На сайте: гостей - 58,
участников - 12 [ Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Хрипит и затем пропадает модуляция при передачи Yaesu FT-1807
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RFalex
с июн 2016
Пенза
Дата: 19 Апр 2022 16:11:34 · Поправил: RFalex (19 Апр 2022 16:13:05) #
Добрый день. Yaesu FT-1807, при выходе на передачу модуляция с начало проходит, затем начинаются хрипы и уменьшение громкости модуляции (контролирую на портативке), через секунд 5 вообще пропадает (на контрольном приемнике только шум), если выключить станцию и заново включить история повториться, если не выключать больше модуляцию не услышать. Пробовал играться с усилением микрофона через меню, результата 0. Разобрал, открыл схему, взял осциллограф и пошел по пути прохождения сигнала от микрофона, сигнал до микросхемы Q1043 (M62364FP) доходит (нога 24), а вот с ноги 23 уже выходит очень искаженный и маленький по амплитуде. Пинцетом закорачиваю между собой ножки 23 и 24 микросхемы Q1043 и модуляция без проблем проходит, нет ни искажений, уровень не падает. Подозреваю что микросхеме пришел конец, но не уверен, может она что то еще анализирует или на что то опирается, и это что то ей не нравиться вот она и загрубляет сигнал. Заменить пока на рабочую нет возможности, если точно буду уверен что это она то надо будет заказывать. Подскажите в ней вина или все таки что то ей мешает или говорит что сигнал сильный на выходе вот она и уменьшает сильно амплитуду?
RFalex
с июн 2016
Пенза
Дата: 19 Апр 2022 18:37:17 #
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 19 Апр 2022 21:47:03 #
Тональный сигнал включали ? Тангенту менять пробовали ?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Апр 2022 22:23:45 #
Скорее всего в ней.
RFalex
с июн 2016
Пенза
Дата: 20 Апр 2022 09:09:07 #
WebFox
DTMF работает исправно, при этом голос еле слышно и хрипит.
Тангенту менял.
spbtvmaster
Скорее всего в ней.
У меня есть еще станция разобранная такого же производителя только на двойку (не знаю рабочая ли она или нет), с нее пробывал менять, проблема осталась та же. Хотя возможно на ней тоже эта микросхема сдохла.
Я просто думал может кто уже сталкивался что данная микросхема горит или что то подобное.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Апр 2022 15:11:42 #
Смотрите питание этой микросхемы. Затем обвязку вокруг неё. Проверьте конденсаторы, сравните со второй.
Дефект не типовой.
Дата: 20 Апр 2022 16:17:13 #
Q1042 в порядке? Убедитесь что конденсатор С1204 и этот транзистор не оказывают влияние, а сигнал именно с выхода микросхемы идет малый по амплитуде и искаженный, либо наоборот.
RFalex
с июн 2016
Пенза
Дата: 20 Апр 2022 16:34:02 · Поправил: RFalex (20 Апр 2022 16:47:29) #
spbtvmaster
Дефект не типовой.
На входе нормальный сигнал, на выходе искаженный и с уменьшением амплитуды до 0 в течении небольшого времени (секунд 10)
Я чет это исключил из за того что замыкая 23 и 24 ноги между собой модуляция проходит и без искажений, эта же микросхема задействована не только в усилении микрофона но и в модуляции, и еще управляет усилением выходной сборки УМ, поэтому и исключил что проблемы в ее питании и обвязке и цепях на входе и выходе микросхемы, потому что остальное работает исправно. Спасибо, завтра промерю все, поэкспериментирую и отпишусь что получилось
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 20 Апр 2022 21:23:22 · Поправил: Gasha (20 Апр 2022 21:33:46) #
Q1042 смотрели, не садит?
опередили. ну ладно.
посмотрите сервисмануал на 2900, там аналогично , и расписано.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10682/yaesu_ft-2900r_-_service_manual.rar
даже номер мс совпадает
Дата: 20 Апр 2022 23:13:15 #
Я сомневаюсь что микросхема умерла (допускаю, но с небольшой вероятностью), надо смотреть питание и исправность конденсаторов.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Апр 2022 00:01:36 #
У меня было подобное с усилителем рации на динамик. 3 секунды нормальный звук, потом уходит в искажения и затихает полностью. Оказалась дохлая мсх.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 21 Апр 2022 02:22:33 #
Было подобное в переговорном устройстве лифтовом - 2-3 секунды нормальный звук, потом искажения, тише, и пропадал. Оказалось, резистор в цепи питания микросхемы УНЧ бракованный - при протекании тока увеличивал сопротивление. На "холодную" звонился нормально.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Апр 2022 12:21:23 #
Да, и такое бывает. Нагрев, охлаждение рассыпухи приводит в чувство.
Короче внимательно проверяйте всё вокруг этой мсх. Тем более есть образец рация для сравнения.
RFalex
с июн 2016
Пенза
Дата: 21 Апр 2022 16:27:07 · Поправил: RFalex (21 Апр 2022 16:27:39) #
Всем огромное спасибо!
Нашлась проблема. На фото обвел красным (резистор), на плате в сервис мануале его не должно быть, по факту похоже должен быть (на доноре что у меня разобранная валяется на плате под него тоже место нет), нашел его в корпусе прилипшим к углу, случайно заметил, рассмотрев плату внимательнее под микроскопом, было видно что там что то было припаяно, припаял на это место и все заработало. Вопрос, просмотрел 1807, 1802, 1900, 2900 ни в одном сервис мануале на эти станции нет на плате даже площадки по этот резистор, плата какая то переходная?
Через него как раз с 11 ноги идет модуляция в ГУН, собрал станцию не подумав померить его, может нолик!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/111.zip
