На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ Greenland, Wavetek, sanya221, Romanbak]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Балун 1 к 2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 29 Мар 2022 19:05:40 #
Подождем владельцев нановна, подскажут как включить другой график.
andory
с июн 2015
Дата: 29 Мар 2022 19:50:10 · Поправил: andory (29 Мар 2022 20:08:06) #
Свирепый Бамбр
Вы пошире диапазон сделайте, до точки чисто активного сопротивления. Там и будет 'резонанс', это активное сопротивление и будете трансформировать в 50 Ом для подключения кабеля, затем размеры измените для заданной Вами частоты.
А Смит там или s11, всё равно, это одно и то же.
Вообще в дельте выбирают точку включения кабеля, чтобы было 50 Ом, с нановной это вполне реально.
Вот картинки резонансов тв усов.снято преднамеренно не в софте, а вживую с экрана
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 29 Мар 2022 21:47:20 · Поправил: rw4hfn (29 Мар 2022 22:26:55) #
И Фсё?.. Диаграмма пофиг?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/betterthenbestvertic.zip
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2022 22:25:15 · Поправил: Valery (29 Мар 2022 22:29:13) #
Свирепый Бамбр
Попробуйте сделать такую установку
Дисплей-Формат-Линейный
Если не получится отобразить график реактивного сопротивления, то нужно на компе установить программу
https://zen.yandex.ru/media/id/5e6240ac82f9de0b040577a1/nanovna-saver-038-60b11c08bf8e387a923a881f
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2022 22:34:33 #
andory
Заинтересовало.
В каком месте полотна Дельты находится такая точка?
(приблизительно)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 29 Мар 2022 23:00:52 #
andory
Пошире делал скан. КСВ минимум только где показал. Смит вообще рядом не показывает резонанс.
Антенна на крыше, на чердаке. Завтра схожу ещё померяю. Но и прибор не исключаю, что не так меряет. Хотя калибровал.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2022 23:10:41 · Поправил: Valery (29 Мар 2022 23:11:39) #
Свирепый Бамбр
Соорудите комнатный диполь из двух кусков провода и через кабель подсоедините к прибору.
Посмотрите картинку, она должна получиться "классической".
В противном случае надо разбираться с прибором.
Тренироваться нужно на кошках.... :)))
andory
с июн 2015
Дата: 30 Мар 2022 01:31:39 #
Это как?
Калибруете, например, в 26-27 МГц. Цепляете резистор, например, 100 Ом и параллельно конденсатор 100 пФ, не меняя диапазона. Нановна по смиту или s11 покажет, что Вы подключили. Тут "не так" быть не должно. Нужна 80ка, установите диапазон, откалибруйте заново.
По дн: есть модель в мане, над землей. Собираете на чердаке, измеряете. В общем, результат д.б. одинаковый.
У меня всё совпадает, диполь из телескопов 75 Ом - примерно 75, 50 - примерно 50. Симметрирующие устройства симметрируют, трансформирующие - трансформируют. Естественно, с учетом влияния окружающих предметов.
Если Ваша дельта на 100 Ом в мане, именно это и увидите, 100 в 50 перевести на одной частоте несложно.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Мар 2022 01:52:40 · Поправил: andory (30 Мар 2022 02:38:04) #
Valery
Заинтересовало
Видел вариант с точкой питания на диагонали, примерно на нижней четверти.
например, такой
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 30 Мар 2022 09:29:58 #
С усами мудрить не стал. Вот подключил антенну 144 даймонд от портативки.
Два графика 1-200 и 140-150
https://prnt.sc/hdRQSnBlo4qM
https://prnt.sc/7mTQl6AbQCuF
Через копилку не буду выкладывать- слишком мороки много. Файлы более 500 кб не кладутся и прочее. Форуму 20 лет, все никак загрузки нормальные сделать не могут. Застряли на старых технологиях.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 30 Мар 2022 09:32:56 · Поправил: Свирепый Бамбр (30 Мар 2022 09:44:28) #
Вот та дельта 1-200 МГц
https://prnt.sc/_AnkTJ6OisKX
Как тут видим, один резонанс. И по периметру примерно 11.1 метра дельта. Т.е. мой резонанс- это он и есть. И больше нигде его нет.
