Дата: 01 Сен 2022 15:36:43
I have two MOTOROLA GM360 mobiles which display error messages TEST FAILED 8 and the other TEST FAILED 2 after having powered up both mobiles at 12v, is there a solution to solve this problem?
,thank you in advance..
Дата: 01 Сен 2022 16:21:17
test8 - try to change control head
next to the density / inclusion regulator there are 3 contact blocks, which, when assembled, are closed with conductive thick rubbers.
If the contact is bad, test 8 is possible
Дата: 02 Сен 2022 16:08:13
Thanks NBP FM
Дата: 02 Сен 2022 16:09:23
i will try your solution
Дата: 17 Фев 2023 13:36:55
Есть ли у кого готовое решение как ввести прием АМ в GM360? Прошить от 118 не проблема. На свистке не совсем удобно слушать да и динамика не та. GM360 имеет отличные входные цепи и смеситель с хорошей динамикой, вот и появилась идея приспособить ее для приема авиа.
Дата: 02 Мар 2024 01:46:51
Парни, подскажите, на выносном комплекте выноса морды, можно ли соединить кабелем эти 2 части или только "через модемы"? может кто сталкивался. Такие платы первый раз вижу в выносных комплектах. Внешне платы одинаковые.
Выносной комплект от GM360. Как их соединить напрямую, для использования, например в авто?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/555.jpeg) |
Дата: 02 Мар 2024 08:21:46 · Поправил: WolAN (02 Мар 2024 10:27:55)
Дата: 02 Мар 2024 13:52:14
WolAN
посмотрел - соединяется как раз через "модемы", а можно ли соединить напрямую по кабелю, как обычные выносные комплекты? может сталкивался кто?
Дата: 02 Мар 2024 16:02:17 · Поправил: WolAN (02 Мар 2024 16:03:35)
Михаил1
К станции подключаются с помощью FS-1000 --->
Ставил такие на одном из рудников. |
Дата: 02 Мар 2024 16:04:52
WolAN
я это назвал модем, ну он по сути этим и является. Понятно, между собой значит кабелем не соединить тушку с мордой.
WolAN
Дата: 02 Мар 2024 16:54:24
Дата: 05 Мар 2024 17:18:55
WolAN
Файл удален, нельзя ли перезалить, пжлста
Дата: 05 Мар 2024 19:02:46 · Поправил: WolAN (06 Мар 2024 09:05:06)
Дата: 07 Мар 2024 00:00:06
WolAN
Спасибо! не знал даже, что такое придумали) но без модема эти корпуса бесполезны, можно выбросить)))
