На сайте: гостей - 447,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Прошивки для радиоприёмников.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Апр 2022 23:05:07 #
Всем доброго дня.
Столкнулись в быту с необходимостью ремонта простого приёмника на микросхеме Beken Bk1080. Заказали, приехал их десяток. Одну заменили, а остальные куда девать? Кто сталкивался и имеет навык написания прошивок для управления ими? Вроде бы как управление по I²C.
Поделитесь опытом пожалуйста, хочется попробовать что-то новое, тем более что микрухи лежат...
XOR
Дата: 01 Май 2022 00:23:32 #
для рда5802, 07 валом, портировать особого труда не составит
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Май 2022 09:21:24 #
Вот, как раз, 5807 интересует особенно.
Эта тема для меня новая, хочется разобраться для себя. В какой среде пишется код, где посмотреть список команд и т.д.
XOR
Дата: 01 Май 2022 18:37:05 #
я писал в iar embedded workbench for avr 4.12, но это совершенно не принципиально и зависит от мк который будет управлять приёмником.
для экспериментов кмк может подойти вот этот проект, но я не пробовал и всё делал руками.
в даташите на приёмник, например тут
настройки приёмника на 73.76 выглядит примерно так
I2CStart(); // запуск i2c
I2CWriteByte(0x20); // rda5802e + бит W
I2CWriteByte(b11010000); // 02H
I2CWriteByte(b00000101); // 02L 0-бит команда включения приемника
I2CWriteByte(b01010111); // 03H указание частоты настройки 8бит
I2CWriteByte(b10011111); // 03L частота настроки биты 7-5, 3-2 биты выбор диапазона, 1-0 биты выбор шага
I2CWriteByte(b00000010); // 04H
I2CWriteByte(0x00); // 04L
I2CWriteByte(b10001000); // 05H
I2CWriteByte(b10001111); // 05L 0-3 биты громкость, 7бит включение антенны!
I2CWriteByte(0x00); // 06H
I2CWriteByte(0x00); // 06L
I2CWriteByte(b01000010); // 07H
I2CWriteByte(b00000010); // 07L
I2CStop();
для другой частоты нужно поменять частоту и если нужно то и диапазон.
рдс в нём включается одним битом но толку с этого нет, ни одна из 22 радиостанций в моём городе не передаёт пакеты со временем как нужно, их либо нет вообще, либо время кривое, либо пакеты передаются хаотично. текст с рекламой приходит только с ломовым уровнем, если радиостанция далеко то сыпется куча ошибок хотя прием есть даже на голую плату.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 03 Май 2022 01:49:54 #
Datasheet:
https://www.radioradar.net/datasheet_search/b/k/1/bk1080_beken.pdf.html
Вроде все просто должно быть. Только что интересного из этой микрухи можно сделать, если она кроме вещательного WFM ничего принимать неспособна?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Май 2022 17:16:39 · Поправил: СЦБист (03 Май 2022 17:24:03) #
XOR, спасибо за пояснения! Буду изучать по мере наличия выходных дней, с ними тяжко придётся сейчас...
Получается что антенный вход отключаемый?
vladisslav2011 это просто для себя. Несколько штук лежат, вот и решил попробовать, не выбрасывать же?
Тем более что всё же он с интересными параметрами
Диапазон принимаемых частот 50 - 115МГц
Выбираемый шаг изменения частоты: 200кГц, 100кГц, 50кГц, 25кГц
Спасибо всем за информацию!
XOR
Дата: 03 Май 2022 19:35:30 #
антенный вход
не вникал, скорее всего это выбор порта 1, 2 или 1+2 но тк второй вывод lna на земле это не работает