Но какой-то он не до конца.
И да, по смиту все прекрасно видно, где чего не хвататет.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 30 Мар 2022 09:34:44 #
Valery
Нет там такого. Да и смысла не вижу. Вижу проблемы с антенной, под каким углом не посмотри.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2022 09:49:47 · Поправил: Valery (30 Мар 2022 10:06:13) #
Свирепый Бамбр
Да и смысла не вижу
Хозяин-Барин, колупайтесь со Смитом.
А мне приятнее смотреть на картинки такого типа
Анализатор подключен к антенне Фукса через небольшой кусок кабеля.
Какие могут быть проблемы у куска провода, свернутого в треугольник?
На резонансной частоте у треугольника входное сопротивление будет порядка 100..120 Ом и КСВ=2.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2022 09:56:27 #
andory
Дык при смещении точки запитки вылезает реактивность, а на резонансной частоте все равно входное сопротивление будет 120 Ом.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 30 Мар 2022 10:21:57 #
Valery
Мой прибор не даёт такие графики. Ни разу, ни у кого вашего графика не видел на нано вна.
roger
с июл 2015
Тамбов
Дата: 30 Мар 2022 10:52:28 #
Так это Osa 103 mini, картинка с неё.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2022 11:16:54 · Поправил: Valery (30 Мар 2022 11:17:20) #
Свирепый Бамбр
Обратитесь к участнику форума andory, он подскажет, как пользоваться программой NanoVNA Saver.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Мар 2022 11:42:06 #
Ваш прибор дает вот такие графики
скрин
Только подключите его к ноуту и NanoVNA Saver.
Дата: 30 Мар 2022 12:10:47 #
Ну есть реактивность, скомпенсируйте её и всё. Будет вам "резонанс". Вы же можете любые согласующие делать, имея такие измерения.
Дата: 30 Мар 2022 12:33:20 #
Свирепый Бамбр
А Смит чем не показывает резонанс? Все показывает. Отдельные графики что дадут? Тоже самое, с другого ракурса?
Смит еще понимать надо научиться, многие не умеют, я пытался понять и вроде бы понимал, а т.к. практического толка нет для меня - позабылось со временем.
Графики в линейных координатах всегда могзу проще воспринимать и все приборы любительского класса их дают, зачем забивать себе голову более сложным смитом.
Есть и они там, я же вам подсказывал, зайдите в меню, где выбирается тип графика и для одной трассы назначить Reactance, для другой - Resistance.
И если прошивка свежая - в добавок есть меню Measure и там опция авто-поиск резонанса - S11 Resonance, она находит точку с самым минимальным X на выбранной полосе обзора и цифрами дает частоту и все остальное.
По согласованию кабелем 75 Ом. Посоветуйте схему проверенную.
Смотрите в конце статьи рисунки, где заголовок SINGLE BAND QUAD
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Quad/quadeng.htm
Там о способе согласования 112 в 50 Ом с помощью куска 75 Ом кабеля, это же и касается для дельты, если ее форма выбрана классическая, под 100-120 Ом.
А вообще есть и 50 Ом дельты, из наиболее известных:
http://mirradio.ru/manual/DeltaRZ9CJ.pdf
Берите схему на 28МГц и пропорцией размеры на си-би пересчитать дело пары минут.
Кроме того, можно и изменением формы 50 Ом дельту получить с запиткой в угол, когда-то вроде бы rw4hfn такой расчет давал, может найдет и кинет ссылку тут.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 30 Мар 2022 13:56:04 #
Ноута нет у меня, чтобы на чердак тащить. Антенна там.
S11 Resonance показывает резонанс, но в моем случае тоже бесполезен. Резонанс 5 Мгц показал. Хотя по графикам его там нет.
