Дата: 22 Май 2022 14:08:20
Всем доброго дня.
Приобрел несколько АКБ к DP1400, по виду оригинал, держат на прием в ДМР около 24 часов, но есть неудобство.
Примерно, через 12 часов работы р/ст начинает курлыкать о низком уровне заряда, голосовое оповещение на кнопку говорит, что батарея разряжена, но при этом она работает на прием/передачу еще около 12 часов, т.е. АКБ имеет норм емкость и внутр. сопротивление, кмк. В зарядном стакане эти АКБ заряжаются без сигнализации достижения 90% заряда, когда зеленый светодиод начинает моргать, сразу загорается постоянный зеленый, но именно это не напрягает. Родная батарея отрабатывает все четко.
Можно ли изменить уставки Low voltage alarm в CPS или где еще, чтобы сигнализация включалась позже?
Сейчас назначил на одну боковую кнопку озвучку батареи и отключение тонов, чтобы не мешали.
Батарея вот такая
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_20220522_1352436.jpg) |
Дата: 22 Май 2022 17:21:45
Rocher
Какая formware у станций?
Дата: 22 Май 2022 17:26:47 · Поправил: Rocher (22 Май 2022 17:41:06)
ПО последнее для DP1400 2.0, ставил через покупку лицензии обновления ПО. Если нужно точнее, доберусь до компа, напишу. Причем, такая ерунда на трех разных станциях DP1400 и на всех АКБ (8 шт) из этой партии
Дата: 22 Май 2022 19:39:41
такая же фигня с арх2000 и китайской батарейкой, через несколько часов начинает красным моргать и в этом состоянии еще часов 6 работает в транке
Дата: 23 Май 2022 10:11:17
Rocher
На своих оригинальных АКБ (с 15 года эксплуатации и по сей день) нигде не обнаружил знак свинца на литиевых батареях.
А у Вас март 17 года.
Наводит на мысль...
Дата: 23 Май 2022 11:29:45
Посмотрел фото такого АКБ на Альфа-ком. Корзина есть, Pb нет )).
Значит, неоригинал, получается, но держит очень хорошо. Буду тогда тоны вкл/ выключать, чтобы не мешали и интервал пиликания поставлю побольше. Может, есть еще какие советы по удобству в такой ситуации? |
Дата: 23 Май 2022 11:55:03
Rocher
А полный цикл пробовали?
Дата: 23 Май 2022 12:16:52
Да, неоднократно. АКБ уже мес. 4, никаких изменений. Зарядка полная часа за два в родном ЗУ, нагрев при зарядке норм. АКБ и ЗУ теплые, полный заряд/разряд проводился.
Дата: 23 Май 2022 16:08:23
Rocher
Мне китайские ещё не попадались.
Но скоро начнутся.
