Дата: 19 Фев 2022 18:36:59
... к 02:00- Пуэрто-Рико, Доминикана, Колумбия...
Первые две чуть раньше, в 01:40. Колумбия- к 02:00.
1.140,023 HJDL RCN Radio Paisa, Medellín, Antioquia, Colombia ID 20220219_02-02. NEW№666.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/hjdl_rcn_radio_paisa.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Фев 2022 21:03:49
№2
Генератор отработал как новенький. Но на этот раз красная палка всё «пропала». Пылило направо и налево, кривлялось, в такой пыли не разобрать, кто на ком стоит местами. Полуночного прохода из Перу не было. А вчера было «Тавантинсуйо» (которое из Куско, 1190,07). Боливийская Эскома сегодня подавала признаки до выключения в 00:12 (1540,182).
Самая западная европейская р/с, на Американской стороне Атлантического океана, «тектонически и литосферно» находится в Америке:
828,015 CS.. Antena 1 Açores, Monte das Cruzes, Flores, Açores 20220220_04-06. Сравнивал со стримом онлайн.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/antena_1_azores.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Фев 2022 00:18:15
Greenland
Довольно экзотические уловы. Редкая во всех смыслах Португалия/Азоры - поздравляю!
Уже накопился опыт за это время. Михаил, что в целом можешь сказать про такой способ обеспечения сетапа электричеством? Плюсы, минусы, нет ли сейчас мыслей сделать по другому?
Дата: 21 Фев 2022 07:53:35
wazzoo
Теперь и не такая редкая, если «Слово» не вернётся в эфир. Ночью с 03:00 до 04:00 скачком прилетает. Слева на .000 стоит «ББЦ Азиатская сеть»- она, в основном, слышна.
что в целом можешь сказать про такой способ… плюсы и минусы
Минусы:
- расходы на транспорт и генератор;
- в снежную зиму не всегда проедешь к насиженым местам, надо выбирать новое;
- можно, тупо, не попасть в прохождение, «отсидеть» вхолостую;
- ночной «режим» сбивает;
- «неожиданности» человеческого или животного происхождения по приезду на точку;
- необходимость личного присутствия при СДР (тут я начал практиковать второй способ, в Латгалии).
Плюсы:
- «спортивность» способа, это хорошая утренняя зарядка :)
- картина прохождения видна онлайн, ведётся блокнот наблюдений (как в добрые старые времена), сигналы сравниваются в прямом эфире на планшете (можно не мучиться и не искать потом прямое ИД или подкасты);
- чистый эфир, если место найдено хорошее;
- энергоавтономность (если проводится профилактика генератора и температура не ниже -14), а то можно включать генератор просто для подзарядки ноута (если тепло и ты в палатке :)
- хороший туризм, осенью со мной ездил коллега по работе, вечером сделаю «кино» из отснятого им.
Второй способ. От хозпостройки кидаю три удлиннителя к окраине посёлка к нужному направлению (благо это всего восемь домов в круг и дорогой по кругу), паркую там машину, ставлю сетап. К нужному времени прихожу, ставлю на запись и иду спать. Утром забираю ноут на «анализ». Но тут без личного присутствия, без радости «онлайна».
Дата: 21 Фев 2022 14:07:33
wazzoo
Продолжу о плюсах/минусах.
Помехи от генератора. Используется катушка 50м удлинителя. Генератор за прошедшее время размещался практически везде в радиусе длины катушки, ближе- дальше, включён-выключен- влияния не замечено. Это плюс, и у меня отлегло, боялся за помехи (проверял на рабочих юзаных генераторах 2Т предварительно). Помехи нет- плюс.
Лёгкий, малошумный. Важно, что маложрущий- бак (около 3л) на почти 5 часов работы. За это время практически весь перформанс с прохождением и заканчивается. 2Т генератор- экономный- плюс.
2Т генератор требует регулярный и углублённый уход, если есть перерывы в эксплуатации. Либо еженедельно юзать- это минус.
Лёгкий генератор- маломощный генератор. Питание ноута 230 ватт- хватает. Механизировать смотку большой антенны- нет. Большая мощность- большой вес, один не потаскаешь, либо дымить в грузовом отсеке. Минус.
Как он отработал крайнюю сессию после профилактики- я его не слышал в двадцати шагах. Тихо шелестел.
Дата: 21 Фев 2022 18:57:02
Ну, и ещё о плюсах.
Долго искал варианты с повер-банками. Когда ноут два раза меня "послал" (ваш павер сорс меня не устраивает), подумал, каких же денег стоит питать тебя автономно. Поэтому решил, что разово потратить 99 евреев намного проще...
