На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ tolstiy, rusal, Greenland, Edd, XOR, autosat, Unkers89, stroimdom2007]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Какой приемник установить в авто?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 20 Янв 2022 09:49:00 #
Посоветуйте какой приемник установить в авто. Размером со штатную магнитолу DIN 1. Чтобы принимал КВ ссб и УКВ фм.
Icom R-100 что то такое. Может Radioshack или Uniden. У кого что в авто?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 20 Янв 2022 18:22:03 #
ksrman
...какой приемник установить в авто. Размером со штатную магнитолу DIN 1. Чтобы принимал КВ ссб и УКВ фм...
Вопрос не праздный, с учетом габаритов. Стандарт для автомагнитол DIN 75490 он же ISO 7736, определяет установочный размер для автомобильной магнитолы в 180 мм х 50 мм, т.е., 1DIN. Если рассматривать радиоприемные устройства такого размера, то выбор таких, не велик. Упомянутые вами приемные устройства, не отвечают вашим требованиям. Например.
IC-R100 0.1-1856 MHz AM/FM/WFM (150*50*181 mm), подходит по размерам, но не имеет SSB. То же касается и приемных устройств от Radioshack или Uniden. Под ваши требования, подойдут, не дорогие радиоприемные устройства из "поднебесной" :) Например.
ATS-20 0.1-28.4 MHz / 84-108 MHz FM, AM, SSB (89*107*41 mm)
ATS-25 0.153-30 MHz / 64-108 MHz FM, AM, SSB (140*115*55 mm)
Если обратиться к известным брендам, то там то же выбор не велик, но вероятно, ценник в 10 и более раз, будет выше. Например.
IC-R1500 0.01-3300 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW (146*41*206 mm)
IC-R2500 0.01-3300 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW (146*41*206 mm)
AR-8600 0.53-2040 MHz Allmode (155*57*195 mm)
Если демонтировать ножки, то и такой подойдет.
CommRadio CR-1 0.5-30 / 64-260 / 437-512 MHz AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW (143*62*155 mm)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Янв 2022 20:34:30 #
SeHam2012
Спасибо за развернутый ответ. Интересно
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 20 Янв 2022 20:48:38 #
Я про Uniden сайт находил. Вроде такие приемники называют тракеры. Мне советуют Yaesu FT-817 как вариант.
US7IGN
Дата: 20 Янв 2022 22:01:59 #
у меня в авто всегда стояли Icom IC-706mk2g. до сих пор не вижу смысла менять на что-то другое.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 21 Янв 2022 05:06:01 #
Себе в авто поставил FT-857D. Да, не совсем DIN 1, но панельку можно поставить в любое удобное место, а тушку вообще спрятать.
US7IGN
Дата: 21 Янв 2022 11:55:30 #
так для этого и придумали выносные передние панели. а если есть деньги, то сразу брать Icom IC-705. самый универсальный вариант на сегодня.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Янв 2022 18:15:07 · Поправил: SeHam2012 (21 Янв 2022 18:25:06) #
Оказалось, что даже среди любительских трансиверов, в формат 1DIN, с КВ диапазоном, SSB и FM, выбор не велик. Выше вы практически большинство из них перечислили. А именно.
Yaesu FT-100D 0.1-970 MHz AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW/Packet (160*54*205 mm)
Yaesu FT-817ND 0.1-56 / 76-154 / 420-470 MHz AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW (135*38*165 mm)
Yaesu FT-818ND 0.1-56 / 76-154 / 420-470 MHz AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW (135*38*165 mm)
Yaesu FT-857D 0.1-76 / 118-164 / 420-470 MHz AM/FM/SSB/CW and WFM (RX only) (155*52*233 mm)
Icom IC-7000 0.03-200 / 400-470 MHz AM / FM / NFM / WFM / SSB / CW / RTTY / TV (167*58*180 mm)
Icom IC-706MKIIG 0.03-200 / 400-470 MHz AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW/RTTY (167*58*200 mm)
Icom IC-7100 0.03-200 / 400-470 MHz AM / FM / WFM / SSB / CW / RTTY / DV (167*58*225 mm)
Вот пожалуй и всё, что так или иначе вписывается в формат 1DIN.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 21 Янв 2022 22:42:22 #
Удобен Сдр свисток подключенный к мультимедии на андроид. Только внешняя антенна с увч минивипом более-менее нормально работает.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Янв 2022 23:41:14 #
Шрек2
Но не в автомобиле :)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 22 Янв 2022 01:37:58 · Поправил: NanoVHF (22 Янв 2022 01:38:26) #
Если послушать КВ не SSB, то были старые магнитолы SONY. Их можно найти ещё в хорошем состоянии. Приёмники великолепные! Настоящие супергетеродины, не калькуляторы.
