азию, был снова мощный утренний распыл но запись пока не смотрел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/screenshot_92.png) |
Дата: 27 Дек 2022 23:06:44 · Поправил: Greenland (27 Дек 2022 23:41:30)
melom
Узнаю. Это "Канделита сьете", Пуэрто-Рико.
Это "Супер Боа Вонтади" на картинке.
А я выбрался на пост около 23:00 00:15, послушал х10 частоты и их звенящую пустоту и отключился.
Да и повер-банк не дожил бы до утра...
melom
А штат Сеара видна была у вас на 1349,794 и 1370,131?
Скорее всего так и было. Онлайн у них должен работать.
1399.987.32
"Соррилья Сан-Мартин", Уругвай.
Сальто, 100%. Отключение в 03:00- много ARG/URG в их полночь делают "выкл"...
Да и ARG/URG хорошо представлены у "радиокота"- можно даже спустя годы сравнить.
Лучше, конечно, в первую очередь береговые точки проверять. В глубь континента- это бывает реже и, в основном, с нагорья.
melomУчастник
Дата: 28 Дек 2022 09:13:45 · Поправил: melom (28 Дек 2022 09:17:13)
Greenland
Спасибо большое!
нет, полное отсутствие несущих.
Увы конкретно Сальто и Соррилья Сан-Мартин там нету.
Я по Южной Америке карту вообще толком не знаю, знаю только Бразилию и то центральные города. Поэтому начал с конца списка и по мощным частотам и которые регулярно ловят. Вообще сперва подумал на Колумбию потому-что у них куча свежих логов висит а на деле оттуда ничего и не было.
Ниче себе, я почему-то всегда думал это Буэнос Айрес, а где его оффсет искать? Потому что вчера трижды проверял онлайн и в один из моментов он совпал, про футбол речь вели а остальные моменты онлайн упорно не проверялся. А кроме Канделиты на спектре больше ничего нет.
Очень странно что у вас ничего не было и в Европе в целом 0 логов.
melomУчастник
Дата: 28 Дек 2022 22:52:25 · Поправил: melom (28 Дек 2022 22:53:03)
Ночью отлично прошла и Азия. Так же был сильный распыл причем он очень удачно попал точно на 22:00 UTC что кучу станций выпало на ID. Жаль только вспышка была до 1200кГц а ниже уже всё и пробить внизу диапазона уже не получилось
(AM) 1530kHz pres.DZME-AM Kinse Trent, Manila 6707km (26/12/22 22:12 UTC - Похоже на Филиппины, впервые приняты так громко да еще и мощных Румын перебило
AM) 1494kHz BBC WS, New Taipei (Taiwan) 5830km (26/12/22 22:17 UTC) - Английский язык очень слабо, сперва думал тоже Филиппины но потом увидел что это таки Тайвань, принято впервые хотя я помню поднимали разговор о английском на 1494
(AM) 1269kHz (Air CNR 1) Shanxi GD Zonghe Guangbo 4185km (26/12/22 21:33 UTC) - Снова федеральный CNR 1 уже на Шаньси, по архиву канала есть такая программа так что теперь на 100% отсюда. 0 логов в мвлист.
(AM) 1233kHz JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki 5742km (26/12/22 22:00 UTC) - Похоже на локальное айди попал но на слух его не берет. Там всего 2 варианта на выбор на этой частоте.
AM) 1206kHz Jiangsu RGD Gushi Guangbo, Nanjing 5080km (26/12/22 22:00 UTC - Вечером частота под Корейским Китаем, ночью под Индией и Ираном а вот с утра удалось принять без замешивания. Сейчас зачастил его прием и решил тоже записать
(AM) 1053kHz Jiangsu Literary Arts Radio, Nanjing 5080km (26/12/22 22:00UTC) - А вот этот сигнал для меня неожиданность. 10кВт перебили три передатчика по 50кВт которые и ближе и ловят сильнее, только из-за синхросети там вечно каша а вечером добавляется Румыния и Великобритания и частоту практически нереально было расшевелить. А нынче и Гуаньси и CNR 1 из Куньмина приняты чисто.
Нынешний сезон на Китай очень радовать стал и каждый раз новые места ловят. Осталось понять как бы расшевелить частоты которые идут под Ираном, более десятка частот отметились на Азию но по прежнему перекрыты Ираном |
Дата: 31 Дек 2022 08:00:25
Подскажите, утро юг России, на 4980 много музыки и англ яз речь, кого я принимаю?
Дата: 31 Дек 2022 12:18:12
mister Flud
Скорее всего, WRMI Radio Miami.
