На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ Казак-берег, RU245]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Организация радиосвязи вместо мобильной
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
801 MHz
с окт 2013
Хакасия
Дата: 14 Май 2022 17:15:00 #
Если раньше канал UFM на VHF
шо эта такое ?
Дата: 15 Май 2022 08:33:29 #
jadlex
Что-то мало кажется удобным Сатком
Да глупости это всё, зачем эта морока направлять антенну, искать горизонт, слушать мат дебилов и т.д.
Человек хотел связи дом-машина в радиусе 15-20км, т.е. то, что вполне обеспечивает любая типовая VHF/UHF FM связь при должном исполнении, как по канонам, а не на баклофенгах и десятках метров кабеля диаметром 5мм со стальными волосинками внутри.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 15 Май 2022 09:01:34 #
Чтобы узнать вкус арбуза надо хотя бы его разрезать и попробовать.
Сатком у меня нет, но как-то приходилось наблюдать связь с помощью портативки и самодельной штыревой антенной, правда антенну приходилось держать параллельно земле.
Качество связи как по сотовому телефону, каналов масса и всегда можно выбрать несколько запасных если опасаетесь забития.
А 40-50 километров для УКВ портативок это не реально.
Дата: 15 Май 2022 10:02:23 #
Еще раз, 50км и не просили, ТС сказал и 15 устроит.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 15 Май 2022 12:07:24 #
Zmej так-то прав. Можно и на портативках с автомобильной и стационарной антенной связь построить хоть на VHF хоть на UHF. Только категорически против Баофенгов и подобной ерунды.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 15 Май 2022 15:44:09 #
Понятное дело)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Май 2022 16:50:16 #
Научите,какие есть варианты наладить радиосвязь?
Из аппаратуры у меня только баофенг простенький.
вспомнил 20-летний баян
Недавно приобрел себе в магазине медтехника скальпель. За небольшое время уже изрезал кожаный диван, и едва не прирезал свою собаку, и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно - поработать кардиохирургом. С практикой хирургии знаком не понаслышке - имел приличный опыт работы консервным ножом. Прикидываю что для этого нужно. Скальпель пока незаточен и только один, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только одним скальпелем сделать аорто-коронарное шунтирование? Нужен еще кровостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте, какой лучше взять. Вату и тампоны куплю сам. Что же еще нужно для хирургической операции? Трокар полостной и пинцет тканевый - не знаю, по моему не обязательно иметь.
tt01
с янв 2014
Дата: 16 Май 2022 16:00:15 #
как минимум нужен современный аппарат ангиографии, аппарат ИВЛ,ну там операционная, набор небольшой вспомогательных хирургов...
тренирутесь пока шить сосуды на свинине, сосуды аналогичны человеческим...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Май 2022 09:58:46 #
Сам, месяц как после операции. Рекомендую иметь анестезиолога в комплекте! С ним оно как-то по-приятнее процесс.
ЛВС2
Дата: 18 Май 2022 10:30:55 #
Надеюсь у топикстартера уже наладили сотовую связь.
LFSR
с мар 2022
Дата: 18 Май 2022 10:47:31 · Поправил: LFSR (18 Май 2022 10:48:03) #
А медсестры? Что за аортокоронарное шунтирование без парочки сексапильных медсестр? Как же потом проверить что все сделано правильно и добротно?
По-теме - а чего КВ связь еще не предлагали? Те же "Анагары" - очень популярны были в конце 90-х для "хознужд" - никто не умер(самолеты не падали, поезда не сходили с рельсов) что кто-то там не имея госразрешения фразочкой-другой на КВ перекинется.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 18 Май 2022 16:27:17 #
Предлагали уже. Вы то как это себе представляете?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 18 Май 2022 16:37:52 #
У топикстартера Баофенг ЮВ-5Р в качестве стартовой балалайки, КВ он не рассматривает насколько я понял его "мечту")))
Дата: 18 Май 2022 18:51:33 #
КВ на машине - то ещё извращение, очень много возни будет, а с короткой антенной будет плохо работать. Обойдётся тоже не дёшево.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 18 Май 2022 20:34:44 · Поправил: Sieben (18 Май 2022 20:53:54) #
novik23, KENWOOD TK-7360HM, ICOM IC-F111 и им подобные, те же мотороллы, что здесь советовали, это конечно хорошо но их надо программировать. Искать того кто это сделает. Не каждый радиолюбитель ещё поможет. Это не баклофен прошить. Возьми ту же Alinco-135DR. 50W на авито до пяти рублей их валом. В пол бюджета с копейками уже 2 станции. Либо же, что будет лучше, Yeasu, практически в тех же ценовых приделах. Но что бы был прямой выбор частоты. С обычным VFO.
