Дата: 19 Авг 2022 01:32:50
Добрый день!
Можно ли скинуть Hytera MD785 на заводские настройки? Если да, то как это можно сделать?
Дата: 19 Авг 2022 02:09:14
Через CPS:
Program - Reset Default Data
Дата: 19 Авг 2022 23:52:09
Не получается, выдает сообщение "This radio data version does not match the default file's".
Пробовал двумя версиями CPS - V8.06.01.017.EM5 и V9.00.09.200.iM.EM5
Дата: 20 Авг 2022 08:24:13
maxmax2000
Ну логично всё - нужен правильный CPS
Дата: 20 Авг 2022 10:09:16
CPS V8.06.01.017.EM5 радиостанцию считывает, дает вносить изменения в настройки вручную и сохраняет изменения. А вот сброс на заводские настройки не делает.
Дата: 20 Авг 2022 22:20:03
maxmax2000
Фото radio information приложите
Дата: 22 Авг 2022 00:39:33
Дата: 22 Авг 2022 01:58:23
Ищите CPS v7
Дата: 06 Сен 2022 14:49:46
Сброс на дефолт производится CPS той версии, что и ПО , которое залито в терминал. В вашем случаи СРS 7.00.хх.ххх
Дата: 27 Апр 2023 19:20:38
Доброго времени суток, случайно на хайтере выставил параметр включения и выключения радиостанции от зажигания, теперь не могу запрограммировать дома, включаю от кнопки и она тут же выключается(((что делать помогите??
Дата: 27 Апр 2023 19:43:32
stroimdom2007
В пин №26 подать +12V что должно быть равносильно зажиганию
Дата: 27 Апр 2023 20:14:32
Благодарю все получилось!!!73!