Дата: 21 Фев 2022 19:02:30
Greenland
Это хорошие новости.
Вроде как 4Т экономнее? Только что потяжелее должен быть. Но 4Т еще и потише
А напомни, что за модель, сколько весит?
Дата: 21 Фев 2022 19:16:48 · Поправил: Greenland (21 Фев 2022 19:31:52)
Такой. Но это уже инфляционная цена. Тогда была 99,-
4Т экономнее?
До 2 л/ч. Хехт на практике где-то 0,7 л/ч. В ёмкость покупаю на ровные деньги 2,59 л- хватает на 4-4,5 часов. |
Дата: 21 Фев 2022 19:37:03
censored цены скакнули.
У нас та же ерунда
Это должно от мощности зависеть. Я когда про движки для снежиков или лодок читал - везде красной нитью было - 4Т дороже и тяжелее, но тише и экономичнее.
Взял снежик маломощный, но 4Т - он тихий, вибраций нет, а у соседа дрын-ды-дры-дрын аки бензопила ))
Дата: 21 Фев 2022 19:43:12 · Поправил: Greenland (21 Фев 2022 19:50:25)
Я смотрел на 4Т- это к 99-ти надо было ещё ~шестёрку пририсовать...
Ну да, 2 л- это под нагрузкой (сварка и пр.), но тот всё равно меньше...
Глянул данные по рабочим SDMO- под 2 л...
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1680
Дата: 21 Фев 2022 20:22:57
Greenland
Плохой вариант. Мучаюсь с банкой с 2019 года, при подключении начинает дико гадить во всех диапазонах в том числе и на СВ. Проще БУ ноутбук купить со съемным аккумом и купить несколько батарей к нему.
melomУчастник
Дата: 21 Фев 2022 20:38:28
Дата: 21 Фев 2022 22:50:53
Дата: 21 Фев 2022 23:29:08
Greenland
Здорово, С удовольствием посмотрел. Лес чем-то похож на наш, но кажется, что сырой. Таких просек без ЛЭП у нас, увы, нет
- дороги петляют
Кстати, в мае то наверное в палатке было бы прикольно? С утра выехал, разместился неспеша, в палатке отопитель автономный, лежаночку в палатке соорудил, кипяточек в термос - всю ночь чаем обеспечен. Поспал вечерком и потом в эфир с комфортом. А ежли в августе-сентябре, еще и грибочки пособирал ))
А проходы днём - тютю. Больше не будет думаю в ближайшие годы. У меня ведь реально были записи, когда солнце в зените. Это сюр - солнце над головой, а к тебе прилетает западный берег, который и ночью то еще недавно был экзотикой ))
Дата: 22 Фев 2022 00:05:06 · Поправил: Edd (22 Фев 2022 00:12:46)
Обещанная "кинонарезка" .
Круто!
Хорошее прохождение ушло на юг Африки.
(AM) 1287kHz UNID 20/02/22 23:43 UTC - Тут вообще не знаю кого смотреть
Может, по стриму найти, кто крутил "Goodbye Yellow Brick Road" Элтона Джона? |
Дата: 22 Фев 2022 07:51:15
melom
(AM) 1287kHz UNID
"Сигал" самое вероятное.
Radio Seabreeze но не понял он был или нет
Тоже самое вероятное.
Дата: 22 Фев 2022 11:47:59
melom
Согласен с Михаилом, на 1287 наверняка Сигалл
По второй частоте ничего не скажу...
melomУчастник
Дата: 23 Фев 2022 09:34:19 · Поправил: melom (23 Фев 2022 09:46:01)
Greenland
Спасибо! Так и запишем
wazzoo
Спасибо!
А в целом как у вас стоваттники из Нидерландов ловят?
Киловаттник на 1566 у меня на рассветном пике всегда пролазит а вот до 100Вт дошло только впервые. Плюс 100Вт из Великобритании.
Например в этом списке 1521 Radio Panj. Почему-то я его не снял. В целом весь список принятого утром
https://www.mwlist.org/mw_logmap.php?omid=1268&datum=2022-02-21
Не принятой остается только Португалия хотя в декабре с эхом ловили Канарские острова на 621. Сейчас эта частота в запись не попадает.
Edd
Да похоже так и есть, у нас VoA c огромным трудом таки пролезла из под Румын и Британцев
(AM) 909kHz VoA, Moepeng Hill 9074km (Botswana) 11/02/22 20:39 UTC - Причем эфир не совпадал с 1431 из Джибути. А 17 февраля на спектре даже несущей не было. Похоже передатчик молчал как и молчало 1431 |
Дата: 23 Фев 2022 09:57:08
melom
Они от нас в одном "скачке", ночью- без проблем.
