На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Quinta, Несущий свет, muha131, СЦБист, qwert0173]
 Форум —› Главный раздел —› Flipper zero
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 30 Авг 2022 20:36:04 #
Приветствую всех,
Хотелось бы поднять обсуждение о железке Flipper zero
https://github.com/flipperdevices/flipperzero-firmware тут пилят прошивку
https://github.com/flipperdevices/flipperzero-firmware/releases тут релизы официальной прошивки
https://github.com/Eng1n33r/flipperzero-firmware/releases тут релизы не официальной прошивки
Портативный гаджет Flipper Zero — этакий «швейцарский нож» для пентестеров и гиков, который лишь с виду напоминает игрушку. Этот девайс-мультитул пригодится вам, чтобы разнюхивать данные в радиопотоках, эмулировать ID в системах контроля доступа, перехватывать команды пультов ДУ, копаться в интерфейсах и прочее, прочее.
Прошивка Flipper Zero полностью открыта, а значит, вы сможете самостоятельно перепрограммировать устройство, устанавливать сторонние прошивки и разрабатывать собственные программные модули! Вместе с этим доступна полная электронная схема Flipper Zero, поэтому хакать можно не только прошивку, но и железо.
Идея в том, чтобы вы могли носить с собой в кармане всё, что только может понадобиться для тестирования цифровых систем на прочность. А чтобы вы не скучали, гаджету придумали виртуальную личность. Кибердельфин Flipper напоминает персонажа из «Джонни-мнемоника» и работает как тамагочи: прокачивается по мере вашей активности, хвалит за успехи и обижается, если вы вдруг про него забудете.
Особенности
Суперняшный тамагочи для хакера — оригинальный гаджет и эффективное орудие в руках электронщика.
Практичный корпус, рассчитанный на повседневное использование, в отличие от DIY-поделок с торчащими пинами и проводами.
Монохромный ЖК-дисплей 1,4″ с разрешением 128×64 потребляет мало энергии и отлично читается на свету.
Курсор и две физические кнопки для управления.
Поддержка карт microSD до 64 ГБ для хранения данных.
Полная кастомизация софта и возможность создания своих плагинов.
Аккумулятор на 2000 мА·ч обеспечивает до 7 дней работы без подзарядки.
Начинка
Flipper Zero полностью оправдывает своё звание мультитула для хакера — чего там только нет!
Мозг устройства — 32-битный микроконтроллер STM32WB55RG, который объединяет мощное ядро ARM Cortex-M4 (64 МГц) и сопроцессор ARM Cortex-M0+ (32 МГц) для экономичной работы. На борту 256 КБ оперативной памяти и 1024 КБ флеш-памяти, а для хранения рабочих данных поддерживаются карты памяти microSD объёмом до 64 ГБ.
Встроенный монохромный ЖК-дисплей с контроллером ST7565R имеет диагональ 1,4 дюйма с разрешением 128×64 точек и обеспечивает хорошую читаемость на солнце. Общее потребление тока в пределах 400 нА позволяет держать дисплей всегда включённым и активировать оранжевую подсветку при нажатии клавиш.
Порт USB Type-C помимо зарядки и обновления прошивки гаджета используется ещё и для виртуального последовательного порта или эмуляции HID-устройств.
Контакты GPIO позволяют подключить девайс к аппаратным интерфейсам для отладки различного железа или работы в качестве преобразователя USB–UART/SPI/I²C. С Flipper Zero вы можете тестировать протоколы и отправлять собственные данные и команды даже без компьютера под рукой. Или просто прошить какой-нибудь EEPROM через SPI.
Наконец, гаждет получил исчерпывающие возможности общения с радиоустройствами.
Радиомодуль на чипе CC1101 работает в ISM-диапазоне субгигагерц. Он позволяет управлять элементами умного дома (такими как светильники, розетки, датчики, дверные звонки) или глупыми шлагбаумами и воротами. Встроенная антенна 433 МГц с передатчиком на 1 мВт обеспечивает радиус действия порядка 50 метров. А ещё устройство обнаруживает себе подобных — вы можете зафрендиться с другими Флипперами поблизости!
