Дата: 12 Апр 2022 15:06:50
Друзья, нужна помощь.
Существует схема узкополосного фильтра с полосой около 30 кГц, но рассчитанного под диапазон 7 МГц.
Есть необходимость в изготовлении подобного фильтра на частоту 29,57 МГц.
Кто может подсказать, как правильно пересчитать номиналы элементов фильтра?
![](http://www.cqham.ru/image2/bpf40_image001.gif) |
Дата: 12 Апр 2022 15:43:02 · Поправил: AOR (12 Апр 2022 15:44:08)
Проще всего скачать программу, которая моделирует фильтры и рассчитать в ней фильтр с нужными характеристиками. Чтобы получить такую же полосу на 29 МГц, возможно придется увеличить порядок фильтра.
Дата: 12 Апр 2022 16:44:05
Дата: 12 Апр 2022 16:56:48 · Поправил: Simon (12 Апр 2022 17:05:48)
Ware
На такой частоте и с такой полосой, скорее всего только кварцевые фильтры помогут.
По крайней мере спиральные резонаторы в диаметре будут с метр.
А на LC контурах ,полосу меньше 1МГц тоже не вариант.
По крайней мере калькулятор ,даже с 7 порядком фильтра, меньше полосу не даёт.
https://vpayaem.ru/information6_3.html |
Дата: 12 Апр 2022 17:03:47
При полосе 30 кгц на 30 мегагерцах добротность контуров не меньше 1000 нужна.
Дата: 12 Апр 2022 17:10:06
Какую-то можешь порекомендовать? подходящую под конкретный случай
Те сервисы по расчёту, что я сам находил в сети, рассчитаны под несколько классических вариантов схем полосовых фильтров, применив которые не получишь такую узкую полосу.
Поэтому и возникло желание пересчитать именно эту схему. А вот как это корректно сделать - вопрос.
Прямо такая же и не нужна, но если получится хоть 70-80 кГц, а в крайнем случае и до 100, то будет норм
ew2abc
https://coil32.ru/calc/helical-resonator.html
Спасибо за ссылку, но всё же это немного не то.
Дата: 12 Апр 2022 17:22:41
Simon
Полоса сойдет в районе 100 кГц.
В приведенном вами примере расчета указано желаемое затухание в 1 дБ, это нереальная цифра, в т.ч. и отсюда у вас получились такие конские размеры катушек.
От идеи кварцевого фильтра пришлось отказаться, т.к. поблизости расположен мощный передатчик.
Дата: 12 Апр 2022 17:30:25
Ware
Ну да, я не обратил внимание...при затухании 6дБ,уже на порядок меньше размеры резонаторов.
Но всё равно это "водопроводная" механика, герметичная и большая в корпусе...
Дата: 12 Апр 2022 17:52:54
Simon
Может и попробую такой вариант, только связь между резонаторами видимо лучше сделать не через окно, а с помощью подстроечного конденсатора, что реализовано в схеме из 1го сообщения темы.
Дата: 12 Апр 2022 17:57:20 · Поправил: vladisslav2011 (12 Апр 2022 17:58:40)
Дата: 12 Апр 2022 18:15:34
Попробуй тут https://vpayaem.ru/information6_3.html? но насчет достижимой полосы и требованиям к добротности индуктивностей верно сказали. Полоса 100-150 кГц более реалистичные цифры для LC фильтра на этих частотах. |
Дата: 12 Апр 2022 18:44:24
Ищите программу RFSimm99 ... Но, как верно подметили, Нужно Q ~ 300..1000 нужно. Уж очень круто.
Дата: 12 Апр 2022 19:13:58
Дата: 12 Апр 2022 19:31:50 · Поправил: UA0OAG (12 Апр 2022 19:33:10)
Может полноразмерный четвертьволновый коаксиальный резонатор из трубы? Не длиннее 3х метров выйдет:)
На худой конец из 7/8 кабеля, короче получится.
Дата: 12 Апр 2022 22:26:47 · Поправил: Хайо (13 Апр 2022 08:11:50)
Ware
в журнале РАДИО я лет 5-6 назад делал из 6 разделов материал про кварцфильтры 30-90 МГц, но можно и на 29 МГц. Полоса примерно 10...15 кГц легко делать. В самом конце показал заграждающий фильтр, который урежет узкую полосу на те же 10...15 кГц из общего спектра. Кварцы делают в Москве.
Дата: 13 Апр 2022 05:25:00
Да, действительно стОящая программа, мне особенно нравится возможность смотреть АЧХ с учетом разброса компонентов как по диапазону(выборке) так и по отдельным выбросам(срезам) - позволяет оценить можно ли собрать фильтр из стандартных компонентов.
Но по поводу вопроса в теме.
А частота передатчика попадает в полосу фильтра? Если нет, то есть очень элегантное решение бывшее распространенным в 30-е..60-е годы(вплоть до широкого распространения SSB с соответствующими схемотехническими решениями) - LC резонаторы связанные кварцем. Схемотехнически это очень похоже на колебательные контура (параллельные) связанные вместо емкости кварцевым резонатором, но если подумать, системотехнически это скорее П-образные полосовые фильтры где звено с последовательным колебательным контуром заменено на кварц(используется соответствующий резонанс). На низких значениях ПЧ это вообще был телеграфный фильтр - пару сот герц полоса пропускания! С появлением SSB такой фильтр применяли в однополосных передатчиках обещая полосу в 3 kHz на 3 MHz (это же Ваш случай!). Для приемников - считали низкая прямоугольность. С распространением более совершенных(а то и готовых - промышленного производства)фильтров вышеупомянутый подход был оттеснен на периферию радиолюбительской, а затем и радиотехнической мысли. Рок-н-рол мертв, но я еще нет! :) И раз мы его помним - грех не применить.
