На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Greenland, TevatroN, Unkers89, melom, andory]
 Форум —› Радиостанции —› VHF vs UHF
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 15 Сен 2022 10:27:29 #
Коллеги, планируется работа по настройке РРС. Расстояния между ПРС от 16 до 30 км.
Никакой связи в округе нет.
Планируем использовать для координации действий между ПРС радиостанции.
Связь будет осуществляться из корзины мачты, высоты мачт от 50 до 100 м.
У кого есть опыт использования портативных радиостанций в прямой видимости, подскажите, какой диапазон предпочесть: VHF или UHF? Радиостанции Motorola есть на любой диапазон.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Сен 2022 10:53:10 #
UHF
ra1amw
с фев 2004
Дата: 15 Сен 2022 10:56:53 · Поправил: ra1amw (15 Сен 2022 10:57:37) #
Ежели местность не сильно лесистая, то лучше действительно UHF
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 15 Сен 2022 12:30:11 #
А опыт связи на таком расстоянии есть?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Сен 2022 14:33:12 #
При высотах от 30 метров на обеих сторонах даже калькулятор дальности радиосвязи рассчитывает на 450 мгц расстояние 39 км по модели Хата пригород. Чистое поле до 100 теоретически. На практике 40 точно будет.
Дата: 15 Сен 2022 16:29:19 · Поправил: AOR (15 Сен 2022 16:39:50) #
Оба диапазона подходят для вашей задачи, с UHF чуть проще будет, так как выбора частот больше, антенны короче и пр. Желательно иметь хорошие полноценные радиостанции с максимальной мощностью 4-5 Вт, мало ли какие условия. Но все должно работать и на пониженной мощности 0.5 - 1 Вт если нет помех и экономить АКБ. Моторола отличный выбор, только рабочие частоты выбирайте такие, чтобы никому не мешать. Вас с такой высоты даже дальше могут услышать, все зависит от рельефа местности.
Конечно. Еще у меня был опыт работы с высоты 6000 м всего на 0.3 Вт и родную антенну портативной радиостанции, устойчивая двухсторонняя радиосвязь на 200-300 км была. Причем предсказуемая, а не случайная. Также и с высоких мачт, гор и т.д. Так как между РРС есть расчетная прямая видимость, то и на UHF она будет.
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 15 Сен 2022 19:47:40 #
Спасибо. В общем это подтверждает мои догадки. На такое расстояние между портативными радиостанциями я не имел опыта связи, но на 30 км с репитером в диапазоне VHF приходилось связываться.
Дата: 16 Сен 2022 11:12:44 #
Если там будут работать свч релейки, то и любые укв портативки будут.
ДМВ предпочтительней только из-за лучшей эффективности резиновой антенны, она там фактически полноразмерная, а на VHF как правило укороченные.
Станции лучше взять не баофенги без фильтровые, а что-то из фирменной классики, чтобы не оказалось блокирования какими-то другими укв-дмв передатчиками, если они там где-то есть рядом.
oppose
с окт 2019
Дата: 26 Сен 2022 13:21:46 #
Мы использовали VHF, но на расстоянии 50-60км с вышки и между машинами.
Лесная зона.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 22 Ноя 2022 10:20:08 #
VHF!
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 22 Ноя 2022 11:38:47 #
VHF
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Ноя 2022 15:53:23 #
Однозначно UHF. Плюс более эффективная работа антенн штатных, чем у VHF.
killer258
Тула
Дата: 22 Ноя 2022 19:22:09 #
сейчас в продаже много двухдиапазонных станций VHF/UHF.
Возьмите такие, на каком диапазоне cвязь будет лучше конкретно в ваших условиях, на том и будете связываться
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 15 Дек 2022 22:00:41 #
Не внимательно прочитал топикстарт автора, поэтому отзываю свой ранний коммент "VHF!" Если конкретно исходить под требования автора, то UHF! Ангстрем +1).
