Дата: 07 Сен 2022 23:17:27
Очень давно заметил появление непонятных огоньков на верхушках елей, которые растут в лесных массивах вдоль дорог. Сначала попадались просто лунно-белые огоньки, вчера вечером увидел огонёк. которые переливается всеми цветами. В конце-концов, сегодня взял фотокамеру с хорошей оптикой и посмотрел, что же там на верхушке ели светилось в тёмное время суток. Результат, скажем так, удивил: на верхушке ели красовалась прикрученная кровельными саморезами палка, к которой был прикручен круглый девайс, на дне которого и была тот самый светящийся глазок. Что сверху, по понятным причинам, снять не удалось. С виду - консервная банка.
Вопрос. Кто знает, что это за устройства, кто их подвешивает к верхушкам елей?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/dscn4516_.jpg) |
Дата: 07 Сен 2022 23:38:59
Здравствуйте!
Выскажу своё мнение, может не прав. Светоограждение, наподобие СОМ на башня связи. Для вертолётов, делающих облет автодороги.
Дата: 07 Сен 2022 23:40:21 · Поправил: Stumbler (07 Сен 2022 23:40:49)
Огнями в низ? Для вертолётов? Тем более, что огонёк от этой банки слабый. Хм...
Дата: 08 Сен 2022 00:15:11
Может это садовый светильник прикрутили?
Дата: 08 Сен 2022 00:18:14
spbtvmaster
Скажите, это сильно похоже на садовый светильник?
Дата: 08 Сен 2022 00:20:13
Патриот
Вот так вот он светится ночью.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_3888.jpg) |
Дата: 08 Сен 2022 00:22:04
Похоже на обычный декоративный фонарик на солнечной батарейке.
...Но кому и зачем приспичило их вешать на деревья?
Точно не светоограждение, очень они тусклые. Какме-то метки, только непонятно зачем.
ПС: вспомнил, как в детстве хулиганил: 5л бутылка, 2 батарейки, плата от квацевого будильника и 2 встречно-параллельных красных диода, верёвка, груз... И в реку :-)
Наверное потом тоже люди ломали голову, что это там мигает в реке :-)))
Дата: 08 Сен 2022 00:29:53
Вряд ли это дети, тем более, что расстояния, на которых это явление замечал, очень большие. Да и верхушка ели без спецснаряги - это удовольствие очень стрёмное. А ещё, верхушка аккуратно подчищена от веток. Ну и саморезы кровельные. Не похоже на проделки детей-подростков. Ну а если взрослый ради шутки, то наверное к доктору.
Дата: 08 Сен 2022 00:42:18
Если рассудить здраво - это маяк.
Светильником вниз - значит для людей.
Это не закладчики балуются?
Дата: 08 Сен 2022 00:57:33
https://images.dostavkin.su/uploads/images/large/804/845/80484560_p1.jpg
Да, очень сильно похоже. Снимите его да проверьте.
Снизу два шурупа по краям, отверстие в центре для палки втыкаемой в землю. Всё совпадает. С металлизированной окантовкой такие продавались в Икее высокие как по ссылке в финском магазине видел низкого профиля. |
Дата: 08 Сен 2022 02:03:29
spbtvmaster
Простите, почему садовый светильник светится, аки задница у светлячка - еле-еле и переливается тремя цветами?
Дата: 08 Сен 2022 05:23:57
Дата: 08 Сен 2022 06:15:58 · Поправил: Programmist (08 Сен 2022 06:16:44)
local07
Дивайс отражает странное изображение...
Это? |
Дата: 08 Сен 2022 06:32:49
Говорили же конспирологи, что 5G до добра не доведёт. Теперь все привитые по определённому сигналу будут в стиле зомбаков собираться к этим елям. :-)))
Дата: 08 Сен 2022 06:47:55
Programmist Мне там ... рожа скелета причудилась...
Непонятен ракурс съемки, при котором это нечто попало в отражение на поверхности и в таких пропорциях и на такой высоте.
На маячки спасения не похоже. Хотя по ходу видно издалека. Может там под деревом закладка с провиантом и устройство подачи сигнала зарыта...
Дата: 08 Сен 2022 07:01:31
local07
Нет там никакого отражения. Похоже на приляпанную неизвестно чем антенну wi-fi.
Дата: 08 Сен 2022 07:02:16
Stumbler
Один огонек или несколько?
