На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ shoob2, John79, vladisslav2011]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна "восьмерка" на 145 - пересчет mmana
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 03 Май 2022 17:22:26 · Поправил: Skaner2 (03 Май 2022 17:36:20) #
Помогите пересчитать антенну 145.3 Мгц http://ra6foo.qrz.ru/82j.html
на элементы другого диаметра.
Боковушки проволока 2 мм. Крестовина трубка 6 мм.
В идеале хочу сделать разборную как тут:
Только не бабочку как на видео а восьмерку как по ссылке.
Крестовину уже сделал.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Май 2022 18:25:18 · Поправил: RA6FOO (03 Май 2022 18:46:13) #
Skaner2
Без дополнительных элементов согласования это не получится.
Дело в том, что её входное сопротивление на частоте 0 реактивности
жестко привязано к соотношению диаметров крестовины и боковых сторон.
Это точно так же, как и входное сопротивление петлевого вибратора,
которое зависит от соотношения диаметров. Если крестовина уже
определена в 6 мм, то для получения 50 Ом боковые должны быть
не 2 мм, а 4. В этом случае в модели http://ra6foo.qrz.ru/82j/8-50.maa
замените значения 0,563 м на 0,56 м, а 0,402 м на 0,4 м и радиусы.
И второе, такое исполнение неизбежно потребует настройки под
влияние конструктива и есть сомнения что вы с этим справитесь.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 03 Май 2022 19:53:15 #
не 2 мм, а 4
Вот не задача.
4ки проволоки нету.
Придется переделать на бабочку крестовину.
А так антенна очень интересная, особенно стек 2х этажный.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 03 Май 2022 19:54:09 #
не 2 мм, а 4
Вот не задача.
4ки проволоки нету.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 04 Май 2022 00:22:51 #
реактивности
жестко привязано
а можно по аналогии с HB9CV реактивность компенсировать конденсатором?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 04 Май 2022 10:49:38 · Поправил: rw4hfn (04 Май 2022 13:14:20) #
Добавьте емкостные нагрузки - полУчите 28 Ом при ваших материалах. Или 25 Ом для стека. Минус - сужение полосы, которой, впрочем, с головой для 145 мГц. Плюсы - бОльшее усиление при мЕньших размерах, появились настроечные элементы для подрезки. Это куски проволоки, вьющиеся по лескам, которые соединяют углы и являются ограничителями раскрыва крестовины. Питать в одиноком варианте через кабельный трансформатор 2х75 Ом, в стеке - через кабельные трансформаторы 3\4 ля из одиночных 50 Ом. Поскольку трубки цельные, глупо делать крестовину из 4-х трубок, ИМХО... Разумно - две трубки по 962мм, в центре шарнир-изолятор. Проще и складывается одним движением руки.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/8l.zip
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Май 2022 11:28:14 · Поправил: RA6FOO (04 Май 2022 13:34:08) #
Skaner2 Вот не задача. 4ки проволоки нету.
Там на странице http://ra6foo.qrz.ru/82j.html
есть более простой вариант из двух медных трубок 8мм,
согнутых П образно В зипе один из вариантов, 50 Ом.
В тех же габаритах 0.5 х 0,65 м есть и на 33 - 75 Ом
Это более технологично, с вдвое меньшей площадью рамки
и с возможностью настройки - перестройки по частоте +-2 МГц
http://ra6foo.qrz.ru/82j/8mini.zip
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 04 Май 2022 14:44:40 #
У меня вот как получилось. Но я новичок в mmana. Возможно что-то не верно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/8-5055577_1.rar
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 04 Май 2022 14:47:56 · Поправил: rw4hfn (04 Май 2022 18:07:51) #
вот как получилось. Армянский комсомол, ИМХО... (
https://forums.qrz.com/index.php?threads/rw4hfn-antennas.729081/page-24#post-6186593
https://forums.qrz.com/index.php?threads/rw4hfn-antennas.729081/page-17#post-6091955
При разной длине нагрузок появляется направленность.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Май 2022 18:32:32 #
rw4hfn При разной длине нагрузок появляется направленность.
В некоторых ситуациях такая ДН будет весьма полезна.
Проверить только, как мачту - кабель как она переносит.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 04 Май 2022 18:41:55 · Поправил: rw4hfn (04 Май 2022 19:25:45) #
Размещение нагрузок в разной плоскости. Широкополосно. Полирну позже, пока занят... (
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 04 Май 2022 19:38:45 · Поправил: Skaner2 (04 Май 2022 20:00:52) #
Интересный вариант. Только получается 3 места крепления надо одной антенны. Верх, низ и серединка где кабель подходит.
Обычная восьмерка была проще с этим.
И у обычной восьмерки диаграмма плоская, вдоль земли. А тут просто круглая.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Май 2022 20:52:15 · Поправил: RA6FOO (04 Май 2022 20:59:37) #
Сами крепления проще, верх - низ только по пластине из фольгированного
2х мм стеклотекстолита и по два самореза для их крепления к мачте.
Срединка - крышка типа как от пластмассовой бутылки, но побольше диаметром.
У меня от пенала таблеток ЛИВ 52. И 1 саморез. Этот узел залит термоклеем
после пайки кабеля и монтажа к мачте из соснового бруска 24х24 мм сечением
Чёт не то говорите. Восьмерка, она и есть восьмерка, что антенна, что её диаграмма.
