Дата: 29 Янв 2022 21:00:17 · Поправил: sergsib (29 Янв 2022 21:03:47)
ЗдОрово. Я так понял, это в 16:00 UTC было?
Нет, это в 19.00 DZRH переходит на повышенную мощность 50кВт, поэтому они и забивают Японию, да Китай. А так их всегда можно поймать, но слабее.
У них всегда стабильный сдвиг несущей частоты (что-бы не было фона от Японии), на него можно смело ориентироваться.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 29 Янв 2022 21:07:08
sergsib
Что скажите об этом UNID 954kHz Филиппины? Часового айди не было и вещает со сдвигом 953.990.60
Ломовой сигнал но делит частоту с Японией и Внутренней Монголией |
Дата: 29 Янв 2022 21:16:00
Мне не до оффсетов, у меня СДР-а нет.
Дата: 29 Янв 2022 21:31:00 · Поправил: sergsib (29 Янв 2022 21:42:43)
Вы услышите его на обычном приемнике с SSB, там 100Гц, отстроитесь ниже по частоте и пойдут Филиппины.
Дата: 29 Янв 2022 21:41:44 · Поправил: sergsib (29 Янв 2022 22:18:39)
Не могу определить. Это точнее называть отклонением частоты. Сдвиг это намеренное действие, он от фона в приемниках спасает, то-есть больше 50-100Гц делают.
Филиппины на этой частоте начинают на английском в 20.00 и рассказывают про свое радио.
1161, 810, 846 ,на этих частотах, Филиппины работают со сдвигом 50-100Гц и еще на этих частотах есть другие Филиппины, без сдвига. Тут они от своих станций отстраиваются.
Дата: 29 Янв 2022 23:28:11
sergsib
Интересно в эфире, вон на 666 стало скучно от Китая, всегда пожалуйста, вылезают Филиппины забивают этот Китай и можно послушать нормальную музыку.
Явно слышу китайский перед треком Бон Джови:)
Дата: 30 Янв 2022 05:01:41
Ну да, он с небольшими частотными искажениями, т.к я не точно на их частоте стою. Но и во время Бон Джови, я могу опять включить Китай, выбрав другую боковую, да точно настроившись на 666.
Дата: 30 Янв 2022 05:59:38
sergsib
Спасибо за объяснения и наглядный пример. А не могли бы Вы показать, что обычно слышно из китайцев на 810 кГц и 1287 кГц в ваших краях? Ваша локация поближе к Китаю, чем моя сейчас, и девайс вроде позволяет... |
Дата: 30 Янв 2022 18:43:44 · Поправил: sergsib (30 Янв 2022 19:23:21)
810кГц после 18.06
Тайвань или Тайланд. Два фрагмента, один где максимум, а следующий - это начало 19.00
На частоте еще всплывает Македония и кто-то тарахтит, как из автомата
1287кГц На частоте после 18.00 ничего не разобрать, помеха.
Но есть позывные CNR, если не ошибаюсь и знакомая, часто встречающаяся песня или это песня про город вещания?
Правда записи эти сделаны, когда было плохое дальнее прохождение, маленькие шумы эфира, а близкие станции гремели, в итоге, я постоянно подстраивал АТТ, что-бы Элад не перегружался. |
Дата: 30 Янв 2022 19:56:49
sergsib
Спасибо! Отписался в комментариях.
Дата: 30 Янв 2022 21:47:45
rubed0, Я хоть буду знать, кто тут у меня работает.
На 810 есть хорошая, в смысле, удачно расположенная австралийская станция, для моего приема, но пока принять ее, не дают Филиппины. Надо чаще летом выезжать на природу...
Дата: 31 Янв 2022 05:24:12 · Поправил: rubed0 (31 Янв 2022 05:25:21)
sergsib
У вас очень громко Тайвань на 810 кГц принимается, но в моей вышеуказанной записи это скорей всего не он. Да, с таким качеством приёма как у вас можно здесь и Перт половить:) Всё никак не соберусь сделать в своей сибирской локации приличную антенну для ЮВА, но это, скорей всего, дело времени.
Дата: 31 Янв 2022 17:17:19
Еще станция с очень большим сдвигом.
Интересно, чей это гимн и позывные? Корея? 926.760кГц |
melomУчастник
Дата: 31 Янв 2022 18:48:52
sergsib
Аделаиду не смотрели на спектре? Похоже на нее, уже третий месяц ее наблюдаю, с каждым днем все лучше и лучше и закат все удлиняется, уже в 20:35 UTC начала уходить на рассвет что как раз совпадает.
Даже фрагмент со звуком есть но тут сразу 4 станции лезут, вроде бы английский язык еле пролазит. Опять этот Иран мешает...
891kHz UNID 27/01/22 19:45 UTC
Спасибо, интересно однако. А сколько герц должен быть сдвиг чтоб он начал фонить в виде гула? Вижу это на многих частотах где Иранский хлам плавает на частоте, например очень сильно перекрывают 1305 1467 и 1476 |
Дата: 31 Янв 2022 19:14:57
melom
Частота гула = частоте сдвига. Так что зависит от приемника (настроек фильтра, демодулятора)/наушников/ушей
В общем случае от 100 Герц должно быть слышно отчетливо, но может и меньше
Дата: 31 Янв 2022 19:33:19
ЗдОрово - позывные и гимн Сеи. Кореи, замечательная запись, только время опять не понял какое было.
