На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ Romanbak, rw6hrm, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Как подключить u5 link для icom к ic-78 и ic-718
Voldemar_17
с мая 2020
Саратов
Дата: 19 Май 2022 20:46:44 · Поправил: Voldemar_17 (19 Май 2022 20:51:51) #
Хочу поделиться своим опытом в использовании u5 link и icom ic-78 т.к. когда эта волшебная коробка ко мне пришла я нигде не мог найти внятного ответа как это всё правильно подключать.
Начнем с того что мне пришлось переделать. Изначально в комплекте вместе с интерфейсом было 4 кабеля с джеками 3.5 с обоих сторон, так вот чтобы подключить к разъему CW я перепаял один из них с одной стороны на джек 6.3 как можно видеть на фото. И это единственное что я сделал чтобы она заработала.
Сразу скажу что никаких драйверов устанавливать не надо (в моем случае было так), ну а если что вот ссылка в описании товара:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm[/url]
И так как это всё подключать к компу.
Здесь всё просто:
* разъём SP в гнездо с колонками.
* разъем MIC в гнездо с микрофоном или же линейный вход.
* USB кабель в любое гнездо, после чего оно будет опознано в диспетчере устройств автоматически. Главное назначить COM порт и поставить его параметры (скорость бит/сек. у меня стоит 19200).
Теперь к трансиверу:
* DIN разъем подключаем к ACC.
* CIV разъем подключаем в гнездо REMOTE.
* CW разъем подключаем в гнездо CW.
!!!!! ВАЖНО не перепутать CIV разъем с PA на коробке иначе не будет работать.
это от коробки:
это к трансиверу:
В целом это всё чтобы интерфейс работал если кто знает еще какие либо способы подключения дополняйте. Надеюсь помог всем добра. 73 de UB4CJU.