YAESU FT 1802M, Yaesu FT-2800M VHF итд. По поиску Yeasu просто определиться что нужно.
https://www.avito.ru/rossiya/telefony?cd=1&q=alinco+dr+135
По антеннам. На мобильный вариант 5/8, 1/2 это однозначно, на центр крыши. И не советую антенны 144/430. Есть такие что на двойку, вообще не строятся.
База - исходя из местоположения, может и самопальный диполь зайти. Только обязательно кабель, по возможности в пару тройку метров. Иначе, опять же по советам, 15-20 уже есть разница, даже на 75омном кабеле для спутникого тв. Не супер критично, но разница есть. С полметра отвод кабеля перпендикулярно от самой антенны. Размеры диполя тупо по размерам с калькулятора антенн. И обязательно возле антенны 6-9 витков вокруг бума.
https://youtu.be/LrcMsrOYesI
Соединения антенны обязательно залить загерметизировать хотя бы клеевым пистолетом. Но только не эпоксидкой.
Можно CB, опять же, та же Alinco DR-M03SX Alinco DR-135CB. Но это только 10ватт. +Усилители и не полноразмерные антенны, что снижает эффективность vs полноразмеры VHF.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Май 2022 08:04:48 #
А медсестры? Что за аортокоронарное шунтирование без парочки сексапильных медсестр? Как же потом проверить что все сделано правильно и добротно? в моем случае, если осенью партию в волейбол, без фанатизма, отыграю, то хирург всё сшил правильно и добротно.
У меня на двойке самодельная J из какого-то алюминиевого хлама уже более 10лет работает. Хотел наростить её сверху - побавить 1/2. Получилось бы 2*1/2 тогда. Сделал- работает, но механическая жесткость сильная страдает. А при наших ветрах, критично. А у меня правило - надежность- главный критерий в радиосвязи. Ни усиление, ни красота, ни цена - никогда может встать впереди надежности. Ибо связь и без того такая штука, которая в нужный момент норовит отказать.
Вот ведь всем подальше подавай. А я тут озадачился сверхближней связью до 100м. С соседними домами. И вот в моей лаборатории появились телефонные аппараты всех мастей. Мини АТС пока не требуется, хотя почему бы и не попробовать.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Май 2022 23:05:08 #
novik23
сравнение 27 и 145 мгц https://www.youtube.com/watch?v=Q-4OS_wnOwM&t=1058s
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 19 Май 2022 23:23:26 · Поправил: Sieben (19 Май 2022 23:28:03) #
Немножко, не совсем обязательно тоже. Есть места где таксисты когда были на CB, не слышыли где двойка спокойно идёт. Если верить нормальным продавцам CB раций, сейчас CB по дальности, что walkie talkie детские. Им особо дэзу запускать не зачем, торгуя ими. ) Просто для информации. Без каких либо контекстов)
И в тесте у него 1/4 в дробь мобильный на VHF. Не самый лучший выбор для дальних и не очень связей.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Май 2022 09:36:06 #
Могу основываться только на своих результатах по работе на СВ в пределах 100 километров.
Связь на СВ была в радиусе 90 километров между базой и автомобилем, эксперименты проводились в районе своего города с энтузиастом СВ связи на автомобиле, за результат ручаюсь - зуб даю.
Дата: 20 Май 2022 10:04:34 #
Желательно при такой инфо сообщать о характере рельефа и высоте установки ASL+AGL антенны базовой станции.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Май 2022 14:45:06 #
В экспериментальной проверке участвовало много радиолюбителей из моего города.
