На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ geka, 9c4772, Quinta, 1428, wazzoo]
 Форум —› Радиосигналы —› 8.133 МГц usb
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Фев 2022 19:40:25 #
https://www.youtube.com/watch?v=qstB4PGBDyk&t=14s
Как думаете что происходит?
яяя
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2022 21:12:21 #
Встал на частоту ,тишина
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Фев 2022 21:25:37 #
Днём частые переговоры были 8,133мгц с ВБП. какой то кипишь там у них
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Фев 2022 21:36:33 #
Ничего особенного. Стандартный военный р/о - передача служебных криптограмм.
Дата: 10 Фев 2022 22:23:23 #
Обычный радиообмен, ничего не происходит.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Фев 2022 01:40:31 #
яяя
У него радио похоже брешет, работа этих парней сегодня была на 8131:) У меня полоса 7-13 MHz на записи стояла весь день, специально проверил 8133 - глухо и намека не было на работу голосом). На 8133 обычно сеть МИД-а Швейцарии тарахтит "цифрой" изредка.
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2022 11:53:05 #
KarapuZ
Я тоже удивился вчера,но включился ради спортивного любопытства
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Фев 2022 12:37:14 #
Сегодня тоже самое - только что слушал. Продолжаем наблюдать.
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2022 13:33:22 #
ksrman
Проверьте приемник по контрольным частотам этого диапазона
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Фев 2022 14:06:00 #
С какой целью, по каким частотам? Что это даст мне?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Фев 2022 14:06:52 #
Там и проверять нечего, ясно, что у ksrman приемник кажет на 2 кГц вверх от истинного значения.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Фев 2022 14:10:12 #
Возможно. Но я не смогу это исправить.
Дата: 11 Фев 2022 14:15:35 #
Что это даст мне?
Понимание точной погрешности, чтобы не вводить в заблуждение себя и остальных.
Хотя бы сможете делать поправку на нужную величину. Знание о том, что есть какая-то проблема с установкой частоты приема или побочным каналом приема порой важнее, чем сам факт, ибо тогда вы лучшее понимаете истинное значение или можете проверить что прием идет по основному каналу, а не побочному, например. И лучше контролировать свой приемник.
Свисток что-ли в качестве приемника?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Фев 2022 14:18:56 #
Kenwood R-600. Тыкните пальчиком в схему что мне конкретно подкрутить.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Фев 2022 14:22:12 #
Схема тут: https://disk.yandex.ru/i/4cTo8h5Ys-jsJg
Жду ответа знатоков)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Фев 2022 15:34:47 #
ksrman
Ничего не надо крутить. Просто знайте, что то, что видите на дисплее это +2 кГц от реальной частоты источника излучения.
Дата: 11 Фев 2022 16:39:40 · Поправил: AOR (11 Фев 2022 16:57:53) #
Тут схема и мануал по регулировке, все написано https://www.manualslib.com/manual/857446/Kenwood-R-600.html?page=14#manual На плате PLL есть и подстроечник и точки для измерений указаны.
Тыкните пальчиком в схему что мне конкретно подкрутить. начать надо не с "крутить", а измерить опорник, далее по мануалу.
Если не знаете что делать для настройки, лучше не беритесь, а отдайте в мастерскую. Не факт что приемник в принципе корректно функционирует, а не только указывает частоту с ошибкой.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Фев 2022 17:53:33 #
Согласен на все 100% - нечего туда лазить. Может это погрешность самой ЦШ.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Фев 2022 17:59:06 · Поправил: Ware (11 Фев 2022 19:34:50) #
А так то верно - ГПД и опорник 10мгц, а еще и ГУНы. Счетчиками делится, на смесители подается, итд итп, и потом на выход ЦШ. Как то так. Не <<мат удалён>> туда лезть - это не ВЭФ-202.
Дата: 11 Фев 2022 17:59:25 · Поправил: AOR (11 Фев 2022 18:06:53) #
Не сильно сложнее, чем настроить VEF.
