На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ Sergey393, Evpator, СЦБист]
 Форум —› Главный раздел —› Retekess TR103 Auto Scan
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
andory
с июн 2015
Дата: 05 Сен 2022 22:37:26 · Поправил: andory (06 Сен 2022 00:12:26) #
Пришел этот приемничек, хотелось бы выделить обсуждение в отдельную тему.
Очень компактный и легкий, меньше кредитной карты.
Основные технические характеристики:
Размеры 88x45x18 мм, вес примерно 70 грамм.
-Ультракороткие волны (УКВ+FM) – 64/87-108 МГц, шаг 100 кГц
–Средние волны (MW) – 520/522-1710 кГц, шаг 9/10 кГц
-Короткие волны (SW) – 3.2-22.0 МГц, шаг 5 кГц
- плеер воспроизводит файлы форматов MP3 и WMA, записанные на microSD карту.
Приемник питается от встроенного аккумулятора 603035p ёмкостью 600 мА*ч, заряжаемого через micro_USB за 1-2 часа. Время работы, в зависимости от громкости - больше 5 часов.
Слева - движковый выключатель питания, на лицевой панели кнопки
|<<(предыдущий), >>|(следующий), >||(воспроизведение/пауза),
справа М(переключение режимов), +-(регулировка громкости).
Плеер воспроизводит файлы по порядку записи на microSD карту, возможно проигрывание по папкам, одновременное нажатие на обе кнопки регулировки громкости переключает на следующий трек, что удобно в кармане наощупь. Удержание |<<(предыдущий) или >>|(следующий) переключает на сразу на 10 треков. При подключении через microUSB к ПК или планшету/смартфону на андроиде определяется как флешка, но запись на карту из-за низкой (32кГц) тактовой частоты тормозная, через картридер на порядки быстрее.
На дисплее есть индикатор заряда аккумулятора, при разряде, когда уже погасли все 3 деления, произведение с microSD карты отваливается, при этом приём FM, MW, SW ещё есть. Время заряда при этом будет чуть больше 2х часов.
Основной режим -автосканирование с запоминанием обнаруженных станций.При ручной пошаговой настройке занесение частот в память не предусмотрено, удержание |<<(предыдущий) или >>|(следующий) сканирует до ближайшей станции.
На УКВ+FM в помещении в Москве или на улице в ближайшем Подмосковье при достаточном уровне сигнала, за чуть меньше минуты запоминается 54...60 станций, на укв из-за некратного шага хуже, на FM - лучше.
На средних волнах (MW) на встроенную ферритовую антенну вечером (днем в МО приема нет) насканировалось 31 станция и пара маяков.
На коротких волнах (SW) автосканирование происходит не непрерывно, а по поддиапазонам. За чуть больше 2х минут насканировалось 35 станций. С ручной пошаговой настройкой на известные частоты были легко приняты 'жужжалка' и 'гусь'.
Внешне идентичный приемник продается под названием Panda 6204.
Скорее всего, одинаковый по характеристикам и управлению.
TR103 обладает хорошо сбалансированным звучанием, вполне сопоставимым, например, с Tecsun-pl330, а из-за миниатюрности легко теряется в карманах и вполне подходит для постоянного ношения, при случае вполне удобно послушать св и кв вдали от помех. Тот же 330 для этого не очень удобен, только специально с собой брать. Отлично управляется 'наощупь', подсветка кнопок не нужна в принципе.
Недостатки, частично уже устранённые:
- чрезмерная яркость дисплея, в темноте сильно раздражает;
- недостаток низких частот при прослушивании на наушники;
- несколько глуховатое звучание FM через громкоговоритель (динамик);
- сильная наводка на ферритовую антенну от дисплея и цифровой части на св, особенно вверху диапазона;
- наводка на телескопическую антенну на кв;
- от внешних помех на кв легко затыкается;
- недостаточная чувствительность на кв, даже с учетом короткой (длина в выдвинутом состоянии примерно 25/32 см с учетом корпуса) телескопической антенны;
- долго и неудобно настраиваться на известные частоты, особенно на кв;
- сложно подключить внешнюю, пусть даже мобильную антенну.
andory
с июн 2015
Дата: 10 Сен 2022 22:32:06 · Поправил: andory (11 Сен 2022 11:11:10) #
Приемник собран на ИС Si4735-D60 AM/FM/LW/SW от Silicon Laboratories, с раздельными усилителем громкоговорителя 8002D и усилителем стереотелефонов XA4809. Цифровая часть - микроконтроллер QFP48 с внешней EEPROM 8КБит T24C08A.
Вот такая хитрая схемотехника, возможно очень хотелось залить в подсветку милиамер 20, а нагрузочной способности мк не хватило.
