На сайте: гостей - 56,
участников - 11 [ 2156, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что можно услышать на радиовещательную (передающую) ДВ-СВ антенну?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Июн 2022 12:13:43 · Поправил: btr (08 Июн 2022 09:10:05) #
Коллеги добрый день!
Выдался случай подключиться приемником к передающей антенне. Соответственно АФУ сейчас отключены от передатчиков. Самая низкочастотная антенна в районе 225кГц.
Антенны скоро будут сносить, возможность уникальная. Фото и видео-материал постараюсь отснять. Также если получится пробросить радиолинк, то смогу запустить вебсдр на какое-то время.
Самый главный вопрос, каким образом подключиться, поскольку статика там такая проскакивает, что можно прикуривать сигареты. Работники передающего центра говорят, чтобы были даже смертельные случаи из-за не соблюдения требований безопасности.
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Июн 2022 12:23:41 #
Приготовил следующую развязку, но трансформатор хоть и по АЧХ неплох, один из проводов все-равно надо терминировать на корпус приемника иначе много помех.
Дата: 07 Июн 2022 13:18:49 #
btr
Резистор добавьте для стока статики МЛТ-2 4.7...10кОм.
С антенны на землю.
Если симметричная линия там - то две штуки, с каждого провода на землю.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Июн 2022 09:55:58 · Поправил: btr (08 Июн 2022 13:47:45) #
Да, и не только. Разрядники также поставлю на каждую пару. Сегодня был на объекте, предварительный осмотр показал, что помещение (5x5м) под мачтой где стояли передатчики заходит проводной коаксиал, диаметром примерно 40см, центральная часть около 8см. Скинул бы фото, но пока с видео и фотосъемкой запрет. Сказали отсмотрят материалы, какие разрешат, опубликуем. Но сам процесс приема, уровни сигналов, заснимем. Планируем вечернее время, в эту пятницу.
Можно сам коаксиал зашунтировать сопротивлением, туда же разрядник и коаксиал не землю посадить. Либо все-таки переделать трансформатор с гальванической развязкой. И всю приемную аппаратуру вместе с приемником запитывать от аккумуляторов, тогда не будет опасности пробоя на землю.
Из сетапа: ноутбук, двухканальный афедри, raspberry. Если до пятницы найдем два линка на 5Ггц то можно будет пробросить wi-fi с перестраиваемым вебср знакомому радиолюбителю в дом.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 08 Июн 2022 11:03:46 #
прошу прощения, это что значит?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2022 11:06:41 #
btr
Интересно конечно. А где хоть территориально? И что за ПРЦ - вещательный, служебный/военный? Антенна какая?
Online3.1
Дата: 08 Июн 2022 11:50:21 #
btr
исхожу с того, что антенна огромная и приёмник всёравно не переваривает по своему ДД улов монстра.
Поэтому я не стал бы тут мудрить, а паял бы несколько аттенюаторов на входе 50...1кОм с затуханием 6...20 дБ и ещё брат ьв запас готовый аттенюатор на 10дБ . Антенна наверно сама в резонансе и её тянуть бытовым КПЕ 500пФ как-то не в тему)
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 08 Июн 2022 12:55:50 · Поправил: GAO (08 Июн 2022 12:58:37) #
Подключал телевизор к телевизионной передающей круговой 6-ти этажной панельной антенне 8-го канала - ничего нового не выловил в диапазоне 6-12 каналов. Синалы от соседних ретрансляторов по уровню были как от обычной 11-ти элементной антенны "волновой канал" находящейся у основания 50-ти метровой вышки в трёх метрах над землёй. Телевышка стояла на горке высотой около 100 метров.
Да, было это ещё до начала цифрового вещания.
Дата: 08 Июн 2022 13:02:42 #
Здесь все-таки ДВ. Наверняка ничего нового по сравнению с LW/bog в более-менее тихом от э/м помех месте не поймается, но сам по себе эксперимент интересен. Главное приемник не перегрузить и защитить от статики.
Мне было бы интересно СДВ на эту антенну послушать.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Июн 2022 13:45:24 #
wazzoo
Антенна для радиовещания, высота около 200м. Наверху веер из 6 диполей. Территориально - Красноярский край.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Июн 2022 13:51:59 · Поправил: btr (08 Июн 2022 13:52:48) #
В самом приемнике есть резистивная матрица с аттенюаторами. Это же афедри. Я возьму еще, на 2x3дб, 15 дб, 20дб и 40дб. Больше всего пока беспокоит схема подключения, чтобы обезопасить от возможного пробоя. Сделать широкополосный и большой по габариту трансформатор с гальванической развязкой оказывается не так просто. С объемным витком вариант отпадает, в схеме есть гальваническая связь.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Июн 2022 13:54:22 · Поправил: Simon (08 Июн 2022 13:56:31) #
GAO
А что вы хотели выловить...!?