Модуль RFID 125 кГц используется для работы с картами доступа наподобие EM-4100 и HID Prox. Антенна расположена сзади устройства. Заносите электронные пропуска в свою базу, и вы сможете быстро клонировать их, переключаться между пропусками на лету, обмениваться с другими Флипперами или прошивать ID карты вручную.
Модуль NFC 13,56 МГц используется для эмуляции, чтения и записи NFC-меток, а также для общения с NFC-устройствами на базе стандарта NXP Mifare.
Модуль Bluetooth LE 5.0 позволяет подключить Flipper Zero к смартфону или выступать Bluetooth-хостом/периферийным устройством в соединении с другими гаджетами.
ИК-приёмопередатчик пригодится, чтобы свободно управлять всеми телевизорами и кондиционерами в зоне досягаемости. База устройства уже содержит коды ПДУ популярных производителей и регулярно пополняется. Также Флиппер умеет запоминать произвольные команды с пультов ДУ.
Считыватель iButton с характерной выемкой для ключей-«таблеток» сделает вас королём всех домофонов. С помощью протокола 1-Wire на Flipper Zero можно свободно считывать, сохранять, перезаписывать и эмулировать ключи Touch Memory от кодовых замков.
Питание
Flipper Zero питается от встроенного аккумулятора на 2000 мА·ч, которого хватает примерно на 7 дней автономной работы.
Гаджет заряжается через разъём USB Type-C, кабель приложен в комплекте.
Комплектация
1× Flipper Zero
1× Кабель USB Type-C
1× Инструкция
1× Стикер
Характеристики
Подключение: порт USB 2.0 (Type-C)
Материалы корпуса: PC, ABS, PMMA
Размеры: 100×40×25 мм
Вес: 102 г
Микроконтроллер
Чип: STM32WB55RG
Центральный процессор: ARM Cortex-M4 (64 МГц)
Сетевой процессор: ARM Cortex-M0+ (32 МГц)
Разрядность: 32 бита
Flash-память: 1024 КБ
SRAM-память: 256 КБ
Дисплей
Тип: монохромный LCD
Диагональ: 1,4″
Разрешение: 128×64
Контроллер дисплея: ST7565R
Интерфейс: SPI
Батарея
Тип аккумулятора: литий-полимерный (Li-Pol)
Ёмкость: 2000 мА·ч
Продолжительность автономной работы: до 7 дней
Радиомодуль ISM
Чип: TI CC1101
Мощность передатчика: 0 дБм (1 мВт)
Модуляция: AM, PSK, FSK
Частотный диапазон (зависит от вашего региона):
315 МГц
433 МГц
868 МГц
915 МГц
Модуль NFC
Рабочая частота: 13,56 МГц
Поддерживаемые карты:
ISO-14443A/B
NXP Mifare® Classic / Ultralight / DESFire и т. д.
FeliCa™
Протоколы NFC Forum
Модуль RFID
Рабочая частота: 125 кГц
EM400x, EM410x, EM420x
HIDProx, Indala
Контакты ввода-вывода (GPIO)
Напряжение логической единицы: 3,3 В (КМОП)
Толерантность ко входному напряжению 5 В
Максимальный ток с цифрового пина: 20 мА
Модуль Bluetooth
Версия: Bluetooth LE 5.0
Чувствительность приёмника: -96 дБм
Скорость передачи данных: 2 Мбит/с
Слот microSD
Поддерживаемые карты: microSDHC до 64 ГБ (FAT32)
Скорость чтения/записи: до 5 Мбит/с
Пищалка
Тип: пьезопищалка
Частотный диапазон: 100–2500 Гц
Громкость: 87 дБ
Вибромотор
Сила: 30 Н
Скорость: 13500 об/мин
ИК-приёмопередатчик
Длина волны: 800–950 нм
Мощность передатчика: 300 мВт
Модуль iButton 1-Wire
Режимы работы: считыватель / запись / эмулятор
Поддерживаемые протоколы:
Dallas DS1990A
CYFRAL
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Авг 2022 21:47:51 #
Не дороговато ли пытаетесь продать? Объявление раскрутить темой?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Авг 2022 22:02:12 #
Игрушка для гиков.
