Дата: 15 Апр 2022 16:57:56 · Поправил: rw4hfn (15 Апр 2022 17:09:44)
Дата: 15 Апр 2022 19:25:46
для балконной антенны.
Для балконной просится и рефлектор.
А так там (в десяточном варианте) есть резонанс и на самолетных 128МГц, правда входное 600+ Ом.
А на 145 даже усиления 5 дБ.
Дата: 15 Апр 2022 21:47:08 · Поправил: rw4hfn (15 Апр 2022 21:47:27)
ЧО уж мелочиться... И директор, может и не один...
Компактная направленная антенна на 10м\СиБи... )
Дата: 16 Апр 2022 08:03:36
Смена поляризации? Это скорее антенна с эллиптической поляризацией.
Дата: 16 Апр 2022 08:41:28
если мой склероз мне не изменяет, много лет назад мы изучали её как турникетную. вроде она.
Дата: 16 Апр 2022 09:20:01 · Поправил: rw4hfn (16 Апр 2022 10:32:46)
Самые тугие на новое, ИМХО, это хорошо образованные люди... Они отлично знают, как правильно, по книжке, делать, поэтому с трудом воспринимают нестандарт. Мне, дилетанту и сбитому лёДчику, наверное, проще...
Смотрим на рисунках эпюры тока в зависимости от частоты, диаграммы с раздельными по поляризации составляющим (красное - вертикальная, синее - горизонтальная, не забывая, что антенна - в космосе), вспоминаем, сколько это "в граммах" - 12дБ, листаем отрывной календарь и много думаем... )
Там, кстати, сегодня появятся два новых варианта, сейчас разрисовываю "хохлому"...
Дата: 16 Апр 2022 14:53:19
возможно, и проще. во всяком случае, не скучно- всё время узнаешь что-то новое.
Дата: 16 Апр 2022 15:20:55 · Поправил: rw4hfn (16 Апр 2022 16:37:29)
То есть, всё ещё считаете её турникетной? )))
Диаграмма и параметры приведены для одиночной антенны.
Чтобы мачта не мешала на СиБи, ИМХО, лучше горизонтальный стек. Набросок...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/scanner.jpg) |
Дата: 16 Апр 2022 17:35:19
Тут наверно не так просто всё, в таком стеке в горизонталке по идее начнет мешать перекладина, несущая этот стек, прорисуйте ее в модель, глянем.
А вообще для торцевого крепления такие антенны как бы лучше, что там за габарит?
А то может вынос (размер рефлектор-директор) слишком большой и не получится "не пугать соседей", как говорят балконные радисты сейчас.
Ради хохмы, а в одну сторону емкостные нагрузки не получаются? В виде свастики :-)
Дата: 16 Апр 2022 18:31:23 · Поправил: rw4hfn (16 Апр 2022 20:21:55)
Вибратор-Рефлектор нарисован 2м. Оптимально - меньше, видимо, 1,25-1,5м. Но падает входное. Увеличивать F\B смысла нет - сзади вылезет побочка. Ориентируюсь на усиление.
Пока занят другими прожэктами. Это чистА прикидка. А вот одиночный вибратор 28 Ом с КСВ=1 на 27,2 \ 28,5 и побочной поляризацией -12дБ (1\16 мощности от основной поляризации, кто не понял) абсолютно реален и, ИМХО, нужен. По крайней мере, мне на балкон... )
https://forums.qrz.com/index.php?threads/rw4hfn-antennas.729081/page-23#post-6169836
https://forums.qrz.com/index.php?threads/rw4hfn-antennas.729081/page-23#post-6168805
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/loageg_cross_27.2v_2.zip |
Дата: 17 Апр 2022 09:46:30 · Поправил: rw4hfn (17 Апр 2022 22:13:52)
Дата: 19 Апр 2022 21:42:24
Укоротил бум до 1,5 и 1м. При 1м настройки на max GAIN и max F\B практически совпали, хотя усиление упало против бума 1,5м. Кроме того, при 1м достаточно близко к 12,5 Ом, что позволяет применить питание через 1\4 кабельный трансформатор из двух кабелей 50 Ом. Предельно компактно и узкополосно, конечно. Пожалуй, настройка на max F\B тоже имеет смысл при балконной установке - для подавления домового радиосмога. Так, прикидки пока...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/lcb_11_10.zip |
Дата: 20 Апр 2022 17:05:50 · Поправил: rw4hfn (20 Апр 2022 21:01:43)
Дата: 21 Апр 2022 06:11:42 · Поправил: rw4hfn (21 Апр 2022 23:50:07)
Дата: 22 Апр 2022 21:54:55 · Поправил: rw4hfn (22 Апр 2022 22:44:23)
На 6м. Проволока Ф2 по ПВХ\бамбук\сосна и т.п. каркасу. Грубая настройка - индуктивностью катушек, точная - перемещением соответствующей пары перемычек с катушками по настроечным шлейфам. Питание подводится перпендикулярно плоскости антенны через четвертьволновый кабельный трансформатор из двух кабелей 75 ом, намотанных на ПВХ трубу, он же дроссель.
https://forums.qrz.com/index.php?threads/rw4hfn-antennas.729081/page-23#post-6175724 |
