Дата: 10 Май 2022 10:58:16
Здравствуйте дорогие форумчане. Помогите несведущему человеку. Планирую жить в сельской местности,где с мобильной связью не очень. Сам на день буду уезжать в поля,супруга дома. Научите,какие есть варианты наладить радиосвязь? Максимум уезжать буду километров на 40-50 от дома. Из аппаратуры у меня только баофенг простенький. Бюджет тысяч двадцать. Хотелось бы поставить по радио к себе в машину и к ней, и пользоваться. В ралиомонтаже не шарю,руки относительно прямые,но не для пайки и прочего..заранее спасибо
melomУчастник
  с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1702
Дата: 10 Май 2022 11:07:26
А в полях связь есть? Если есть то проще интернет провести домой ибо Ростик сейчас во все деревни интернет должен был провести. Если и его нету то можно попробовать направленную антенну собрать для 4G роутера. Ибо тот же Теле2 во многих районах работает на LTE 800/1800 и при подъеме направленной яги можно выдернуть сигнал за 20-25км со стабильными мегабитами на приеме отдаче.
ИМХО изучайте вопрос с кабельным интернетом, это будет в разы дешевле и супруга скажет спасибо пока вас на месте нет. За 20 тысяч в радиолюбительской связи вы ничего не соберете да и 40-50км не пробьете скорее всего.
Дата: 10 Май 2022 11:13:35
Спасибо,за ответ,я интернет обязательно проработаю. Но меня на тематическом форуме именно по радиосвязи что то интересует. 40-50 это максимум,а так километров на 15 бы,не более того
Дата: 10 Май 2022 11:14:12 · Поправил: ЛВС2 (10 Май 2022 11:17:04)
Вопрос был про связь с домом из поля, а не про интернет дома.
Если 15 то я бы посоветовал в сторону Си-Би смотреть.
Дома штырь стационарный, в полях автомобильная антенна, (думаю вы не пешком 15 км идёте).
Дата: 10 Май 2022 11:22:31
По поводу СиБи - можно со ссылкой на модель и антенну? Как я уже говорил,у меня есть Baofeng UV-5R 8W,если бы была возможность и его пристегнуть к этой суперсистеме,я был бы вообще счастлив
Дата: 10 Май 2022 11:27:14
Дата: 10 Май 2022 12:31:38
novik23
В полях связь с баофенга на 30-40 км возможна, но нужна прямая видимость и согласованные полноразмерные антенны вместо штатной пипки. То есть базовую антенну нужно поднять достаточно высоко и нужен либо PA+LNA на мачте рядом с антенной, либо качественный кабель.
Если нужна связь с автомобилем то CB хороший вариант, но в прохождение будет весело.
Из бесплатного еще есть кансервы со своей спецификой - матерщинники, говнители, телеметрия и нужно открытое небо на юг. Баофенг на кансервы вы врядли сходу переделаете даже с прямыми руками, хотя это вроде как возможно.
Если связь нужна между деревней и лесным домиком, то возможно КВ станции подойдут, но нужны весьма габаритные антенны.
Baofeng UV-5R 8W
На 8W в названии не смотрите. Там 3-4 ватта максимум на идеально согласованную антенну.
такой вот усилитель
Без МШУ на мачте от него будет мало толку - передачу поправит, а прием ухудшится. Без прямой видимости и 200 ватт на 2М/70см не поможет, а при наличии прямой видимости хватит и 0,5 ватта.
Дата: 10 Май 2022 13:42:10
На какой модели сиби в таком случае лучше остановиться? Или хотя бы на какие параметры обращать внимание в первую очередь?
Дата: 10 Май 2022 13:52:10
Скорее всего всё будет зависеть от длины антенны и высоты её установки. На машине тоже не меньше 1.5-2м штырь ставить надо.
50км только с усилителем и то не гарантировано, зато неожиданно может быть связь на 1500км. Но пожалуй это самый бюджетный вариант.
Тут смотрите: CB - гражданская радиосвязь
А на Баофенгах скорее всего ничего не выйдет и на 15км, точнее пропадать всё время будет, если только местность - степь и без холмов. |
Дата: 10 Май 2022 14:14:32
novik23
У нас агрохолдинг организовал связь между базой и техникой на Си-Би диапазоне.
Дистанция примерно километров на 20...25.
Подробностей я не знаю, но Вам есть на что ориентироваться.
Базовая антенна - что-то типа 5/8, высота установки на мачте метров 20. На машинах, тракторах и комбайнах стоят либо врезные антенны, либо "магнитки".
... Вроде бы у них на связь жалоб не было.
Дата: 10 Май 2022 20:36:15
Добрый вечер! В Вашем случае лучше Си Би найти оптимальное решение сложно. Сейчас в крупных городах такси отказались от раций, на Авито они стоят совсем не дорого. Как рации, так и базовые антенны, автомобильные антенны. Усилители. Берите многосеточные аппараты, Мегаджет 300, или 600,с + и без него.
