На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ Казак-берег, RU245]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Организация радиосвязи вместо мобильной
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Авг 2022 10:00:03 #
у меня, да. Время было, пока был в гипсе сваят себе АТС на 12 абонентов. Задачи которые ставились перед АТС описаны в клубном форуме тема- головоломки. Китайский дтмф модуль сильно упростил задачу. Вот думаю сделать к этой АТС ещё и радиоудлинитель, чтобы звонить своим по радио каналу с баофенга. Но это не раньше чем после НГ. Сейчас прихрамывая, нагоняю упущенное.
georgiy63
с янв 2021
Липецк
Дата: 17 Авг 2022 10:10:08 · Поправил: georgiy63 (17 Авг 2022 10:18:46) #
Дел.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Авг 2022 08:13:49 #
кто-нибудь встречал кросс радиоканал - сотовая связь, типа как раньше на городские АТС ставили?
vvv
с янв 2009
Дата: 19 Авг 2022 09:13:55 · Поправил: vvv (19 Авг 2022 09:45:32) #
Вот у людей воображение разыгралось!
На хрена мужику городить мачты на 12 метров?
Я вижу 4 (рабочих) варианта:
1. Пара Alan 100+ или Alan 42.
2. Радиостанция "Гроза" на 2-3 мгц.
3. Лён (еще куча живых есть). Сам недавно разобрал 20 штук
4. Сатком
Вот дешевый вариант:
https://www.avito.ru/novomoskovsk/telefony/ratsiya_27_mgts_walkie-talkies_2283690362?slocation=621540
Вот реальные тесты раций в поле/лесу:
https://krikam.net/content/review/radiostantsii/test-portativnykh-ratsiy-v-lesu/
Вот поиск аппаратуры для работы через Satcom:
https://www.avito.ru/voronezh/telefony/ratsiya-ASgBAgICAUSwwQ2K_Dc?q=satcom
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Авг 2022 09:51:27 #
А что его встречть? GSM-шлюз + миниАТС + телефонный интерфейс в помощь...
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 19 Авг 2022 11:04:03 #
"По секрету", vhf тоже более чем, рабочий вариант.
Точно, только антенну на столько же на 27мгц без мачты) Про 2-3 мгц, ещё лучше)
XOR
Дата: 19 Авг 2022 11:27:47 #
кто-нибудь встречал
вертухаям с местной зоны опять хочется звонить но денюжек на "барышню" жалко? понимаю, хочется канарейку за копейку что бы пела и не ела!))
Дата: 19 Авг 2022 12:42:39 · Поправил: Zmej (19 Авг 2022 12:47:25) #
А я не знаю, зачем нужен этот хлам, как в конце 90х.
Сейчас доступны БУ по адекватной цене VHF/UHF "канально-прошиваемые" т.н. LMR-р/станции, кто что не говорил бы, а именно там "связь без прохода", т.е. постоянная-уверенная лучше - свободней частоты, меньше шумов-помех, можно сделать лучше по КПД антенны, относительно их габарита и т.д.
А антенны так или иначе нужно на базовой станции поднимать, принцип line of sight никто не отменял для связи "без прохода", т.е. прямой волной на любых частотах. Неужели этого кто-то не знает или просто троллят тут от скуки?
XOR
Дата: 19 Авг 2022 13:18:16 #
не оттуда?
а ты с какой целью интересуешься?
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 19 Авг 2022 18:37:11 #
Бюджет тысяч двадцать.
Смотрите в сторону Retevis RT97 (у Игонина есть обзор на канале, советую глянуть). Это коробочка, готовый репитер на двойку либо 70см. Немного дороже вашего бюджета, я видел на авито за 35 тысяч версию на UHF мощностью 10Вт. Но вам реально надо будет вкладываться в антенное хозяйство, так как ВЧ кабель дорогой, то надо ставить крепкую мачту, которая выдержит этот ретранслятор (2.5кг) + вес антенны + расчет на ветер/снег. Чем выше поднимите, тем шире будет охват.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 19 Авг 2022 18:45:07 #
Это вы с кем разговариваете?
У ТСа было 7 сообщений, и всё. Он свою задачу или решил, и успокоился, либо, что скорее всего, плюнул на это дело:)
801 MHz
с окт 2013
Хакасия
Дата: 19 Авг 2022 19:36:49 #
...И никто не подумал о шваброкоптере с портативкой в кросс-бенде,на 100 метров вверх поднимаемом...
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 19 Авг 2022 20:36:16 #
alex.kzn, рад бы, но больше никто не делает обзоров.
801 MHz, в этой теме я отписывался, что так и используем, но на постоянной основе так делать нельзя, одно дело у нас бесполетная зона и метеозонд никому не мешается, но совсем другое дело - мирная территория и мирное небо с его трафиком.
vvv
с янв 2009
Дата: 20 Авг 2022 00:43:22 #
Вам ехать или "шашечки"?
Дата: 20 Авг 2022 10:26:14 #
vvv
Так чем лучше "едет" сибишное или ЛБ-шное маломощное хламьё? Давайте аргументы.
Я считаю, что VHF/UHF диапазон и аппаратура LMR-класса (программируемые проф. станции не старее 20-25 лет) лучше во всех смыслах.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 20 Авг 2022 11:12:04 · Поправил: x51 (20 Авг 2022 11:23:14) #
Zmej, я не vvv, но если бы речь шла о стационарной связи телефоном на расстояние до 100 км., то и я бы смотрел в сторону Low Band, сибишки в топку, мало того что шумный бэнд, так еще и не отстроиться на большинстве станций в дырки.