Дата: 25 Фев 2022 09:50:18
+1
Да, все что от 100 Ватт и больше - не испытывает проблем. Если только у них нет проблем с передающей антенной.
melomУчастник
Дата: 25 Фев 2022 21:10:25 · Поправил: melom (25 Фев 2022 21:12:50)
Greenland
Сиабриз не совпал по плейлисту плейлист причем не совпал как 22го так и 24го февраля. Второй раз прием был и треки сменялись без какого либо айди. Или у них плейлист идет с FM частоты а на АМ совсем другой эфир? Буду дальше мониторить частоту.
(AM) 990kHz Cangzhou GD 4462km 23/02/22 20:00 UTC - Вот такой редкий Китайский регионал попался на 990кГц. Причем до этого ловил его лишь раз и без айди. А тут и частота сдвинулась на спектре и сигнал постабильнее пошел.
(AM) 954kHz UNID 23/02/22 19:00 UTC - Часового айди нет, речь какая-то Азиатская похоже на Тайланд но музыка уж очень похоже на Китайскую. Причем интересно передатчик потушили в 20:43 UTC и такое ощущение что это в Тайланд забыли выключить передатчик в 17:00 UTC и потушили когда это заметили, на той неделе всю ночь работало 1431кГц с несущей оттуда же. |
Дата: 13 Мар 2022 22:42:53
#14/04.03.2022-06.03.2022/KO27xx/Русская речка/AFEDRI SDR/Hecht GG950/beverage 250m/270deg
1. Эквадор и Пуэрто-Рико. IDs по параллельному стриму на месте.
1.209,752 HCJM6 Radio SIRA, San Juan Bautista de Ambato, Tungurahua, Ecuador 20220305_03-58. Тут надо, конечно, набираться терпения и ждать, когда будет прогалина в ШП сигнале. NEW№667.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/hcjm6_radio_sira_121.jpg) Увеличить
1.429,990 HCGF1 Radio Futura, San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador 20220305_04-44. NEW№668.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/hcgf1_radio_futura_1.jpg) Увеличить
1.209,999 WHOY WHOY 1210, Salinas, Salinas, Puerto Rico 20220305_04-29. ИД- анализ услышанного и прослушивание формата в стриме. Бейсбол (Жолмер Санчес, игрок второй базы «Уайт Сокс»), реклама, телефоны. NEW№669.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/whoy_1210_am.jpg) Увеличить
2. Вся ночь под красными палками. К рассвету только Перу громко и Пуэрто-Рико с окрестностями. Подозреваю, что и ЮВ США (от NC до FL). Была пара новых оффсетов.
#15/11.03.2022-13.03.2022/KO27xx/Русская речка/AFEDRI SDR/Hecht GG950/beverage 250m/270deg
1. Прогнозы оказались ну очень приблизительными- вся ночь снова под внезапными красными палками.
891 Hot Radio Hits, Huissen, Gelderland, the Netherlands 20220312_02-56. Новости не совсем разборчиво. ID по плей-листу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/hot_radio_hits_891_a.jpg) Увеличить
2. До 24:00 можно было, похоже, принимать Парагвай. Но расписание поездки, к сожалению, не позволило… К рассвету, кроме Перу, опять Эквадор, но слабо. Все «новые» уловы пока предположительно.
1.020,098 ZP14 Radio Ñandutí, San Lorenzo, Central, Paraguay 20220312_23-40.
1.450,152 ZP29 La Voz del Chaco Paraguayo, Puerto Vallemí, Concepción, Paraguay 20220312_23-44.
0.580,059 HC0324 Unión Radio, Santiago de Guayaquil, Guayas, Ecuador 20220313_04-10.
1.570,020 HCCC4 Radio La Voz, San Pablo de Manta, Manabí, Ecuador 20220313_04-08.
1.129,898 YVKQ Radio Popular, Barquisimeto, Lara, Venezuela 20220313_04-19.
Сегодня снова подумалось, чего не хватает- аналогового объёмного многоголосья в наушниках...
1.499,993 WFED и WMNT- ухо воспринимает их как единый «плоский» звук. Без кнопочника не обойтись… Делаю сплиттер. |
Дата: 14 Мар 2022 10:28:32
Greenland
Ого, сколько интересного то
Магнитосферу солнце сейчас бомбит как следует. Похоже, нас ждет сезон Южной Америки )
Дата: 14 Мар 2022 18:51:10 · Поправил: Greenland (14 Мар 2022 18:59:57)
wazzoo
5 часов без дозаправки. На прошедших выходных.
