На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ RZ4AZ, Kadima, nn3ar, aleksomen, 1428, megavoid, zhenya_yalta, culibin]
 Форум —› Радиостанции —› Гранит 302 не включается
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Wosh
с мар 2021
Дата: 29 Авг 2022 14:16:25 #
Добрый день. Радиостанция Гранит 302 долго лежала а теперь не подает признаков жизни.
Аккумуляторы пробовал разные. В итоге подкинул ЛБП при включении потребление в районе 20ма
Ни подсветка ни индикаторы не горят. На дисплее ничего.
Плата визуально без видимых проблем, без коррозии.
Подскажите что можно проверить.
Ruman
с ноя 2008
Дата: 29 Авг 2022 19:08:02 #
Надо смотреть питание процессора на плате управления ( MSP430) и напряжение на ножке, которая контролирует наличие АКБ. На сайте QRZ в разделе Гранит есть схемы этой радиостанции. К сожалению, возможен выход из строя процессора. Питание от батареи через дроссель на плате радиоканала идёт на всё устройство, если есть ток потребления 20 мА значит этот дроссель живой. Резистор включения питания тоже имеет смысл проверить. В сборе плату процессора проверять неудобно, я разносил платы с помощью шлейфа-удлинителя.
GRAFNEXUS
с июл 2018
Нальчик
Дата: 28 Дек 2024 11:22:28 #
Станцию сделал ?
ua1zh
Мурманск
Дата: 21 Янв 2025 09:57:10 #
Есть такой же аппарат. Включается. Мигает индикатором канала "1". И всё. Слетела прошивка?
Ruman
с ноя 2008
Дата: 23 Янв 2025 13:02:54 #
Возможно это мигает не канал а признак какого-нибудь "кодера речи". Канал должен мигать "01".
Ниже текст из руководства по эксплуатации:
Неисправность в работе платы управления радиостанции индицируется
постоянным оранжевым свечением индикатора 12, рисунок 2.
Неисправность в тракте приема радиостанции индицируется мигающим
зеленым свечением индикатора 12.
Неисправность в тракте передачи радиостанции индицируется мигающим
красным свечением индикатора 12 при нажатой тангенте.
Неисправность работы устройства кодирующего индицируется мигающим
оранжевым свечением индикатора 12 и высвечиванием цифры кода ошибки в
правом нижнем углу индикатора у символа индикатора состояния
аккумуляторной батареи:
- «1» - при программировании
устройства кодирующего не загрузились
ключи, необходимо перепрограммировать ключи устройства кодирующего;
- «9» - неправильная работа устройства кодирующего, необходимо
выключить и вновь включить радиостанцию. Если неисправность не устраняется,
отдать радиостанцию в ремонт.
ua1zh
Мурманск
Дата: 24 Янв 2025 18:26:26 #
Да, канал мигает "01". Никаких кодеров не установлено. Проблема появилась из-за бросков по питанию (плохой контакт в плюсовом проводе) Похоже, у Атмеги всё же слетела прошивка.
ua1zh
Мурманск
Ruman
с ноя 2008
Дата: 25 Янв 2025 17:42:21 #
Если радиостанция Р302 Гранит от Сантэл, то там процессор MSP430. Неужели АТМЕГА?? (Пришдите пожалуйста фото).Можно проверить, жив ли процессор MSP. Если, при выключеной радиостанции, сначала нажать и удерживать кнопку "Ф"( верхняя, над РТТ) и включить радиостанцию, то на дисплее засветятся все сегменты, а потом должны появиться цифры - версия прошивки. На моей напрbмер это 02.033. Т.е. процессор принял кнопку и выдал информацию. Значит "живой". Обычно, мигание номера канала у этих радиостанций означает "незахват" ФАПЧ. Питание на радиоканал подаётся через предохранитель (иногда через дроссель). И они вылетают. А вот прошивка на 302 -й по-моему не слетает. Не припомню таких в ремонте.