Заменил 20 Ом R34 на 470 Ом. Всё это расположено слева от разъёма наушников, если нет нужного smd резистора, можно последовательно со светодиодом подсветки установить обычный выводной 0,125 Вт.
bearism
с ноя 2006
Астрахань
Дата: 11 Сен 2022 08:35:08 #
Да, родная подсветка была выжигающей, моё решение: последовательно к светодиоду поставил 3.2 кОм.
Еше мне не понравился звук этого приемника и если с динамиком пищалкой ничего не поделать, то по своему вкусу для наушников параллельно к c38 и c43 повесил электролиты по 220 мкФ, появились басы и на устройстве стало приятнее слушать музыку.
andory
с июн 2015
Дата: 11 Сен 2022 11:10:34 · Поправил: andory (11 Сен 2022 15:15:29) #
Тоже определился, что ночью при 1,5 мА яркость всё равно избыточная. Если у Вас ток получился ~0.25 мА, это примерно вчетверо меньшая яркость, как раз, что надо. При таком токе светодиод может и постоянно светить, за 10 часов работы только 0,5% ёмкости аккумулятора израсходуется. Ещё цвет не совсем устраивает.
8002D мостовой усилитель, без разделительного конденсатора в цепи динамика. Схема типовая, при желании низы можно поднять. Но предполагаю, что сильно лучше, чем сейчас, не получится. Запишите радио на компе, попробуйте скорректировать ачх в той же audacity и сравните записи с sd карты. Я так Орфей протестировал без коррекци ачх, оказалось, чтр в радиопередаче, в отличие от интернет потока, приглушены верха, или так в 103 сделано. Другую радиостанцию потестирую. Третьоктавный шум послушал (можно и ачх динамика снять), вроде низы добавлять не надо, и так искажения на макс. громкости
Была керамика 20 мкФ, поставил 100. На хорошие стереонаушники звук значительно улучшился.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Окт 2022 13:08:06 · Поправил: andory (30 Окт 2022 15:19:21) #
В Железноводске на MW очень хороший прием, пром. предприятий нет, жилой сектор от курортной зоны далеко, освещение на горе Железной - светодиодные фонари, проводка подземная. Помех минимум, кристально чистый эфир. Вечером, около 20 часов, использовал автосканирование, на 999 определил минимум сигнала, пересканировал, результат на 2 фото, 33 станции. Повернул приемник на 90 градусов, 1 фото - 54 станции, расположил ФА вертикально - 12 станций. Все фото повернуты так, чтобы север был вверху, на 1 и 2 приемник (дисплей и фа) расположен горизонтально.
В принципе автосканирование достаточно удобно, большинство радиостанций вполне слушабельны. На других частотах тоже есть, что послушать, но уже в шумах. Ещё отмечу, что состояние ионосферы постоянно меняется, как и количество станций. Наводки и помехи от MCU и дисплея, хорошо слышные днем, практически не мешают ( на пустых частотах все равно слышно)
Ероним
с окт 2020
Дата: 30 Окт 2022 17:25:55 #
Отличная "молекула", я очень доволен, что купил в своё время.
Однозначно достоин занесения в "скрижали".
andory
с июн 2015
Дата: 18 Ноя 2022 22:22:38 · Поправил: andory (19 Ноя 2022 13:32:33) #
Доработки покупателей с алиэкспресса:
M***n
...из минусов, нет клипсы сзади, даже верёвочку не во что вдеть, нет защитной плёнки на экране...
Вот такой сделал апгрейд запчасти брал от старой рулетки, теперь можно и на карман вешать.
A***n
Приемник понравился. Хорошая чувствительность, вполне достаточная громкость динамика, звук приятный. А вот звук в наушниках не понравился совсем– плоский, без стереопанорамы и без низких частот. Дисплей криво стоял в рамке, потому пришлось исправлять, а раз уж снимал дисплей, то экранировал бронзовой фольгой плату под ним (улучшает прием на КВ), изолировав плату каптоновым скотчем, этим же скотчем тонировал подсветку, стала приятного желто–оранжевого оттенка.
Там и рамку дисплея желательно заземлить.
Входной моно сигнал для усилителя громкоговорителя создается из стереосигнала сумматором из 2х резисторов 3,3 кОм и далее через 3,3 кОм подается на вход 8002D (расположены чуть ниже XA4809), т.е. происходит взаимопроникновение стереосигналов. Проверить несложно - достаточно временно убрать эти 2 резистора и послушать стереотелефоны на FM или с SD карты стереотест. Если это подтвердится, можно будет делать доработку. Более того, скорее всего, там и стереобазу можно расширить. Я наушники подключаю редко, пока мне это не слишком актуально.