Дороговато конечно, но судя по размаху намерения серьёзные могут и обогатится.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 30 Авг 2022 22:10:19 · Поправил: lnkakalink (30 Авг 2022 22:11:40) #
Я создал тему не для того что бы тут продавать)
У меня есть цель узнать мнение сообщества )
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Авг 2022 23:11:26 · Поправил: spbtvmaster (31 Авг 2022 00:06:09) #
А какое мнение может быть? Энтузиазма заиметь такую приблуду прочитав описание у меня не появилось. Романтика хаккера от меня далека, да и не имеет эта штука ни какого отношения к этой теме. Открывать шлагбаумы не надо, эмулировать карты и таблетки тоже сомнительное занятие. Что ещё? Тамгуча, кому только пришло это в голову. Детский сад.
Продадите конечно сколько то штук, несомненно. Молодцы, что вообще придумали. Сейчас проблема больше в идеях, чем в реализации электронных гаджетов. А тут нечто новенькое. Пожелаю успехов.
Может кому-то другому зашла тема. Посмотрим, кто ещё что скажет?
Сами тоже расскажите, где вы видите её применение в реале только, а не из хулиганских побуждений. Может согласимся.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 30 Авг 2022 23:40:08 #
В реальности я использую как мульти ключ( для своих ключей) иногда открываю шлагбаумы для парковки)
Удобно.
Видел всякие полезные штуки к примеру что бы не таскать связку ключей можно их просто записать вездеходы ( кстати ищу вездеходы и готов поделиться своими)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 31 Авг 2022 11:33:45 #
А по шеям от органов не надают?
Тут приемники и рации вон иногда ФСБ отнимает, а за такое могут и на Магадан отправить, ананасы культивировать.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 31 Авг 2022 12:59:13 #
Это вряд-ли. Даласовские донглы уже лет десять как устарели, остались наверное на периферии, у нас по городу давно везде брелки. А новые домофоны, их сейчас начали ставить, уже сами прописывают в чистую карту владельца криптованный ключ и скопировать его невозможно. Подслушать тоже ничего не даст.
Шлагбаумов с примитивным доступом тоже очень мало, там тоже или карты с криптомодулем или визуальный контроль по номерам. Системы доступа в офисах тоже давно криптованные. Поэтому, здесь засады от органов нет. Это устройство тут не пригодится и его применение очень ограничено. Устарело оно лет на 15.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 31 Авг 2022 14:08:31 #
У ребят есть нотификация
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 01 Сен 2022 17:37:51 #
Продавать по 30к при том что в Амперке будет по 16к - сильно.
Заинтересовать "няшным тамогочи" с дальностью радио модуля до 10м людей на форуме, где в ходу дистанции приёма в сотни и тысячи км - тоже сомнительно.
Само устройство интересное, но к этому форуму отношения мало имеет.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Сен 2022 20:20:36 #
Тридцатник это круто. Покупатели быстро закончатся.
Кстати, приблуда не умеет DTMF. Не знаю, зачем это может пригодиться, но могли бы до кучи забабахать.
И могли бы поставить Wi-Fi и сетевой интерфейс, там через переходник, скидывать и обмениваться данными, связь друг с другом. Так-же мелкую камеру, считывать и генерить штрих-коды.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 02 Сен 2022 23:22:07 #
spbtvmaster
Как доп.опция есть WIFI - борда на ESP, но софт только для отладки написан; ключами через приложение можно делиться, к телефону по BLE подключается. Микрофона нет, DTMF только внешним модулем получить.
Вообще девайс задумывался как ключница для домофонных ключей и NFC/RFID карт, радиомодуль для шлагбаумов - в принципе побочка. Как и баловство с ИК-пультами.
