AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 16 Авг 2022 07:43:56
Друзья, всем привет! Нашёл б/у Icom ic-f11. Но станция территориально далеко, продавец говорит, что станция при включении издаёт длинный писк и индикатор горит постоянно зеленым. С айкомами дела не имел потому не знаю, что это может значить. Продавец говорит, что он не шарит и возможно требуется прошивка. Но если станция б/у значит В ней хоть один канал в теории должен быть зашит. В инструкции подобная индикация не описана. Пациент скорее мёртв чем жив?
Дата: 16 Авг 2022 21:24:41 · Поправил: Ангстрем (16 Авг 2022 22:07:08)
Залить исправный файл прошивки с частотами и посмотреть что будет дальше.
Дата: 17 Авг 2022 05:18:08
Ошибка инициализации. Надо вскрыть и посмотреть, что внутри твориться. Самое частое влага попала. Попробовать отмыть.
AxcelУчастник
Дата: 17 Авг 2022 05:21:37
Друзья, благодарю за ответы, ! стоял вопрос брать или нет с рук данный аппарат с учётом его поведения. Теперь вопрос снят…
Дата: 17 Авг 2022 05:50:38
Да, не нужно. Это кот в мешке.
С завода они пустые не выходят, значит есть проблема и она серьёзная.
AxcelУчастник
Дата: 17 Авг 2022 06:12:59
Вот мне тоже подумалось так , собственно поэтому и полез на форум. Станция хорошая, а брать чтобы потом с ней «попасть» не хочется . Спасибо ещё раз.
Дата: 17 Авг 2022 08:22:28 · Поправил: XOR (17 Авг 2022 08:23:10)
да неужели
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/obeep2.png) |
AxcelУчастник
Дата: 17 Авг 2022 08:29:44
Продавец написал, что при этом горит индикатор зелёным. Может действительно на тоны закрыты Каналы потому и индикатор горит, в писк в данном случае просто при включении. Но любом случае брать станцию про которую владелец сказать ничего не может не хотелось бы.
AxcelУчастник
Дата: 17 Авг 2022 08:32:41 · Поправил: Axcel (17 Авг 2022 08:34:23)
XOR, Кстати у вас случайно нет какой нибудь инструкции по программированию сей станции . В целом то вроде понятно. Но например что такое MR CH INDIVIDUAL я не знаю
Плюс в настройках каналов есть поля не известные. Ну и с сигналингом бы интересно было разобраться
Mic up
Mic down
Mic a
Mic b
И другие настройки тоже для меня темный лес
AxcelУчастник
Дата: 17 Авг 2022 08:35:34
Кстати в одном буржуйском ролике узнал как на этой станции уровень шумоподавления регулировать с «клавиатуры»
Дата: 17 Авг 2022 09:10:26 · Поправил: Ангстрем (17 Авг 2022 09:11:23)
Ошибка инициализации;))) богатая фантазия
Дата: 17 Авг 2022 09:29:46
MR CH INDIVIDUAL при смене канала выбирается мощность прошитая на этом канале
Override при смене канала выбирается мощность выставленная кнопкой High/Low
CS-F11.HLP там все поля расписаны
AxcelУчастник
Дата: 17 Авг 2022 09:33:35
О как! я а туда то и не заходил.
я понял, благодарю.
