Дата: 04 Май 2022 13:46:51
Доброго всем.
Есть задача сделать блок антенн для наземной станции управления (НСУ) БПЛА, с автоматическим слежением за бортом. Кто-то может подсказать ресурс и здесь написать свои мысли по реализации данного проекта. Спасибо!
Дата: 04 Май 2022 15:47:42 · Поправил: twister (04 Май 2022 15:52:13)
На Хабре что-то подобное было.
Ну и вот ресурс про нечто подобное:
ссылка
А вот тут чел собирает такую систему видео на русском остальные части ищите на Ютуб-канале автора ролика. |
Дата: 04 Май 2022 16:28:48
Спасибо, посмотрел.
Дата: 05 Май 2022 15:51:39 · Поправил: twister (05 Май 2022 16:25:38)
Спасибо, посмотрел.
Да нема за що.
На том ресурсе по ссылке, если правильно понял, можно заказать полуфабрикаты для самостоятельной сборки.
Плюс скачать ПО.
В мире самодельного моделирования, если поискать "u360gts", можно найти ещё информации по сборке, настройке, работе данной штуковины.
Кстати - можете поизучать материалы про радиолокационные станции слежения за аэрологическими шарами-зондами.
Может что толковое найдёте.
Ах да ... есть вот такая поделка:
РЛС "Енот", и её типа даже можно заказать (купить).
Но она обходится без поворотной системы.
Я так понимаю, что проще сделать несколько антенн для круговой диаграммы, и переключаться между ними электронно, чем городить поворотное устройство. |
Дата: 05 Май 2022 19:47:11
Насколько я помню, это штатный функционал Mission Planner, а антенных трекеров было много на RCForum
Дата: 06 Май 2022 08:21:53 · Поправил: twister (06 Май 2022 08:28:03)
Дата: 06 Май 2022 10:24:53
Да, только сейчас этого форума уже по моему нет
Дата: 06 Май 2022 10:31:15
Да там есть и трекер.
Вот видео работы.
А вот ещё готовое устройство: видео про него.
Можно посмотреть ассортимент фактически всё есть готовое.
ООО, спасибо!!!! Буду копать
Дата: 06 Май 2022 10:39:21
У китайцев ещё много чего можно накопать готового.
Хоть систему "Орлан" сам собирай ;).
Дата: 06 Май 2022 13:17:41
Там еще и камаз нужно будет покупать))))
Дата: 06 Май 2022 13:42:30
Недавно проскакивала ссылка на конструкцию лекой-дешевой AZ/EL ham-спутниковой поворотки из ардуино и каких-то китайских мотор-радукторов, может какие-то идеи даст:
Где-то были и статьи о них... |
Дата: 06 Май 2022 15:44:19 · Поправил: twister (06 Май 2022 15:45:53)
Если не замахиваться на военное применение, то всё легко войдёт в обычную Газель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/orlan10-2.jpg) |