Землю еще зачем то сюда ..... . В расчетах УКВ антенн о ней забудьте.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 04 Май 2022 21:27:06 #
Для стационара наверно да. Я про походный вариант. Не хотелось бы еще и брусок таскать. Я планировал на удочке антенну поднимать, как на видео.
Но пока что-то с конструктивом не особо.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 04 Май 2022 21:45:48 · Поправил: Skaner2 (04 Май 2022 21:47:04) #
Чёт не то говорите.
Это вы сами) "ширина лепестков в два раза шире, 110...120 градусов за счет того, что у "восьмерки" лепестки сплюснуты по вертикали и захватывают почти весь круговой сектор обзора 120х2=240 градусов, а у "зигзагов" сплюснуты по горизонтали"
А восьмерка которая мини, менее сплюснута.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Май 2022 22:16:19 · Поправил: RA6FOO (04 Май 2022 22:18:59) #
Беда то какая, не 240, а 205 градусов.
"Ф топку", даже при том, что от этого усиление больше.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 05 Май 2022 10:30:32 #
ИМХО
А что не так в расчетах?
Почему конденсатором нельзя?
Дата: 05 Май 2022 10:53:34 · Поправил: Zmej (05 Май 2022 10:55:32) #
Я про походный вариант. ... Я планировал на удочке антенну
По-моему нет смысла вообще, сделайте ручную 3-4эл яги.
А на удочке поднимаемое (или на веревке с натягом через высокое дерево) можно что-то проще, к примеру, проволочный J-коллинеар, rw4hfn где-то недавно считал такой.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 05 Май 2022 11:04:01 #
Почему?
J и яги уже делал.
Дата: 05 Май 2022 11:12:54 #
Потому, что высоко все равно удочкой не подымишь 8ку двоечную, она имеет вес/габарит, тонкое колено удочки не выдержит. А Й-коллинеар можно сделать из провода и он использует всю высоту верхней части удилища, будет иметь те же 3дБ, но в круговую, без двух провалов.
А для большего усиления (дальше связь) надо уже от 7-8дБ иметь усиление, чтобы заметную разницу чувствовать, т.е. это ручные/штативные направленные 5-7эл как минимум уже использовать.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Май 2022 11:27:26 · Поправил: RA6FOO (05 Май 2022 11:28:08) #
Zmej дочкой не подымишь 8ку двоечную, она имеет вес/габарит
Моя весит 360 гр. габарит 50 х 65 см
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 05 Май 2022 11:28:53 #
Частично согласен.
Но Й-коллинеар из проволоки не особо складной/портативный. И он сам в длину 3.2 метра, поэтому поднять его высоко от земли на одной удочке сложно.
А под конструкцию из видео больше всего подходит 8ка.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 05 Май 2022 11:30:19 #
Поделитесь пожалуйста фото конструкции и узлов.
Дата: 05 Май 2022 11:35:21 #
Из КАТВ или какой-то лапши, колодки соединительной, провода и изоленты делается элементарно.
Шлейф посредине можно и катушкой заменить.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Май 2022 12:36:38 · Поправил: RA6FOO (05 Май 2022 12:39:11) #
Skaner2 Она сделана из двух тонкостенных латунных посеребренных трубок
длиной 1,1 м диаметром 7 мм от коаксиальных трансформаторов антенн р/с Р403,
потому антенна такая легкая. Об узле питания и креплениях я уже говорил.
Чтобы состыковать с ними трубки, их концы надо сплющить, в них вставить
крепления и пропаять. Тут ещё есть лепестки из жести для подстройки.
Skaner2 Поделитесь пожалуйста фото конструкции и узлов.
Форум не принимает мои вложения. Всё это оформлю и выложу на сайте.
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 05 Май 2022 12:42:05 #
Да тут ограничение на размер фото 250 кб, не удобно.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 05 Май 2022 12:57:42 · Поправил: rw4hfn (05 Май 2022 13:12:57) #
Александр RZ6FE очень удачно, ИМХО, его "пилой" заменял. Нашёл.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?8523-%CF%F0%EE%F1%F2%E0%FF-%EA%EE%EB%EB%E8%ED%E5%E0%F0%ED%E0%FF-%D3%CA%C2-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0/page7
Skaner2
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 05 Май 2022 13:41:28 · Поправил: Skaner2 (05 Май 2022 13:42:01) #
"пилой" заменял.
Необычное решение, но габаритное.
А куском кабеля 1/2 шлейф можно заменить?
Как тут: https://vk2zoi.com/articles/dual-band-high-gain-flower-pot/
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Май 2022 14:03:37 #
rw4hfn Нашёл.
Игорь, если у пользователя установлено иное, чем у вас,
количество сообщений на странице, то ссылка на страницу
ведет не туда, куда вы полагаете. На конкретный пост надо
брать ссылку с номера поста в его правом верхнем углу.
Она у всех будет открывать сразу этот пост
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?8523-%CF%F0%EE%F1%F2%E0%FF-%EA%EE%EB%EB%E8%ED%E5%E0%F0%ED%E0%FF-%D3%CA%C2-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0&p=521598&viewfull=1#post521598
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 05 Май 2022 14:21:31 #
Обычно так и делаю. Хотел сослаться именно на всю страницу. Да и на пару-тройку следующих.
 Страница:  1  2  »»