Многосеточные вариант более подходит, потому что проходы досаждать не будут, и Вы, и Вам мешать не будут, главное, не лезьте на любительский диапазон. В свою сумму Вы уложитесь.
Дата: 10 Май 2022 20:40:21 · Поправил: 801 MHz (10 Май 2022 20:45:50)
аккумулятор авомобильный + станция в режиме ратранслятора +скрытая антенна где-нибудь в лесополосе на верхушке дерева,хе-хе. И таких 2-3 штуки.Дороговасто,в общем,если старых запасов нет.
Хотя погодььь Во нашел : В Самаре лет надцать назад стоял так называемый "мост" из двух Алинок 145\430 с большим разносом в пространстве - около 90км. Вдоль трассы М5, Волжский - Суходол.
На 430 стояли направленные антенны, которые "смотрели" друг на друга. На 145 - круговые. Алинки стояли наверху, на вышках, с минимальным кабелем.
Всё это обеспечивало отличную связь на портативках на сотню километров... А уж со стационара... В отличие от стандартных репитеров с дуплексёрами работало всё это годами абсолютно надёжно и оставило самые лучшие воспоминания. Просто пользователи в Самаре кончились... Наигрались... ( отседа - Репитеры с очень(!) большим разносом |
Дата: 11 Май 2022 12:34:15
40-50 км- блин такое коварное расстояние. Смотрите рельеф местности конкретного нужного вам направления. Если перепады высот существенны, то связи на СиБИ также не будет уже и при 5км. Если равнина и лес, то можно СиБи попробывать, и лучше с обоих сторон ват по 50. Главное не забудьте в доме выключить все китайские зарядники, светододные лампочки и прочую импульсную технику на время связи. А лучше обесточить весь населенный пункт для чистоты эксперимента. С-метр на рации обязателен.
Дата: 12 Май 2022 15:13:52
Купите на Авито пару комплектов радиостанций Лён, одну стационарную, с блоком питания и стационарной антенной, а вторую мобильную, для установки в машине. Сейчас этими станциями никто не пользуется, стоят дёшево, попадаются вообще новые, где то лет 30 пролежали:) Смонтируйте всё по инструкции, с картинками в описании, и пользуйтесь на здоровье. По сравнению с СиБи и баофенгами это гораздо лучше.
Дата: 12 Май 2022 16:58:42
UA0OAG
а полетят? и где он их будет ремонтировать.? А СиБИшек как у дурака фантиков.
Дата: 12 Май 2022 17:13:14
полетят
да просто выкинет это говно и купит gm-360 на лб
Дата: 12 Май 2022 19:12:32 · Поправил: UA0OAG (12 Май 2022 19:13:49)
Льны што ли? Что там ремонтировать? Там всё просто. Раньше, когда они широко использовались в народном хозяйстве. большинство их поломок были искусственными. Водилам надо было отвалить по своим делам, а с рабочей рацией далеко не убежишь. Вот и "ломались" рации. Специально их ломали. Льны с сибишками по надёжности сравнивать не стоит даже.
Кстати, лоубэндовских моторол, сейчас тоже навалом лежит. Их тоже участь Льнов постигла:)
Дата: 12 Май 2022 19:55:48
Большое спасибо!
Дата: 12 Май 2022 20:23:43 · Поправил: jadlex (12 Май 2022 20:31:04)
Если хотите серьёзно серьёзную и надёжную профессиональную радиосвязь, то придётся выкинуть на свалку этот китайский хлам в виде Баофенга и расшириться с бюджетом. К примеру дома на базе у жены рация KENWOOD TK-7360HM - 50 Ватт и антенна ANLI A-1000MV на мачте высотой 12 метров. Запитанная от трансформаторного БП, а не импульсного китайца.
В автомобиле рация ICOM IC-F111 - 50 Ватт и антенна длинной 5/8 ANLI AW-6 DBV. Все рации строго на супергетеродине с двойным преобразованием частоты, а не Баофенги на чипе RDA с прямым преобразованием частоты! Ну или на пример возьмите на заметку рации MOTOROLA DM4600, MOTOROLA DM3600, MOTOROLA DM2600, MOTOROLA CM360, MOTOROLA CM160. VHF - так сказать самый универсальный диапазон. В ином случае с пукалкой Баофенгом - бросайте всё это дело и ложитесь спать каждый вечер с этой китайской шляпой кладя её рядом с подушкой для осушествения не сбыточной мечты.
Дата: 13 Май 2022 10:52:35 · Поправил: ASB (13 Май 2022 10:58:36)
в общем сначала изучить рельеф однозначно!!!, а потом всё остальное. Предположим связь нужна только в определенных точках. Если точки на возвышенностях, то потратиться на две б/у рации моторы, кенвуды, айкомы и антенны. Уложитесь в 20т спокойно. Дрын в качестве мачты повыше у дома. 100% связь будет если будете связываться с холмов и возвышенностей, с которых просматривается горизонт. Из низин и оврагов связи не будет уже после 5км. Бао может пригодиться только дома, если устроите себе кросбенд. И жена будет таскать его на поясе в огороде, слушая музыку и оставаясь при этом на связи.