Дата: 31 Янв 2022 20:12:06
Эта станция с моей антенной - местная, идет всегда, просто, с разным уровнем. Максимум 19.20-19.40 UTC, летом это удовольствие порой сдвигается до 20.20.
20.00UTC.
Дата: 31 Янв 2022 20:21:41 · Поправил: Edd (31 Янв 2022 20:27:12)
20.00UTC.
Понятно, значит немного не сходится с MWlist, где у них начало в 20:30. Это принимали 30 января?
Дата: 31 Янв 2022 20:38:00
25 декабря. У меня на азиатском сайте все нормально, с временем.
Вот еще гимн, уже на 963кГц в 20.30.
Правда там еще всякие другие станции говорят, но гимн слышен. Опять Корея? |
Дата: 31 Янв 2022 20:49:48
Edd
...немного не сходится с MWlist, где у них начало в 20:30
Сев. Корея несколько лет назад неудачно переходила на время UTC+09:30 и передачи из Пхеньяна начинались на полчаса позже. Видимо эта устаревшая информация до сих пор осталась в этой базе.
sergsib
Я тоже часто пользуюсь этой базой данных, особенно если надо уточнить ID, мощность передатчиков и прочие детали вещания. |
Дата: 31 Янв 2022 20:56:13
По ID мне как-то давали отдельную базу, но я её потерял, к сожалению.
Дата: 31 Янв 2022 21:41:57 · Поправил: Edd (31 Янв 2022 21:44:51)
Иран, их гимн, ещё на 01:07 их характерный джингл - бой часов.
Дата: 31 Янв 2022 21:56:40
Иран, их гимн
А я всю Азию переслушал, ничего похожего. Ну нет тут, особо Ирана ,не привык к нему.
melomУчастник
Дата: 31 Янв 2022 22:13:30
sergsib
Хуже Ирана только Китайские синхросети...
sergsib
Ну так это Аделаида получается в итоге?
С нашей точки сложнее брать, тут на частоте Иран сидит постоянно, хотя осенью как то вообще по своему вечеру их брал. Жду меж сезонье в общем :)
Дата: 31 Янв 2022 22:15:19 · Поправил: Edd (01 Фев 2022 20:32:36)
Да, в другом месте, например, где 819 кГц, исправили.
Попробуйте в Сибири австралийскую Symban (греческая музыка). Недавно они возобновили вещание на 2368,5 кГц (точнее 2368,41) примерно до 18 - 19 UTC (сегодня их уже нет).
Дата: 01 Фев 2022 16:29:36
На слух я не определил, а разбором несущих с высоким разрешением я не занимаюсь, поэтому, не могу сравнить графики.
Дата: 01 Фев 2022 20:38:17 · Поправил: sergsib (01 Фев 2022 21:36:41)
Еще станции со сдвигом на 792кГц. Странно, помнится на частоте всегда мощно был Китай, а тут два передатчика и слабенько. Попытался во время записи сравнить контент 792кГц (Тайланд) и 945кГц(?) , но все разное там. Записал, может пригодится кому. А то записи пора уничтожать, освобождать место.
792+945кГц
01.35 быстрая смена частоты и потом еще несколько раз.
Немного английского на1269кГц прием в 19.07
На этой частоте я принимал Австралию, но это была западная Австралия ,которая идет значительно позже чем 19.00.
Подскажите, чей это английский? |
Дата: 02 Фев 2022 20:28:28 · Поправил: sergsib (02 Фев 2022 20:39:45)
На счет 1269 уточню.
Посмотрел старые записи, там то-же отклонение частоты +18Гц, как и год назад, это показатель.
Попытался найти ИД, но он немного сомнительный, на 00.08мин и дальше (повтор) произносят "ди. ар. эн. программ", хотя станция 6RN называется.
В итоге, склеил вчерашнюю запись и кусочек с ИД.
1269kHz, Australian Broadcasting Corporation (6RN / ABC Radio National) |
Дата: 02 Фев 2022 21:00:19
sergsib
Слышу- "велкам ту ар-эн... програм...". Это было рождество, программа "RN Breakfast" наверное была не в формате или её не было совсем (в подкастах нет эпизода за 25-е число). С ИД согласен.
Дата: 02 Фев 2022 21:21:50 · Поправил: sergsib (02 Фев 2022 21:31:14)
Спасибо! Да, " ТУ" будет, более логично.
В очередной раз вижу, что нет в эфире, либо изменились технические параметры
6PB ABC Newsradio на 1152кГц.
Это была самая, стабильно проходящая станция, а сейчас, даже намека нет.
И ещё, мои наблюдения. Когда писал и просматривал записи эфира за 25 декабря, поначалу, показалось, прохождение не очень и шумы эфира маленькие. Но впоследствии, выяснилось, что дальних станций достаточно ,только появилось ,наверно с десяток частот, где совсем тихо. Такого у меня ночью никогда не было, все частоты были активны, абсолютно все. Отсюда вывод только один, вещательных станций в СВ-ДВ в Азии за год поубавилось. Филиппины, точно пропали, на нескольких частотах.
