Дата: 27 Апр 2022 18:43:18
Нужны портативные радиостанции авиа диапазона Российского производства.
Дата: 28 Апр 2022 08:45:40
На судно или в карман?
Дата: 28 Апр 2022 10:00:19
на летное поле.
Дата: 28 Апр 2022 12:31:24
1Р32Н "Гранит" - 118-136 МГц АМ, 142-174 FM
Сертификата Росавиации нет, сетка 8,33 для АМ заявлена опционально.
Мощность - до 5 Вт в FM, 1 Вт АМ.
1Р323Н "Гранит" - 120-130 МГц АМ , 142-174 МГц FM, 300-337 МГц FM.
И опция - дополнительный диапазон СВ 27 МГц - 26,885 - 28 МГц АМ/FM
сетка C и D
У меня 1Р323Н, в авиадиапазоне разрешены 121,5 МГц и 123,1 МГц. приём - передача.
Прочий авиадиапазон - только приём.
Дата: 28 Апр 2022 12:49:29
Странно, поиск по названию выдаёт: Радиостанция 1Р32Н «Гранит» предназначена для обеспечения радиосвязи и приёма/передачи данных в диапазоне VHF (УКВ):
146 - 174 МГц, частотная модуляция (ЧМ).
Дата: 28 Апр 2022 13:16:24
Возможно, перепутал с Гранит 1Р323Н.
ZetУчастник
Дата: 28 Апр 2022 13:18:52
Дата: 28 Апр 2022 13:29:57
Диапазон 118 -136 заблокирован.
Изготовитель на вопрос почему? - отвечает "за невостребованностью и на всякий случай".
Дата: 28 Апр 2022 14:00:48
Нет отечественных серийных авиа - гражданских, портативных станций с перекрытием всего диапазона.
Если под серийностью считать наличие сертификата Росавиации, то наверное российских радиостанций вообще нет.
Предполагалось , что 1Р32Н может использоваться как аэродромными службами, так и для связи с бортами.
Поэтому радиостанция работает даже шире стандартного диапазона - от 110 МГц..Но коммерческой необходимости
в этом расширении вроде бы нет.
Насколько я знаю, некоторые аэропорты имеют у себя эти станции для каких-то внутренних служб. Но не пользуются всеми функциями, тем более авиадиапазоном. Используют только FM. По умолчанию, в заводских прошивках авиадиапазон заблокирован на передачу, но разрешён на приём.
Дата: 29 Апр 2022 13:22:00
сетка C и D
А дополнительно вверх до 29.7 не открывается?
Дата: 29 Апр 2022 15:14:06
Раскрывается. Но, в стандартных серийных это не работает. При установленной опции "СВ" работает.
Точнее должно работать. Теоретически возможности радиоканала в этой области частот ( с установленной "СВ") на приём 1-30 МГц,
на передачу 23-30 МГц. Это информация от "творцов-основателей". Учмтывая, что 29,7 близко к "теоретическому пределу", есть сомнения.