У неё узкая полоса,только для одного канала(8МГц).
А выше или ниже, она не работает.
Точнее работает как обычная железяка, "спасает" только высота подвеса и круговая диаграмма.
Механик
Дата: 08 Июн 2022 14:00:50 #
btr
Т.е. не военная? А что ж тогда фотосъёмка запрещена?)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Июн 2022 17:51:52 #
Это РЦ Бугач сносят?
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Июн 2022 18:06:23 · Поправил: btr (08 Июн 2022 18:08:49) #
sibrat
Да
В с этой антенной будем прием организовывать, которая по центру фото.
https://dela.ru/medianew/img/pole-3243837.jpg
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Июн 2022 18:13:28 #
btr
Если будет возможность, запишите пожалуйста IQ СДВ-ДВ-СВ в ночное и дневное время, при успешном подключении к антенне есстесно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2022 18:14:32 · Поправил: wazzoo (08 Июн 2022 18:26:43) #
btr
Мудрить то ничего не надо - вы по сути имеете обычную антенну, но с высоким КПД, дающим уровни на 20..30 дБ выше, чем примитивные антенны на ДВ-СВ.
Так что я бы подключал так: после антенны аттенюатор - начните с 40 дБ, далее понижайте. После аттенюатора трансформатор - самый обычный на НЧ, с магнитной связью. Т.е. небольшое колечко с высокой проницаемостью, две отдельные обмотки на двух сторонах кольца. В очередной раз могу тут советовать материал Т38 Epcos - для ДВ-СВ отлично работает, на СДВ конечно будет завал. Ну, если цель - самый низ - накрутите по 10..15 витков с обеих сторон (это если согласовать надо 1:1) - будет завал на верхних КВ, но расширится диапазон снизу. Завал на СДВ не так страшен - там и сами уровни должны будут быть выше. Кстати, и Афедри на СДВ имеет приличный завал - и не подходит для приема нижней части СДВ - там уже нужна обычная звуковуха.
На входе Афедри стоит разрядник. Ну и для верности, как Zmej написал - резистор на землю от самой антенны.
KarapuZ
+1 - я бы тоже заценил IQ-ку с большим интересом
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2022 18:21:47 #
Да уж блин, понятно стало, почему сносят... Нашлись видать "успешные девелоперы"...
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 08 Июн 2022 18:37:20 #
Наверное импульсники со всей окраины будет хорошо слышно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2022 18:38:14 · Поправил: sergsib (08 Июн 2022 18:42:52) #
Да какой уникальный!
Эти антенны - сборщики обычных местных помех. Они всегда резонансные и соотв. очень узкополосные...
Там в домике есть элементы ее настройки.
Да и по ПТБ, устройства выведенные из разряда действующих эл. установок обязательно заземляются и непосредственно мачты, а так-же и сам фидер с двух сторон.
А если вдруг эта мачта подготовлена к сносу, удален фидер и заземление, то я Вам не завидую.
Online3.1
Дата: 08 Июн 2022 18:55:24 #
wazzoo
по городской ситуации я не ожидаю суперприёма по С/Ш и DX. Городской грохот будет лимитирующий фактор по С/Ш, но при больших абсолютных уровнях.
Нужно делать один входной аттенюатор на 10..20дБ , у которого входной импеданс соответствует импедансу АФУ, наверно там какие то 100...200 Ом. Применить тольстые резисторы , газоразрядник на 200...300 В, чтобы он не горел всё время.
А потом готовыми аттенюаторами довести уровень до штатного для приёмника и уже внутренными аттенюаторами делать правильную настройку.
Брать материал с собой для заземления) и резиновые перчатки, галошы.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2022 19:19:06 #
Вообще-то на таких мачтах разрядник - это два 20см медных шара, между которыми 10-15см.
Это соответствует 100-150кВ напряжению пробоя. И шары эти все напрочь побиты...
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Июн 2022 19:27:19 #
Я тоже ничего особенного от эксперимента не ожидаю. Антенны когда-то были резонансные и узкополосные, но за десять лет что они стоят и гниют там уже ничего не осталось... Это вроде именно тут одна из мачт самоликвидировалась лет десять назад? Были передатчики 216, 594 и 1053 кГц
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Июн 2022 19:34:50 · Поправил: sibrat (08 Июн 2022 19:44:20) #
Мне вот тоже что-то подсказывает что с этими вот фитюльками, что на фоточке выше к этим мачтам лучше и не подходить!
