Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Строю антенну на SATCOM
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Строю антенну на SATCOM
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 08 Фев 2022 17:01:40 #
Привет всем, нужна консультация. Строю антенну для приема со спутника SATCOM на трансивере ZASNON D9000, построил конструкцию антенны на которые приложены на фото, мониторинг частот положительных результатов не дал, тишина, решил поменять антенну, крестообразный вибратор , вроде как сделал фото тоже прилагаю, залил эпоксидкой вот решил обратиться к вам за советом. Шибко лихо меня не критикуйте, денег нет, собираю из того что под рукой. Вопросы такие.
- Почему не работает уже установленный вариант.
- Какой должен быть симетрирующий трансформатор из кабеля
- Будет ли работать другая антенна или все что я делаю похоже на мероприятия кота которому заняться нечем.
Помогите, хочу послушать САТКОМ
[url=https://wampi.ru/image/Rk7tK74
https://wampi.ru/image/Rk7tVsV
https://wampi.ru/image/Rk7tX2a
https://wampi.ru/image/Rk7t96i
https://wampi.ru/image/Rk7tojq]https://wampi.ru/image/Rk7tK74
https://wampi.ru/image/Rk7tojq[/url]
LIS
с июл 2007
Дата: 08 Фев 2022 22:59:50 #
Вот эта антенна точно работает. http://veslo.ru/album/album_R/130/vf_130_1.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Фев 2022 23:04:44 #
Верно вам сказали. Начните с проверенных антенн и не изобретайте
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 08 Фев 2022 23:30:06 · Поправил: rw4hfn (09 Фев 2022 01:05:57) #
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 09 Фев 2022 00:53:44 · Поправил: rw4hfn (09 Фев 2022 01:03:28) #
Дата: 09 Фев 2022 14:44:45 · Поправил: Zmej (09 Фев 2022 14:46:41) #
rw4hfn
Без горизонтальных диагоналин и распорок от рефлектора вроде тоже работает?
Так проще будет. И основное полотно зига с линией всё бы из 4мм, под биметалл или оцинковку.
К польском рефлектору вероятно тоже приладить можно?
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 09 Фев 2022 15:45:25 · Поправил: rw4hfn (09 Фев 2022 22:03:47) #
Без горизонтальных работает. Но именно цельнометалличность я считаю преимуществом.
Для 4мм линия 237х7мм, до рефлектора 168мм. Волновое сопротивление такой линии 140 Ом. Если применить линию из сдвоенных кабелей 75 Ом, то есть, 150-ти омную, КСВ увеличится до 1,09. Вполне приемлемо, ИМХО, только длину линии нужно скорректировать под конкретные кабели. Остальные размеры те же. КСВ(255)=4,4. Модель. http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/bithreequad_293_4mm_.zip
С отражателем как раз и будет реально широкая полоса, но реализовать её без широкополосного согласователя проблематично. С отражателем логично применить J-согласователь.
https://forums.qrz.com/index.php?threads/rw4hfn-antennas.729081/page-27#post-6098585
Впрочем, для приёма на 255 мГц КСВ=2-3 - вполне прилично... У хвалёной Яги из поста выше на 255мГц более 6-ти. У БиТриКвада (10\2мм) - 1,8. При строгой единице КСВ у обеих на 293 мГц.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 09 Фев 2022 23:38:43 · Поправил: rw4hfn (10 Фев 2022 00:04:29) #
Прут Ф4мм, отражатель настроен на приёмные частоты, максимум усиления (~7dBd) и F\B (~19дБ) - на приём. КСВ на 255 и 295мГц = 1,4. Линия питания из двух параллельных РК-50, рубашки спаяны. Длина линии указана для К укорочения = 0,66. Модель. http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/bithreequad_282_4mm_.zip
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Фев 2022 04:30:43 #
Есть ещё мнение одного радиолюбителя насчёт квадрифилярной антенны (UY2RA) для спутников.
Дата: 10 Фев 2022 15:54:30 #
rw4hfn
Норм получилось, польская решетка, как помню в районе 600х800мм габарит.
Может даже по теплу сделаю тут, одним страдальцам по спутникам...
В модели провод нр.20 чуть кривой, хотя наверное не критично.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 10 Фев 2022 16:57:04 · Поправил: rw4hfn (10 Фев 2022 16:57:39) #
Абсолютно некритично. Но подгиб концов рефлектора - вполне рабочий способ настройки на максимальный фронтбэк... )
С решёткой придётся подобрать длину линии по желаемому КСВ в нужных точках диапазона. Но всё довольно некритично из-за большой широкополосности.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 10 Фев 2022 17:56:17 · Поправил: rw4hfn (10 Фев 2022 17:58:59) #
Очень грубо смоделировал в 190мм над проводящим экраном. Всё очень легко и широко регулируется длиной линии и расстоянием до экрана. Пойдёт... http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/bithreequad_265_100_.zip
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Фев 2022 19:31:29 · Поправил: RA6FOO (10 Фев 2022 19:33:11) #
В MMANA результат расчета линии с отношением диаметра проводов
к расстоянию меж ними 4 : 6 на 100% больше действительной величины.
Или иначе, фактический будет вдвое меньше полученной величины.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 10 Фев 2022 21:47:22 · Поправил: rw4hfn (10 Фев 2022 22:36:31) #
Возможно. Но бездоказательно. Импеданс в точке соединения эл-тов вычисляется на модели антенны с непосредственным питанием, без линии, но с индуктивностями. Импеданс потребной линии к 50 ом легко вычисляется. Поэтому линия 4\6 в модели - чисто условная.
Впрочем, пофиг, при настройке реальной антенны несложно проверить результат с линией 2х50 Ом, 2х75 Ом, из круглых труб, из квадратных труб, J-типа и т. д.
За калькулятор линий на VHF - спасибо. http://forum.vhfdx.ru/programmy-dlya-rascheta/podborka-rf-kalkuljatorov/msg452525/#msg452525
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Фев 2022 22:49:35 · Поправил: RA6FOO (10 Фев 2022 22:56:43) #
Да тут и доказывать нечего, есть формулы, есть калькуляторы двухпроводных линий.
Линия 4\6 мм имеет около 70 Ом. MMANA видит её как линию около 140 Ом.
но та, которая и нужна в данном случае, несмотря а то,
что она при 4\6 мм, имела бы в реале не требуемые 140, а 70 Ом.
Вопросов нет, для программы она 140 Омная, в модели она полный
аналог линии из двух кабелей, которую вы и советовали.
Пост выше я написал лишь для того, чтобы напомнить другим
об этой особенности расчетов линий в MMANA, которую вы
удачно использовали, но не пояснили сами.
p.s.
Тот каькулятор, VK3UM, версии 1.18, сейчас найти сложно в инете,
могу на эмейл вам его, он небольшой, 1 Мб
В версии 1.0 и т. п. нужного вам окна нет.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 10 Фев 2022 23:13:56 · Поправил: rw4hfn (10 Фев 2022 23:28:28) #
Я-то и считал по калькулятору. http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/132.jpg
У меня ММана считает линии так. http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/4mm_6mm.zip
P.S. Ещё раз спасибо. rw4hfn@mail.ru
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Фев 2022 23:36:27 #
rw4hfn@mail.ru
Отправил.
Так и есть, в ней 140 Ом.
У меня точно таким же образом набор моделей двухпроводных от 70 до 500 Ом
где ошибка постепенно сходит на нет
