На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ zouhir, Silent, mikov, d17, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Alan CT-180
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
krava8791
с окт 2012
Украина, Полтавская обл., г.Лубны
Дата: 12 Мар 2022 14:17:28 · Поправил: krava8791 (12 Мар 2022 15:13:07) #
Ищу схему на ALAN CT-180, он же Albrecht (REXON) RL-102. На данном сайте есть схема, но она на 1800. Больше инфы не нашёл.
Рация включается через раз. При включении загораются все пиксели на LCD и рация в ступоре. Иногда включается но дисплей со временем начинает тускнеть, пропадают цифры. Иногда включается и работает но при PTT как бы пытается перезагрузить. Передача есть когда глюки проходят. Прием тоже есть, если переглючит, но иногда идёт срыв шумодава циклический.
Думаю проблема в питании но питание тут какое то непонятное, не нахожу стабилизаторов.
Вообщем помогите разобраться.
ПАлексей
Дата: 12 Мар 2022 14:58:36 #
krava8791
с окт 2012
Дата: 12 Мар 2022 15:05:22 #
ПАлексей
VHF а не СиБи
krava8791
с окт 2012
Дата: 18 Мар 2022 19:41:52 #
Во общем с питанием разобрался. Питание РС осуществляется через транзисторы с маркировкой BAQS. Отдельно стоят транзисторы на PTT, звук, процессор, подсветка. В моем случае пробило базу и эмиттер на транзисторе что отвечает за процессор и подпалил сопротивление в его обвязке(вместо 1ом стал прозваниваться килоомами. Транзистор заменил и поставил перемычку вместо сопротивления. Рация "заработала".Прием отличный, передача чистая. Но нету выходной мощности. Купил выходной транзистор С1971 впаял, померял мощность-0. Транзистор очень греется. Выпаял---пробитый. Начал гуглить. Оказывается это проблема с такими транзисторами. Везде китайская перемаркировка, да и по внешнему виду оригинал и китайщина отличаются. Потом нашел еще один пробитый транзистор тоже отвечающий за вых.каскад-С2053.
Теперь стал вопрос. Какими аналогами можно это все заменить? Места для колхоза маловато очень.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