Как минимум мачту надо зашунтировать шунтом с болтами толщиной с палец. на шунт надеть трансформатор связи... и от трансформатора уже плясать. А что там будет за пляска... ну на частоте резонанса будут слышны китайцы монголы :)
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Июн 2022 19:42:00 #
Да к ним и подключаться не надо. Достаточно поднести приемник и получим около 60дб лишнего шума и сигнала с ревом от разветвленной сети сигнальных кабелей на поле, на мачте (СОМ) и 10кВ кабель там-же идет. Все это гудит и рычит и это в деревне.
А к направленным директорным антеннам, которые должны обеспечить супер сигнал и подключиться нельзя и заземлены они, да и опять-же узкополосны.
Я консультировался с теми, кто всю жизнь с этими антеннами по всей стране мотался, настраивал ( остались к счастью еще такие люди) . Было сказано "дурью не маяться, а сделать длинную антенну в тихом месте".
13466
Зауралье
Дата: 08 Июн 2022 21:47:15 #
Подключал телевизор к телевизионной передающей круговой 6-ти этажной панельной антенне 8-го канала ....
В свое время тоже экспериментировал с таким приемом. Но эффектнеее всего было использовать "Электронику -ВЛ 100" в кабине промежуточной РРС на высоте метров 80.
А по поводу эксперимента с передающей антенной в качестве приемной ....
Я вот думаю , что не стоит лезть в антенный павильон с такими экспериментами - если память не изменяет , все работы внутри павильона должны проводиться при заземленных вводах антенн.
Резиновые галоши и коврики не помогут .В практике при грозе разнесло 10 последовательно включенных конденсаторов на напржение 10кВ согласующего устройства , наклонный луч для вещания на средних волнах подвешивался на 90 метров.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2022 09:36:58 #
KarapuZ
Да, в том числе в рамках этого эксперимента запишу IQ СДВ-ДВ, хотя бы несколько минут. Но время не совсем наверно удачное для маяков, будет около 18:00 местного.
wazzoo
С трансформатором буду сегодня заниматься. У меня есть красные кольца амидона по моему Т-50-2. Есть бинокли 63 и 72, тоже амидон, оригинальные. Но думаю все-таки сделать на 20мм с 2000HM кольцах бинокль с классической первичной и вторичной обмотками. Среднюю точку первички, которая будет подключаться к фидеру заземлю. Всю приемную аппарату запитаю от аккумуляторов. Афедри от повербанка, а ноутбук на своем внутреннем будет работать.
Еще возможно будет проблема с помехами от светодиодных габаритных фонарей. Но попробуем отключить на несколько минут когда буду записывать IQ на нижнем участке.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2022 09:42:41 · Поправил: btr (09 Июн 2022 13:00:33) #
sergsib
Передатчики вместе согласующими элементами демонтированы, помещение пустое. Осталося кусок объемного фидера который заходит на высоте около 2-х метров в стеклянный изолятор размером с окно. Заземление вроде бы контуру помещения есть. Но в любом случае сначала будем все заземлять, и проводить работы по подключения в этом режиме. Хотя там надо будет всего лишь зачистить экрна фидера и центральную часть, и на нее крокодилами зацепиться. Далее трансформатор со средней точкой на первичке, которую заземлить, потом со вторички на ФНЧ на 30Мгц, далее аттенюатор 15 дб и потом на делитель 3дб на 2 канала.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 09 Июн 2022 12:19:06 #
btr
Помянули вы меня, но отвечали вы не мне, но я ещё раз повторюсь: красные кольца амидона по моему Т-50-2. Есть бинокли 63 и 72,
Это всё звучит как самоубийство! Ещё раз, если прочитали не внимательно: на таких мачтах разрядник - это два 20см медных шара, между которыми 10-15см. Это соответствует 100-150кВ напряжению пробоя.
Вам не кажется что вы собрались включать smd светодиод к 110кв ЛЭП!? Мне - кажется!
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2022 12:59:29 #
sibrat
Дались вам эти шары? Эти разрядники на разные нестандартные случаи, грозовое облако или статика от снега. В спокойных условиях не будет там таких разрядов. Вчера я сам лично видел, как инженер залез на деревянную лестницу и потрогал рукой оплетку фидера (на вид как плетенная из проволоки колбаса) и его представьте не то что бы не убило, а даже не ударило статикой.
Если завтра при замыкании заземления с фидером будут фейерверки, естественно эксперимент мы не будем проводить, просто возьмем сделаем пару снимков и уйдем. Жизни никто не хочет лишаться.
 Страница:  1  2  »»