Вот в подвижной связи (база-автомобиль, база-портативки, автомобиль-портативки итд) уже LB не очень, ибо укороченные четверть волновые огрызки не очень компактны и не очень работают. Там будет рулить VHF/UHF в зависимости от условий местности (леса-поля или города).
UPD: Например, если линк дом-дача, KO84OU -> KO84TM, там почти 50км. На LB есть связь, используется Motorola GM360 с обеих сторон, антенна - вертикальный диполь. Мощность 5Вт при 4-5 баллах на S-метре. Чтобы была связь на двойке на антенны 3 по 5/8 с подобным рапортом, приходится дуть 100Вт, а оно надо, если там отнюдь не радиолюбительские разговоры, а фразы в духе "бабушка, чего тебе привезти на следующей неделе"?
Дата: 20 Авг 2022 11:26:55 · Поправил: Zmej (20 Авг 2022 11:31:30) #
Имхо, ничем не рулит ЛБ: атмосферных и индустриальных шумов - больше, плюс летние спорадики, которые только помеха в этом случае. Может быть рулил, когда не были доступны фидера с низким затуханием на более высокое УКВ и приборов для настройки антенн туда.
Это у вас что-то не работает в АФУ, на до 50км даже на штыри или Jки УКВ связь есть, если не совсем в ямах или не десятки метров негодного кабеля.
И собственно, зачем для направленной линии связи длинные палки, сделайте по 5-7эл, точно получится даже при меньшей мощности, чтобы по сторонам меньше слушали.
А под 100км в ЧМ стабильно - это из серии сказок. Такое только по тропосфере и при эксклюзивно высоких местах установки антенн на обоих концах линии.
И тут опять же УКВ в плюсах - меньше шумы, эффективней можно сделать направленные антенны при том же весе-габарите, ну и SSB в помощь.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 20 Авг 2022 11:43:49 #
На удаленной точке овражек, но небольшой, -30м от уровня горизонта. А перед ним с моей стороны - холм, примерно +80м. Но этого достаточно чтобы пропадала связь портативка-портативка на двойке на расстоянии меньше 100м.
Даже интересный эксперимент делали (правда на LPD) - на 4 воздушных шариках с гелием отпускали лист фольги 1м*1м и связь появлялась.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Авг 2022 11:51:29 #
На сибишке есть частоты как будто маслом намазаны, есть и спокойные частоты в районе начала разрешённого в России диапазона 27.965 Мгц.
В этом году неоднократно работал с соседним городом Сибаем из Башкирии, расстояние 90 километров по прямой, слышно уверенно с индикацией в 1-2 балла. Скорее всего это где-то близко к пределу дальности связи с нашей любительской аппаратурой.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Авг 2022 09:02:43 #
Вот в подвижной связи (база-автомобиль, база-портативки, автомобиль-портативки итд) уже LB не очень имею другое мнение на счет база-автомобиль и особенно авто-авто . Когда-то баловались Льнами, потом и алинками на верхнем ЛБ (57мгц). Очень нравилось. В отличии от 145/433 меньше затухание в ямах было и более чистый по сравнению с СиБИ эфир. Ну, а антенну четверть на 57мгц, только "одаренный" не сможет изготовить. Вообще, не укороченную четверть, можно вплоть до 43мгц делать и пользоваться всеми преимуществами диапазона.
801 MHz
с окт 2013
Хакасия
Дата: 17 Сен 2022 20:25:17 #
сегодня, 17:38
Мне знакомый телефонист рассказывал. В середине 90х зафиксировали левое подключение на линии, идущей из одного местного колхоза в райцентр. Там говорит - километров 10 воздушки. Сначала думали местные "колхозят" - не поймали. Стали тщательно просматривать столбы и нашли - к линии было подключение тонкими проводниками, проложеными в трешину на деревянном столбе - чудом заметили.... все это шло в сторону и под кучей всяких веток и листвы замотанные в много слоев полиэтилена уживались АКБ от КАМАЗа и дальнобойный радиотелефон (точнее радиоудлинитель)
Антена от этого агрегата стояла (штырь) в кроне близлежащего дерева.
Хозяина увы не взяли - после изъятия некоторое время (в надежде, что придет проверить - чего не работает) просидела миллицейская засада, да видать кто-то предупредил.
Сам аппарат приносил мужик - показывал коробка металлическая 20х30х5 см, внети одноканальная ЧМ радиостанция ватт на 50 не менее (на выходе здорованный "вертолет"). Частота зададана кварцами в панельках, диапазон - УКВ около вещетельного порядка 101 МГц - на самом краю импортный (FM) приемник ловил. Приемнеик супергетеродин с 2мя ПЧ. Простейшая схема идетификации абонента - корпуса 4-6 КМОП логики и интерфейс телефонной линии.как помню с кучей мелких трансов или дросселей. Все это в 3х отсеках - передатчик, приемник + идентификатор и интерфейс телефонной линии + схема БП) Субъективно - Китай, но маркировки совсем начала 90х... странно. Возможно что-то кустарно переделанное из чего-то.
(c) Wladimir_TS pro.radio.ru
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 19 Сен 2022 01:20:09 #
Надо было не выключать скрытый радиотелефон ,а послушать разговоры и поставить засаду до момента просадки аккумулятора
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 20 Сен 2022 09:57:58 #
Тогда пришлось бы камазовский аккум оформлять как вещдок, а так они его заприватили.
Не?
