Дата: 09 Май 2022 16:10:59
Здравствуйте.
Посоветуйте по теме.
Одноэтажный дом за городом.
Высота чердака 2,5м, длина по верху метров 7.
Дата: 09 Май 2022 16:34:09 · Поправил: RV3 (09 Май 2022 16:44:20)
Кусок провода, через СУ/балун и т.п.
Магнитная рамка
Mini whip
Может все же вынести антенну за дом - на улицу, по возможности
P.S. На форуме полно информации как по суррогатам, так и по двум последним антеннам.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 09 Май 2022 17:13:58
Если 1 этажный дом за городом лучше ее на улицу вывести и размотать метров 30 прямо по земле, эффективность будет в разы выше чем размещать на чердаке.
Дата: 09 Май 2022 18:05:06
т.е. просто кусок изолированного провода по земле ?
а к приемнику каким кабелем заводить ? если коаксиалом то что к экрану со стороны антены подсоединять ?
Дата: 09 Май 2022 18:13:35
А в чем проблема в загородном доме сделать антенну получше, не тратя время и материалы на под крышные суррогаты?
Ну хотя бы с конька дома куда-то луч (а лучше пару диполем кривым типа) метров 20-30-40 натянуть, на дерево, отдаленный столб или столбик забора и т.п.?
melomУчастник
Дата: 09 Май 2022 18:37:56
now100
берете балун и делаете его 9 : 1 или 30:10. Ферритовое кольцо марки НМ2000 или лучше НМ3000 наматываете на него любой проводник с одной стороны 30 витков и с другой 10., идеально для него подходит витая пара, где 30 витков там один конец идет на антенну а второй на заземление а где 10 витков там идет на кабель и на приемник. Провод антенны можно бросать прямо земле чем длиннее тем лучше. Дальний конец обязательно заземлять. Это все проще некуда. Есть варианты посложней и получше, например 18 метровая EWE антенна, схемы для ее сборки все находится по поиску. Не вижу смысла в частном доме делать суррогат, лучше один раз заморочиться и ловить отлично.
Дата: 09 Май 2022 19:21:46 · Поправил: now100 (09 Май 2022 19:50:12)
какого диаметра лучше взять ?
И наверно не НМ, а НН ?
Дата: 09 Май 2022 21:18:21
now100
Если исключительно КВ, и чтобы не видно соседям, то проще некуда провод под крышей и от него трансформатор в коакс. Трансформатор на кольцо 10мм иэ М2000НМ 3х8 витков для трансформации 9:1 по импедансу. Мудрить тут не стоит. Если у Вас есть кольца из М1000НН, то лучше их, витков в 2 раза больше. На 400НН плохо будут работать 160 и 80м.
Другое дело, если есть особые запросы к диаграмме направленности.
Дата: 09 Май 2022 22:41:42
Шифер при намокании представляет собой некий экран. Проверено.
Дата: 09 Май 2022 23:21:49
Вы лучше кабель под крышу заведите, а антенну через торцевую стенку чердака наружу, можно сделать неплохой диполь или inverted-V.
Дата: 10 Май 2022 01:15:14
Вот с трудом представил, при условии если надо скрыть антенну. Лежащая? Но ИМХО не вариант, ибо диапазоно
Дата: 10 Май 2022 01:26:19
https://www.ruqrz.com/mnogodiapazonnaya-cherdachnaya-antenna/
В далекой Шотландии, среди холмов и вересковых пустошей, располагается небольшой городок Файф, в котором живет радиолюбитель Christoph Echtermeyer, MMOYEC. Его радиостанция размещается в уютном коттедже, в котором так приятно в осеннее ненастье, и суровой зимой хорошо согревает камин да стаканчик доброго старого солодового виски. Первозданную неброскую красоту этих мест Christoph не стал нарушать установкой наружной антенны, ограничившись многодиапазонной антенной, размещенной под крышей коттеджа.
Антенна представляет собой укороченный петлевой вибратор, выполненный из 2-миллиметрового провода в ПВХ-изоляции. Общая длина провода — 50 м, длина каждого плеча вибратора — 2×2,4 м, расстояние между проводами — 0,33 м (определяется высотой пластиковых 5-литровых контейнеров для воды, которые используются в качестве опорных изоляторов). Остальная часть провода (39,7 м) намотана на цилиндрическом каркасе диаметром 55 мм (длина намотки — 0,8 м).