Создание зоны 100% радиосвязи для портативки бао, в радиусе 50км- затратная и сложная идея. Про законность и говорить не приходиться.
Дата: 13 Май 2022 11:06:53
СиБи может проканать тоже. Но высота базовой антенны обязательна и мощность 50-100вт. Антенна на авто макс по размеру, приближающая её к 1/4 волны. И опять же, отсутствие техногенных помех с обеих сторон обязательно.
Дата: 13 Май 2022 14:50:03
Да не нужно сиби или ловбенд, если базу с портативкой и/или автомобилем связывать, лучше всего VHF во всем плане. Конечно, нужно как минимум иметь р/л разрешение для формального выхода в эфир в отведенной частоте и минимальный навык ведения связи и понимания, где лучше стать, ну там не в яме или в домах и т.д.
Дата: 13 Май 2022 15:29:04 · Поправил: rw4hfn (13 Май 2022 15:31:20)
СиБи - ни в коем случае! По крайней мере в ближайшие годы... Подрабатывал я в такси со связью на СиБи в годы прошлых прохождений. Это мы можем слушать всю эту хрень сутками, нормальный человек (супруга) за пять минут устанет от "дальних".
VHF - только при наличии р\л позывных, но и с ними бытовые разговоры вызовут неудовольствие сообщества в репитерах. Индивидуальный "закрытый" ретранслятор - легально дорого, нелегально - чревато.
При наличии в районе высокой точки с электричеством хватило бы самого простого эхо-репитера на 433\446мГц или лаже LowBand, ИМХО.
Дата: 13 Май 2022 15:32:37 · Поправил: 1428 (13 Май 2022 15:57:21)
Хватит бредить, граждане.
50 км это связи между двумя 12 этажками, что для СиБи, что для УКВ.
Купить спутниковый тлф с контрактом если потяните. Более выхода нет.
Симка 30 т.р. на месяц плюс продление 5 т.р. у нас так выходит.
novik23, сами наберите типа схема дальности радиосвязи, а то Вам тут
насоветуют всякий бред про 100 км дальности с двумя Баофенгами.
Дата: 13 Май 2022 15:55:31
40-50км обязательных вроде чел и не требовал, в реальности меньше же говорил, 15км - это вполне годное расстояния для нормальной высокой базы на vhf/uhf.
На ловбенд кстати тоже нет смысла лезть, ближайшие года 2-3 будут сильные ES-прохождения летний период.
Дата: 13 Май 2022 16:00:34 · Поправил: 1428 (13 Май 2022 16:05:17)
Он ничего не умеет и не имеет кроме одного Бао.
Будут выброшенные деньги на установку второго в машину и всё.
Кагда он будет с женой общаться, пол города будет уши греть и матюгами коментировать.
Не_стоит оно того)
Дата: 13 Май 2022 16:11:20
Он ничего не умеет
Чтобы умел - для того и форум.
В том числе чтобы и знал о чем можно/нельзя болтать в эфире.
А вообще, скорее всего, очередной "выживальщик", т.е. им как таковая связь не нужна (есть телефоны или интернеты), но чтобы была на всякий случай. Что интересно, сейчас таких много стало, видимо подросло поколение новое, но у таких обычно дальше теоретической разведки не продвигается потом :-)
Дата: 13 Май 2022 16:23:06
Соглашусь.
На всякий случай-тогда СиБишку на 27,135.
Там везде и всегда есть слушатели, разрешения нет,
в 15 т.р. укладывается.
Дата: 13 Май 2022 16:29:09
Да раз уже есть баклофенг, зачем связываться с сиби? Где больше шума и помех, в т.ч. от прохода.
Пусть какую-то LMR-станцию ищит, которая запрограммируется на 446МГц, потому купит метров 15-20 кабеля 1/2" или хотя бы 8D-FB/TZC500/LMR400, поставит хотя бы штырь на мачте 10+ метров от земли. С этого можно начинать эксперименты по дальности.
Можно и в багажнике возить подготовленную или носить раскладную 5-7эл ягу для работы "с руки", где уже резинки не хватит.
Дата: 13 Май 2022 16:37:15 · Поправил: 1428 (13 Май 2022 16:39:54)
Баофенг этот умрёт через 9 месяцев.
Народу на УКВ, даже у нас нет.
Купит он кабель по 100 руб за метр, второй Бао, антенну,
поличит 8 км в пешем строю. Скоро эти все балалайки сгорят,
народа там нет, дальше, что? На 8 км с женой болтать.
А СиБишка в машине, если ездить, всегда полезна и нарад есть.
Один минус разговаривают там только матюгами.