Моя антенна на крыше пятиэтажки - полноразмерные восьмёрки ( Харченко ) - север-юг и запад-восток, трансивер в то далёкое время YAESU FT-847, на машине УКВ из серии Р-109 с усилителем мощности на 50 ватт.
Расстояние до города Сибай в Башкирии около 90 километров, связь была достаточно уверенная.
Местность в основном равнинная без резких перепадов.
В случае связи с другого горного направления после опускания машины за перевал связь терялась.
Есть случаи связи с Сибаем и на 144 Мгц, на двойке, но это только у ребят с направленными антеннами с двух сторон и мощщой не менее полтинника.
Ничего нового я не открываю, только лишь прописные истины.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 20 Май 2022 22:18:40 #
Васиссуалий Лоханкин, а сколько было Ватт на вооружении?
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Май 2022 02:50:25 #
Sieben
У меня сотка, с автомобиля полсотни ватт, связь на предельное расстояние была конечно не на пять с плюсом, но сигнал читался уверенно, S- метр был на нуле или около этого.
В моём случае на СВ-диапазоне нет посторонних помех, при отсутствии прохождения стрелка S-метра на нуле, за исключением когда рядом в квартале проедет какой-то агрегат типа трактора прошлого века или ещё подобной оказии.
Кстати в городе были и ребята которые также проводили в это время экспериментальные связи и результаты у них были не хуже моих, а я бы сказал лучше и, иногда, даже значительно лучше.
Я не пионер открыватель, я реалист в самом примитивном понимании этого слова.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 21 Май 2022 10:05:26 · Поправил: Sieben (21 Май 2022 10:24:36) #
Понятно, тогда это ещё пару хотя бы Kl200. С Авито вполне в бюджете.
По укв, пока корреспондент не скрывается у нас за горой, связь под 30 км без проблем. Товарищ ездил на дальняк, qso по 70км по прямой. Станция 50w, 5/8. Без пионеров тоже естественно)
Дата: 21 Май 2022 12:25:17 #
Антенна "Харча" - это еще 3+дБ относительно штыря, или как удвоение мощности, в общем-то связь возможна на гране но когда рельеф позволяет. И я не думаю, что на 144 было бы хуже, если где-то не напортачить, например, потеряв в длинном кабеле на базе, а так же с учетом того, что шумов меньше, кпд мобильной антенны лучше, чем на 27.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 21 Май 2022 17:19:23 · Поправил: rw4hfn (21 Май 2022 17:21:57) #
Антенна "Харча"
Не стыдно так покойного уважаемого инженера обзывать?..
https://blagin-anton.livejournal.com/1107352.html
LFSR
с мар 2022
Дата: 21 Май 2022 18:55:01 #
Есть вполне себе устоявшися термин - NVIS - односкачковая КВ связь с излучением в зенит.
Что стОит ожидать от такой линии? Ориентировочно -30 dB за "УКВ-радиогоризонтом" (30-50 км) и -60 dB на расстоянии 1000 км(ориентировочный ее радиус, что не так мало). Чтобы получить -73 dBm(50 uV - знаменитое 59!) нужна излучаемая мощность ниже нуля dBm! Даже если КПД антенны 10 % (короткий диполь, рамка) это "отъест" еще 10 dB. КПД антенны на прием еще малокритичнее - не нужно дополнительно аттенюировать приемник. Не даром во многих источниках утверждается что для NVIS достаточно мощности порядка ватт. Диапазон - ориентировочно в пределах коротких волн, чуть ниже МПЧ.
Какие ваши возражения?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Май 2022 19:24:55 #
Процедурные:)
Процитирую самого себя:)
Представил, как ТС останавливается посреди поля, потому что подошло время очередного сеанса связи с супругой, разворачивает Ангару, подбирает подходящую антенну...:)))
Дата: 21 Май 2022 20:52:58 #
С большой буквы считаю нормально. Вот если бы с маленькой написал - неправильно и обидно.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 15 Авг 2022 15:45:32 #
novik23, Как там с организацией связи? Есть итоги?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