Я себе и товарищу такую прикупил. УКВ ФМ в хорошем качестве и КВ АМ вещание на внешнюю антенну вменяемо слышно с хорошим качеством звучания.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 22 Янв 2022 07:26:55 · Поправил: Шрек2 (22 Янв 2022 07:31:53) #
А чего так кaтегорично? Вполне бюджетно . Я пробовал, ничего так, нормально. Ну да монитор не настольный. Чуйка у свистка поменьше на 10дб поэтому про увч и написал. Я всякие приемники перепробовал , было бы место под отдельный приемник.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 22 Янв 2022 11:03:22 #
Sony как модели называются?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 22 Янв 2022 11:23:08 #
У меня в Жигулях стояла современная LG, мр3, флешка, АМ/ФМ. Причем на АМ шаг перестройки 9кгц - а это было совсем неприемлимо, т.к. не мог точно настроиться на 1,6-1,7мгц))). Корочем АМ там для галочки.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 22 Янв 2022 13:23:45 #
ksrman
Если у вас в авто есть магнитола, то как вариант, компромиссный и бюджетный, можно подключить, к имеющейся магнитоле, с FM диапазоном, любой иной источник сигнала, имеющий аудио выход (например, портативный радиоприемник, типа TECSUN, DEGEN, SANGEAN или тот же ATS-20 и т.д., имеющие SSB). Например. Можно приобрести ATS-20, как наиболее не дорогой радиоприемник, имеющий SSB в КВ диапазоне, установить его на панель авто или иное подходящее место и посредством FM-трансмиттера (88-108 МГц), подключить к магнитоле.
Таким образом, можно реализовать задуманное, с минимальными затратами.
Дата: 22 Янв 2022 16:31:48 #
Если сам р/л - выбор должен быть очевиден, из свежих 705й или 7100й, из проверенной классики - 706й или 857й.
Вот только слушать ФМ-музыку на трансивер нерационально как-то, помимо трансивера может какой-то мини ФМ-приемник где-то притулить отдельный.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 22 Янв 2022 16:57:23 #
Если необходим только радиоприем (наблюдение), какой смысл ставить трансивер? Ценник в 10 и более раз + для трансивера необходимо соответствующее антенное хозяйство (автомобильное), тюнер и т.д. Это уже другая "песня".
Дата: 22 Янв 2022 18:00:14 #
SeHam2012
А чисто приемников качеством как приемник в трансивере - задешево нет, мыльничного типа ведь не рассматриваем бытовые приемники.
А чем брать какой-то AOR-хххх или IC-Rхххх и т.п. - имхо уже лучше трансивер такой же свежести, или докопив несколько сотен президентов - посвежее.
Связь КВ-сиби/УКВ в дороге не помешает, особенно если кто путешествует.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 22 Янв 2022 18:24:09 · Поправил: SDRshik (22 Янв 2022 18:25:14) #
В автомобиле уместно слушать дорожные службы. А тут ничего лучше Юнидена с функцией записи на карту нет.
Можно повозиться с одноплатным компьютером. Их на 1 Din полно, и SDR аппаратом различной стоимости. Это будет дешевая альтернатива Юнидену. Мой опыт, если этот глючный SDRsharp выкидываешь, и пускаешь звук напрямую, то он как на Юнидене становится.
FM приемник итак в машине есть. Если, конечно, это не очень старый автомобиль без штатного головного устройства. Так что, остается только КВ. Здесь опять у SDR преимущество, так как спектр виден. Сейчас в SSB мало кого найти удается, а так ты сразу видишь всех в диапазоне. К тому же, монитор с красивым синим спектром на консоли машины, это очень круто.
Дата: 22 Янв 2022 18:59:15 #
SDRshik
УКВ фм вероятно человек имел в виду не музыку, а "связной" фм, р/л двойка и/или "служебная" связь, хотя нужно уточнить.
Наверное на сдр-табло на ходу не самый лучший вариант смотреть и вообще сомневаюсь, что есть хорошие готовые и стабильные решения, в линуксе том вечно "допили сам, как можешь". А на стоянке длительной можно и ноутбук развернуть с любым сдр-приемником.
US7IGN
Дата: 22 Янв 2022 19:12:00 #
почему просто не вывести нужную картинку на экран штатной системы как это делал еще древний 7000?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 22 Янв 2022 19:16:15 #
SDRshik
Они у нас есть в эфире?
