На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov, d17]
 Форум —› Радиостанции —› Какие аксессуары посоветуете для VX-6R?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Iacov
с мар 2014
Дата: 14 Янв 2022 22:31:35 #
Друзья, давно уже обладаю VX-6R, хочу порадовать себя и докупить к ней аксессуаров. Зарядный стакан CD-15 был у меня с самого начала, потом обзавёлся двумя антеннами Diamond: SRH701 и SRH771. Теперь вот думаю взять родной чехол CSC-91, второй аккумулятор FNB-80Li на всякий случай, тангенту CMP-460A, плату барометра SU-1, клипсу CLIP-14 и возможно ещё антенну Diamond SRH940. Хотел вот узнать: какие допы вы по своему опыту считаете самыми полезными, а какие- наоборот?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Янв 2022 23:13:27 #
Тангента полезна.
Барометр игрушка, толку от него мало.
Клипса верный способ потерять рацию. Для хранения или сумка или карман остальные варианты неоправданный риск.
Советую адаптер на две батарейки полезная штука на аварийный случай. Пониженной мощностью, но станция работает. Правда, следует знать, что преобразователь начинает работать сразу после установки батареек и потребляет энергию. Выключателя на нём нет. Поэтому, хранить нужно или без батареек или с бумажным в предохранителем под одним контактом.
Второй аккумулятор, наверное полезен. Мне ни разу не понадобился.
Чехол спорное решение. Только имитировать, что станция как новая при продаже. Толку от него нет.
Iacov
с мар 2014
Дата: 14 Янв 2022 23:30:41 #
Вот я думал на счёт него, но решил что имея два аккума он не осбо нужен
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2022 06:32:19 · Поправил: ПАлексей (15 Янв 2022 06:52:36) #
Всё это уже неоднократно обсуждалось на форуме, в т.ч. и батарейный отсек, точнее, про его полную бесполезность. Вместо того, чтобы затратить пару минут на работу с поиском, создаётся очередна тема-однодневка... Вот, затратил меньше минуты: https://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0&searchid=138246&lr=1 https://yandex.ru/sitesearch?text=Fba-23&searchid=138246&lr=1&web=0 Вместо всего этого мусора лучше взять переходник антенный с SMA на BNC, с щироким основанием, чтобы легче было антенны менять и не гробить нежный антенный разъём станции ну и соответственно весь парк антенный перевести на BNC.
Iacov
с мар 2014
Дата: 15 Янв 2022 09:47:26 #
Думал про это, но посчитал, что сам разъём не сильно страдает у меня, единственное прокладка RA0646100 не очень удобно сделана за счёт того, что идёт и на антенный разъём и на заглушку гнезда тангенты, поэтому заказал себе ещё одну такую и планирую отделить одну часть от другой
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2022 10:23:19 · Поправил: ПАлексей (15 Янв 2022 10:24:31) #
Если антенны раз в месяц менять, то да, наверное не сильно.