Вопрос не в компенсации реактивности, а в том, почему она на всем диапазоне есть. И нет ни одной точки, где бы ее не было.
Не нравится Смит- давайте включим другое отображение. Уверяю, что результат тот же будет- другой вид сбоку.
Можно подробней, как включить?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 30 Мар 2022 14:00:12 #
Понимание Смита- вещь простая. Да, сложно на первый взгляд. Много кружков.
Есть горизонтальная линия- все точки на ней- выбрана реактивность. Выше- ниже- та,или иная реактивность. Лево-право по центральной линии- резонанс, но с тем или иным сопротивлением.
Не вижу сложного ничего.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2022 14:30:41 · Поправил: Valery (30 Мар 2022 14:42:25) #
Свирепый Бамбр
Понимание Смита- вещь простая. Да, сложно на первый взгляд. Много кружков....Не вижу сложного ничего.
У меня к вам вопрос, как к спецу по Смиту.
На экране вижу одну единственную идеальную окружность, расположенную прямо по границе круга круговой диаграммы.
Что вы можете сказать об двухполюснике, подключенном ко входу прибора?
Не понял, зачем таскать ноут на чердак.
Ведь Нановна может измерять входное сопротивление антенны не выходя из квартиры.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2022 14:49:22 · Поправил: Valery (30 Мар 2022 14:50:33) #
Почитал описание этой антенны, занятная конструкция получилась у автора.
Оказывается, что ей до лампочки, каким кабелем запитывать.
(хошь 50 Ом, хошь 75 Ом)
Дата: 30 Мар 2022 15:18:56 · Поправил: Zmej (30 Мар 2022 15:27:45) #
Свирепый Бамбр
Сейчас нет с собой нано, по памяти попробую.
Предварительно нужно выбрать нужную трассу через display->trace и дальше касание к кнопке трассы нужного цвета.
Или еще более быстрый выбор настраиваемой трассы можно стилусом на маркере трассы (треугольник соотв. цвета).
А потом DISPLAY->FORMAT->MORE-> и там должны быть реакивность и активное (резистанц).
Вот их настройке так, а на третью трассу - ксв.
Трассу Смита можно вообще выключить, чтобы паутины не мелькали на экране.
Так же нужно убедиться, чтобы на всех нужных трассах был включен канал СН0 (S11), это в display->channel вроде бы было.
Valery
Там на 50 Ом рассчитаны дельты, если применять 75й кабель - надо настраивать его повторителем, это не сложно, чтобы потом не с 1.5 сидеть ксв, в лучшем случае. В инструкции об этом написано.
А так, "баян" это уже старый, более 20-30 лет назад где-то в журналах описывался способ такой 50 Ом запитки с отступом от угла, просто у нас как-то дельты с вертикальной поляризацией никогда не были популярны, все стараются делать их многодиапазонными, поэтому с запиткой в угол и горизонтальные...
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2022 15:40:35 #
Понял, спасибо.
Просто никогда не сооружал Дельту.
Дык повторитель не изменяет КСВ в кабеле.
Что-то мне вспомнилось...... :)
Дата: 30 Мар 2022 15:51:30 #
А нам нас.... на "ксв в кабеле", когда он не более 1.5-2.
А вот передатчику без АТУ получить на выходе такую трансформацию - далеко не всегда приятно, чтобы ALC сбросила мощность на половину или более - никому не интересно тоже.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 30 Мар 2022 16:22:26 · Поправил: RA6FOO (30 Мар 2022 16:23:18) #
Не пойму, в чём разногласия, у Свирепый Бамбр на экране одновременно 2 графика,
Смита (круги), зеленый и КСВ (прямоугольная сетка) желтый
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 30 Мар 2022 20:34:10 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/delta_corner_27.2_rw.zip
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2022 20:55:02 #
rw4hfn
Не понятно, почему высота антенны над Землей ноль метров?
