Дата: 12 Сен 2022 09:27:13 · Поправил: Kolomchanin (12 Сен 2022 10:16:29)
Tecsun PL-320-работа над ошибками!?)))
Ну кто там ругался,что у PL-330 нет задней подставки и потому вы его не купите!?
Вот-ваш час пришел!!!!))))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_20220912_091434.jpg) |
Дата: 12 Сен 2022 10:29:43 · Поправил: andory (12 Сен 2022 10:35:00)
А где же авиа и подсветка кнопок, как в реинкарнации Xhdata D-808, Deshibo RD1780L ?
В нем sw 2,3-26,1 МГц заявлено, а по отзвыам, 1,7-30.
Дата: 12 Сен 2022 12:29:15
Ну Deshibo(Redsun)-RD-1780-это да,так и есть,сам имею-прям на корпусе написано одно,а по факту другое-но приятный сюрпрайз...))
А здесь-же в PL-320 пофиксили углы-они более округлые стали,кнопки там переиначили немного и подставку он получил!!!
Tecsun молодцы вообще-они новую модель могут на ровном месте сделать...))) Ну а с другой стороны,а что плохого!?Разнообразие есть и выбор.
Дата: 12 Сен 2022 15:41:22
Ждем реальных обзоров и отзывов, желательно русскоязычных, как он в работе из коробки, как есть, без переделок.
Дата: 12 Сен 2022 20:04:45
Kolomchanin
Сложно не согласиться. Если добавилась только подставка, всё равно замечательно. PL-330 - до последнего времени - наиболее востребованный из моих. Даже моно (стерео включается только на наушники) сделали.
Дата: 19 Сен 2022 17:54:38 · Поправил: igorevich88 (19 Сен 2022 17:54:59)
И почему в Тексане так возненавидели фильтр 1 кГц в AM? Неужели посчитали себя умнее всех и решили что оно вообще никому не надо? Так хотелось забыть о D-808 с полудохлым дисплеем и дыркой в NDB но нет😁
Дата: 06 Ноя 2022 17:20:09
Появился в продаже на али. Цена правда как у 330-го. С учётом отсутствия ssb и других фишек пока непонятна ценовая политика.
Дата: 06 Ноя 2022 18:59:37 · Поправил: Kolomchanin (06 Ноя 2022 19:00:23)
Да это просто алиевцы,пытаются навар доп. получить,кому не терпится типа.На TaoBao он стоит как положено,от 288 юаней.На Али потом упадет цена,так-же и с 330 было.
Дата: 07 Ноя 2022 01:00:01
Интересно, а задняя крышка от 320 с подставкой на 330 может подойти?
Дата: 07 Ноя 2022 16:33:51 · Поправил: Kolomchanin (07 Ноя 2022 16:36:15)
Дата: 07 Ноя 2022 17:49:20
Проблему с подставкой легко решить-есть специальные подставки для смартфонов в виде колец
Или такую |
Дата: 09 Ноя 2022 23:19:07
Проблему с подставкой легко решить-есть специальные подставки для смартфонов в виде колец,при чем подставки такие можно подобрать под цвет,кроме того они поворотные на 360 и достаточно тугой ход и места мноо не занимает.
Это кольцо из какого материала? На приём не влияет?
Дата: 10 Ноя 2022 12:26:14
Это сплав цинка и стали-магнита там нет,оно крепится на клейкую поверхность-липучка,при желании можно удалить потом.Влияния нет,не оказывает.
Дата: 17 Ноя 2022 08:56:55
А что от 330го отсутствует? Может и нет смысла менять 310 на 320?
Дата: 17 Ноя 2022 09:32:11
В 310 настройка неудобная, на СВ шаг 1 кГц, и на нужные 9 не переключить. То, что при большой скорости переключается, тоже неудобно, т.к. тупо по 9, а не по сетке. Хотя УКВ-FM 310 принимает лучше 330 ( сравнений 320 и 330 на FM не встречал), в подавляющем большинстве случаев это некритично.
С учетом одинаковой цены 330 выглядит предпочтительнее, радиовещательные передачи и на SSB бывают.
А вот 330 менять на новый 320 смысла точно нет.
Дата: 17 Ноя 2022 09:58:30 · Поправил: Михаил Аргонщик (17 Ноя 2022 10:01:25)
Да? например? очень интересно попробовать мой-то 310й ssb могёт, но стоит в 1,5 раза дешевле. Не зря же я гетеродин на всех диапазонах проверял [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Меня больше приём св на телескоп интересует, хотя мой и на МА по 2 станции принимает на каждой частоте, смотря в какую сторону повернуть. |
Дата: 17 Ноя 2022 13:51:13 · Поправил: andory (17 Ноя 2022 13:52:02)
В топике про 310 выкладывал схему переделки фа для приема ДВ. Как раз оттуда можно использовать часть с усилителем для приема на телескоп.
В 330 (и модификациях) при приеме на телескоп фа шунтируется или вообще отсутствует, избирательности нет. В 330 как то включил телескоп на MW, быстро нашел станцию большого уровня, но не принимающуюся на фа, т.е. побочку. Именно поэтому заводской телескоп в 330 на mw не очень нужен, тем более, что работает он не во всём mw.