Выводы антенны непосредственно подключены к антенному тюнеру MFJ-948, который используется для ее согласования с трансивером. На этой антенне Christoph работает в эфире в диапазонах 10—40 м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/ant_indoor-440x276.jpg) |
Дата: 10 Май 2022 01:38:20 · Поправил: RV3 (10 Май 2022 01:40:11)
AndyRadist в мемориз, однозначно! Очень интересный вариант.
А снижение коаксилом или воздушной парой?
Дата: 10 Май 2022 02:06:32
Для частного домовладения можно применить шпионскую антенну, которая представляет собой рамку по периметру крыши, с одной точки запитка через балун 1:16, а с другой нагрузочный резистор 1000 Ом мощностью не менее 30% от мощности вашего передатчика.
Дата: 10 Май 2022 08:25:58 · Поправил: now100 (10 Май 2022 08:31:39)
Антена только на прием.
Я так понимаю по полу чердака рамку проводить ?
На этом уровне снаружи водостоки из оцинкованного железа, не будут мешать приему ?
Дата: 10 Май 2022 08:29:16
Диаграмму хотелось бы максимально приближенную к круговой, но уже будет что будет.
Можно ссылку на инструкцию по намотке витой парой ?
Дата: 10 Май 2022 09:15:56
Не по полу, а на удобном уровне, по пояс:) Растянуть рамку по периметру чердака. Если кабель есть, коаксиальный, то через "балун" или запорный дроссель на ферритовом кольце. Если кабеля нет, можно витой парой запитать. Разницы скорее всего не заметите.
Дата: 10 Май 2022 10:46:54
now100
трансформатор универсальный на все случай жизни со скинутами проводами - проще некуда.
Берем 3 провода (лакированный) , для кльца 10мм удобнее всего 0,15мм , для кольца 12...16мм удобнее 0,2мм и делаем скрутку из них. Скрутка не сособо густая, чтобы она вела себя гибкой ещё и при изгибе не расползла. Этим она приобретает Z примерно 60...70 Ом, что вполне нормально для приёма.
Мотать этой скруткой 6...10 витков, зависит от феррита и размера, чтобы получилось примерно 50...100 мкГн для КВ-приёма, это от каждого провода, разумеется. Потом эти обмотки между собой подсоединить последовательно, получаем итого 450...900 мкГн от трёх обмоток последовательно.
Один конец заземляем, и от первого отвода (50...100 мкГн) на коакс к приёмнику. А от другого крайнего конца к антенне.
Отечественные кольца рекомендую отшлифовать острые грани, чтобы лак не царапать при намотке. После проверки работоспособности трансформатор лакировать, так как мягкие ферриты очень не любят влагу на чердаках.
Дата: 10 Май 2022 10:53:50 · Поправил: momotych (10 Май 2022 12:40:07)
Если есть во дворе место для квадрата со стороной 5....10 метров, то оптимальный вариант ПРИЕМНОЙ антенны это Петля на земле ( LoG). Верёвки и петли на чердаке собирают всю грязь со всех коммуникаций в доме.
Приемная антенна Loop On Ground - Страница 2 |
Дата: 10 Май 2022 11:37:32
Совершенно верно, я и отговариваю делать антенну на чердаке, лучше пусть основная часть антенны вне дома, проволочная малозаметна.
Дата: 10 Май 2022 11:58:01
у меня в городе 10м провод из окна , перпендикулярно к стене многоквартирного дома на уровне 2...4 этажей, сброшенный в дерево работает хорошо. Согласование как раз таким рукодельным трансформатором к кабелю и приёмнику 50 Ом. Это конечно не догонит полноценную активную кнтенну на крыше, зато забот крайне мало. Купил за грошы кабель для домофона, серый и он почти не бросается в глаз, птицы его облетают, 2 года держался, хотя был сделан на тест на выходные).
Не рекомендую из тонького стального провода делать антенну-невидимку, это смерть птицам во дворе.
Дата: 10 Май 2022 14:47:29
Ну да, у меня такая есть. Но требуются земляные работы, кабель коаксиальный к ней надо в землю закапывать.
Для быстрой установки на первое время и на чердаке сойдёт. А дальше, как говорится "война план покажет" :)
