На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ Greenland, Wavetek, sanya221, Romanbak]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Балун 1 к 2
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Апр 2022 23:25:58 · Поправил: Valery (04 Апр 2022 23:33:11) #
Жизнь слишком коротка, чтобы обкладываться монограммами
Монограммами "обкладываться" не нужно, лучше обложитесь номограммами :)
Таблицы не нужны, нужно только понятие, что такое такое КСВ в линии.
А этого у вас обнаружено наличие отсутствия.
Дата: 04 Апр 2022 23:34:59 · Поправил: Zmej (04 Апр 2022 23:37:32) #
...а у вас давно обнаружен жирный тролль, который появляется в любой около-антенной ветке и превращает ее в флуд вместо практической информации по теме изначально-поднятого вопроса.
Последний раз объясняю, что "ксв в линии" - это частный случай (т.е. когда он на его любом участке длины не изменяется) При каких условиях этот частный случай выполняется - уже тоже объяснялось много раз.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Апр 2022 23:39:34 · Поправил: RA6FOO (04 Апр 2022 23:40:03) #
Нормально
Zmej, не всегда под рукой компьютер, мой вааще под столом, а иногда надо ..
Я как то было прикидывал в уме, какой КСВ будет в кабеле при нагрузке 50 +50,
Ага, думаю, что проще, корень из суммы квадратов, деленный на волновое 50, итого 1.41.
Ан нет, оказалось что КСВ 2.62
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Апр 2022 23:40:53 #
Это у вас "частный случай" с вашим трухлявым кабелем.
Обсуждался расчет КСВ в линии с заданным сопротивлением нагрузки.
Оказалось, что вы не можете его посчитать.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Апр 2022 23:42:07 · Поправил: Valery (04 Апр 2022 23:43:52) #
RA6FOO
Блиин..., именно это я и имел в виду :)
Спасибо.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Апр 2022 23:54:34 #
Zmej, Прочитал я всю ВСЮ тему, и не нашел ничего подобного.
Все терки из за непоняток друг друга и непоняток того, что хотел
донести Валерий. Не о чем спорить.
Дата: 04 Апр 2022 23:55:22 #
Valery
Не ставил задачи считать ксв комплексных нагрузок в уме, и так проблем хватает, без запоминения формул ненужных. При активном - вроде бы считается банально делением двух значений.
Если у вас всё так просто, посчитайте, вашими методиками "ксв в линии", для 50 Ом прибора (это то значение, на которое откалиброван индикатор в трансивере или каковых большинство внешних среди доступных промышленных), при использовании 75 Ом кабеля и какой-то комплексной нагрузке R +\-jX (на ваш выбор).
Посмотрим, на сколько вам "слабо" будет!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Апр 2022 00:02:55 · Поправил: RA6FOO (05 Апр 2022 00:03:52) #
Zmej, ну не вам же обьяснять, что КСВ В ЛИНИИ никакого отношения
к тому КСВ, что показывает прибор, НЕ ИМЕЕТ, вы это и так знаете.
Дата: 05 Апр 2022 00:05:51 #
RA6FOO
Это был вопрос с подвохом :)
Я как раз знаю и везде это акцентирую. А Валений носится со своим академическим "в линии" и регулярно делает на этом флуд.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Апр 2022 00:22:37 · Поправил: RA6FOO (05 Апр 2022 00:47:28) #
Дата: 30 Мар 2022 15:18:56
Там на 50 Ом рассчитаны дельты, если применять 75й кабель - надо настраивать его повторителем, это не сложно, чтобы потом не с 1.5 сидеть ксв, в лучшем случае.
Здесь вы выразились так, что это противоречит сказанному вами выше, от того всё и пошло.
Валерий "носится" с тем, что вы сами предложили, КСВ 1.5 и выше будет как раз В КАБЕЛЕ
Дата: 05 Апр 2022 00:40:47 #
Надо возражать прямо, а не носится с ксв "в кабеле", устраивая очередной виток спора ради спора.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Апр 2022 00:52:08 · Поправил: RA6FOO (05 Апр 2022 01:13:36) #
Печалька в том, что КСВ вне линии не бывает.
B TLW 3 графики на языке Jawa, это позволяет выделить на все окно любой малый прямоугольный участок, проведя по нему мышкой по диагонали слева направо, сверху вниз. И возвратиться к исходному масштабу движением мыши в обратном направлении.
Дата: 05 Апр 2022 01:34:39 #
Ильич, вы в этой фразе тоже уже запутались. (пагубно-флудное понятие это самое "в кабеле", черт побери!)
КСВ "в кабеле" (когда академический расчет, без учета длины кабеля) 75 Ом с нагрузкой 50 - будет 1.5, без "и выше"! (75:50=1.5)
А вот "на входе" того самого 75-кабеля - практический момент, который интересен всем при измерении и при работе с 50 Ом АНТ, может быть от единицы и до 2 с копейкой! Зависит от длины кабеля.