Похоже, "Центр" стал сильно пачкать эфир:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/1602150.jpg) Увеличить |
melomУчастник
Дата: 15 Мар 2022 13:07:52 · Поправил: melom (15 Мар 2022 13:08:25)
Очень неплохо жахнуло, расшевелило Азиатское направление что повылазили редкие станции оттуда.
1575kHz UNID China 13/03/22 19:50 UTC - Какой-то регионал включился в 19:45 UTC и в джингле говорят FM частоту. Уже в 21:00 UTC сигнал ушел на рассвет. Перепроверил почти все Китайские станции на 1575кГц и ни одного совпадения. Не проверил только одну Dalian RGD Shequ архива нет онлайна нет.
1179kHz. UNID, pres.Thailand 13/03/22 14:12 UTC - Предположительно Тайланд, впервые на этой частоте. Похоже один из тех который забыли выключить на ночь.
891kHz 5AN ABC, Adelaide 13/03/22 18:42 UTC - Аделаида вообще шикарно стала ловить, единственная проблема самые сильные участки приема ушли под Китай с Тайландом а после их отключения ушли под Иран который локально рядом и его сложно перекрыть. На записи фрагмент когда Иран ушел в фединг. А под Ираном еще и Тайвань стабильно начал идти и Япония с Кореей, в общем на частоте полный набор.
Еще один интересный Китайский регионал был на 1485кГц и тоже не нашел на спектре, похоже с большим сдвигом вещает. Не совпал не с одним архивом, вероятно это был региональный Синцзян, Куйтун или Хами |
melomУчастник
Дата: 17 Мар 2022 20:30:11 · Поправил: melom (17 Мар 2022 21:01:57)
Greenland
Скорее всего не осилю. Если брать терминатор, то вероятнее всего бразильцы (но не могу даже язык подтвердить)
DX радиостанции 2022 - Страница 3
Таки вычислил этот UNID это Rádio Tabajara AM из Жуан-Песоа. Сейчас в равноденствие сигнал сдвинулся лишь на 19:45 UTC и появляется вообще первым всегда. Следом за ним стартует Сальвадор на 1010 уже в 20:10 UTC. Там больше нет других передатчиков. Сайт радиостанции не открывается и онлайн вещания нету. Похоже надо веб сдр слушать из тех мест.
Странно что у этой радиостанции в mwlist лишь один лог в 2019 году и тот с Канарских островов
Вот такой UNID прилетел на 1540кГц
1540kHz UNID. 17/03/22 01:45 UTC - Испанский, шикарная модуляция. На 47 секунде вроде упоминают "Радио" может часть джингла?
Сигнал появился поздно, в 22:00 UTC что дает намек на Карибский бассейн или еще дальше. Передатчик потушили в 02:12 UTC. Увы но список частот предлагает лишь ZNS-1 Radio Bahamas но она вроде как на английском вещает? А кроме нее куча маломощных передатчиков от 1 до 5кВт |
Дата: 17 Мар 2022 21:08:19 · Поправил: Greenland (17 Мар 2022 21:37:55)
Самое вероятное, да. На 2:53 записи есть идентификация программы- "а воз ду бразиу... тоду...". Расписанию станции соответствует. В принципе, эта программа идёт в одно и то же время на многих р/с Бразилии. Но из Параибы самое вероятное. С ней одновременно должны были станции из Ресифи стрелять, особенно IPDA на 1380.
Проверьте условия на Боливию. Это, похоже, Бендита (~0:10). Оффсет не виден?
"Пастора"- это на этой р/с.
Это первый признак боливийцев :)
melomУчастник
Дата: 17 Мар 2022 22:33:20
Greenland
Оффсета на 1540.193 вообще ни намека. Условия на Боливию были, на 1470 и 1570 виднелся Перу очень слабо с пиком примерно в это же время.
1380 есть со стартом в 20:00 но до звука не дотянула, из Ресифи есть что-то на 1030 и 950 но судя по сдвигам это уже Аргентина
Дата: 17 Мар 2022 22:44:30 · Поправил: Greenland (17 Мар 2022 22:48:04)
Крайне слабо:
12.03- 1540,179 выкл. в 0:10
13.03- 1540,187 выкл. в 0:11
Это "поселковая" р/с, расписание нестабильное.
у Бендиты- 1539,998 до 2:00+ и минимум 5 кВт.
Перу. Можно следить за оффсетом 1499,76~. Хорошо видно проход оттуда.
melomУчастник
Дата: 18 Мар 2022 11:53:51
Greenland
так и есть, ровненько на 1539.998. И опять радиостанция с неработающим онлайном.
Спасибо Михаил за помощь!
Проверил и этот оффсет, тоже есть но послабее чем 1570 и 1470. У тех были места со звуком а у 1499.76 нет.