Дата: 22 Янв 2022 19:21:09 #
US7IGN
А какие трансиверы или приемники это сейчас делают?
7000й как-то давно уже не котируется, проблемный, у многих от перегрева что-то там сдыхало драйвера или стабилизаторы какие-то.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 22 Янв 2022 20:16:20 · Поправил: SeHam2012 (22 Янв 2022 20:57:37) #
Всё так, но это другие расходы (десятки тысяч рублей) и другой подход к реализации, даже если смотреть в сторону автомобильной антенны ATAS-120 или NVIS (АЗИ), с некоторой эффективностью. Готов ли ksrman, к таким расходам и модернизации своего авто. В общем не всё так просто + при таком оснащении автомобиля, наверно будет плохо спаться, по ночам, особенно если автомобиль "ночует" на улице, на стоянке или во дворе, например :)
SDRshik
Все верно, но ksrman задал один из критериев, формат 1DIN. А много ли SDR, под этот размер?
Как вариант, в автомобиле, можно просто использовать портативные широкодиапазонные, любительские приемники (в том числе и с вторичного рынка). Но ценник на них, то же не маленький. Например.
Icom IC-R10 0.5-1300 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Icom IC-R20 0.15-3305 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Icom IC-R30 0.1-3305 MHz AM/AM-N/FM/NFM/WFM/SSB/CW/DV
Yaesu VR-500 0.1-1300 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Alinco DJ-X10E 0.1-2000 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Alinco DJ-X11E 0.05-1300 MHz AM/SSB/CW/FM
Alinco DJ-X20 0.1-2150 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Alinco DJ-X2000 0.1-2150 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
AOR AR-DV10 0.1-1300 MHz AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW/DV
AOR AR-1500 0.5-1300 MHz AM/FM/WFM/SSB
AOR AR-8000 0.5-1900 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
AOR AR-8200 0.1-2040 MHz AM/WAM/NAM/NFM/SFM/WFM/USB/LSB/CW
Yupiteru MVT-7100 0.53-1650 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Yupiteru MVT-7200 0.53-1650 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Yupiteru MVT-7300EU 0.531-1320 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Yupiteru MVT-9000 0.53-2039 MHz AM/FM/WFM/SSB/CW
Trident 2400 0.1-2060 MHz All-mode
В общем выбор за ksrman, что ему необходимо и что больше подходит.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 25 Янв 2022 00:08:47 #
Кстати, есть ещё портативные, любительские радиостанции, с широко диапазонным приемником и SSB.
Kenwood TH-F6A 0.1-1300 MHz AM/FM/NFM/SSB/CW
Kenwood TH-F7E 0.1-1300 MHz AM/FM/NFM/SSB/CW
Kenwood TH-D74A 0.1-524 MHz AM/FM/NFM/WFM/SSB/CW/DV
В общем, выбирай по потребностям, на вкус и кошелек :)
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 25 Янв 2022 23:55:16 #
Продолжаем разговор. Еще давайте, предлагайте - очень интересно!
dr_slam
с сен 2014
Дата: 26 Янв 2022 07:34:13 #
Вместе с предложениями нужно сразу указывать цену, а то может получиться что девайс будет по цене больше самого авто.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 26 Янв 2022 11:13:05 · Поправил: SeHam2012 (26 Янв 2022 11:16:32) #
ksrman
Есть ещё парочка предложение, одна в формате 1DIN, с SSB и FM, на рынке, от производителей из под "небесной", но это скорее развитие (модернизация) уже имеющихся аналогов. Например ATS-60. Причем указан сплошной диапазон (сомнительно), в том числе и на корпусе приемника, если это конечно не опечатка.
ATS-60 0,1-108 МГц FM AM (MW & SW) SSB (LSB & USB) 90*100*40 мм
ATS100 150K ~ 30MHz, 64M ~ 108MHz FM RDS AM LW MW SW SSB DSP 103*50*20 мм
Сами то к чему склоняетесь больше?
dr_slam
:) Всё может быть. Тут уж, что найдёшь и как договоришься с продавцом, особенно на вторичном рынке.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 26 Янв 2022 13:04:54 #
yaesu vr 5000?
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 26 Янв 2022 16:11:27 #
Эти китайские балабайки с сюрпризом могут оказаться. К примеру после выключения питания заново все настраивай.... А этот софтмутэ руки отшибает крутить валкодер.
 Страница:  1  2  »»