И тогда, 30 марта я в спешке ошибся, сказав только о 1.5 - последнее время по понятным причинам эпизодически посещаю форум - не везде сейчас интернет с доступом к .ru зоне.
Но нет, чтобы заметить эту ошибку, наш собеседник опять за "рыбу гроши" о "в кабеле" начал...
Бывает он, тот самый просто ксв, без всяких приставок "...в чем-то", который по факту измерений показывает прибор, к которому подключено АФУ началом своего кабеля.
Его же можно рассчитать программами, которые позволяет задавать независимые Rload, Zo и R, на которое считаются показание ксв. Рассчитывать такой случай формулами в голове и на бумаге - дурная потеря времени, а программный расчет делает элементарно, это экономит потом кучу времени на практике, при настройке.
B TLW 3 графики
Да, оказывается они масштабируемые там.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Апр 2022 01:54:20 · Поправил: RA6FOO (05 Апр 2022 01:55:24) #
Всё ясно, АФУ началом своего кабеля или резистор,
один хрен, везде волны их коэффициент.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Апр 2022 02:09:27 · Поправил: RA6FOO (05 Апр 2022 02:22:05) #
Ильич, вы в этой фразе (КСВ 1.5 и выше будет как раз В КАБЕЛЕ) тоже уже запутались. (пагубно-флудное понятие это самое "в кабеле", черт побери!) КСВ "в кабеле" (когда академический расчет, без учета длины кабеля) 75 Ом с нагрузкой 50 - будет 1.5, без "и выше"! (75:50=1.5)
Тааак, "и тут Остапа понесло", сами то читаете о чем пишете? Забыли? Напомню дословно:
"Там на 50 Ом рассчитаны дельты, если применять 75й кабель - надо настраивать его
повторителем, это не сложно, чтобы потом не с 1.5 сидеть ксв, в лучшем случае."
Это с эталонным резистором будет 1.5 со многая нулей без "и выше",
а с дельтой - в лучшем случае 1.5. И будет в кабеле, а не на приборе.
Закончим на этом, Валерия достали, теперь и меня пытаетесь.
Дата: 05 Апр 2022 09:45:14 · Поправил: Zmej (05 Апр 2022 09:59:07) #
RA6FOO
А в чем противоречие или ирония/стеб?
КСВ измеряется и у резистора, в конце концов, у любого черного ящика с разъемом входным или говорят по научному - на входе у любого двухполюсника, у которого кабеля вообще может не быть как такового, а тем не менее, значение согласования в ксв единицах тоже можно измерить.
Я вас не достаю, давайте адекватно смотреть на вещи, с практической точки зрения.
Что там "в кабеле" - стандартному 50 Ом передатчику и его системе защиты по ксв не известно.
А вот КСВ 2 он может получить и сбросит мощу или уйдет в защиту, канал связи может стать не рабочий, если 75 Ом кабель окажется длиной четверть или нечетно-кратно. Хотя там нагрузка (антенна) на его конце в порядке и даже 50 Омная.
Вы с этим не согласны? Не думаю, все это на практике очевидно и сходится с теорией, и программной симуляцией/расчетом.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2022 10:43:40 · Поправил: Valery (05 Апр 2022 11:13:27) #
RA6FOO
Да уж..., придется "кончить" :)
На последок приведу эту злосчастную формулу, которую Zmej почему-то называет Академической.
(раскопал ее в своих Анналах, разбирались с формулой на другом сайте)
Здесь Zо - комплексное волновое сопротивление линии, для нашего случая можно просто подставить 50 Ом или 75 Ом.
Дальше вычисляем модули в числителе и знаменателе, потом делим друг на друга.
Вот и вся Академия.
(без привлечения "моделировщиков" формул :))
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2022 10:57:08 · Поправил: Valery (05 Апр 2022 11:15:45) #
Настоящий КСВ (КБВ) измеряется шагами.
А на входе вашего черногого ящика КСВ воображаемый :)
Так делали наши предки-радисты на радиостанции "имени Коминтерна".
Они шли вдоль питающей линии со штангами и измеряли напряжение в линии.
(и при этом считали шаги)
Дата: 08 Апр 2022 10:54:45 #
Valery
Вот и вся Академия.
Да, только эта простая формула именно для "академического" случая - когда ксв рассчитывается (или измеряется) относительно того же сопротивление как и Zo.
Говорят простыми словами, если кабель 75 Ом то и ксв-метр должен использоваться 75 Омный. А если нет его?
Распространенный же случай, почти все промышленные или встроенные в аппаратуре - 50 Омные!
И эта простая формула в таком случае - не работают, нужно искать другую и там в т.ч. нужно учитывать эл.длину примененной линии с иным Zo.
