На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Silent, RA6FOO, Несущий свет, VOVARADIWOW, Voevoda]
 Форум —› Главный раздел —› Установка FM-фильтра
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 18 Авг 2022 17:13:43 #
Добрый день! Подскажите, можно ли устанавливать фильтр от помех с помощью переходников напрямую между антенной сканера и самим сканером, без использования кабеля? Не повредит ли это сканер?
Дата: 18 Авг 2022 17:33:27 #
Это не рекомендуется делать из-за риска выломать разъём, но работать будет.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 18 Авг 2022 22:00:39 · Поправил: Шрек2 (18 Авг 2022 22:02:08) #
С дури можно Х.. сломать. Но работать тоже будет
Дата: 18 Авг 2022 23:04:03 #
Шутки шутками, а ломаются разъемы, если это какая-то портативная аппаратура.
Что мешает выбрать в своем барахле или изготовить нужный гибкий переходник из кабеля и разъемов?!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Авг 2022 10:03:27 #
Что мешает выбрать в своем барахле или изготовить нужный гибкий переходник из кабеля и разъемов?! мне последний раз помешало выполнить сие действие сраные китайские разъёмы. Вообще уже задрало это овно. Ладно например когда советский разъём на китайский не налязит. Это когда 2 китайских друг на друга не лезут- это писец. Отвёз всё обратно в магазин.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 20 Авг 2022 02:04:04 · Поправил: Шрек2 (20 Авг 2022 02:05:19) #
такого еще не встречал, это действительно работать не будет
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 20 Авг 2022 02:08:27 · Поправил: Шрек2 (20 Авг 2022 02:17:13) #
если это про сма, то нужен большой опыт и познания как их паять. Я не шучу.
Дата: 20 Авг 2022 10:35:14 #
Шрек2
SMA обжимные элементарно заделываются, нужно раз купить запас разъемов и инструмент, это всё стоит копейки.
Более того, для единичных случаев на али продаются готовые сма-перемычки с фторпластовым кабелем, а так же любые другие популярных диаметров.
Не знаю, зачем возиться с паяемым сма для бытового применения на относительно низкие частоты, это актуально в основном для полужесткого кабеля и СВЧ.
Дата: 20 Авг 2022 11:21:37 #
на многих радиорынках продавцы кабелей предлагают обжим за малую доплату. У них руки и в глубком сне делают всё правильно. Однако, с готовыми кабелями в чип и дип у меня плохой опыт, всегда пришлось доделать.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 20 Авг 2022 22:12:35 · Поправил: Шрек2 (20 Авг 2022 22:28:40) #
а ты не замечал, что если его чуток потянуть на себя он замыкает центральную жилу с оплеткой. Все эти зажимы Гавно еще то. Дюжину раз вкрутил-выкрутил и выбросил. Я использую толстую колбу где центральная пипка двигаясь не задевает экран, припаиваю и сажаю ее на клей чтобы пипка не двигалась, оплетку кабеля вытаскиваю с небольшим запасом и пропаиваю снаружи
потом обжимаю термоусадкой.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 21 Авг 2022 10:12:20 #
Вопрос к ТС а что значит фильтр от помех? Что за помехи? Слабый сигнал, или что то иное, полосовой фильтр? Какой частотный диапазон? Скорее всего идет речь о телескопических коротких антеннах , трансформатор импедансов .
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 22 Авг 2022 09:54:29 · Поправил: Пермяк (22 Авг 2022 09:58:32) #
Речь идет о FM-фильтре.. 88-108 для того чтоб исклюдчить помехи от FM станций в данном диапазоне. Планируется использовать на Униден 75.. Сам фильтр практически ничего не весит, и планируется вот такая система.
Разве так может сломаться разьем? Если аккуратно ставить его с опорой на поверхность? Я понимаю если наклонить сканер и на разьем килограм навесить тогда да..
Антенна родная или телеском ... Тут варианты...
BNC-male-SMA-male
BNC-famale-SMA-male
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Авг 2022 10:42:08 #
Запросто.
Пермяк
с мая 2020
Пермь
Дата: 22 Авг 2022 13:17:21 #
Запросто.
Ясно..
Дата: 23 Авг 2022 13:59:08 #
Из примерно 1.5 десятка обжатых сма-перемычек присутствующих в использовании только одна послабилась. Не считаю это проблемой.
Пусть лучше сломается перемычка, их можно купить/сделать с запасом, чем разъем в портативном аппарате, от присоединения каких-то блоков или толстых фидеров напрямую.
