На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ Menjo, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Телеметрия на DM4600
Misarenko
с фев 2022
Дата: 01 Апр 2022 20:28:06 #
Добрый всем.
Помогите с телеметрией на рации DM 4600 под управлением СмартПТТ. Не пойму как сделать, чтобы работала телеметрия, как расключить на радейке? В программе все настроено, сигнал приходит, а вот выход телеметрии ничего не переключает, причём все 4. На 18 и 20 пине +5 В и всё. Пробовал в настройках радейки принимать высокое, низкое, высокое/низкое...... при всех режимах +5В. Может что туда нужно подать на эти ножки? Хочу релюшку подключить и управлять светом фонаря
Aisner
с фев 2022
Екатеринбург
Дата: 03 Апр 2022 11:21:37 #
Misarenko
На счет телеметрии можешь почитать литературу [url=http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file22009/].
Но так же Попробуй включить в CPS функцию гудка/фар. Она с задержкой срабатывает при получении оповещании о вызове. Висит на контактх 18 и 26, на них пдключаешь релюшку и можно с любой(или конкретной) РЭС отправить сигнал оповещания о вызове, затем включается твое реле (можно по идеи всё что угодно туда подкинуть, хоть магнитолу, хоть дополнительный аккумулятор для подпитки перед запуском авто, короче на что фантазии хватит), я вот задумываюсь о том, как бы интегрировать эти контакты к автозапуску с сигнализации, а чё, это же куда круче чем с брелка запускать машину, особенно с учетом того, что брелок на 433мгц бывает не всегда пробивает из-за свой малой мощности.
Misarenko
с фев 2022
Дата: 11 Апр 2022 14:04:55 #
Aisner
Тоже думал об этом, но СмартПтт или она глючит или лыжи не едут, но даже нажимая кнопки на морде станции на включение фар на контактах ничего не происходит. Не пойму как запустить.
Идея с запуском хорошая, но проще и удобнее доставить блок запуска со смартфона через GSM. А подпаивать на выход радиомодуля сигналки управляющий сигнал?..... вот вы - экспериментатор.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 11 Апр 2022 16:11:12 #
Misarenko
Пример применения телеметрии из CPS16 Как скачаете, стукните в личку --->
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
