На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ yfotik, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu 277 не ловит при сканировании
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 20 Фев 2022 11:28:38 · Поправил: Ihim003 (20 Фев 2022 19:21:30) #
Подарили yaesu 277. На прием и передачу на близком расстоянии (5-7 метров в условиях квартиры)работоспособная. Проверял работоспособность используя другую рацию в условиях квартиры на близком расстоянии 5-7 метров ( режимы прием, передача, прием в режиме сканирования), рация отлично передает и принимает, останавливает сканирование при приеме. Проблемма в том ,что в режиме сканирования на подоконнике у окна ,при установке шумодава в минимальное значение 1 нет приема при сканировании, даже помехи не принимает. Vx7 в режиме сканирования на том же подоконнике у окна в диапазоне 400-470мгц отлично принимает сильные помехи, останавливая сканирование. Менял в ft277 установки в меню: пункт 32 resum: busy, tame, отключал режим экономии энергии: пункт 37 меню( внизу экрана исчезает save) включал сканирование, так же нет приема. Менял антенны ,так же нет приема при сканировании.Вне дома, на улице прием при сканировании не проверял. Подскажите в чем может быть причина? Китайская сборка ( не нашел никаких обозначений на рации в том числе на панели куда вставляется аккумулятор)? Менять фильтра? Рацию в ремонт?
ПАлексей
Дата: 20 Фев 2022 12:33:06 #
Под домашним арестом находишься?