Группа огоньков или огоньки в линию?
Ель, на которой находится огонек - легко доступна в плане залезть?
Может, попросить кого-то из знакомых снять светильничек?
Скорее всего, кто-то балуется.
Но если бы около меня подобное появилось бы - я бы позвонил в ОперШтаб от греха подальше... :(
Дата: 08 Сен 2022 07:16:49 · Поправил: Programmist (08 Сен 2022 07:25:08)
Kilim
Ага, днём заряжается, а ночью следит за перемещением тяжёлой техники.
И судя по качеству исполнения, это явно не министерство обороны.
Хотя, чёрт его знает, своих-то кровельных саморезов нет.
Дата: 08 Сен 2022 07:31:35
Programmist
По чистой случайности при съемке с такого ракурса антенна оказалась почти напротив. Т.е. на такой же высоте.
Лесные братья в ленинградской области репитеры вдоль дорог поставили?
Дата: 08 Сен 2022 07:39:26
local07
Ещё раз повторю, на фото никакого отражения нет.
Поверхность "банки" матовая и ничего кроме солнечного света не отражает.
Дата: 08 Сен 2022 07:56:57
Шов от контактной сварки?
Ладно, ладно. Нет ничего ни на фото, ни на "банке", ни на отражении на ее блестящей "матовой" поверхности на самом первом фото.
Йап эту Wehrmacht Eigentum из духовушки попробовал бы... :-)))
Дата: 08 Сен 2022 08:08:48 · Поправил: Programmist (08 Сен 2022 08:11:54)
local07
Вот так всегда, что первый раз показалось, переубедить невозможно.
Увеличить надо было изображение, раз так в 7 - 10, потом спорить.)
Дата: 08 Сен 2022 09:41:29 · Поправил: wazzoo (08 Сен 2022 09:42:32)
Это садовый светильник со снятым рассеивателем. Края при этом намазаны чем то вроде солидола - чтобы жуки не заползали видимо? Дкмаю, просто кому-то нечего делать, решил так украсить окружающую действительность
Отражение - какой-то высокий объект значит есть рядом, заметно выше этой елки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/svet.jpg) |
Дата: 08 Сен 2022 09:56:29
wazzoo
Корпус от садового светильника. Всё гениальное просто.
Кроме Деда Мороза, который решил устроить Новый Год.
Дата: 08 Сен 2022 11:41:33
wazzoo
Браво! Потрудились, нашли фотки и убедили всё же сомневающихся, что это садовый фонарь! Осталось только теперь понять, нафига столько трудов с водружением их (там не один фонарь) на высокие ёлки и для чего.
Stumbler
Поехали, есть шанс пневматику на кучность проверить!))
Дата: 08 Сен 2022 11:47:53
Kilim
Я бы тоже. А в какой именно штаб? По благоустройству? У нас здесь пока нет постоянно действующего оперативного штаба по изучению и ликвидации светильников на ёлках.)
Дата: 08 Сен 2022 12:03:46
Stumbler
Никогда не видели перемигивающихся всеми цветами светодидов?
Применяются в игрушках, там три кристалла и схема управления, выглядит обычный светодиод. Есть такие и в smd исполнении. Приезжайте, насыплю парочку для экспериментов.
А еле-еле светит, само собой там стоит преобразователь капля, питание один элемент AAA, какой нибудь дешёвый и простенькая солнечная батарея. За день эта конструкция полностью зарядиться не успевает, поэтому с наступлением сумерек время работы ограничено несколькими часами и светил оно слабо. Как вы описывали. Всё совпадает.
Кто это повесил? Непонятно. Но, к каким-то серьёзным вещам отношения явно не имеет, судя по исполнению. Возможно это самопальный ориентир для каких нибудь летательных аппаратов. Место непонятное, где это вы нашли. Примерно, так.
Дата: 08 Сен 2022 12:14:40
spbtvmaster
Зачем тогда антенна? Ладно, может быть не антенна, только не надо говорить про отражение.)
Дата: 08 Сен 2022 12:30:13
Очевидно для ночных молодёжных игр... чудаковато-развлекательного характера.
Ориентиры вдоль дороги.
Туда надо поставить ИК-ловушку, лучше не одну )
Дата: 08 Сен 2022 12:37:51
spbtvmaster
Для RGB диодов надо же шим какой-нибудь прицепить, или эти фонарики с контроллером есть?