Только зачем усложнять себе жизнь этими расчетами вручную в 21 веке, из любознательности разве что?
Для практических целей лучше воспользоваться программными средствами - сберечь время, нервы и расходные материалы.
Тем не менее, он в тех же всем понятных единицах показывает согласование этого ч.ящика с предыдущим, этого достаточно на деле.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2022 11:50:29 · Поправил: Valery (08 Апр 2022 11:51:29) #
А если его нет, то вы не сможете измерить КСВ.
50-Омный КСВометр в трансивере измеряет не КСВ, а что-то похожее на обратную величину коэффициента отражения.
Чтобы измерить КСВ, нужно ходить вдоль линии и измерять напряжение.
(искать его максимумы и минимумы)
Дата: 08 Апр 2022 12:04:08 · Поправил: Zmej (08 Апр 2022 12:04:29) #
Ну и что с этого?! Он показывает в обще-принятых ксв-единицах и для практических целей оценки согласования АФУ с ПРД (а не форумной "болтовни ради болтовни") - этих данных достаточно.
Чтобы настроить 75 Ом кабель в 50 Ом системе и не получить в точке подключения кабеля к прд ксв 2, если длина окажется четверть. Или других промежуточных значений ксв при произвольной/случайной длине между 1/2 и 1/4 ля.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Апр 2022 12:49:37 · Поправил: RA6FOO (08 Апр 2022 12:58:12) #
То, что показывает КСВ метр, не имеет никакого отношения к фактической
степени согласования между внутренним сопротивлением ПРД и входом АФУ
Подробнее об этом я уже писал http://ra6foo.qrz.ru/measuring.html
Дата: 08 Апр 2022 17:05:44 #
Подробнее
Перечитал еще раз ссылку, согласен со всеми тремя пунктами выводов о измерении КСВ через кабель с практической точки зрения, я о том же и толкую.
Но где там было про: "не имеет никакого отношения к фактической
степени согласования между внутренним сопротивлением ПРД и входом АФУ "?
Это о измерении через кабель со значительными потерями? Так это и ослу понятно.
Про важность проведения точных измерений через кабель-повторитель или с применением произвольного кабеля, но с его OSL-калибровкой на современных цифровых приборах - тоже устал уже повторять тем, кто возится с проблемами при настройке и обращается за помощью.
И так же всё верно Игорь пояснял: http://dl2kq.de/forum/index.php?topic=67.msg476#msg476
В частности о пагубности применения термина "в линии" ака "в кабеле", если явно не уточнять, относительно какого Zo эта калибровка (расчет,измерение, кому как нравится) произведена.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2022 17:31:44 · Поправил: Valery (08 Апр 2022 17:33:13) #
У вас каша в голове :)
Для измерения КСВ знание волнового сопротивления линии вообще не нужно.
Ознакомьтесь с определением "понятия" КСВ.
(а не тупо считайте его по каким-то программам)
Дата: 08 Апр 2022 17:40:08 · Поправил: Zmej (08 Апр 2022 17:42:08) #
Умней ничего не придумали, тогда и у Гончаренко, в статье ФОО "каша"?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Апр 2022 18:40:23 · Поправил: RA6FOO (08 Апр 2022 18:44:10) #
С кем не бывает, не сотвори себе кумира.
У него даже с четностью сегментов в проводе был ляп
Перечитайте и еще раз, там о кабеле речь не идет.
Там говорится о сосредоточенной нагрузке КСВ метра.
В этой роли может быть всё что угодно вплоть до ничего
Дата: 08 Апр 2022 18:50:07 #
А потом об измерении через кабель и отклонения полученного результата от его допуска номинального Zo.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Апр 2022 19:04:22 · Поправил: RA6FOO (08 Апр 2022 19:05:06) #
Zmej А потом ....
А потом опять же, о сосредоточенной нагрузке прибора, входном сопротивлении.
Сам смысл УТВЕРЖДЕНИЯ "прибор измеряет КСВ"
основан на ПРЕДПОЛОЖЕНИИ, что этот прибор
настроен на волновое кабеля.
"Измерение" на кофейной гуще.
Дата: 08 Апр 2022 19:11:32 · Поправил: Zmej (08 Апр 2022 19:15:47) #
В измерениях не должно быть предположений, над всегда указывать на какое сопротивление калиброван ксв метр.
Считаю, что Игорь Гончаренко правильно об этом акцентировал - чтобы не было путаниц и недопонимания.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Апр 2022 19:30:31 · Поправил: RA6FOO (08 Апр 2022 19:46:41) #
КСВ метр калибруется НЕ НА ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ,
а на ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ о его величине.
которую мы не измеряли и не знаем.
Калибровки его как таковой нет,
устанавливается наша хотелка,
то, с чем мы хотим сравнить.
