На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ Vitaliy-Sh, Silent, mikhalych, autosat, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF]
 Форум —› Радиостанции —› Скремблер 04хк100-01и1 и ICOM IC-F16
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
rv3dhz73
с ноя 2020
Дата: 06 Янв 2022 01:02:58 #
04хк100-01и1
Прошу помощи
Установил в icom ic-f16 скремблер 04хк100-01и1 выполнил по инструкции
все действия по инструкции. При нажатии PTT переходит на передачу а при отпускании остается на передачи до
выключении питания. Может кто сталкивался?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Янв 2022 20:04:26 #
Перемычки точно те перерублены?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Янв 2022 21:09:19 #
Перемычки не порезал;)
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 06 Янв 2022 21:11:51 #
Перемычку на линию РТТ надо смотреть или резистор подтягивающий.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 07 Янв 2022 12:47:13 #
А настройки платы скремблера делали в отдельном софте или штатном айкомовском. Дело в том, что штатный софт рассчитан (судя по меню) только на UT-109 /UT-110 . И кроме кода больше ничего не доступно для настройки.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Янв 2022 12:55:19 · Поправил: Ангстрем (07 Янв 2022 12:59:00) #
van
Штатный софт тут не при чём. Не надо фантазий. Номер ключа, а не код, меняется на любых УПР при программировании штатным софтом. Для ХК100 нужно лишь выбрать режим роллингового маскиратора. Остальные настройки через свой софт. Он есть в Файлах на сайте.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 09 Окт 2022 15:32:31 #
Ангстрем
Делаются через отдельный программатор или прямо внутри станции?
XOR
Online4.0
Дата: 09 Окт 2022 16:32:50 #
van
в разделе для активных участников более чем подробно всё расписано
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 06 Ноя 2022 14:02:11 #
XOR
Понял, спасибо.Сейчас поищу.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 07 Ноя 2022 23:21:05 #
А есть ли в этих устройствах преобразования речи для Icom режим сквозной работы dsp по звуку, как это вроде бы есть в подобных устройствах для motorola ?
Или только два режима есть ВКЛ режим закрытия или ВЫКЛ режим закрытия и нет никаких других промежуточных режимов.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Ноя 2022 09:15:51 #
Промежуточных режимов нет. В открытом режиме отсекает хлопок ШП и всё.