19.10.22 Послушал стереотесты с SD, стереопанорама точно такая же, как и в М10, с SD или напрямую с ноутбука. А вот тембральный баланс на FM при нормальной стереопанораме с низкими частотами (переходные ёмкости увеличены до 100 мкФ) явно нарушен, недостаток высоких частот, в сравнении с Tecsun pl-330.
В принципе всё это поправимо, в силабе или усилителе наушников, осталось определиться, где.
andory
с июн 2015
Дата: 18 Ноя 2022 23:26:39 · Поправил: andory (18 Ноя 2022 23:32:40) #
Снял реальную АЧХ TR103:
Занятие достаточно неблагодарное, в зависимости от расположения всё сильно меняется. Так, если приемник положить на стол, уровень нижних частот вырастет из-за отражений и прочих эффектов, поставить на стол вертикально - вырастет в меньшей степени.
Добротность и резонансная частота измерены в корпусе без задней крышки, вынимать не стал, для динамика цифры будут другие. Видно, что разработано для открытого корпуса, но использован "закрытый" с неплохим результатом, резонансная частота снизилась.
andory
с июн 2015
Дата: 24 Ноя 2022 18:16:32 · Поправил: andory (24 Ноя 2022 19:54:20) #
Заменил светодиод подсветки дисплея на желтый:
Поставил TO-1608BC-MYF 247мКд, 0603. Подойдет и 0805. С R34 470 Ом ток светодиода 3,1мА.
При разборке телескопическую антенну можно не вынимать из корпуса, при выдвинутом тонком колене плата свободно вынимается.
Плату светодиода из модуля подсветки можно вынуть, приотклеив отражающую часть верхней пленки.
Заодно заземлил рамку дисплея и подложку:
Подсветка в рамке 17х29мм, вырезал прямоугольник из медной фольги 17х32мм, в нем вырезал уголок 3х3мм под левую нижнюю ламель рамки, полоска фольги в собраном виде выступает из-под дисплея слева. К этой части заранее припаял отрезок провода и приклеил изолирующий скотч со стороны печатной платы. Ещё один отрезок заранее припаял к рамке вблизи кнопок. Верхние ножки SW4, SW5 заземлены, к ним и припаялся другими концами.
Для оценки качества экранирования провел "ключевой тест". Громкость наводки от дисплея на MW растет кверху диапазона, можно послушать днем в тихом месте. Ещё больше увеличивается на несколько сек. после регулировки громкости. Значительно уменьшается она при соединении английского/перфорированного ключа от дверного замка с USB разъёмом, т.е. при контакте тела оператора с общим проводом приемника и легко определить, есть наводка или нет.
На максимальной громкости после всех работ наводка становится слышной выше 1500 кГц. Там есть ещё что экранировать/модернизировать.
andory
с июн 2015
Дата: 16 Май 2023 00:31:52 · Поправил: andory (16 Май 2023 00:38:41) #
Уменьшил яркость светодиода, увеличив R34 до 1,5 кОм.
Появилось видео разборки приемника: https://youtu.be/juWiNMYCujU
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 06 Авг 2023 08:47:15 #
andory-меня попросили вам передать вопрос "andory, какой тип конденсаторов он использовал при доработке выхода на наушники своего Retekess TR103? "
andory
с июн 2015
Дата: 06 Авг 2023 10:23:51 #
Kolomchanin
Там стояла керамика 20 мкФ. Поставил керамику 100 мкФ, результат не очень понравился, поменял на танталовые 100мкФ 4В. Все конденсаторы того же размера, что и оригинальные.
andory
с июн 2015
Дата: 06 Авг 2023 15:43:49 · Поправил: andory (06 Авг 2023 15:45:20) #
Kolomchanin
Сию. Коломенский Кремль.
Автосканирование укв-fm - 47 станций, из них хорошего и отличного качества 20.Ещё несколько - надо подбирать местоположение и ориентацию приемника в пространстве. С другими приемниками как?
andory
с июн 2015
Дата: 20 Дек 2023 13:59:23 #
В интернете пишут, что время работы приемника - 5-6 часов. По ощущениям, оно больше, и решил проверить.
На смартфоне есть программа для заметок с функцией "вставить дату", с минутами. При включении и выключении вписывал дату, до полного разряда. При приеме, в основном, FM-УКВ время работы составило чуть больше 11 часов, при пустом индикаторе заряда, до выключения ждать не стал. При проигрывании mp3 время будет меньше, т.к. при пустом индикаторе sd карта уже не определяется и, соответственно, воспооизведения нет.
