На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-3170M после падения не видит батарею
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kross500
с июл 2016
Казахстан, Караганда
Дата: 19 Фев 2022 05:51:11 #
Здравствуйте,вот такая проблема получилась у меня,моргает красный индикатор,передачи нет,обе платы просмотрел и прозвонил под микроскопом,всё нормально.Подскажите куда копать дальше.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 19 Фев 2022 09:53:42 · Поправил: Vectra (19 Фев 2022 09:54:05) #
Новую взять на складе и пользоваться дальше, предлагали?
А по сути, что дисплей показывает? Или ничего не показывает? АКБ проверил? От внешнего источника запитывал?
kross500
с июл 2016
Дата: 19 Фев 2022 15:34:39 #
Дисплей показывает полностью разряженную батарею,батарея исправная на другой станции работает отлично и новую ставил,
я как понимаю проц не видит сигнал уровня батареи с самого аккумулятора или я ошибаюсь.Выход S на батарее должен отвечать за уровень.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 20 Фев 2022 23:09:24 #
Опорный кварц есть на плате? Попробуйте заменить.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Фев 2022 23:14:40 · Поправил: spbtvmaster (21 Фев 2022 00:50:04) #
Что-то отвалилось, не увидели. Пошатайте ноги деталей мсх.
Схема есть на неё?
kross500
с июл 2016
Дата: 21 Фев 2022 02:16:37 #
Схема бы не помешала,опорник видел,детальки теребунькал,попробую ещё
проц слегка прогреть.Спасибо за наводку.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2022 02:46:10 #
Греть не надо, если не делали ни разу. Там опыт нужен, сколько и чего именно. Пережарите и будет совсем привет. У вас чего-то простое. Возьмите тонкий пинцет или иголку и осторожно пошевелите крайние ноги все микросхем. Также массивных деталей, которые могли от удара сместится и оторвать пайку.
И кстати, измерьте ток потребления станции? Может она в коротыше и просто батарею сажает, вот и индикатор светится.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 21 Фев 2022 08:02:22 #
kross500
123 ножка процессора, должно быть ровно половина напряжения батареи. Замерить можно рядом на индуктивности L8. Сервис мануал можно здесь на сайте скачать.
kross500
с июл 2016
Дата: 21 Фев 2022 09:57:39 #
Про 123 ножку спасибо,без схемы совсем плохо,по радиостанциям совсем недавно работаю,сменил слегка профиль после автоэлектрика.Вижу вы в теме,хотел уточнить.Eeprom на этих станциях 93С56?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 21 Фев 2022 14:33:19 #
kross500
Понятия не имею, не держал в руках данную радиостанцию. Но по схеме CAT24WC64JI. Надо кстати сравнить схему и по факту, что есть.