Дата: 20 Ноя 2022 20:43:41
Обзоров пока нет.
Звук у него точно лучше чем у 310-го. Но мне например не понравился на 330-м валкодер,на R-108 мне больше нравится его работа. Также не понравился мне щелчковый регулятор громкости. В ночи не получалось выбрать комфортную громкость. Либо совсем тихо,либо уже громко. Продал и не жалею. 320-Й это замена 310-му и 380-му. По звучанию точно, по питанию. Возможно оставлен функционал приёма на штырь ДВ и СВ. В городе я особо разницы на 330-м не обнаружил.
Дата: 23 Ноя 2022 19:02:24 · Поправил: Kolomchanin (23 Ноя 2022 19:02:51)
Дата: 24 Ноя 2022 13:34:57 · Поправил: SVK (24 Ноя 2022 13:44:45)
В 310 настройка неудобная...То, что при большой скорости переключается, тоже неудобно, т.к. тупо по 9, а не по сетке.
У меня 310 et, но настройка, наверное, такая же. Конечно неудобно на большой скорости, но шаг при этом 9 кГц по сетке.
Дата: 04 Дек 2022 20:25:53
Приветствую всех!
Получил я 320 модель. Положительные эмоции оставил, как тактильные так и в остальном. Сразу отвечу на все вопросы одним предложением. По сути это улучшенная версия 330 модели, но без SSB.
Что имеем:
питание BL5C.
разъем питания tape C.
дисплей тот же (читабельный) подсветка янтарная.
тюнинг, регулировка громкости, без изменения.
звук, динамик все тоже, без изменений.
частотный диапазон АМ 153-30000 МГц. Не урезанный. КВ от 1,7-30. FM 64-108.
ЕТМ + имеется.
Включение отключение постоянной подсветки имеется.
Тактильно более приятен в управлении и держать удобнее чем 330.
Теперь приятные плюшки!
Задняя подставка есть!
Возможность принимать ДВ/СВ на внешнюю антенну или телескоп через активацию скрытой функции. При нажатии "3"
Появился дополнительный фильтр ПЧ 9 кГц. То есть имеем в наличии
2,5 3,5 5 и 9 для АМ.
Появилась новая функция "избранная радиостанция" только для FM.
Есть еще скрытые функции, но я не нашел их предназначение.
В целом хорошая модель, имеет смысл к приобретению.
На вопрос, что внутри? не разбирал и пока не планирую.
Приветствую всех!
Что имеем:
питание BL5C.
ЕТМ + имеется.
Дата: 05 Дек 2022 01:26:06 · Поправил: andory (05 Дек 2022 01:26:44)
Так в pl-330 прошивка 3305 он есть: LW, MW 2,5 3,5 9 кГц; SW 2,5 3,5 5 кГц.
При активации телескопа ФА шунтируется усилителем, ухушается избирательность.
Дата: 11 Дек 2022 21:38:08
alexkg
Делитесь своими наблюдениями,думаю многим интересно.
Есть ли улучшение в приёме на штырь СВ в городских условиях?
Дата: 12 Дек 2022 00:37:18 · Поправил: andory (12 Дек 2022 07:50:52)
alexkg
Что-то м.б. в инструкции, возможно частичное совпадение с PL-330, например, при выключенном приемнике нажатие на (VF/VM) кнопку левее MW/LW включает все символы дисплея, и, далее - версию прошивки. Попробуйте.
Дата: 12 Дек 2022 23:29:18 · Поправил: fantom327 (12 Дек 2022 23:39:40)
Интересно, почему производитель выбрал слово favourite вместо более распространенного favorite? Я сначала подумал, что это опечатка.
Дата: 13 Дек 2022 08:51:13 · Поправил: qwert0173 (13 Дек 2022 09:00:16)
Приёмник на руках 2 дня. Прошивка 3202.
Дата: 24 Дек 2022 19:47:42
Чудят китайцы.
Как впечатления от приёмника?
Дата: 25 Дек 2022 22:05:41
Впечатления?
Приёмник одного класса с 310, 330. ДСП и в Африке ДСП. Неплохой в качестве второго, контрольного и т.п. приёмника.
Стали появляться обзоры, посмотрите:
https://youtube.com/watch?v=FDIDVw_OTYk&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://youtube.com/watch?v=QzrZE4dJEYg&si=EnSIkaIECMiOmarE
Что не попало в обзоры:
-время работы на СВ/КВ при громкости ниже средней - 28 часов,
-имеется возможность настроить пороги ЕТМ нажатием кнопки 5. При этом начинают мигать 4 цифры справа вверху. Настройкой устанавливается уровень, громкостью - с/ш. На КВ пороги по умолчанию 2804, при этом приёмник находит 16 станций. При установке 2602 - 23 станции.
-неожиданностью оказался разъём зарядки usb-c. Мои две последние зарядки usb-c не распознаются приёмником. Заряжаю от старой зарядки с портом usb-2 и проводом usb2 - usb-c.
Послушав приёмник пару недель вновь возникло желание закончить доработку 660-го. |
