На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Ranger Rci 2950 проблема
brookebond
с сен 2010
Дата: 09 Фев 2022 07:20:14 #
Ranger Rci 2950 не горит экран и подсветка. рация лежала примерно 20 лет без включения. Прошу помощи. Заранее спасибо !
Забыл пароль и логин
Дата: 09 Фев 2022 08:52:14 #
1. Отремонтировать самому и радоваться результатам труда. Контакты, электролиты... Схемы в сети есть.
2. Отнести в мастерскую и раскошелиться.
3. Продать, как неисправную, выпить, вспомнить и забыть о лихих 90-х.
4. Продать, как исправную и купить новую. Как в лихие 90-е.
brookebond
с сен 2010
Дата: 09 Фев 2022 08:55:31 #
да это то всё понятно и ясно. но я серьёзен в данной теме
Дата: 09 Фев 2022 09:02:54 #
Я тоже. Берите схему, инструменты, приборы... И по цепи питания вглубь. Или на рынок.
brookebond
с сен 2010
Дата: 09 Фев 2022 09:07:38 #
не всё так просто. потому и прошу помощи
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 09 Фев 2022 12:56:14 · Поправил: NanoVHF (09 Фев 2022 12:57:17) #
Пункт первый:
Схему найдите на ваш аппарат.
Он был в версии больших деталей и по-моему в смд более свежие модели. Если лет 20, то скорее всего с большими деталями.
Вольтметр в руки и смотреть по точкам от разъёма, есть питание дальше или нет.
Какая вам ещё помощь нужна? Вы конкретно говорите что делаете и что видите при этом.
brookebond
с сен 2010
Дата: 11 Фев 2022 02:54:58 #
опять таки приветствую вас ! данный транзистор ic 7805 пяти вольтовый но, на входе имеет 11вольт, а на выходе нет пяти вольт. так как я не спец, я не понимаю почему он вылетел. подскажите плиииз, чем его заменить ? спасибо !
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 11 Фев 2022 15:11:20 · Поправил: NanoVHF (11 Фев 2022 15:12:25) #
Выпаяйте стабилизатор и попробуйте дать внешние 5В на дальнейшие цепи (при наличии 12 поданных). По-моему, сегодня это наименьшая из проблем. Радио должно включиться. Если включается, то подыскиваем в жадночипе совместимый стабилизатор в подобном корпусе (ТО-220).
brookebond
с сен 2010
Дата: 11 Фев 2022 15:40:24 #
NanoVHF
спасибо за подсказку. ещёбы найти похожий, а как бы проверить на коротк замык ? если вас не затруднит, подробнее поясните пожалуйста, спасибо !
brookebond
с сен 2010
Дата: 12 Фев 2022 09:49:53 #
NanoVHF
стабилизаторы 7805a и an7805 . их данные смотрел и не как не пойму, они могут быть одинаковы ? я очень путаюсь . спасибо заранее !
kenwood33
Дата: 12 Фев 2022 11:42:38 · Поправил: kenwood33 (12 Фев 2022 12:16:31) #
brookebond
да поставь любой стабилизатор на 5 вольт и чтобы по току нагрузки соответствовал.
brookebond
с сен 2010
Дата: 12 Фев 2022 12:01:54 #
kenwood33
Добрый день ! вот такой имею на руках an7805. но инфа на него не понятная мне. я не профи в данном деле. если вас не затруднит что то пояснить мне про него то, буду рад и благодарен.
kenwood33
Дата: 12 Фев 2022 12:15:52 · Поправил: kenwood33 (12 Фев 2022 12:23:22) #
а что конкретно непонятно? у вас an7805 в коробке лежит или в плату впаян?
обычный 5-ти вольтовый стабилизатор с током до 1 ампера. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/111545/PANASONIC/AN7805.html
brookebond
с сен 2010
Дата: 12 Фев 2022 12:23:16 #
kenwood33
cпасибо за ответ. сейчас в рации стоит 7805a он видимо не работает. имею свободный an7805. и не как не понимаю, они схожи ? на 7805a что то нашёл. а вот an7805 совершенно не ясен для меня, то есть человеку с малым опытом...... вот такие пироги
kenwood33
Дата: 12 Фев 2022 12:25:06 #
brookebond
почему решили, что он не работает? напряжение на входе есть?, а на выходе?
kenwood33
Дата: 12 Фев 2022 12:26:05 #
brookebond
любой ремонт начинается с проверки питания по всем основным цепям.
brookebond
с сен 2010
Дата: 12 Фев 2022 12:28:10 #
kenwood33
поясню. данный элемент не имеет на выходе 5в. пока не проверял на коротк замык. а этом рейнджере ещё кандёр вздулся. заменил на такой же
kenwood33
Дата: 12 Фев 2022 12:36:51 #
brookebond
данный элемент не имеет на выходе 5в а на него то напряжение приходит?
выпаивайте и проверяйте вне платы.
brookebond
с сен 2010
Дата: 12 Фев 2022 12:37:38 #
kenwood33
brookebond
с сен 2010
Дата: 12 Фев 2022 12:38:47 #
kenwood33
да да . 11в приходит. а 5в нет
kenwood33
Дата: 12 Фев 2022 17:47:50 #
brookebond
меняйте.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2022 17:56:03 · Поправил: СЦБист (12 Фев 2022 18:05:04) #
https://www.manualslib.com/manual/1393591/Ranger-Rci-2950.html
Не поможет?
И предвидя следующее желание "раскрыть":
Extended Frequency Modification: On microprocessor board locate the double two pin headers and shunt near the centerof the board. Move the shunt jumper to the other two-pin header right next to the original position. The new range offrequencies is 26.000-29.700Mhz.
D87 & D111 are responsible for FM deviation. 10uF was installed across R308 for more deviation.
J54 was used as of a source for a transmit B+ signal that was routed through a small choke and then to the output SO-239 connector to supply the amplifier with a multiplexed RF/keying signal.
Про модуляцию вам сразу тоже:
HEAVY SWINGER MOD (MODULATION)
Locate Q51 which is a 2SB754. This part should be subbed out with a 2SB688 but doesn't have to be. The 2SB688 is aheavier duty and higher wattage transistor. To do this mod, you will need a 1N914 diode and a 50 ohms resistor. Hookup as drawing shows. This will give you super modulation at whatever power range you want.
Это тоже из того файла.
А вот на данном сайте что есть http://www.radioscanner.ru/files/download/file625/rci_2950_70dx_manual.pdf
brookebond
с сен 2010
Дата: 13 Фев 2022 13:49:43 #
kenwood33
добрый день ! я прозвонил ногу 5в на корпус. прямого коротыша нет но, когда касаешься ноги 5в и корпус, пробегают цифры и мгновенно исчезают . измерял при выключенном аппарате. подскажите пожалуйста , что это означает ?
brookebond
с сен 2010
Дата: 13 Фев 2022 18:33:50 #
kenwood33
подскажите плиииз. я запаял стабилизатор но, пока не включал, думаю дай прозвоню на корпус, а звоню я на тестере измерением сопротивления. так вот нога 11вольт на корпус даёт ( показывает сопротивление) причём оно возрастает. а рация конечно же обесточена. вот что это такое ?
Гулливер
Дата: 18 Фев 2022 02:36:40 #
Вы хоть бы написали, что аппарат ожил ))
