На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ rw6hrm, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Балун 1 к 2
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Дата: 08 Апр 2022 19:45:11 #
которую мы не измеряли и не знаем
Сейчас с vna можно знать-измерять и потом указать это произвольное сопротивление, на которое будет считаться ксв.
Только на днях проверял кусок современного 75 Ом кабеля, у него оказалось фактическое 82 Ом. Что подтвердилось и тем, что трансформатор из него нагруженный на ожидаемые 112 Ом, не дал ксв(50) близкого к 1, а 1.2х.
Но это мы уже залезли в такие дебри, они ничего не имеют общего с изначальным обсуждением измерений 50 Ом антенны, типовым 50 Ом прибором, но через 75й кабель.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Апр 2022 19:53:42 · Поправил: RA6FOO (08 Апр 2022 21:08:58) #
RA6FOO .... которую мы не измеряли и не знаем.
(величину волнового сопротивления)
С этого места, об измерении волнового сопротивления, подробнее.
Что подтвердилось и тем, что трансформатор из него ....
Чем подтвердилось, необязательно, сама методика интересует
Дата: 09 Апр 2022 10:23:18 · Поправил: Zmej (09 Апр 2022 10:23:50) #
Разомкнутый кусок кабеля втыкается в разъем анализатора, потом "нажми на кнопку и получишь результат", в прямом смысле слова, цифрами Zo и потери, измерение и расчет делает по S11.
А методика проверки что во что трансформировал кусок - припаянный смд резистор 100+12 Ом на край.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 09 Апр 2022 11:39:50 · Поправил: RA6FOO (09 Апр 2022 11:41:34) #
В каком руководстве по эксплуатации наноVNA вы это прочли?
Мне бы тоже прочитать это.
Дата: 09 Апр 2022 11:53:00 #
В руководстве этого нет, функционал появляется быстрее, чем писатели руководств их обновляют.
Где-то в group.io был документ со всеми формулами от разработчика прошивки, быстро не нашел, напомните через пару дней, если сам раньше не отпишу тут.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2022 11:55:16 · Поправил: Valery (09 Апр 2022 12:07:57) #
RA6FOO
Волновое определяется по реактивному сопротивлению на половинной частоте первого последовательного резонанса.
(а не нажатием на "одну Кнопку", это сказки)
Недавно обсуждали
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 168
А вот вставить это измеренное волновое в расчет КСВ Нановна не может.
(такую прошивку не видел)
"Осу" тоже не сразу научили использовать произвольное волновое сопротивление, уверен, что и Нановну научат :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 09 Апр 2022 12:05:39 #
Дата: 09 Апр 2022 12:17:33 · Поправил: Zmej (09 Апр 2022 12:37:17) #
https://groups.io/g/nanovna-beta-test/topic/nanovna_s11_cable_measure/84314064
Вот описание автора на словах и с картинками. Документа с формулами пока не нашел, там в принципе были стандартные формулы для всех vna, которые работают с-параметрами.
Для просмотра надо зарегистрироваться в группе.
Да уж лучших сказок, чем ваши о том, что в vna нет измерительного моста мы уже не слышали... :-)
Не сказки, давно это автоматизировано и пишет цифрами прямо.
Так же как и задание произвольного Zo для измерений. Например расчет ксв в 75 Ом системе или любой другой.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 09 Апр 2022 12:36:37 · Поправил: RA6FOO (09 Апр 2022 12:39:04) #
Может еще сказать, где "ключ от квартиры, где деньги лежат"?
Сохраните, потом "нажми на кнопку" и приложите.
И там окажется то, о чем я и Валерий сказали вам.
Дата: 09 Апр 2022 12:42:27 #
Я буду это делать дольше, чем каждый может зарегистрироваться в groups.io, это бесплатно и на почтовые рассылки тематических групп не обязательно подписываться (убрать опцию в настройках подписки), можно всё читать в вэбе.
Собственно метод вроде тот же, где о реактивной компоненте на половинной частоте от 1/4 волны.
