На сайте: гостей - 63,
участников - 11 [ 2156, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ethernet трансформатор в качестве балуна
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
now100
с окт 2013
Earth
Дата: 14 Май 2022 00:49:27 · Поправил: now100 (14 Май 2022 01:02:44) #
Возможно ли использование ethernet трансформатора в качестве балуна и для каких (приемных) антен ?
Для каких приемников (например для rtl-sdr) ?
Для каких диапазонов ?
Online3.1
Дата: 14 Май 2022 06:35:29 #
now100
на низких и средних КВ до 15 МГц.... но там много лишних витков для антенной тематики. Проще купить М2000 и мотать в точку то, что надо.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Май 2022 08:10:59 #
now100
Прекрасно работают на всём КВ диапазоне. И должны работать до 100 МГЦ. Я использую с магнитной рамкой. Синфазным дросселем в сторону рамки (правда не думаю что это имеет значение).
Online3.1
Дата: 14 Май 2022 08:14:39 #
sibrat
схему обмоток и тип трансформатра можно?
Может, мне попали старые из 1990их?
Дата: 14 Май 2022 10:38:26 #
По-моему проще намотать обмоточным проводом самому на более крупном кольце такой транс, как нужно под конкретную задачу, это же совсем не сложно.
А так, одиночные smd-трансы могут быть и неплохие, видел такие на каких-то мат.платах и еще в старых DSL-модемах, они наверное почти ничем не отличаются каких-то моделей известных "циркулей" или коил-крафтов, просто идут без брендовых маркировок.
Чаще попадаются совсем миниатюрные залитые в виде микросхемы или вроде внутри разъема еще стоят, короче их если расковыривать только потеря времени, т.к. сломать элементарно. И потом еще надо переселять в свою конструкцию, чтобы он не сломался/оторвался.
Дата: 14 Май 2022 12:31:50 #
Их надо иметь под рукой штук несколько одинаковых, чтоб один расковырять и изучить конструкцию, а то с распиновкой там не всё понятно. Впрочем, с дохлых плат задаром их можно мешок наковырять :)
От гигабитных плат должны и выше 100МГц работать.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 14 Май 2022 12:46:27 · Поправил: studentkra (14 Май 2022 12:49:05) #
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Май 2022 18:21:21 · Поправил: sibrat (14 Май 2022 18:22:27) #
Постом выше уже кинули этот несекрет.
Я пробовал разные, выводные и SMD... результат одинаково удовлетворительный. Даже освоил их разламывать на отдельные части ;) Ничего лишнего для применения в качестве балуна в них нет. Это их прямое назначение.
Online3.1
Дата: 14 Май 2022 20:03:24 #
100%
now100
с окт 2013
Earth
Дата: 15 Май 2022 06:52:35 #
Какое у них "передаточное число" ? )
Online3.1
Дата: 15 Май 2022 08:03:47 #
now100
предполагаю, раз они пишут только одну цифру и так как это массовое изделие с акцентом на низкую себестоимость - все обмотки одинаково по 300 мкГн сделано.
Но это тоже значит, что выше 30 МГц там деградация идёт заметная. Делать 300 мкГн с такими размерами - на ВЧ-ферритах не получается. Там скорее ферриты типа М2000 испльзуются и они сдаются выше 30 МГц заметно, даже настоящие AMIDON тут без чудес работают.
Дата: 15 Май 2022 08:49:44 #
now100
Выше на картинке turns ratio указано.
А вообще надо по парт-номеру всегда пытаться искать даташит, чтобы не было сюрпризов потом.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 16 Май 2022 06:54:42 · Поправил: sibrat (16 Май 2022 06:55:44) #
Не может быть там "заметной" деградации. Символьная скорость ethernet 125 Мбод рабочая ширина спектра при 100мбит/с - 31.25 МГц. В которой не должно быть частотных и фазовых искажений. Для 1000мбит/с ширина спектра уже 62.5 МГц. Чтобы иметь возможность восстановить сигнал без критичного количество ошибок и кабели и трансформаторы обязаны работать в полосе до 100МГц без "заметных" частотных и фазовых искажений.
Online3.1
Дата: 16 Май 2022 08:49:41 #
sibrat
не совсем... смотрим даташиты драйверов, там без корректоров АЧХ и ФЧХ в обвязке скоростных ОУ не обойтись. К сожалению, трансформаторы относятся к тем компонентам, которые при самом большом старании не удастся делать идеальными. Они как короткие рубашки. А наши пожелания к ним всегда на номер большего размера)))
И по даташиту тут видно, что на 30 и 100 МГц разница уже большая и в приёмник-усилителе без коррекции не получается. Главное, чтобы все спады были монотонными без локальных горбов.
Данный тип наверно на КВ можно, но нужино смотреть при работе на низких КВ и ДВ+СВ, насколько эти миниферриты готовы работать в режиме магнитопровода. Там могут быть сюрпризы при относительно малых уровней сигналов.