Сам я такие фильтры еще не применял, не могу дать практических советов! Но очевидно что это чуть ли не панацея для Вашего случая. Полоса блика к монолитному кварцевому(но больше, причем оценочно - соответствует ТЗ), но если найти готовый фильтр на произвольную частоту сейчас тяжело, то отдельный кварц не такая уж и проблема; первый контур можно выполнить на ферритовом кольце солидного диаметра(ну и производителя :) ) - это эффективно "отфильтрует" частоту близкого передатчика; фильтр прост в наладке ведь основную форму АЧХ задает кварц(а он готовый стандартный). |
Дата: 13 Апр 2022 08:26:40
программа-симулятор тут мало помогает, всё можно "пешком" посчитать за 2 минуты. Вопрос не в расчёте схемы, а в расчёте и ещё более в умелом изготовлении резонатора. И лучше начинать с этого. Можете ли Вы создать резонатор добротнстью 1000, который потом ещё не дрейфует от температуры, у которого качество поверхности не портится за год пребывания на чердаке, конденсат его не пожрёт...
Поэтому решение с кварцем хорошее.
Можно ещё предусмотреть компенсационный вход у приёмного тракта. Подаётся от передатчика ослабленный противофазный сигнал в тракт для компенсации. Это даст при тщательном налаживании 20...30 дБ ослабление, а потом уже можно "нежными" кварцами добавить 40...60 дБ затухание.
Смотрите РАДИО 12-2016 кварцфильтры 30-70 МГц в самом конце есть пример фильтра на 50...60 дБ подавление отдельного канала при пропуске широкого спектра.
Дата: 13 Апр 2022 10:57:48
Если соберетесь изготовить фильтр, любого типа, перед установкой обязательно проверьте АЧХ при различных температурах, главный бич всех подобных изделий это уход характеристик при изменении параметров вешней среды.
Дата: 13 Апр 2022 11:28:02
для репитера на 29 FM?
Дата: 13 Апр 2022 15:23:02
Похоже для репы хотят.
В идеале надо попробовать кварцевый фильтр - в Мск почти любые резонаторы можно купить в одноименном магазине.
А от помехи по P1db ПРД попробовать фильтр-пробку на очень добротном LC или даже резонаторе из куска кабеля вроде 50-60мм+ диаметром (забыл сколько там в дюймах номенклатура)
А фильтроваться от помехи своего же ТХ можно тоже кварцевым фильтром и на частоту ПРД, установить его в малосигнальный тракт до линейки УМ - очень эффективно почистит боковые фазовые шумы гетеродина ПРД.
Дата: 13 Апр 2022 15:32:49
в Москве делают кварцы до 90 МГц на основном резонансе - это они отлично идут на NBFM-тракты, а кварцами на овертонах получаются слишком узкие резонансы.
Дата: 13 Апр 2022 15:39:41
Я еще в 70-десятых делал лестничные фильтры на 30МГц с душанбинскими кварцами на основную частоту, чуть позже уже кому-то на 43МГц, но уже мостовой и по третьей гармонике. Ничего не гуляло. Кварцы были из натурального сырья.
От идеи кварцевого фильтра пришлось отказаться, т.к. поблизости расположен мощный передатчик. -???...
Даже как-то очная наша команда КВ использовала фильтры на 14МГц моего изготовления, а вот отзыва об использовании не помню.Из искусственого сырья у фильтров есть некоторая нестабильность, но это сказывается на ВЧ.
Дата: 13 Апр 2022 18:45:36
кварцы ломаются от сигнала только тогда, если сигнал попадает на их серийный резонанс. Обычно до 5 мВт в активном сопротивлении резонансного контура самого кварца изготовитель гаранитрует долговечную стабильность. Сам пробовал уделать кварц основной гармоники на 65 МГц, при 200 мВт он сдвинул свой резонанс на 1 кГц навсегда, но добротность осталась и не сломалься он. Насклько это укоротил его жизнь - не знаю.
Поэтому наверно правильно поставить у приёмника сначала простой полосовой фильтр на 4 кварца ,это не сложно. А уже прямо у входа приёмника поставить заграждающий с высоким уровнем экранировки.
У самого входа делать компенсационный гибрид, который суммирует антенный приёмный сигнал и противофазный от передатчика. Там нужно длиной кабеля угадать правильную фазу и насироить аттенюатор. Но 20дБ можно убрать на выходе гибрида. Это сработает только, когда вокруг антнны имеется достатоно большое свободное пространство без наводок и отражений.
Дата: 13 Апр 2022 18:51:01
московский кварц хороший был уже в 2015 году, тогда в продвинутый запад даже поставили заготовки. Теперь не знаю, у запада глючит закупка ведь). Мои фильтры на 55845кГц на 6 и 8 кварцев работают отлично, за 5 лет не ушли от центра, чтобы это было заметно. На ICOM тоже делал фильтр на 64455 по заказу, за 2 года не ушёл от центра и полоса та же.
